Обзор и тестирование 14,5-дюймового ноутбука для творчества ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Ноутбуки для творчества занимают отдельную нишу и предлагают пользователям больше возможностей для создания графического и видео контента. Конечно, для этого может подойти любой мощный лэптоп с хорошей матрицей, но не каждый из них будет легким и имеющим функциональность для удобства создания будущего шедевра. Например, чувствительный к прикосновению экран со стилусом в комплекте или удобные дополнительные органы управления, которым можно назначить некоторые функции в рабочих приложениях. Благодаря этому работать в редакторах станет удобнее, а малый вес не будет ощущаться в пути. А если постоянно приходится делать проекты между домом и офисом или выезжать с ноутбуком на локацию для фотографирования или съемки, то маленькое устройство в таком случае будет незаменимым. Как, к примеру, ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404).
Ноутбук имеет 14,5-дюймовую OLED-матрицу, но, несмотря на свои размеры, он оснащен топовым в своем классе процессором Intel Core i9-13900H, способным обрабатывать одновременно до 20 потоков, и видеокартой Nvidia RTX 4060. Их дополняют 32 ГБ памяти DDR5 и накопитель емкостью 1 ТБ. Имеются также современные интерфейсы типа 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, веб-камера 1080р с инфракрасным датчиком и кардридер. Используется стереосистема с сертификатом Harman Kardon и поддержкой Dolby Atmos. Для работы в течение дня без розетки установлен аккумулятор на 76 Вт·ч. И все это в металлическом корпусе при весе всего 1,6 кг. Этакая маленькая игровая станция, то есть ноутбук для творчества!
Производитель ASUS
Производитель Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Процессор Intel Core i9-13900H, 6+8 ядра/20 потоков, 3,0 ГГц (до 5,4 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 32 ГБ, 16 ГБ интегрированной и 1 x SO-DIMM DDR5-4800 (Samsung M425R2GA3BB0-CQKOL)
Дисплей 14,5″, 2880х1800, 120 Гц, OLED
Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB (110 Вт), Intel Iris Xe
Накопители 1 ТБ, SSD NVMe M.2 (2280) PCIe 4.0, Samsung MZVL21T0HCLR-00B00
Внешние порты 1 x Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой DisplayPort и зарядки), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой DisplayPort), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ45 LAN через адаптер USB Type-A
Коммуникации 2.5Gb Ethernet через адаптер, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Мультимедиа Cтерео-система Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, встроенные микрофоны, 3,5-мм комбинированный аудио-разъем, web-камера 1080p с ИК-датчиком, кардридер
Безопасность Модуль TPM 2.0, Kensington lock
Аккумулятор, мАч 76 Вт, 4 ячейки, литий-полимерная
Адаптер питания, Вт 200
Габариты, мм 321,8 x 223,3 x 17,9
Вес, кг 1,6
Операционная система Windows 11 Home
Стоимость, грн 99 999
Комплект поставки
Лэптоп поставляется в черной коробке средних размеров, которая оснащена пластиковой ручкой для облегчения переноски.
В ней находится чехол для устройства и еще одна небольшая коробка, в которой пользователь найдет сам ноутбук, документацию, адаптер 2.5Gb Ethernet и блок питания с кабелем.
Сетевой адаптер небольшой и подключается к единственному порту USB 3.2 Gen2 Type-A через кабель длиной 10 см.
Блок питания рассчитан на широкий диапазон входных напряжений и имеет мощность в 200 Вт (20 В, 10 А).
Внешний вид
Ноутбук имеет лаконичный и строгий дизайн при размерах 321,8 x 223,3 x 17,9 и весе 1,6 кг. Это немного больше, чем у 14-дюймовых устройств, но учитывая относительно мощные компоненты, показатели можно считать неплохими.
Верхняя крышка, как и весь лэптоп, выполнена из анодированного алюминиевого сплава темно-синего цвета. Простоту плоскости разбавляет только логотип с правой стороны.
Крышка имеет прямоугольный профиль с фаской, так что ноутбук было приятно брать в руки и никакого дискомфорта не возникало.
«Корытце» снизу в задней части имеет множество прорезей для вентиляции, там также есть продолговатая резиновая ножка. Еще ножки присутствуют с переднего края и посередине, что встречается в мобильных устройствах не так часто.
Впереди по бокам размещены решетки динамиков. Удивительно, но играют они неплохо, пожалуй, не зря их сертифицировали Harman Kardon. Звуковая система поддерживает Dolby Atmos и обладает умной технологией усиления звука.
В задней части также есть решетка для выхода горячего воздуха, разместившаяся почти по всей длине устройства.
Из-за размеров ноутбука интерфейсные разъемы имеются только по бокам, но их количество ограничено. Так, справа находится комбинированный 3,5-мм аудио-разъем, порт USB 3.2 Gen2, HDMI и разъем для подключения блока питания. Здесь также нашлось место для решетки системы охлаждения.
С левой стороны — пара индикаторов, кардридер и два порта USB 3.2 Gen2 с поддержкой DisplayPort, один из них даже Thunderbolt 4 с возможностью зарядки устройства.
Экран занимает 90% площади верхней крышки. Боковые рамки очень тонкие и малозаметные.
Верхняя тоже не очень толстая, но на ней разместилась камера Full HD и инфракрасный датчик с поддержкой Windows Hello. Интересно, что веб-камеры такого формата раньше иногда поставлялись в виде внешнего блока даже в игровых устройствах ASUS.
Экран может отклоняться на угол примерно в 130 градусов.
Клавиатура островного типа без цифрового блока. Клавиши имеют ход в 1,4 мм, их тактильно ощущаешь, из-за чего клавиатурой приятно пользоваться. Некоторые кнопки имеют индикаторы, светящиеся белым цветом при их активации.
Клавиша включения находится между кнопками в правом верхнем углу, поэтому есть небольшой шанс выключить устройство при работе в текстовом редакторе.
Клавиатура имеет белую подсветку, интенсивность которой регулируется в несколько шагов. Она не очень яркая, поэтому не будет отвлекать во время работы в графических редакторах или других приложениях.
Тачпад относительно большой с гладким покрытием против отпечатков пальцев. Помимо стандартных двух кнопок, он также имеет сенсорный «джойстик» ASUS DialPad, для активирования которого достаточно провести пальцем по диагонали от верхнего правого угла, после чего засветится маленький круг в его центре. При заводских настройках им можно управлять яркостью экрана и громкостью динамиков, но в фирменном приложении Pro Art Creator Hub есть возможность назначить до восьми функций.
Обсудить в форуме (комментариев: 16)
