В наше время удивить чем-то необычным в мире высоких технологий очень тяжело. Конструктивно все давно выверено и продумано, а любые попытки добавить оригинальности выпускаемому продукту переводит его в разряд имиджевого и недоступного массовому потребителю. Но именно такие решения демонстрируют потенциал производителя и хорошо запоминаются. Например, как ноутбук ZenBook Pro Duo компании ASUS, которая решила оснастить свой лептоп двумя сенсорными экранами. А вот что собой представляет новинка и насколько удобна такая компоновка мы и постараемся выяснить в этом материале.
ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV
Модель | ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV |
Сайт производителя | asus.com |
Процессор | Intel Core i7-9750H 2,6 ГГц (до 4500 МГц в режиме Turbo Boost) |
Оперативная память | 16 ГБ, DDR4-2666 |
Дисплей | основной: 15,6", 3840x2160, 60 Гц, OLED, сенсорный (Samsung SDCA029) вспомогательный: 14", 3840×1100, IPS, сенсорный (BOE085F) |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ |
Дисковая подсистема | SSD NVMe M.2 512 ГБ SK hynix HFM512GDJTNG-8310A |
Порты ввода/вывода | USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.1 Type-A, HDMI, 4-контактный аудиовыход |
Коммуникации | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 |
Мультимедиа | Аудиосистема 2.0 |
Безопасность | Замок Kensington |
Аккумулятор, мА•ч | 4614–4480 |
Адаптер питания, Вт | 230 |
Размеры, мм | 359 x 246 x 24 |
Масса, кг | 2,5 |
Стоимость | н/д |
Казалось бы, чем ещё удивлять и радовать искушенного пользователя, как не шестиядерником Intel Core i7-9750H, дискретной видеокартой RTX 2060 и быстрым NVMe-накопителем объёмом 512 ГБ? Но, видимо, инженерам ASUS не давали покоя идеи их «яблочных» коллег, а именно тот самый дополнительный сенсорный экран из MacBook Pro. Просто повторять это решение они не стали и добавили над клавиатурой полноценный экран с разрешением 3840х1100. Так что, если кому-то 4К-экран казался перебором для ноутбука с диагональю 15,6 дюймов, то как вам такое?
Комплект поставки
Основная упаковка достаточно внушительная, ручка присутствует. Сам ноутбук находится в отдельной коробке внутри и всё это надёжно помещено в распорки из вспененного материала. Так что за безопасность во время транспортировки можно не беспокоиться.
Коробки для непосредственно ноутбука и дополнительных аксессуаров выглядят просто отлично, это действительно высший класс, даже магнитные защёлки не забыли.
В комплект к лэптопу, производитель положил блок питания, активный стилус (перо), подставку под ладони и куда же без него — набор ценной документации.
Блок питания ADP-230GB имеет заявленную мощность 230 Вт.
Подставка под ладони в этом случае не роскошь, а, безусловно, необходимый аксессуар, о чём подробнее опишем ниже. К слову, в ней имеется световод, по которому индикация с нижней грани ноутбука, выводится на подставку. Простое и изящное решение.
Учитывая наличие двух сенсорных экранов, активный стилус ASUS Pen действительно может пригодиться. Две кнопки на нем повторяют функции левой и правой клавиш мыши.
Внешний вид
Корпус ZenBook Pro Duo выполнен из металла, что, безусловно, добавляет ему как солидности, так и создает максимально приятный опыт использования для владельца.
На верхней крышке выполнена шлифовка в виде концентрических кругов, расходящихся в стороны от логотипа ASUS. Без преувеличения, великолепный серо-синий цвет отлично подчеркивается матовым блеском шлифованного металла. Внешность этого ноутбука не кричит о себе — ему это незачем.
Безусловно, устройство с такой начинкой не может быть супер тонким или очень легким. 24 мм в толщину и 2,5 кг веса — по современным меркам не так то и мало, сказывается металлический корпус.
Предположу, что с целью избежать визуальной тяжеловесности, дизайнеры решили «срезать» грани лэптопа. На передней грани отлично видно, как с помощью этого нехитрого действия удалось создать впечатление более тонкого устройства.
Вот только такое решение повлекло за собой и негативные результаты. По сути, мы имеем серьёзный, мощный и массивный ноутбук — уж никак не ультрабук. При этом на левой его грани есть только порт зарядки, HDMI и один USB-порт. Часть места занята воздуховодом системы охлаждения.
Правая грань ничем не лучше. Тут ещё один USB, 4-контактный «мини-джек» для присоединения гарнитуры и порт USB Type-C для подключения фирменного хаба. И да, через последний можно получить ещё кучу доступных USB-портов, а также несколько видеовыходов. Да вот только повторюсь — не ультрабук у нас сегодня на обзоре, и такое количество портов просто недопустимо в полноразмерном лэптопе. По сути, в угоду дизайну, в жертву принесли необходимую функциональность. Пусть ноутбук кажется тоньше, но вот легче он этого не становится. Крайне спорное решение.
Интересная особенность, которую нельзя не отметить. При открытии крышки, её тыльная грань уходит ниже основной поверхности ноутбука, тем самым приподнимая его и создавая импровизированную ножку. И при работе за столом или на другой ровной поверхности это решение улучшит приток прохладного воздуха, соответственно и охлаждение компонентов. Но при размещении лэптопа на коленях, получается, что вес его распределяется не равномерно, а приходится на эту самую «ножку», тем самым создавая дискомфорт уже через непродолжительное время.
Ну и наконец, пора перейти к самому интересному в нашем подопытном. После открытия крышки перед нами предстает удивительная композиция. Верхняя половина «клавиатурной» панели ASUS UX581GV занята огромным (по меркам MacBook Pro) экраном с IPS-матрицей и сенсорным управлением.
Сама же клавиатура сиротливо уместилась в оставшемся пространстве. Стандартным цифровым блоком пришлось пожертвовать, стрелки достались в пол размера клавиши, ну и с расположением прочих функциональных клавиш нужно будет разобраться и пообвыкнуться.
Кнопки очень приятные и удобные, работать с ними — сплошное удовольствие. Функциональные клавиши (громкость, яркость экрана, яркость подсветки, отключение тачпада и т.п.) совмещены с F1–F12 и по умолчанию работают без нажатия дополнительной кнопки Fn, но это при необходимости можно изменить в родной утилите MyASUS.
Раз клавиатура у нас съехала вниз, то и тачпад пришлось подвинуть. И это решение на миллион долларов! Думаю, любой юзер ноутбуков с классическим форм-фактором не раз ловил себя на ощущении неестественности стандартного расположения тачпада под клавиатурой посередине. В какой-то мере, таким образом, реализовывается удобство как для правшей так и для левшей. Но если вы привыкли управлять мышью правой рукой, то насколько же удобным является размещение тачпада справа, да еще и вертикально! Браво, ASUS. Скроллинг двумя пальцами, перетаскивание объектов, да и просто пользование тачпадом ещё никогда не было настолько удобным и органичным.
А нажатием одной заветной клавиши тачпад превращается ещё и в NumPad. И, что самое главное, не теряя своей основной функции. Теперь программное обеспечение старается предугадывать, хотите ли вы просто кликнуть, к примеру, переставляя курсор, или нажать цифру «6». Удивительно, но в 95% случаев всё происходит нативно и без вашего вмешательства, мисклик у меня появился всего несколько раз.
Также присутствует подсветка основных клавиш, у неё есть несколько уровней. После определенное время неактивности она затухает, что будет полезно при просмотре фильма, но может начать раздражать при работе в темноте.
Дно ноутбука выделяется нестандартными ножками, выполненными из материала, похожего на кожу. Правда, искусственность или натуральность не подтверждены. Также видим весьма скромные перфорированные зоны, обеспечивающие приток воздуха.
Динамики Harman Kardon находятся в угловых зонах.
Камера стандартно размещена на верхней грани основного экрана.
Главный экран
Основной экран имеет глянцевую поверхность.
Согласно прочитанному ID устройства, в ноутбуке используется 10-битная матрица Samsung SDCA029, она же может быть идентифицирована под номером ATNA56WR06-0. По сути, единственное OLED-решение, поставляемое компанией Samsung с данным набором характеристик, и практически единственное используемое в ноутбуках. А под набором характеристик, я имею в виду комбинацию OLED-матрицы и разрешения 3840х2160. Причём в более ранних вариантах матрица имела исключительно матовое покрытие, в нашем же случае она глянцевая и оснащена тач-панелью. Согласно спецификациям, экран имеет частоту обновления 60 Гц.
Как и положено премиальной матрице, цветовой охват составляет 100% sRGB и 91,4% Adobe RGB. Последний после калибровки увеличился до 92,4%
Яркость белого регулируется в диапазоне от 4 до 436 кд/м², что вполне соответствует заявленной в спецификации матрицы яркости 440 кд/м². А вот с яркостью черного прибор показывает стабильные ноли. С контрастностью же беспомощно выдаёт показание «infinite», потому не судите строго за отсутствие графика с рейтингом контрастности на разных уровнях яркости. За всё это мы должны благодарить OLED-матрицу.
А вот отклонения в показателях DeltaE немного разочаровали, среднее значение отклонения точки белого оказалось на уровне 3,66, максимальное же достигло целых 10,08 при референсных значениях 1 и 3 соответственно. Правда простая калибровка позволила привести эти показания не просто в норму, а свести практически до минимума — среднее отклонение 0,78, а максимальное не превышает 2,1, что является просто отличным результатом. И непонятно, радоваться тут или плакать. То ли в ASUS не стали заморачиваться элементарной калибровкой, положившись на спецификации матрицы, то ли, что логично, матрицы имеют неоднородные показатели, и единый цветовой профиль не позволяет вписать в референс все ноутбуки модели без исключения.
Согласно спецификациям, углы отклонения составляют 170 градусов по вертикали и горизонтали, что является стандартным значением. Сочетание глубоко чёрного и максимальной контрастности сказываются положительно, лишь глянцевое покрытие дает ожидаемые блики.
В целом же, результат именно тот, которого и ожидаешь от 4К OLED-матрицы — прекрасный цветовой охват и цветопередача, бесконечно глубокий чёрный, максимальная контрастность. Ну а для любителей больших чисел, матрица поддерживает 1,06 млрд цветов, что немного больше привычных 16,7 млн. И да, заявлен 100% цветовой охват в кинотеатральном цветовом пространстве DCI-P3.
Дополнительный экран
Не мудрствуя лукаво, производитель назвал второй экран ScreenPad Plus. И не думайте, что «плюс» в названии просто для виду. Это действительно новая ревизия идеи, появившейся ранее в сериях ZenBook и VivoBook. Правда, там он был гораздо меньше и заменял собой стандартный тачпад. В нашем же случае это уже практически полноразмерный экран… хотя, нет, скорее fullwidth, а не fullscreen.
Откровенно говоря, не вижу смысла углубляться в дебри характеристик второй, уже IPS-матрицы с разрешением 3840х1100, а именно BOE085F. Во-первых, её спецификаций нет в профильных источниках и базах данных панелей, да и сайт производителя скромно умалчивает о наличии такого не стандартного решения. И дело не в экономии места на бумаге, а банально в том, что ScreenPad Plus большую часть времени будет находиться к пользователю под диким углом, что сразу же нивелирует и 94% охвата в формате sRGB и максимальную яркость в 320 кд/м².
Особенности двуэкранного интерфейса
Экраны определяются ОС Windows 10 как два различных устройства, причем с пониманием того, что находятся они друг под другом. Производитель предусмотрительно установил оба экрана с разрешением 3840 пикселей по горизонтали, тем самым не создавая никаких усложнений при переходе с одного дисплея на другой.
Естественно OLED-матрица выигрывает у IPS-коллеги по всем параметрам и наиболее ярко это заметно со стандартной заставкой на рабочем столе. Отличные яркие цвета пересекают панель задач и превращаются в блеклые и не контрастные. Опять же — причина не в матрице, а банально в угле, под которым мы смотрим на второй экран. Возможно, логичнее и было бы установить OLED матрицу как раз для второго экрана, но, во-первых, такие матрицы всё ещё очень дорогие в производстве, а соответственно никто не станет производить не стандарт под одного вендора и одну модель лэптопа. Во-вторых, чисто по моему субъективному мнению, тогда покупатель просто бы выкидывал деньги на ветер — явно высокая цена за OLED была бы заплачена за то, чтобы вспомогательный экран не выглядел бы существенно хуже основного, который будучи IPS тоже уже не так и радует.
Но что же с функциональностью ScreenPad Plus спросите вы? А я отвечу. Очень много различных функций и вариаций программистами ASUS использовали в интерфейсе, стараясь насытить его контентом. Но всеми без исключения пользоваться вряд ли кто-то будет. Посему, основной полезностью является возможность размещения на втором дисплее 2–3 окон, автоматически занимающих равные доли экрана. Таким образом, появляется несколько сценариев использования. Например, основное рабочее окно с документом на главном экране, а виджеты, калькуляторы, мессенджеры, видеосервисы на дополнительном.
Действительно удобным вариантом является использование программного обеспечения на подобие продуктов Adobe. Вывод всех инструментов, истории, таймлайна или прочих элементов позволяет освободить основной экран под рабочую область.
Управление ScreenPad Plus производится через утилиту ScreenXpert, чей полупрозрачный ярлычок висит в левой части второго экрана. Тут и управление яркостью и доступ к скудным настройкам, а также сбор шаблонов запускаемых в один клик приложений.
Также присутствует возможность в одно нажатие поменять содержимое экранов местами. Весело, зрелищно, но практически бесполезно. Разве что, у вас на втором экране в фоне происходит что-то особенное, и вы захотите его оперативно вывести на большой экран — например, спортивную или киберспортивную трансляцию.
Внутреннее устройство
Классическая схема с двумя разнесенными по сторонам радиаторами, тепло на которые передается с единой теплосъёмной конструкции в центре с помощью теплотрубок и отводится обдувом радиальных вентиляторов.
В случае с ZenBook Pro Duo чипы ОЗУ оказались распаяны на материнской плате, что является крайне странным решением. Да мы имеем итоговый объём в 16 Гбайт, но абсолютно непонятно зачем производитель ограничил возможность апгрейда в топовом и крайне недешевом устройстве.
В лэптопе используется NVMe-накопитель SK hynix HFM512GDJTNG-8310A на 512 Гбайт.
Емкость несъёмного аккумулятора C42N1846 составляет 71 Вт·ч, или же 4480 мА·ч, если кому так удобнее.
Как уже указывалось выше, динамики находятся по углам устройства.
Дополнительные детали можно увидеть на скриншоте из утилиты HWiNFO64.
Лэптоп построен по достаточно стандартной схеме. В качестве базы использована материнская плата с чипсетом HM370 и шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H с возможностью задействовать 12 потоков. Базовая частота составляет 2,6 ГГц при Turbo Boost до 4,5 ГГц. Исполнение 14-нм техпроцесса подразумевает небольшой TDP, как для такого мощного мобильного CPU, равный 45 Вт. Память DDR4 объемом 16 ГБ работает в двухканальном режиме при эффективной частоте 2666 МГц с задержками 19-19-19-43-2T.
За вывод изображения в 2D отвечает встроенное в процессор видеоядро Intel UHD 630, ну а за боевую часть, интересную нам с вами, ответственен дискретный адаптер GeForce RTX 2060. В его основе лежит чип GPU TU106, выполненный по 12-нм техпроцессу с 1920 потоковыми процессорами CUDA, 192-битной шиной и 6 ГБ GDDR6. Базовая частота ядра составляет 960 МГц, которая при ускорении достигает 1200 МГц. Эффективная частота памяти дискретного видеоадаптера — 14000 МГц.
Беспроводную связь обеспечивает адаптер Intel AX200NGW, поддерживающий новейший стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) со скоростью передачи данных до 2,4 Гбит/сек, а также Bluetooth 5.1.
Программное обеспечение
Фирменная утилита MyASUS позволяет проводить общую диагностику систему, управлять профилями энергопотребления, охлаждения, экранов, обновлениями ОС и драйверов и т.д. В целом, стремление производителя перенести функциональность десятков ранее устанавливаемых утилит в один удобный интерфейс можно только хвалить. Такое решение не вызывает желания избавиться от огромного количества ненужных помощников.
Эффективность системы охлаждения
Нагрузка создавалась с помощью встроенного в PCMark 10 стресс теста. Согласно полученным показаниям пирометра тепловая нагрузка распределяется достаточно равномерно по поверхности ноутбука. В том числе это происходит благодаря металлическому корпусу.
Но, необходимо отметить, что температуры в районе клавиатуры практически не превышают 30 градусов, а ладони, из-за особенностей форм-фактора, будут вообще располагаться или на комплектной подставке или на столе.
Результаты тестирования
Общая производительность
Как всегда, начнём с результатов бенчмарков, которые демонстрируют общую производительность системы.
PCMark 8
PCMark 10
Cinebench R15/R20
GeekBench 5
CPU-Z Benchmark
Дисковая подсистема
Производительность накопителя SK hynix HFM512GDJTNG-8310A особо не радует, если говорить в абсолютных цифрах. Почему нельзя было установить более производительной решение остается загадкой.
Игровые приложения
3DMark
Assassin’s Creed Odyssey
Borderlands 3
Far Cry 5
Anno 1800
Tom Clancy’s The Division 2
Red Dead Redemption 2
Total War: Three Kingdoms
Metro Exodus
В случае с метро, рука просто сама потянулась к настройке RTX. Потому извольте жаловать дополнительные результаты со всеми красотами.
Final Fantasy XV
Gears 5
Shadow of The Tomb Raider
Forza Horizon 4
War Thunder
Как видим, результаты вполне очевидны. Производительности видеокарты RTX 2060 вполне хватает для того, чтобы обеспечить достаточную кадровую частоту в разрешении 1920х1080. Но в родном 4К её слишком мало для большинства современных проектов. Детальность картинки гораздо выше в 4К и никакие ультра-настройки графики не дают такого эффекта в Full HD.
Время автономной работы
Задействованы специальные тесты из PCMark. В старом PCMark 8 использовался набор тестов Work, который комбинирует работу с офисными и веб-приложениями, дополняя их легким 3D. В PCMark 10 задействовался пакет офисных тестов Modern Office Battery Life и специальный тест с воспроизведением видео. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м², чтобы полученные результаты можно было сравнить с другими ноутбуками при таком же значении яркости.
Необходимо отметить, что тестирование производилось с одним активным экраном, а значит при использовании двух одновременно, время автономной работы уменьшится. В целом же, результаты вполне стандартны — от трех до пяти с половиной часов в офисной комбинированной нагрузке.
Впечатления от использования и выводы
Спустя неделю использования ноутбука у меня возник закономерный вопрос — для кого собственно этот лэптоп?
С одной стороны, у нас есть достаточно неплохая начинка, но невысокая производительность в 4K и сдержанный дизайн не подразумевают геймерскую направленность устройства. Любителям компьютерных игр стоит присмотреться к системам с более мощной картой на борту и меньшим разрешением экрана.
С другой стороны, имеем великолепную 4K OLED-матрицу с идеальным цветовым охватом. То есть люди творческие, работающие с цветом, по достоинству оценят такой подход. А шестиядерный процессор и относительно мощная видеокарта позволят производить обработку и рендеринг гораздо быстрее. Плюс ScrenPad Plus поможет освободить экран от нужных, но при этом многочисленных инструментов. Да и сенсорность обеих панелей должна пригодиться. Но ведь таким специалистам обычно гораздо удобнее работать с полноценными большими мониторами, а не с диагональю 15,6 дюймов. Разве что в дороге, но тут всплывает «двоякое» решение с экраном, приподнимающим ноутбук над поверхностью, ведь долго с таким весом, приходящимся на одну грань, не посидишь.
К слову, о стилусе. Казалось бы, для нашего второго сценария он подходит идеально. Да вот только на шатающемся основном экране много не порисуешь, а на дополнительном элементарно неудобно, что подтвердил сторонний графический дизайнер, которому мы дали опробовать эту уникальную функцию ZenBook Pro Duo.
И, честно говоря, самой явной группой потенциальных покупателей для меня оказались люди, которые просто могут себе позволить купить стильный имиджевый ноутбук для обычной офисной работы. Он отлично вписывается в атмосферу дорогих офисов, второй экран создает необходимый вау-эффект, а шлифованный металлический корпус подчеркивает статус владельца. Сочетание высокой производительности с отличным экраном и сдержанным дизайном, возможно это то, чего мы все давно ждали.
Да и для компании ASUS этот продукт, думаю, является таким же имиджевым. Дорогая 4К OLED-матрица, дополнительный экран, вертикальный тачпад со встроенным NUM-падом — все это демонстрация того, что необязательно иметь на крышке выгравированное яблоко, чтобы удивлять своих клиентов. Кем бы они ни были.
