Ноутбуки для творчества занимают отдельную нишу и предлагают пользователям больше возможностей для создания графического и видео контента. Конечно, для этого может подойти любой мощный лэптоп с хорошей матрицей, но не каждый из них будет легким и имеющим функциональность для удобства создания будущего шедевра. Например, чувствительный к прикосновению экран со стилусом в комплекте или удобные дополнительные органы управления, которым можно назначить некоторые функции в рабочих приложениях. Благодаря этому работать в редакторах станет удобнее, а малый вес не будет ощущаться в пути. А если постоянно приходится делать проекты между домом и офисом или выезжать с ноутбуком на локацию для фотографирования или съемки, то маленькое устройство в таком случае будет незаменимым. Как, к примеру, ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404).
Ноутбук имеет 14,5-дюймовую OLED-матрицу, но, несмотря на свои размеры, он оснащен топовым в своем классе процессором Intel Core i9-13900H, способным обрабатывать одновременно до 20 потоков, и видеокартой Nvidia RTX 4060. Их дополняют 32 ГБ памяти DDR5 и накопитель емкостью 1 ТБ. Имеются также современные интерфейсы типа 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, веб-камера 1080р с инфракрасным датчиком и кардридер. Используется стереосистема с сертификатом Harman Kardon и поддержкой Dolby Atmos. Для работы в течение дня без розетки установлен аккумулятор на 76 Вт·ч. И все это в металлическом корпусе при весе всего 1,6 кг. Этакая маленькая игровая станция, то есть ноутбук для творчества!
Производитель ASUS
Производитель Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)
Процессор Intel Core i9-13900H, 6+8 ядра/20 потоков, 3,0 ГГц (до 5,4 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 32 ГБ, 16 ГБ интегрированной и 1 x SO-DIMM DDR5-4800 (Samsung M425R2GA3BB0-CQKOL)
Дисплей 14,5″, 2880х1800, 120 Гц, OLED
Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB (110 Вт), Intel Iris Xe
Накопители 1 ТБ, SSD NVMe M.2 (2280) PCIe 4.0, Samsung MZVL21T0HCLR-00B00
Внешние порты 1 x Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой DisplayPort и зарядки), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой DisplayPort), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ45 LAN через адаптер USB Type-A
Коммуникации 2.5Gb Ethernet через адаптер, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Мультимедиа Cтерео-система Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, встроенные микрофоны, 3,5-мм комбинированный аудио-разъем, web-камера 1080p с ИК-датчиком, кардридер
Безопасность Модуль TPM 2.0, Kensington lock
Аккумулятор, мАч 76 Вт, 4 ячейки, литий-полимерная
Адаптер питания, Вт 200
Габариты, мм 321,8 x 223,3 x 17,9
Вес, кг 1,6
Операционная система Windows 11 Home
Стоимость, грн 99 999
Комплект поставки
Лэптоп поставляется в черной коробке средних размеров, которая оснащена пластиковой ручкой для облегчения переноски.
В ней находится чехол для устройства и еще одна небольшая коробка, в которой пользователь найдет сам ноутбук, документацию, адаптер 2.5Gb Ethernet и блок питания с кабелем.
Сетевой адаптер небольшой и подключается к единственному порту USB 3.2 Gen2 Type-A через кабель длиной 10 см.
Блок питания рассчитан на широкий диапазон входных напряжений и имеет мощность в 200 Вт (20 В, 10 А).
Внешний вид
Ноутбук имеет лаконичный и строгий дизайн при размерах 321,8 x 223,3 x 17,9 и весе 1,6 кг. Это немного больше, чем у 14-дюймовых устройств, но учитывая относительно мощные компоненты, показатели можно считать неплохими.
Верхняя крышка, как и весь лэптоп, выполнена из анодированного алюминиевого сплава темно-синего цвета. Простоту плоскости разбавляет только логотип с правой стороны.
Крышка имеет прямоугольный профиль с фаской, так что ноутбук было приятно брать в руки и никакого дискомфорта не возникало.
«Корытце» снизу в задней части имеет множество прорезей для вентиляции, там также есть продолговатая резиновая ножка. Еще ножки присутствуют с переднего края и посередине, что встречается в мобильных устройствах не так часто.
Впереди по бокам размещены решетки динамиков. Удивительно, но играют они неплохо, пожалуй, не зря их сертифицировали Harman Kardon. Звуковая система поддерживает Dolby Atmos и обладает умной технологией усиления звука.
В задней части также есть решетка для выхода горячего воздуха, разместившаяся почти по всей длине устройства.
Из-за размеров ноутбука интерфейсные разъемы имеются только по бокам, но их количество ограничено. Так, справа находится комбинированный 3,5-мм аудио-разъем, порт USB 3.2 Gen2, HDMI и разъем для подключения блока питания. Здесь также нашлось место для решетки системы охлаждения.
С левой стороны — пара индикаторов, кардридер и два порта USB 3.2 Gen2 с поддержкой DisplayPort, один из них даже Thunderbolt 4 с возможностью зарядки устройства.
Экран занимает 90% площади верхней крышки. Боковые рамки очень тонкие и малозаметные.
Верхняя тоже не очень толстая, но на ней разместилась камера Full HD и инфракрасный датчик с поддержкой Windows Hello. Интересно, что веб-камеры такого формата раньше иногда поставлялись в виде внешнего блока даже в игровых устройствах ASUS.
Экран может отклоняться на угол примерно в 130 градусов.
Клавиатура островного типа без цифрового блока. Клавиши имеют ход в 1,4 мм, их тактильно ощущаешь, из-за чего клавиатурой приятно пользоваться. Некоторые кнопки имеют индикаторы, светящиеся белым цветом при их активации.
Клавиша включения находится между кнопками в правом верхнем углу, поэтому есть небольшой шанс выключить устройство при работе в текстовом редакторе.
Клавиатура имеет белую подсветку, интенсивность которой регулируется в несколько шагов. Она не очень яркая, поэтому не будет отвлекать во время работы в графических редакторах или других приложениях.
Тачпад относительно большой с гладким покрытием против отпечатков пальцев. Помимо стандартных двух кнопок, он также имеет сенсорный «джойстик» ASUS DialPad, для активирования которого достаточно провести пальцем по диагонали от верхнего правого угла, после чего засветится маленький круг в его центре. При заводских настройках им можно управлять яркостью экрана и громкостью динамиков, но в фирменном приложении Pro Art Creator Hub есть возможность назначить до восьми функций.
Экран
Ноутбук оснащен 14,5-дюймовой OLED-матрицей с нестандартным разрешением 2880х1800 точек и частотой обновления 120 Гц. По словам производителя, она не хуже IPS-экранов с частотой 240 Гц. Для защиты матрицы установлено стекло Corning Gorilla Glass NBT, что хорошо с одной стороны, и не очень с другой — при ярком свете, отражения могут отвлекать во время использования ноутбука. В таком случае придется увеличивать яркость экрана.
Установлена матрица ATNA45AF04-0 производства Samsung.
ASUS говорит о 100% покрытии цветового пространства DCI-P3. Громкое заявление, которое нужно проверить, для чего возьмем прибор SpyderX Pro и программы DisplayCAL из Argyll и HCFR Colormeter. Яркость установим на уровне 120 кд/м², что равняется 65% от максимального значения.
В самом деле, матрица выдает все 100 процентов цветового пространства sRGB и DCI-P3 и почти 95% Adobe RGB. С ней без проблем можно работать в графических и видеоредакторах. С сочными цветами контент на ней смотрится просто замечательно. А после калибровки будет еще лучше, потому что матрица немного холодит.
Запас яркости находится на приемлемом уровне и меняется в диапазоне от 0,39 до 308,26 кд/м². Производитель обещал 550 кд/м², но они доступны только при использовании режима HDR.
С точной цветопередачей также вопросов нет, средняя DeltaE меньше 1, но матрицу все же надо откалибровать.
Внутреннее устройство
Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) внутри построен по классической схеме, когда большую часть площади занимает материнская плата с системой охлаждения, а все остальное — аккумуляторная батарея.
В системе охлаждения используется пять тепловых трубок, три из которых общие, четыре радиатора и два центробежных вентилятора с 84 лопастями.
Для питания «без розетки» установлен достаточно мощный аккумулятор на 76 Вт·ч с напряжением 15,48 В и емкостью 4920 мА·ч. Даже в больших игровых устройствах часто встречаются батареи на 50–60 Вт·ч, а здесь такая неожиданность.
Подсистема памяти комбинированная: на плате распаяны чипы стандарта DDR5-4800 общим объемом 16 ГБ, установлен модуль SO-DIMM Samsung M425R2GA3BB0-CQKOL со скоростью 4800 МТ/с и объемом 16 ГБ. При необходимости пользователь может заменить его более вместительным и довести общий объем до 48 ГБ.
Из-за размеров устройства место для накопителя с разъемом M.2 получилось только одно и оно занято SSD Samsung PM9A1, знакомым по розничной модели 980 Pro. Его емкость составляет 1 ТВ.
Беспроводная сеть Wi-Fi 6E работает благодаря модулю Intel AX211D2W, который к тому же поддерживает Bluetooth 5.3.
Динамики в своих капсулах через силиконовые демпферы крепятся по углам к корпусу.
Все это накрывается металлической крышкой с нейлоновой сеткой для понижения количества пыли внутри устройства. Для накопителя предусмотрена толстая термопрокладка, поэтому крышка выступает еще и в роли радиатора для SSD.
Полные характеристики ноутбука представлены на снимке с экрана утилиты HWiNFO.
Ноутбук выполнен на базе процессора Intel Core i9-13900H семейства Raptor Like, сочетающего в себе шесть производительных P-ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и восемь энергоэффективных E-ядер, что позволяет ему обрабатывать до 20 потоков данных одновременно. Его базовая частота составляет 3000 МГц, но благодаря Turbo Boost и в зависимости от нагрузки и температуры может автоматически ускоряться до 5400 МГц. Кэш L3 равен 24 МБ, а TDP процессору ограничено 45 Вт с возможностью повышения до 115 Вт.
В реальных задачах процессор действительно ускоряется до 5400 МГц при однопоточной нагрузке, а не только во время простоя и до 5100 МГц при привлечении всех потоков. Неплохой результат, в то время как у некоторых производителей более 4500 МГц не увидишь, и это на мощных игровых устройствах!
Память работает в двухканальном режиме со скоростью 4800 МТ/с и задержками 40-39-39-76.
Установленная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 — не самая мощная среди новых графических акселераторов, но ограничение размерами устройства не позволит получить хорошее быстродействие, если установить карту получше. Чип при стандартном режиме работает на частоте 1140 МГц с возможностью ускорения до 1470 МГц с максимальным TGP на уровне 110 Вт. Быстродействие памяти равно 16 ГТ/с.
Без 3D-нагрузки графическая система переключается на встроенное в процессор видеоядро Intel Iris Xe. Переключение происходит автоматически благодаря режиму MSHybrid, но в фирменном приложении MyASUS можно выбрать режим только с дискретным акселератором.
Программное обеспечение
С Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) поставляется ряд приложений, среди которых Pro Art Creator Hub и MyASUS. Первый напоминает привычный Armoury Crate, который встречается на игровых устройствах тайваньского производителя, а второй имеет больше настроек, чем обычно.
В Pro Art Creator Hub количество опций ограничено, а те, что есть, в большинстве своем, отвечают за творческие функции. Из основных можно выделить базовый мониторинг системы и выбор режима работы ноутбука, возможность провести оптимизацию процессов и обновить ПО.
Еще имеется возможность произвести калибровку экрана, но поддерживаются только приборы X-Rate.
Или настроить ASUS DialPad, добавив приложение и отдельную функцию на одну из восьми доступных позиций панели управления. Заявлена возможность одновременной работы с Surface Dial от Microsoft.
И, конечно, управление цветами, без чего качественный графический контент делать будет трудно.
MyASUS для этого ноутбука превратился в настоящий комбайн, тогда как для других устройств он имеет несколько опций. Все зависит от модели и ее конфигурации, и в нашем случае управление лэптопом пришлось именно на это приложение.
В нем можно произвести настройки аккумулятора, режима работы ноутбука, графической и звуковой системы, экрана и цветовой гаммы, беспроводной сети и т.д.
Также в ней можно посмотреть программные новинки, предлагаемые компанией, провести диагностику системы, восстановить состояние устройства, обновить ПО и прочее.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь проверим на что способна система охлаждения. Учитывая размеры устройства, чего-то необычного вряд ли стоит ожидать, и это касается всех подобных ноутбуков.
Для создания максимальной нагрузки привлекался стресс-тест AIDA64, который одновременно нагружал процессор и память. Режим работы системы в ProArt Creator Hub — Standart, Performance и Full Speed. Температура в помещении была равна 22 градусам по Цельсию.
Standart
Итак, первый режим характеризуется пиковой мощностью процессора в 112 Вт, затем снижается до уровня 20–54 Вт с частотой около 3100 МГц. Температура CPU после пиковых 93 градусов снижается до 74 °C. Уровень шума достигал всего 37 дБ(А).
Взглянем на результаты в 3D, для чего используем синтетический пакет 3DMark с тестом Speed Way.
Здесь видеокарта после 30 минут работы имела частоту от 1365 до 1560 МГц с нагревом ядра и памяти до 64 и 76 градусов соответственно. Ее максимальная мощность составила 46 Вт. Частота процессора доходила до 5200–5400 МГц с нагревом ядер до 85 °C, а его мощность была всего 28 ватт. Уровень шума системы охлаждения также не превышал 37 дБ(А).
Performance
Производительный режим имел уже пиковые 123 Вт с нагреванием процессора до 98 градусов, после чего мощность снижалась до 72 ватт с температурой ядер 88 °C. Частота CPU уже поднялась до 3800 МГц максимум, а уровень шума составил 41,6 дБ(А).
Возросла и мощность карты, теперь она составляет почти 95 ватт, а частота поднялась до уровня 2130–2265 МГц. Конечно, все это повлияло на нагрев ядра до 81 градуса (Hot Spot 95 °C) и 88 градусов по памяти. Уровень мощности процессора снизился до 22 Вт, как и его частота, которая теперь не превышала 4900 МГц — с такими показателями он не нагревался более 79 градусов. Уровень шума уже вырос до 45,3 дБ(А).
Full Speed
И последний режим, в котором уже есть пиковые 127 Вт с частотой 5400 МГц и нагревом процессора до 100 °C! После такого скачка он снизил частоту до 4600 МГц и мощность до 96 Вт, а вот максимальная температура осталась та же, из-за чего CPU постоянно троттлил. Уровень шума в таком режиме был уже 44,3 дБ(А).
Видеокарта тоже решила догнать своего компаньона и принялась потреблять свои максимальные 110 Вт, подняв частоту ядра до 2265–2460 МГц. Это повлияло на температуру, возросшую на 2–6 градуса, а Hot Spot вообще превысил 104 °C. Процессор имел частоту 5200 МГц максимум и температуру 90 градусов при потреблении 24 Вт. Уровень шума — 50,2 дБ(А) с характерным посвистыванием.
Результаты тестирования
Тестирование проходило в режиме Performance.
Общая производительность
PCMark 10
CPU-Z Benchmark
Cinebench R23
Cinebench 2024
Corona 10
Blender
Geekbench 6
Octane
V-Ray 5 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
Игровые программы
Конечно, это не игровой ноутбук, но тестирование графической системы станет хорошим испытанием для компонентов мобильного устройства. Итак, мы проверим три режима: Standart, Performance и Full Speed. В играх использовалось разрешение 2880х1800 и пресеты с высоким качеством графики без трассировки лучей и с активированной технологией DLLS или FSR в режиме качества. В игре Diablo IV совершалась пробежка в течение минуты через город Kyovashad в сторону храма, также пробежка совершалась в Hogwarts Legacy через городок Hogsmeade в сторону Old Fool. В Ratchet & Clank: Rift Apart, Remnant II и Resident Evil 4 совершалась прогулка в течение минуты в начале стартового уровня, в The Last of Us — на уровне после пролога.
3DMark
Cyberpunk 2077
Diablo IV
Hogwarts Legacy
Red Dead Redemption 2
Remnant II
Resident Evil 4
The Callisto Protocol
The Last of Us
Total War: WARHAMMER III
Время автономной работы
Для проверки времени работы от аккумулятора было проведено несколько тестов с помощью PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD, а Game позволяет понять, сколько сможет работать ноутбук под игровой нагрузкой. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м², чтобы сравнить результаты с другими ноутбуками. Подсветка клавиатуры выключена, громкость динамиков была выставлена на 20%, использовался режим Standard.
Благодаря мощному аккумулятору ноутбук имеет хорошие показатели автономной работы, которые позволят работать или смотреть кинофильмы за ним целый рабочий день.
Выводы
Удивительно, но компании ASUS удалось втиснуть в маленький корпус ноутбука достаточно мощные компоненты. Двадцатипоточный процессор Core i9 топового уровня пригодится для сложных вычислений, а видеокарта новой серии GeForce RTX 40 ему в этом поможет. Подходящий тепловой режим поддерживается эффективной системой охлаждения, которую только можно было сделать в меру своих размеров. Он оснащен качественным и ярким OLED-экраном, за которым работать и развлекаться одно удовольствие. Конечно, 14,5-дюймов слишком мало для комфортной работы, но как для обычного мобильного устройства его вполне достаточно. Даже с нестандартным разрешением 2880х1800 на нем можно играть в современные проекты с качественной графикой. Имеется встроенный в тачпад фирменный манипулятор DialPad, благодаря которому работать в графических и видео редакторах станет удобнее. Из-за размеров лэптопа количество интерфейсов ограничено, но есть все современные, которые включают в себя Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и 2.5Gb Ethernet через адаптер. Даже установлен кардридер для SD 4.0. Соответствующая уровню устройства веб-камера обладает разрешением Full HD и инфракрасным датчиком с поддержкой Windows Hello, а стереосистема вообще с сертификатом Harman Kardon и поддержкой Dolby Atmos. Все это дополняет мощная батарея, которой хватит на целый рабочий день, и при этом устройство в металлическом корпусе весит всего 1,6 кг!
Итак, если нужен маленький, но мощный ноутбук высокого уровня с изящным дизайном, ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) станет идеальным вариантом для покупки, которого будет достаточно как для работы, так и для развлечений с играми.
