Компания Dream Machines стабильно радовала нас игровыми ноутбуками с выдающимися характеристиками. Именно такие модели фигурировали в наших обзорах ранее. Поэтому могло сформироваться мнение, что Dream Machines — это исключительно крупногабаритные сверхмощные лэптопы. Но в модельном ряду компании есть и более компактные современные устройства игрового класса. С таким ноутбуком мы познакомимся в данном обзоре.
Dream Machines RG3060-15UA38
Данный лэптоп выполнен в черном цвете, но может оснащаться наклейкой с уникальным рисунком. В наши руки попал вариант с камуфляжным окрасом, что хорошо отражает современные реалии наших граждан.
Размеры ноутбука 361 x 241 x 25 мм при весе до 2,2 кг. Для игрового ноутбука с экраном 15,6 дюймов это небольшие габариты. А игровым его вполне можно назвать, поскольку конфигурация построена на современном процессоре Intel Core i7-12700H (20 потоков) в сочетании с видеокартой GeForce RTX 3060 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4. Для хранения данных задействован быстрый накопитель NVMe M.2 от Kingston объемом 1 ТБ. Экран поддерживает разрешение 2560x1440 при частоте 165 Гц.
Полные характеристики представлены в таблице.
Модель ноутбука | Dream Machines RG3060-15UA38 (V155PNPQ) |
Сайт производителя | dreammachines.com.ua |
Процессор | Intel Core i7-12700H 14 ядер, 20 потоков 2,3 ГГц (до 4,7 ГГц в Boost-режиме) |
Оперативная память | 16 ГБ, DDR4-3200 |
Дисплей | 15,6", 2560x1440, 165 Гц (BOE NE156QHM-NY1)WVA |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3060 6 ГБ (80 Вт) |
Дисковая подсистема | SSD NVMe M.2 Kingston SA2000M8/1000G 1 ТБ |
Порты ввода/вывода | USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, выход на наушники, микрофонный вход |
Коммуникации | Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2 |
Мультимедиа | Веб-камера 720p, микрофон, аудиосистема 2.0, |
Безопасность | Kensington Lock |
Аккумулятор, мА•ч | 3410 |
Адаптер питания, Вт | 180 Вт |
Размеры, мм | 361 x 241 x 25 |
Масса, кг | 2,2 |
Стоимость | 71299 грн |
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в большой черной коробке с ручкой для переноски.
Комплектуется инструкцией, термопрокладкой и винтами для накопителя NVMe, блоком питания с соответствующим кабелем.
Источник питания Chicony A17-180P4A рассчитан на 180 Вт.
Внешний вид
Ноутбук выполнен из черного пластика. Корпус жесткий, но крышка экрана тонковата — прогибается при усилии.
Изначально на корпусе есть логотип DM, но наш экземпляр имеет актуальный боевой окрас со своим нарисованным логотипом.
Дно имеет множество прорезей, что обеспечивает хороший приток воздуха. Большие резиновые вставки обеспечивают хорошую фиксацию на любой рабочей поверхности и приподнимают корпус.
По углам корпуса расположены отверстия для выдува горячего воздуха. Сквозь них хорошо просматриваются массивные медные радиаторы, что придает определенный шарм и солидность.
Также в задней части расположены разъемы USB 3.2 Type-C, mini DisplayPort и HDMI. По центру находится разъем подключения блока питания, что намного удобнее в плане организации рабочего мест относительно бокового разъема питания.
С левой стороны находится слот для замка Kensington, один USB 3.2 и один USB 2.0. Еще одна приятная мелочь — два аудио разъема, что позволяет комбинировать разные наушники и микрофоны.
С правой стороны находится еще один разъем USB 3.2 и порт Ethernet RJ-45.
Экран откидывается примерно на 130 градусов — тут все стандартно. Крышка тонкая, боковая рамка узкая1.
Внутренняя поверхность выполнена в едином черном цвете. Пластик гладкий, но не маркий.
Вверху над экраном расположена веб-камера со строенными микрофонами.
Клавиатура мембранного типа, полноформатная, есть цифровой блок.
Клавиши имеют полупрозрачную окантовку и подсветку.
Кнопка включения расположена отдельно от основного массива клавиш в правом углу.
Тачпад с клавишами выполнен в виде единой панели.
Экран
У Dream Machines матовый экран диагональю 15,6 дюймов.
Используется IPS-матрица BOE NE156QHM-NY1. Разрешение 2560x1440 точек, частота обновления 165 Гц.
Для измерений мы использовали прибор X-Rate i1 Display Pro, приложения Argyll + DisplayCAL и HCFR Colormeter. Яркость установлена на уровне 120 кд/м.
Согласно измерениям экран обеспечивает полное покрытие цветового диапазона sRGB и 98% покрытия цветового пространства DCI-P3, что является я отличным результатом.
Яркость экрана регулируется в диапазоне от 20 кд/м² до 296 кд/м². Коэффициент контрастности на уровне 1060:1. Цветовая температура на уровне 7000K, т.е. цвета немного сдвинуты в сторону холодного спектра.
Есть определенное смещение точности цветопередачи в отдельных частях спектра, хотя общее отклонение DeltaE в 2,4 единицы невысокое. Оптимальное значение коэффициента DeltaE менее 2 единиц.
Углы обзора хорошие. Небольшое отклонение никак не влияет на восприятие картинки. А высокая частота обновления улучшает восприятие динамичной картинки.
Внутреннее устройство
Для доступа к внутренним компонентам откручиваем нижнюю крышку. Тут нашему взгляду предстает солидная система охлаждения с тепловыми трубками, где медные пластины накрывают почти все элементы платы. Возле аккумулятора расположено место для дополнительного накопителя формата 2,5 дюймов. При желании можно сразу заказать конфигурации с основным NVMe-накопителем и дополнительным жёстким диском. В нижних углах корпуса расположены стереодинамики.
В верхних углах расположены охлаждающие турбинные блоки, которые выдувают отработанный горячий воздух через боковые отверстия в корпусе. У процессорного блока охлаждения две тепловые трубки, у видеокарты три трубки. Все силовые компоненты и микросхемы памяти видеокарты накрыты радиаторными пластинами. В качестве дополнительной опции при заказе ноутбука можно выбрать высокоэффективный термоинтерфейс Thermal Grizzly, что дополнительно улучшит эффективность системы охлаждения.
В нижней части корпуса, под руками, находится аккумулятор на 3410 мА⋅ч.
Установлен накопитель NVMe M.2 Kingston SA2000M8/1000G объемом один терабайт. Рядом находится модуль беспроводной связи Intel AX201NGW, который обеспечивают работу Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
Доступно два слота памяти, и при заказе можно по-разному сконфигурировать память, задействовав один или два слота. У нашего варианта установлено две планки DDR4 для работы в двухканальном режиме.
Ноутбук базируется на процессоре Intel Core i7-12700H семейства Alder Lake. Она насчитывает шесть производительных ядер с Hyper Threading и восемь энергоэффективных ядер, обрабатывая одновременно 20 потоков данных. Максимальная частота в Turbo-режиме может достигать 4,7 ГГц. Заявленная базовая мощность 45 Вт с максимальным значением в Turbo-режиме до 115 Вт.
Память DDR4-3200 работает в двухканальном режиме с задержками 22-22-22-52. Общий объем памяти 16 гигабайт.
Обработкой графики занимается мобильная видеокарта GeForce RTX 3060. В ее основе графический процессор GA106 с 3840 потоковыми процессорами. К слову, десктопная версия GeForce RTX 3060 орудует 3584 потоковых процессоров, но при более высоких частотах. В данном случае видеокарта ограничена мощностью в 80 Вт, а Boost Clock установлен в значение 1425 МГц. Используется шесть гигабайт памяти GDDR6 на 192-битной шине, эффективная частота 14000 МГц.
В 2D-режиме система переключается на встроенную в процессор графику Intel Iris Xe.
Программное обеспечение
Dream Machines RG3060-15UA38 работает под управлением операционной системы Windows 11 Home. Для мониторинга и контроля аппаратных параметров установлено приложение Control Center.
В главном меню четыре раздела. В Power Modes можно вручную менять профили производительности, выбирая между автономностью или максимальным быстродействием.
В разделе Fan Speed Setting выводятся данные мониторинга температур и скорости вентиляторов. Есть возможность задействовать режим с улучшенным охлаждением за счет ускорения оборотов или вручную настроить режим вентиляторов.
В разделе FlexiKey можно задавать макросы для клавиш клавиатуры. Предусмотрена возможность создавать несколько профилей с разными параметрами
В LED Keyboard находятся настройки подсветки. Можно подобрать приятный цвет и один из режимов яркости подсветки. Раздельная подсветка для каждой клавиши и визуальные эффекты не поддерживаются.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Переходим к температурным испытаниям в тяжелых приложениях.
Ноутбук тестировался в помещении с температурой 26 °С. Для симуляции длительной игровой нагрузки запускался зацикленный стресс-тест 3DMark Time Spy.
В таких условиях частота GPU показывал частоты около 1400 МГц при температуре до 72 °С. Процессорные ядра в пике прогревались до 90 °С, но средняя температура около 60 °С. Частоты ядер прыгали до 4 ГГц и выше, периодически показывая значения вплоть до 4,6 ГГц. Скорость вентиляторов достигала 4600 об/мин.
Вторым испытанием станет экстремальная нагрузка на процессор и подсистему памяти в стресс-тесте AIDA64.
После достижения пиковых температур частота процессорных ядер постепенно снижалась до 2,6-2,7 ГГц. Средняя температура ядер была до 70 °С при пиковых значениях до 90 °С. При этом скорость вентиляторов ниже 3800 об/мин.
При высокой нагрузке ощущается нагрев корпуса в центральной части и под экраном. Дискомфорта это не доставляет.
Разгон GeForce RTX 3060
Мы немного поэкспериментировали с разгоном мобильной видеокарты. Польза от такого разгона зачастую мизерная, но интересно взглянуть на потенциал видеокарты. В первую очередь, вентиляторы в Control Center переключены в режим Maximum. Потом подобрана рабочая конфигурация частот. В данном случае удалось ускорить GPU на 130 МГц, память ускорена до 15060 МГц. Более высокие значения частот приводили к нестабильной работе.
Реальное ускорение по частотам GPU минимально. В стресс-тесте 3DMark Time Spy средние Boost вырос до 1450 МГц при нагреве до 69 °С.
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 10
На графике приведен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
Для сравнения можно обратиться к старому обзору Acer Predator Triton 300 SE на Intel Core i7-11375H и GeForce RTX 3060, и мы увидим, что Dream Machines RG3060-15UA38 с более современным процессором быстрее по всем внутренним тестам PCMark.
CPU-Z Benchmark
Многопоточный результат Intel Core i7-12700H в 2,5 раза лучше показателей Intel Core i7-11375H.
Cinebench
В тестах Cinebench преимущество Intel Core i7-12700H над Intel Core i7-11375H до 2,2 раз. И даже в однопоточном тесте заметен существенный разрыв в пользу современного CPU.
Geekbench 5
В однопоточном тесте Intel Core i7-12700H быстрее старого Intel Core i7-11375H на 16%, в многопоточном тесте разрыв между ними в 2,2 раза.
AIDA Cache & Memory Benchmark
Система с новым Intel Core i7-12700H показывает пропускную способность памяти на уровне конфигурации с более старым процессором в условиях использования идентичной памяти DDDR4-3200 с одинаковыми таймингами в двухканальном режиме.
Дисковая подсистема
Накопитель Kingston SA2000M8/1000G не показывает каких-то выдающихся результатов в базовых тестах. В игровом сегменте нам попадались ноутбуки и с более быстрыми SSD.
Зато общий балл и среднее время доступа по итогам теста накопителя PCMark на хорошем уровне.
Игровые приложения
Тестирование проведено в стандартном режиме и при разгоне GeForce RTX 3060. Игры протестированы в разрешениях 1920x1080 и 2560x1440.
3DMark
Вначале приведены результаты в обычном режиме, потом в разгоне.
Повышение частот у GeForce RTX 3060 обеспечивает рост GPU Score на 5%. Если сравнивать с Acer на базе на Intel Core i7-11375H и GeForce RTX 3060, то графические баллы равны, а общий балл выше за счет мощного процессора.
Также интересно сравнить придушенный мобильный видеоадаптер с GeForce RTX 3060 с топовой настольной версией GeForce RTX 3050 Ti. И несмотря на низкие частоты мобильная видеокарта явно быстрее.
Cyberpunk 2077
В Cyberpunk ноутбук позволяет комфортно играть в Full HD при высоком качестве графики. С максимальной графикой (без трассировки) будут периодически просадки ниже приемлемого уровня.
Комфортно играть в нативном разрешении 2560x1440 можно при сочетании высокого качества графики и масштабирования DLSS.
Days Gone
В данной игре результаты в 1440p при максимальной графике близки к хорошему уровню. Портят картину редкие события 1% low, но этот параметр и в Full HD не идеален.
Dying Light 2: Stay Human
В формате 1920x1080 с максимальными настройками графики (без трассировки) средний результат ниже 60 кадров, в формате 2560x1440 примерно такое же показатели при активном DLSS. Требовательному игроку, возможно, придется убавить качество графики для максимального комфорта.
Far Cry 6
Ноутбук отлично справляется с Far Cry 6 в формате Full HD с обычными Ultra-настройками и выдаёт около 60 кадров при активной трассировке.
Если играть в полном разрешении 2560x1440, придется ограничиться обычной графикой без трассировки.
God of War
С максимальными настройками графики видеокарта справляется плохо, поэтому все тесты проведены при высоком качестве. В таком режиме ноутбук способен обеспечить нормальный fps даже в формате 2560x1440. Для более высокой частоты кадров можно задействовать DLSS.
Horizon Zero Dawn
Dream Machines показывает хорошие результаты во всех разрешениях. Можно смело наслаждаться игрой в формате 1440p.
Marvel's Guardians of the Galaxy
В этой игре можно включать максимальное качество трассировки в меньшем разрешении и базовый уровень трассировки в 4K.
Resident Evil: Village
Dream Machines показывает великолепные результаты при любом разрешении. Но если играть с трассировкой, но лучше ограничиться форматом Full HD.
Stray
Недавний хит про бродячего котика в кибергороде.
Отличные результаты в родном разрешении 2560x1440.
The Witcher 3: Wild Hunt
В формате 1920x1080 можно смело ставить максимальные параметры графики, включая HairWorks и все пост-эффекты. Для комфортной производительности в формате 2560x1440 можно выбирать максимальные параметры, но без HairWorks.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, мы провели несколько испытаний с помощью специализированных тестов PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м², чтобы можно было сравнить результаты с другими ноутбуками. Подсветка клавиатуры отключена. Для всех режимов включался энергосберегающий режим.
Четыре часа в автономном режиме — не самый высокий результат. Но игровые ноутбуки Dream Machines высокой автономностью никогда не выделялись. Чтобы скоротать время в пути или временно поработать без доступа к розетке этого вполне хватит.
Выводы
Ноутбук Dream Machines RG3060-15UA38 сочетает хорошую производительность с умеренными габаритами. Это не ультракомпактный вариант, но он вполне сопоставим с производительными моделями более именитых брендов (Acer, ASUS и т.п.). Благодаря современному процессору Intel Core i7-12700H ноутбук демонстрирует выдающуюся производительность в прикладных задачах. Отрыв в относительно прошлого поколения мобильных Intel Core i7 процессорных тестах колоссальный. Dream Machines оснащен хорошим быстрым экраном. Матрица обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3, но есть определенное отклонение в точности цветопередачи. Добавьте к этому высокое разрешение 2560x1440, и вы получите хороший вариант для работы с графикой, видео и другим контентом. А высокая частота обновления обеспечит максимальный комфорт в динамичных играх. Мобильная видеокарта GeForce RTX 3060 достойно справляется с играми в нативном разрешении 1440p, но зачастую благодаря DLSS или при небольшом снижении настроек. Также вы получаете поддержку всех современных технологий, включая трассировку лучей. Стоит отметить хороший потенциал данного варианта в качестве профессиональной рабочей станции — есть процессор на 20 потоков, производительная видеокарта, которая с драйвером Nvidia Studio обеспечит ускорение специализированных приложений, плюс хороший экран с высоким разрешением. Dream Machines RG3060-15UA38 станет хорошим выбором не только для игроков, но и для тех, кто занимается программированием, разработкой или дизайном. Дополнительно хочется отметить качественную систему охлаждения, наличие подсветки клавиатуры и большой набор портов. В явные минусы можно записать только небольшое время автономной работы. Также отметим тонкую крышку экрана. В остальном — перед нами отличный производительный ноутбук для любых задач.
