Перспектива получить в одном устройстве высокую производительность игровой системы, качественный экран и компактные внешние габариты корпуса всегда выглядела привлекательной для конечного потребителя. Но, количество действительно удачных моделей, выполненных в подобной концепции, можно пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня мы подробно познакомимся с представлением компании ASUS о том, как должен выглядеть настоящий флагманский ноутбук, способный удовлетворить запросы смежных целевых аудиторий, и посмотрим, удалось ли ей учесть ошибки других производителей.
ASUS ZenBook Pro (UX550VE)
Первое, с чего необходимо начать, это тот факт, что герой сегодняшнего обзора входит в состав имиджевой линейки ноутбуков ZenBook. По исполнению и подаче у него гораздо больше общего с Dell XPS 15 чем, например, с серий игровых лэптопов MSI GS Stealth, представителей которых по совокупности предлагаемых характеристик можно было бы записать в конкуренты ASUS UX550VE. Выход на первый план высоких стандартов бизнес-сегмента нашло свое отражение в большом внимании к проработке деталей ноутбука, что в конечном итоге должно позитивно сказаться на общем впечатлении от эксплуатации устройства.
Модель ASUS ZenBook Pro (UX550VE)
Сайт производителя asus.com
Процессор Intel Corei7-7700HQ, 2800 МГц (до 3800 МГц в режиме Turbo Boost)
Оперативная память 16 ГБ, DDR4-2400
Дисплей 15,6″, 1920x1080, глянцевый, IPS
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB
Дисковая подсистема SSD 1024 ГБ, Samsung MZVLW1T0HMLH-00000 (M.2, NVMe)
Порты ввода/вывода 2х USB 3.1 Type C (Thunderbolt), 2x USB 3.0 Type A, HDMI, выход на наушники
Коммуникации Intel Dual Band Wireless-AC 8265NGW (802.11 ac, Bluetooth 4.2)
Картридер microSD
Мультимедиа Аудиосистема 4.0, веб-камера
Аккумулятор, Вт·ч 73
Адаптер питания, Вт 120
Размеры, мм 365 x 251 x 18,9
Масса, кг 1,8
Стоимость, $ 2200
Комплект поставки
ASUS ZenBook Pro поставляется в двойной упаковке, состоящей из транспортировочной и презентационной коробок.
Внутри будущий владелец лэптопа найдет сумку, проводную мышь, переходник с USB на LAN, адаптер питания и нескольких бумажных брошюр. К нам попал семпл, поэтому в наличии был лишь источник питания.
Он рассчитан на мощность 120 Вт, что обусловлено высоким уровнем быстродействия внутренних компонентов системы. Габариты БП незначительно меньше стандартных размеров адаптеров питания на 120–130 Вт.
Внешний вид
Внешний дизайн ZenBook Pro наследует хорошо знакомую стилистику мобильных рабочих станций от ASUS: корпус полностью окрашен в единый цвет (насыщенный синий или черный на выбор), углы боковых граней закругленные, верхняя крышка поддалась концентрической шлифовке, сформировавшей характерный узор из едва заметных кругов, плавно расходящихся от центра.
Учитывая, что в качестве материала для корпуса используется исключительно алюминиевый сплав, в руках ZenBook Pro ощущается дорогим и статусным устройством, коим он и является. За лэптопом приятно работать и его просто приятно доставать из сумки дома, в офисе или на встрече. Вместе с тем, стоит отметить, что для поддержания новинки в опрятном виде его придется регулярно протирать микрофиброй, так как из-за дополнительной окраски внешних поверхностей, последние собирают на себе отпечатки пальцев.
Точные габариты корпуса составляют 365x251x18,9 мм. Масса без учета блока питания — 1,8 кг. Общее качество сборки заслуживает высокой оценки. По данному показателю ZenBook Pro — один из лучших ноутбуков, побывавших в нашей лаборатории, и найти к чему придраться будет сложно даже самым требовательным пользователям.
Жесткость верхней крышки можно описать как достаточную. При умеренной силе нажатия она остается полностью ровной и защищается поверхность экрана от контакта с клавишами клавиатуры. Для удобства открытия лэптопа одной рукой на фронтальном торце предусмотрена функциональная выемка.
Внутреннее пространство и область экрана претерпели значительные изменения, в сравнении с тем, что мы видели при знакомстве с ультрабуком ASUS ZenBook UX305FA. Теперь пользователям доступен фирменный дисплей NanoEdge, который характеризуется тонкими 7,3-миллиметровми рамками, благодаря которым экран занимает 83% от площади корпуса.
Радует, что в погоне за «безрамочностью» и эстетикой, инженеры ASUS не пожертвовали функциональной составляющие столь важного для бизнес-решения компонента, как веб-камера и разместили ее в верхней окантовке экрана. Являясь обладателем ультрабука Dell XPS, могу откровенно сказать, что перенос камеры в нижнюю часть весьма негативно сказывается на доступных углах обзора (собеседник видит вас в не самом привычном и выгодном ракурсе «снизу-вверх»), что часто приводит к недоумеваю коллег или партнеров во время конференц-коллов.
За поворот дисплея отвечает стандартная конструкция из двух петель. Максимальный угол наклона равняется приблизительно 130 градусам.
Набор доступных интерфейсов подключения соответствует всем современным тенденциям и последним наработкам в стандартах передачи данных. На левой грани доступны два порта USB 3.1 Type-C Gen2 (Thunderbolt), HDMI и разъем для зарядки устройства.
С правой стороны собраны два классических порта USB 3.0 Type-A, картридер для карт памяти в формате microSD, а также комбинированный аудиопорт. Ради сохранения небольшой толщины или уже как дань эре беспроводных технологий, ZenBook Pro лишен разъема LAN RJ-45, так что подключить к ноутбуку интернет-кабель напрямую не выйдет, только через внешний адаптер. С другой стороны, в активе героя обзора есть двухдиапазонный Wi-Fi контроллер Intel Dual Band Wireless-AC 8265NGW, способный обеспечить скорость обмена данными по воздуху на уровне 867 Мбит/с.
В ZenBook Pro используется укороченная клавиатура островного типа без выделенного цифрового блока. Отказ от последнего позволил сохранить необходимые для комфортной печати размеры кнопок, а также дал возможность добавить полноценный ряд клавиш Home/PgUp/PgDown/End. Функциональны кнопки F1–F12 выполнен в половинчатом формате, в то время, как оба «шифта» остались без каких-либо нежелательных оптимизаций.
Компания ASUS остается верна собственной политике выбора локации для размещения кнопки включения/выключения питания ноутбука. Для фанатов бренда подобное решение будет уже привычным, а вот новым пользователям потребуется определенное время на адаптацию и привыкание к непосредственному соседству с клавишей Delete.
Из ключевых особенностей клавиатуры можно выделить короткий ход в 1,5 мм и мягкость их срабатывания, но в целом, клавиатура предоставляет вполне стандартные возможности для быстрого набора текста или игры в компьютерные игры.
Подсветка доступна в едином белом цвете и обеспечивает легкое считывание символов в вечернее или ночное время суток.
Среднеразмерный тачпад со стеклянным покрытием занимает свое место точно по центру в нижней части корпуса. Заявлена поддержка мультитача и жестов, доступных в операционной системе Windows 10. Для бизнес-аудитории приятным дополнением станет интегрированный в тачпад сканер отпечатков пальцев, совместимый с технологией Windows Hello.
Отдельного упоминания заслуживает аудиосистема ZenBook Pro, разработанная в партнёрстве с известной американской компанией Harman Kardon (читателям нашего ресурса данная компания может быть более знакома по ее дочерним брендам AKG и JBL). В состав аудиосистемы входит четыре отдельных динамика, мощность по 2 Вт каждый, расположенных в нижней и верхней части корпуса. В работе они способны выдавать чистый, как для мобильных систем, звук с высоким запасом максимальной громкости. ZenBook Pro отлично подходит для просмотра фильмов или прослушивания музыки разных жанров.
Экран
Вторым достоинством героя обзора является качественный IPS-экран. Его диагональ составляет 15,6-дюймовов, а разрешение 1920х1080 пикселей. Демонстрируемая картина выглядит яркой, сочной и насыщенной. Достигается это благодаря высокому показателю статической контрастности, неплохой заводской настройке матрицы и отсутствию матового покрытия дисплея. Также стоит отметить, что в предоставленной нам на тестирование конфигурации была установлена сенсорная версия дисплея.
Диапазон регулировки яркости подсветки доступен в приделах от 14 до 263 кд/м². Коэффициент контрастности отличается высокой стабильностью во всем диапазоне яркости в среднем составил 999:1.
Цветовой охват покрывает 83,9% цветового пространства sRGB и соответствует стандарту AdobeRGB на 61,1%. Цветовой треугольник незначительно смещен в сторону теплых тонов. Гамма-кривые собраны вместе и расположились очень близко к референсной кривой. Цветовая температура стабильна на отметке в 6950К.
Согласно утилиты Argyll, максимальное отклонение цветопередачи достигло 6,75 единиц, при среднем значении всего в 2,51 единицы. Напомню, что нормой среднего отклонения DeltaE для матриц прошедших ручную калибровку считается показатель не превышающий 1,5 пункта, а большинство дисплеев побывавших у нас на тестировании демонстрировали среднее отклонение в диапазоне от трех до шести пунктов.
Углы обзора широки и близки к максимальным 178 градусам. Выгорание цветов при смещении точки обзора не наблюдается. Наличие ШИ-модуляции не зафиксировано.
Для дополнительной настройки цветовой температуры или для выбора одного из заготовленных профилей, облегчающих чтение текста на протяжении продолжительного периода времени, в наборе предустановленного программного обеспечения ZenBook Pro доступна простая и функциональная утилита ASUS Splendid Technology.
Внутреннее устройство
Внутренняя компоновка новинки во многом похожа на компоновку современных ультрабуков, в том плане, что возможности для дальнейшей модернизации системы тут минимальны и ограничены заменой твердотельного накопителя и модуля Wi-Fi. А вот система охлаждения, вполне ожидаемо, масштабна и продумана. Она состоит из двух радиаторов, двух радиальных вентиляторов, пары медных тепловых трубок и двух теплораспределительных пластин, которые накрывают центральный процессор, видеоядро и чипы памяти дискретной видеокарты. Для комфорта пользователя, выброс горячего воздуха направлен через тыльную часть ноутбука.
Твердотельный накопитель Samsung MZVLW1T0HMLH-00000 (PM961), объемом на один терабайт, является единственным доступным хранилищем в системе. Данный диск построен на базе флэш-памяти MLC V-NAND и благодаря использованию интерфейса передачи данных PCI Express 3.0 x4 (NVMe) способен обеспечить скорость считывания данных вплоть до значительных 3000 Мбайт/с, при скорости записи в 1700 Мбайт/с.
Движущей силой компьютера выступает связка из центрального процессора Intel Core i7-7700HQ, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 с частотой 2400 МГц. Подобная конфигурация в полной мере соответствует любому современному игровому ноутбуку начального уровня и, как мы уже неоднократно убеждались в ходе предыдущих обзоров, способна обеспечить комфортный показатель fps в актуальных играх при их запуске в разрешении Full HD.
Центральный процессор Intel Core i7-7700HQ принадлежит к седьмому поколению серии Core — Kaby Lake. Он изготовлен по 14-нм техпроцессу, имеет в своем активе четыре вычислительных ядра с базовой тактовой частотой 2800 МГц и возможностью дальнейшего автоматического разгона до 3800 МГц в режиме Turbo Boost. Объем кэша третьего уровня ограничен шестью мегабайтами, а наличие технологии Hyper-Threading позволяет обрабатывать данные сразу в восемь потоков за раз.
Мобильная версия видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB в плане технических характеристик является полной копией своего декстопного аналога и при наличии эффективной системы охлаждения, свободна развивать столь же высокий уровень производительности. Рабочие частоты видеоядра находятся в диапазоне от 1493 МГц до 1620 МГц. Четыре гигабайта видеопамяти стандарта GDDR5 функционируют с эффективной частотой 7008 МГц.
Программное обеспечение
Вместе с предустановленной операционной системой Windows 10 владельцу ZenBook Pro достается и небольшой набор предустановленного ПО и это тот случай, когда предлагаемый «софт» действительно полезен. Лично меня очень порадовала утилита ASUS LIVEUPDATE, которая в автоматическом или в ручном режиме может проводить поиск и обновление всех доступных драйверов системы или других утилит ASUS.
Для тех, кто беспокоится о жизненном цикле аккумуляторной батареи, также может пригодиться программа ASUS Battery Health Charging. Ее функционал сводится к выбору оптимальной схемы заряда аккумулятора, в зависимости модели использования ноутбука пользователем.
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 8
Высокий уровень быстродействия, продемонстрированный ZenBook Pro в комплексных тестах, говорит о том, что производительности ноутбука будет достаточно для выполнения любых мультимедийных или офисных задач, работы с требовательным «софтом» или игр. Интересный же момент тут состоит в том, что по результатам всех трех подтестов герою обзора удалось обойти протестированные нами ранее лэптопы Acer Nitro 5 и Lenovo Legion Y720. Помимо того, что указанные соперники изначально являются полностью игровыми решениями, они также значительно превосходят ZenBook Pro по массогабаритным показателям (в большую сторону) и возможностям системы охлаждения.
Cinebench R11.5/R15
Синтетические тесты CINEBENCH концентрируют свое внимание исключительно на вычислительной мощности центрального процессора и используемый CPU Intel Core i7-7700HQ наглядно подтверждает свою принадлежность к старшей серии Core i7. Для тех же, кто не нуждается в поддержке технологии Hyper-Threading, ASUS готова предложить конфигурацию ZenBook Pro на базе более доступного Intel Core i5-7300HQ, что позволит сэкономить около $200.
x264 HD Benchmark
Игровая видеокарта и большое количество потоков процессора хорошо способствуют выполнению таких сложных задач, как кодирование видео. В первом подтесте ZenBook Pro показал результат в 43,30 fps, во втором — 13,11 fps.
AIDA Cache & Memory Benchmark
Оперативная память стандарта DDR4 функционирует в двуканальном режиме на частоте 2400 МГц и при таймингах 17-17-17-39-T2. Пиковая скорость чтения составила 33328 Мбайт/с, записи — 34359 Мбайт/с, копирования — 30119 Мбайт/с.
Дисковая подсистема
CrystalDiskMark
Дисковая подсистема в составе твердотельного накопителя Samsung MZVLW1T0HMLH-00000 (M.2, NVMe, 1024 ГБ) — это уже третье по счету значимое преимущество ZenBook Pro, которое мы отмечаем. Помимо феноменальной последовательной скорости считывания/записи данных, указанный SSD также отлично справляется с обработкой мелких блоков 4К. Пиковая скорость случайного чтения зафиксирована на уровне 50,98 Мбайт/с, показатель максимальной скорости случайной записи равняется 197,6 Мбайт/с.
PCMark 8 Storage
В реальных сценариях нагрузки, имитированных бенчмарком PCMark 8 Storage, средняя скорость работы твердотельного накопителя составила 524,78 Мбайт/с. Быстрее всего диск справился с подтетсами Adobe Photoshop, Abode InDesign и набором программ из пакета Microsoft Office.
Игровые приложения
3DMark
Результаты тестирования видеокарты GeForce GTX 1050 Ti 4GB в банчмарке 3DMark подтверждают готовность ZenBook Pro справиться с современными игровыми приложениями. Итоговый оценка 6525 баллов в тесте Fire Strike оказалась выше, чем у игрового собрата из линейки Republic of Gamers — ROG Strix GL553VE и на одном уровне с упомянутым ранее игровым ноутбуком Acer Nitro 5.
Игры
В зависимости от выбранных настроек графики, в популярных онлайн-проектах пользователь ZenBook Pro может рассчитывать на показатель средней частоты кадров от 85 до 180 fps. В более требовательных играх, таких как Grand Theft Auto V или The Witcher 3: Wild Hunt, средний fps остается в приемлемой зоне от 48 до 65 кадров в секунду. Таким образом, можно отметить, что снижение общих габаритов устройства и акцент на имеджевой составляющей ZenBook Pro не сказался на его способности, в случае необходимости, брать на себя роль полноценной игровой системы.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Проверка возможностей системы охлаждения проходила в помещении со стабильной температурой воздуха 24 °C. Замерялись как пиковые значения внутренних компонентов устройства, так и уровень нагрева его корпуса. Необходимую нагрузку обеспечила утилита AIDA64 и игровое приложение The Witcher 3: Wild Hunt.
Оценку работы системы охлаждения, в случае с ZenBook Pro, необходимо разделить на три отдельные составляющие: эффективность, алгоритмы настройки и шум. С первой составляющей у героя обзора все хорошо. Максимальная температура рабочей поверхности ноутбука при продолжительной нагрузке едва ли достигает 38 °C. Это на 4°C ниже, чем у Lenovo Legion Y720, на 5 °C меньше чем у Acer Nitro 5 и на целых 12 °C прохладнее, чем у Aspire VX15.
С температурой внутренних компонентов тоже все в порядке, однако, тут при анализе графиков проявляется вторая составляющая — алгоритмы настройки СО. Инженеры ASUS явно пытались сбалансировать ее работу и избежать резких скачков в скорости вращения вентиляторов, что приводило бы к нежелательному «завыванию» и акустическому дискомфорту. В результате, при запуске ресурсоёмких приложений или игр, вентиляторы начинают раскручиваться постепенно и только после того, как система убедится, что нагрузка остается постоянной. Это, в свою очередь, может приводить к кратковременному троттлингу центрального процессора в первые 30 секунд нагрузки.
В качестве примера, можно рассмотреть график с комбинированным типом нагрузки из теста PCMark 10, где температура процессора колеблется в пределах от 50°C до 90°C.
В игровых приложениях (мы использовали 20-минутный прогон в The Witcher 3: Wild Hunt) процессор нагревается до 80–90°C. Температура видеокарты стабилизируется на уровне 79–80°C.
Что же касается уровня генерируемого шума, то совместить производительное железо с тонким корпусом и акустическим безмолвием все еще остается невозможным. В интенсивном режиме работы систему охлаждения ZenBook Pro отчетливо слышно. Уровень шума можно описать как выше среднего. В тоже время, благодаря вышеописанным алгоритмам настроек, при выполнении таких повседневных задач, как серфинг в интернете, просмотри фильмов или работа с документами, СО остается пассивной или ее работа сопровождается едва уловимым звуком.
Время автономной работы
Тестирование запаса времени автономной работы ноутбука проходило согласно обновленной методике. Мы использовали утилиту Battery Eater Pro v2.70 и три встроенных в нее бенчмарка: максимальная нагрузка системы, режим чтения, режим простоя. Роль исходного файла при просмотре видео на себя взял фильм Interstellar (формат .mkv, битрейт 7698 Кбайт/с). Во время прохождения всех тестов был активирован модуль Wi-Fi. Яркость экрана была зафиксирована на уровне 120 кд/м².
Производитель заявляет, что ёмкости аккумуляторной батареи на 73 Вт·ч, должно быть достаточно, чтобы обеспечить вплоть до 10 часов воспроизведения видео в формате Full HD. На практике, без дополнительных ручных настроек ноутбук способен проработать до 6,5 часов в режиме ожидания, около 6 часов в режиме чтения и всего чуть более одного часа беспрерывной работы при максимальной нагрузке. Как для рабочего инструмента это немного, но как для игровой начинки — хороший результат.
Стоит также упомянуть, что ZenBook Pro доступен режим быстрой зарядки и первые 60% ёмкости аккумулятора он способен пополнить всего за 50 минут.
Выводы
Компании ASUS удалось создать флагманский ноутбук, который будет интересен одновременно и любителям красивых имиджевых решений, и нетребовательным геймерам, которым приелось засилье агрессивных футуристических дизайнов и обилие RGB-подсветки в оформлении классических игровых лэптопов. ASUS ZenBook Pro UX550VE сочетает в себе производительную начинку, небольшие размеры, качественный экран, хороший звук, высокое качество сборки и материалов — по сути, все то, что покупатели и хотят увидеть в универсальном ноутбуке. При этом за подобный набор характеристик абсолютно не обязательно выкладывать $2200, в которые украинские интернет-магазины оценивают предоставленную нам на тестирование конфигурацию. Цены на базовые комплектации в составе процессора Intel Core i5, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельного накопителя на 256 ГБ стартуют с отметки в $1400, что значительно расширяет потенциальную аудиторию продукта.
В слабые стороны ZenBook Pro UX550VE можно записать разве что не самую эффективную работу системы охлаждения, но в поиске компромисса между быстродействием и компактностью инженерам ASUS удалось достичь вполне приемлемого баланса.
Плюсы:
  • высокая производительность комплектующих;
  • качество и заводские настройки экрана;
  • качество материалов и сборки ноутбука;
  • скорость работы SSD;
  • встроенный звук.
Минусы:
  • ограниченные возможности системы охлаждения.
