Серия UX5304 из семейства тонких ноутбуков ASUS Zenbook S 13 OLED имеет массу около 1 кг и построена на мощных процессорах 13-го поколения Intel Core i7-1355U или Intel Core i5-1335U. От других моделей в текущей линейке эти устройства визуально отличаются обновленным дизайном корпуса. В первую очередь — конструкцией шарнира и внешним видом панели дисплея. К нам попала модель под маркировкой UX5304VA-NQ083 с OLED экраном, процессором Intel Core i7-1355U, встроенной графикой Iris Xe, оперативной памятью LPDDR5 на 16 ГБ и NVMe накопителем на 1 ТБ.
ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304)
ASUS Zenbook S 13 OLED имеет габариты ориентировочно в 296x217х16 мм с учетом резиновых ножек и фактический вес 1,05 кг. Возможно, это не самый тонкий или самый легкий ноутбук в мире, но точно самый тонкий и легкий из попадавшихся нам на тесты. Даже с учетом чехла и блока питания он не будет утруждать своего владельца в дороге.
Производитель ASUS
Модель и страница продукта Zenbook S 13 OLED (UX5304VA-NQ083)
Процессор Intel Core i7-1355U 1,7-5,0 ГГц (P-Core) / 1,2-3,7 ГГц (E-Core)
Оперативная память 16 ГБ, LPDDR5-5200 МГц
Дисплей Основной: 13,3", 2880х1800, 16:10, Samsung SDC417B (ATNA33AA05-0), 60 Гц, OLED
Видеокарта Intel Iris Xe G7 96EU
Накопители 1ТБ, SSD NVMe Gen4 x4 M.2 (2280) Samsung PM9A1 (MZVL21T0HCLR-00B00)
Внешние порты 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 1 x HDMI 2.1 (TMDS), 1 x 3,5-мм комбинированный аудио-выход для гарнитуры
Коммуникации Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2
Мультимедиа Веб-камера ASUS AiSense Full HD (1080p) с технологией 3DNR, инфракрасной камерой, датчиком освещенности и цвета, стереосистема с сертификацией Harman Kardon и поддержкой Dolby Atmos, массив микрофонов с функцией ИИ для шумоподавления, поддержка голосового помощника Cortana
Безопасность Модуль TPM, поддержка Windows Hello
Аккумулятор, мАч 8140-7902 (63Вт·ч, 4 ячейки, литий-полимерная)
Адаптер питания, Вт 65
Габариты, мм 296,2 x 216,3 x 10,9
Вес, кг 1
Операционная система Windows 11 Pro / Windows 11 Home
Стоимость, грн 59999
Комплект поставки
В этой модели ASUS очень сильно озаботился экологией и углеродным следом, что видно даже из упаковки. Очень простая коробка с минимумом полиграфии, в которой даже ручка выполнена из картона, а не из пластика. Что именно находится внутри, можно определить только по наклейкам на бортах с серийными номерами и краткими характеристиками модели.
Внутри находится меньшая обычная коробка с ноутбуком, которую от повреждений предохраняют два объемных картонных демпфера по бокам. Кстати, эти накладки можно потом использовать в качестве подставки. Еще в одной коробке сбоку спрятан блок питания, а в плоском отделении вдоль большей грани разместился чехол. Сам ноутбук, чехол и БП хранятся в тканевых мешочках, чтобы избежать царапин. А сами мешочки на 100% пригодны для переработки.
В комплекте поставки кроме ноутбука есть мягкий чехол, сопроводительная документация, блок питания, евровилка для БП, кабель USB Type-C.
Блок питания достаточно маленький и удобный. Его габариты составляют 30,5х30,5х107,2 мм при весе 113 граммов. Для подключения к розетке имеется съемная евровилка без заземления. Надевается она путём поворота и без нее длина БП сокращается до 60 мм. Длина кабеля USB Type-C составляет 1,95 метра при весе 76 граммов. На нем есть ферритовая накладка и липкая лента для фиксации в транспортном положении.
Фирменный БП имеет маркировку ADP-65TW A. Его номинальная мощность составляет 65 Вт при 20 В напряжения преобразованного постоянного тока. Входящее напряжение может составлять от 100 до 240 В. Порт USB Type-C для подключения кабеля расположен на задней грани.
Транспортный чехол сделан в виде конверта на липучке. Фронтальная сторона изготовлена из ткани с логотипом «А» в углу. Обратная сторона пошита из искусственной кожи с вытесненными на ней надписями «Zenbook». На сгибе откидной части внутри есть растяжной крепеж для стилуса или ручки. Размер чехла составляет 350х260х6 мм, при весе 170 граммов. С ноутбуком внутри толщина чехла возрастает до 18 мм.
Суммарный транспортный вес ноутбука, чехла, БП и кабеля равняется 1411 граммам.
Внешний вид
ASUS Zenbook S 13 OLED имеет минималистичный и эстетически совершенный внешний вид. Корпус полностью изготовлен из алюминиевого сплава. Его цвет «базальтовый серый» (Basalt Gray) достигается применением технологии «керамизации плазмой» для верхней крышки дисплея. Это не только делает ее похожей на камень (хотя на ощупь все равно чувствуется металл), но и повышает стойкость к физическим повреждениям. По крайней мере, отпечатки пальцев на поверхности практически не заметны. На поверхности есть несколько диагональных линий, схематично повторяющих увеличенный логотип ASUS в форме заостренной буквы «А». В правом нижнем углу есть надпись ASUS Zenbook.
На нижней панели ноутбука есть одна длинная резиновая ножка впереди и еще одна такая же сзади. Две небольшие решетки для втягивания холодного воздуха вентиляторами находятся по бокам сзади. Щели отверстий акустических динамиков Harman Kardon расположены по сторонам впереди.
На задней грани с обеих сторон есть двойные небольшие резиновые, а возможно и пластиковые подпорки, на которые опирается дисплейная панель при открывании уже начиная с 45 градусов угла наклона и вплоть до полного развертывания на 180 градусов. Сама эта грань является Г-образным продолжением верхней панели. Опираясь на нее, задняя часть корпуса с клавиатурой поднимается, улучшая вентиляцию внутренних компонентов и создавая более удобный наклон клавиатуры.
Углубление посредине передней нижней грани позволяет открыть и приподнять крышку одной рукой.
По левому борту, ближе к задней части, есть полноценный разъем HDMI 2.1, два Thunderbolt 4 USB Type-C с поддержкой зарядки и точечный индикатор зарядки.
С правой стороны позади есть порт USB 3.2 Gen2 Type A, комбинированный 3,5-мм аудиовыход для гарнитуры и точечный белый индикатор работы системы.
Несмотря на оригинальный шарнир и компактные размеры, ASUS Zenbook S 13 OLED представляет собой ноутбук классического и понятного формата. Очень крепкий для таких габаритов корпус можно поднимать за любую часть, держать или переносить одной рукой. Экран также довольно упругий с небольшим диапазоном гибкости. Недаром для продукта заявлено соответствие военному стандарту США MIL-STD-810H.
При раскрытии ноутбука на 90 градусов задняя крышка опирается на нижнюю грань и поднимает корпус примерно на 14 мм. Неплохая идея для лучшего охлаждения на столе, но не очень удобно, когда держишь устройство на коленях — грани давят на кожу.
Шарниры позволяют ноутбуку раскрываться в полностью лежащем положении на угол в 180 градусов. При этом плоскость дисплея находится ниже корпуса, повторяя букву S. Возможно, поэтому она появилась в названии продукта?
А еще в таком положении мы наконец-то можем увидеть выхлопные отверстия системы охлаждения, расположенные у шарниров. Хорошо с точки зрения эстетики спрятать их там, но постоянное обдувание нижней рамки дисплея горячим воздухом это довольно противоречивое инженерное решение. Разве что в расчете на то, что пользователь не будет часто нагружать процессор на полную.
Экран с диагональю 13,3" имеет визуально тонкие рамки. Маркетинговое название этого — NanoEdge. По бокам получается 4,8 мм и 7,8 мм сверху. Покрытие дисплея, к сожалению, глянцевое и хорошо отражает все вокруг при низкой яркости.
В центре верхней рамки встроен целый набор сенсоров под названием ASUS AiSense Camera. Он состоит из Full HD веб-камеры с разрешением 1080p, светодиодного белого индикатора активности камеры и датчика освещенности с правой стороны. Слева расположена инфракрасная камера с подсветкой и цветовым датчиком. А по бокам вмонтировано два микрофона. Камера поддерживает многие технологии улучшения изображения. Среди них 3DNR (трехмерное устранение шумов на изображении), отслеживание движения, отслеживание положения глаз, размытие фона и оптимизация освещения. Поддерживается и биометрическая технология распознавания лица Windows Hello. Микрофоны, в свою очередь, имеют функцию устранения лишних шумов с помощью технологии искусственного интеллекта.
Клавиатура островного типа выполнена в зауженном модифицированном стандарте раскладки ANSI. Клавиатура несколько занижена по отношению к уровню корпуса и не имеет защиты от влаги. Расстояние между центрами кнопок составляет 18,7 мм. А по центру клавиш имеется едва заметное углубление в 0,1 мм. Полный ход клавиш составляет 1,1 мм. Похоже, что от пантографа под клавишами в этот раз решили избавиться, потому по тактильным впечатлениям это настоящая мембрана. Английская и украинская раскладка мягко и ясно подсвечиваются белым цветом с тремя уровнями яркости. Индикаторы Caps Lock, активность микрофона и камеры встроены в соответствующие кнопки. Кнопка запуска расположена в верхнем правом углу от Delete. Кстати, наклейка Intel Evo — это не о процессоре, а о требованиях к устройству в целом.
Большой чувствительный тачпад ErgoSense имеет размеры 129x81 мм. Его поверхность матовая и скользкая на ощупь с гидрофобным и олеофобным покрытием. Громкое механическое нажатие начинает срабатывать в нижних 2/3 поверхности. Поддерживается распознавание четырех пальцев одновременно и большого количества интуитивно понятных жестов.
Экран
Глянцевый экран ASUS Zenbook S 13 OLED имеет маркетинговое название ASUS Lumina OLED и формат 13,3" (285х178 мм) с поддержкой HDR и близкими к горизонтали углами обзора. Частота обновления кадров составляет 60 Гц. Использование технологии OLED компенсирует глянцевое покрытие дисплея за счет высокой яркости. Все, что изображено на мониторе, видно при любом освещении, со всех сторон под всеми углами и без искажения цветов. Экран имеет сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и PANTONE за точность передачи цветов, Dolby Vision, TUV Rheinland за уменьшенный на 70% уровень вредного для зрения синего света. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3, контраст 1 000 000:1 и 550 кд/м² максимальной яркости.
Внутри установлена матрица Samsung SDC417B (ATNA33AA05-0) с разрешением 2880х1800 точек с соотношением сторон 16:10. Скорость реакции матрицы составляет 0,2 мс.
Дисплей ноутбука поддерживает четыре варианта цветовых схем, которые переключаются в приложении MyASUS: Native (насыщенные цвета OLED), sRGB (точные цвета для веб-контента), DCI-P3 (кинематографическая цветовая гамма), Display P3 (расширенный спектр). Все измерения производились в режиме Native с отключенным HDR и на фабричном ICC профиле, установленном из «коробки». По нашим измерениям экран обеспечивает покрытие цветового пространства sRGB на уровне 100%, Adobe RGB 93,3% и DCI P3 в 99,3%. Объемы цветового пространства значительно больше и их должно хватать для работы с дизайном, цветом и графикой в целом.
Яркость регулируется в диапазоне от 0,8 до 358 кд/м2 (по нашим измерениям). Коэффициент контрастности инструментально не устанавливается, поскольку прибор выдает значение бесконечности. Примем на веру, что он достигает 1 000 000:1. Все последующие измерения производились при освещенности в 120 кд/м², что соответствует 63% яркости. Именно этого значения определенно хватит пользователю в большинстве случаев, кроме пребывания под ярким солнцем.
Цветовая температура колеблется от 6500К до 6800К в зависимости от яркости. Отклонение гамма-кривых незначительно.
Экран обеспечивает достаточно точную цветопередачу со средним отклонением DeltaE значительно меньше 1 единицы почти по всем цветам. Также напомним, что OLED технология имеет такую особенность как выгорание цветов со временем. Поэтому для продления жизни матрицы здесь есть затемнение экрана после 5 минут простоя, цветная заставка после 30 минут простоя, темная тема Windows по умолчанию и встроенная технология Samsung, которая автоматически компенсирует выгорание определенных цветовых точек путем увеличения их яркости. С той же целью используется и технология смещения пикселей под названием ASUS OLED Care.
Внутренняя структура
Чтобы получить доступ внутрь, из нижней панели корпуса нужно открутить 11 маленьких винтов типа Т5 миниатюрной отверткой Torx. Скрытых винтов и пломб здесь нет. Но обратите внимание, что часть винтов короче других, поэтому при сборке устройства нужно соблюдать их первоначальное расположение. Чтобы полностью открыть корпус, проведите пластиковой лопаткой вдоль линии соединения, осторожно размыкая пластиковые застежки.
Батарея на 63 Вт·г находится в передней части корпуса, занимая большую его часть. По бокам от нее обустроены два акустических динамика Harman Kardon, а спереди слева и справа вмонтированы две антенны беспроводной связи. Материнская плата с распаянным на ней процессором, памятью и силовыми элементами расположена в задней части шасси.
Система охлаждения процессора состоит из двух тепловых трубок и двух отдельных тонких центробежных вентиляторов, расположенных по сторонам от него. Рядом с процессором распаяны микросхемы оперативной памяти производства Micron.
SSD NVMe M.2 (2280) накопитель на 1ТБ Samsung PM9A1 (MZVL21T0HCLR-00B00) скрывается под термической прокладкой ниже правого вентилятора. Это единственный элемент устройства, который пользователь может заменить самостоятельно и относительно легко, но потеряет официальную гарантию на устройство.
Возле левого вентилятора под черной наклейкой, вероятно, скрывается модуль Wi-Fi или его подключение к антеннам. Снимать его мы не стали.
Полные характеристики ноутбука представлены на снимке с экрана утилиты HWiNFO.
Мобильный процессор Intel Core i7-1355U принадлежит к семейству Raptor Lake-U и объединяет в себе два типа ядер: два больших производительных двухпоточных Perfomance, и восемь маленьких однопоточных энергоэффективных Efficient ядер. На выходе получаем суммарно 12 вычислительных потоков. В турбо-режиме P-ядра могут разгоняться до 5,0 ГГц, а E-ядра до 3,7 ГГц. TDP ограничен 20 Вт при температуре до 100 градусов. В типичном сценарии максимальной нагрузки на процессор частоты ограничиваются системой охлаждения до 3,5 ГГц и 2,6 ГГц соответственно, при условии подключенного блока питания.
Встроенная память на 16 ГБ работает в «четырехканальном» режиме на частоте 5200 МГц с задержками 60-48-48-112-1Т (согласно данным с HWiNFO). CPU-Z почему-то показывает только объем памяти, OEM производителя и маркировку.
Для обработки и вывода изображения ноутбук полагается на встроенный графический чип Intel Iris Xe Graphics. К сожалению, подробной информации о нем GPU-Z также не предоставляет.
Программное обеспечение
Наш экземпляр ASUS Zenbook S 13 OLED работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro. Но в официальной продаже могут быть как варианты с Windows 11 Home, так и вообще без операционной системы.
Фирменное приложение MyASUS позволяет настраивать все необходимые параметры устройства. В частности, режим потребления батареи, производительность железа и режим работы вентилятора, качество изображения на экране, аудиосистему, микрофон, беспроводное подключение и многое другое. Для расширения дополнительных возможностей можно установить приложения Link to MyASUS – для интеграции с мобильными устройствами, ScreenXpert — для управления окнами на разных подключенных дисплеях и GlideX — для совместного использования экрана и переноса изображения между различными устройствами в проводном или беспроводном режимах.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Система охлаждения ноутбука напрямую связана с режимом работы и тепловыделением центрального процессора. Значение играет то, работает ли устройство от розетки или от батареи. В первом случае процессор раскрывается на полную, а схема работы вентилятора выставляется на «производительную», когда его достаточно хорошо слышно при 61 дБ(А) измеренного в упор шума. В «тихом» и «сбалансированном» варианте мощность устройства ограничивается, и вентилятор работает относительно тихо — 36 дБ(А) и 51 дБ(А) максимум соответственно. В простое человеческое ухо этот ноутбук не слышит вообще. Поэтому нас интересует сценарий максимальной эффективности при подключенном блоке питания, когда система охлаждения работает по полной с высоким уровнем шума.
В нем, в начале нагрузки, частоты P-ядер процессора мгновенно доходят до почти 3,8 ГГц, а E-ядра удерживают около 2,9 ГГц. Процессор находится в 25% троттлинга около трех минут, после чего частоты снижаются и стабилизируются на 3,5 ГГц по P-ядрам и 2,6 ГГц по E-ядрам. Температура при этом удерживается в пределах 90 градусов.
При работе от батареи в сбалансированном режиме частоты P-ядер колеблются в пределах от 2,6 до 3,2 ГГц, а E-ядра работают в пределах от 1,6 до 2,1 ГГц при температуре не более 72 градусов.
Ноутбук испытывался в стресс-тесте стабильности AIDA64 при температуре окружающей среды в 24 градуса Цельсия. Нагрузка производилась только на центральный процессор. Корпус ощутимо нагревается по центру сверху — до 47 градусов. Холодным он остается в нижней части и по бокам. Под нагрузкой и от розетки устройство лучше использовать исключительно в настольном варианте. А в автономном режиме питания нагрев корпуса достаточно умеренный и не превышает 43 градуса в самой горячей центральной части.
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 10
На графике представлен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
CPU-Z Benchmark
Cinebench
Geekbench 5
V-Ray 5 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
Игровые программы
Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics не рассчитана на создание комфортного fps в сложной 3D-графике. Однако она позволяет играть в нетребовательные игровые проекты на низких и средних настройках. Поэтому мы ограничимся синтетическими тестами.
3DMark
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, были проведены испытания с помощью специализированных тестов PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Тест Video измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD. Яркость экрана была выставлена на 63% от максимальной, что соответствует 120 кд/м². Подсветка клавиатуры выключена. Выставлен средний сбалансированный режим использования батареи.
Ноутбук обладает более чем достаточным уровнем автономности в комфортном режиме работы. Пользуясь технологиями энергосбережения, его можно еще немного увеличить. Для полной зарядки от комплектного БП с включенным экраном требуется 2 часа времени. До 80% ноутбук заряжается через час. Также можно продлить срок эксплуатации батареи путем настроек приложения MyASUS, где можно ограничить уровень максимального заряда батареи до 80%, или даже 60%, на случай, если устройство постоянно работает подключенным к сети питания.
Вывод
ASUS Zenbook S 13 OLED представляет собой компактный и легкий ноутбук для повседневного использования и ношения с собой. При малом собственном весе в 1 кг (или 1,4 кг с учетом чехла и БП) и габаритах, позволяющих его вместить в женскую сумочку среднего размера, это устройство имеет ряд существенных преимуществ, присущих более «профессиональным» моделям. Новый и мощный процессор Intel 13 в сочетании с достаточным количеством оперативной памяти и чрезвычайно быстрым накопителем делает Zenbook S 13 OLED очень быстрым в подавляющем большинстве повседневных офисных задач и специализированных приложениях. Качественный OLED дисплей не только демонстрирует хорошую общую картинку, но и корректно воспроизводит весь цветовой спектр, необходимый для работы с графикой и дизайном. Коммуникационные возможности включают в себя хорошую камеру, качественные микрофоны и динамики и быстрый Wi-Fi. Запаса автономности даже с отключенными технологиями энергосбережения хватает на половину суток. А общая крепкость и внешняя эстетика корпуса только дополняет неплохое впечатление от данной модели.
Замечание здесь может вызвать система охлаждения, ограничивающая возможности мощного процессора. Малое количество вентиляционных отверстий и их расположение является результатом инженерного компромисса в пользу дизайна. В мобильном «сбалансированном» режиме работы никаких вопросов, конечно, не возникает, шум вентиляторов колеблется от тихого до неслышного. Но при подключении к розетке и в «производительном» режиме работы под нагрузкой есть ощутимый нагрев в верхней и центральной части клавиатуры, сопровождающийся громким шумом вентиляторов с резким фоновым свистом.
Позиционирование ASUS Zenbook S 13 OLED проще всего определить, исходя из его цены. Это прямой конкурент для Apple MacBook Air и некоторых версий MacBook Pro последнего поколения (на процессорах M2) и их аналогов на базе Windows. Который предлагает лучшие по всем параметрам характеристики примерно за те же деньги, или дешевле. Но на окончательный выбор в этом классе ноутбуков в большей степени влияет не их стоимость, а личные предпочтения относительно операционной системы и бренда.
