Ноутбуки Dream Machines довольно популярны на отечественном рынке, не в последнюю очередь благодаря платформе, которую они используют. У нас на тестировании было немало лэптопов этого бренда, некоторые отличались своими интересными особенностями вроде десктопного процессора или системы жидкостного охлаждения с внешним блоком. На этот раз модель не менее интересная, хотя и с не такими особыми отличиями.
Машины мечты RG4060-15UA46
Ноутбук имеет классический вид, к которому мы привыкли при знакомстве с продукцией Dream Machines, и базируется на современном процессоре Intel Core i9-14900HX с видеокартой... а вот здесь самое интересное, потому что используется Nvidia GeForce RTX 4060. Обычно производительные CPU идут в паре с соответствующим графическим адаптером, но странно как-то видеть с мощным процессором карту не самого высокого уровня. В таком случае это скорее рабочая станция, так как лэптоп имеет целых три разъема M.2 для установки NVMe-накопителей, что пригодится при работе с большим объемом данных. Интересна здесь и система охлаждения, которая имеет в своей конструкции аж три вентилятора, что также встречается не очень часто, тем более в относительно недорогих устройствах. В остальном — все стандартно для современного и игрового, как это ни странно звучит, ноутбука, а именно 32 ГБ памяти, накопитель на 1 ТБ, различные интерфейсы и экран с частотой обновления в 144 Гц. Все упаковано в обычный корпус и имеет вес в 2,25 кг, что соответствует характеристикам подавляющего большинства игровых продуктов на мобильном рынке. Батарея также не самая мощная — здесь все по классической схеме для доступных устройств.
Производитель | Dream Machines |
Модель | RG4060-15UA46 |
Процессор | Core i9 14900HX (8+16 ядер/32 потока, 2,2 ГГц, до 5,8 ГГц в Boost-режиме) |
Оперативная память | 32 ГБ, DDR5-4800, Silicon Power SP016GBSVU480F02 |
Дисплей | 15,6″, 1920x1080, 144 Гц, IPS |
Видеокарта | Nvidia GeForce RTX 4060 8GB (105 Вт), Intel UHD |
Накопители | 1 ТБ, SSD NVMe M.2 (2280) PCIe 3.0, Silicon Power A60 |
Внешние порты | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой DisplayPort), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (с поддержкой зарядки), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x HDMI 2.1 |
Коммуникации | 1000Mb Ethernet, Wi-Fi 6E (802.11ax, 2x2), Bluetooth 5.3 |
Мультимедиа | Стереосистема, встроенные микрофоны, 3,5-мм комбинированный аудио-разъем, web-камера 720p |
Безопасность | Модуль TPM 2.0, Kensington Lock |
Аккумулятор, мАч | 53,35 Вт (3510 мАч, 15,2 В), 4 ячейки, литий-полимерный |
Адаптер питания, Вт | 230 |
Габариты, мм | 361 x 248,5 x 24,9 |
Масса, кг | 2,25 |
Операционная система | – |
Стоимость, грн | 71 889 |
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в большой черной коробке. Для облегчения процесса переноски сверху есть пластиковая ручка.
В комплекте поставки присутствует краткая инструкция, набор термопрокладок для SSD и блок питания с сетевым кабелем.
Блок питания производства Lite-On Technology рассчитан на широкий диапазон входного напряжения и имеет мощность в 230 Вт (20 В, 11,5 А).
Внешний вид
Для этой модели используется платформа Clevo, так что ничего удивительного нет в том, что ноутбук имеет знакомые черты. Дизайн сдержанный, но агрессивные нотки, которые свойственны игровым устройствам, все же присутствуют в виде грубых решеток системы охлаждения.
Лэптоп имеет размеры 361x248,5x24,9 мм при весе 2,25 кг — здесь ничего революционного вроде тонкого корпуса или уменьшенного веса, все стандартно. Верхняя крышка имеет фаски по бокам, что добавит комфорта при использовании, и логотип DM в центральной части.
Нижняя часть имеет решетку для прохождения свежего воздуха, которая занимает почти половину площади крышки, и широкие резиновые ножки по углам. В передней части можно увидеть решетки динамиков, которые плавно переходят на боковые грани, поэтому звук не будет перекрываться и его хорошо будет слышно.
По бокам периферийных разъемов немного, только необходимые. Слева расположен порт USB 3.2 Gen1 Type-A и комбинированный аудио-разъем, а через брутальную решетку сопла выхода горячего воздуха можно увидеть прорезь для замка Kensington.
С правой стороны присутствуют порты USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой зарядки и USB 3.2 Gen2 Type-A. Кроме решетки системы охлаждения здесь больше ничего нет.
Все остальные порты и разъемы, которые используются редко или могут мешать при работе с ноутбуком, разработчик перенес на заднюю часть устройства. Здесь между решетками сопел системы охлаждения разместились сетевой порт, HDMI, разъем для подключения блока питания и USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort.
Экран занимает почти всю площадь крышки, рамка тоненькая, но из-за соотношения сторон матрицы 16:9 в нижней части она довольно широкая.
Сверху без проблем разместилась веб-камера с разрешением 720p и микрофоны.
Экран может откидываться на угол где-то в 130 градусов, чего будет достаточно в большинстве случаев.
Установлена обычная клавиатура островного типа с цифровым блоком, что позволяет не только играть, но и работать с данными. Это особенно ощутимо в том же Excel, когда надо постоянно вводить числа.
Клавиатура имеет RGB-подсветку, которую можно настроить в фирменном приложении. Особых спецэффектов нет, но она не очень яркая, так что отвлекать при работе не будет. На кнопках подсвечиваются все буквы и значки.
Клавиша включения устройства находится в стороне справа вверху. Реагирует она не сразу, так что случайного включения не произойдет.
Тачпад широкий, с двумя кнопками, занимает треть площади поверхности для ладоней.
Экран
В ноутбуке установлена матовая IPS-матрица диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 точек и частотой обновления 144 Гц. Экран с такими характеристиками должен добавить плавности не только в динамичных сценах, но и при просмотре веб-контента или в работе с документами.
Установлена матрица N156HMA-GA1 производства Innolux.
Посмотрим на ее возможности, для чего используем прибор SpyderX Pro и программы DisplayCAL из Argyll и HCFR Colormeter. Яркость была установлена на уровне 120 кд/м², что равняется 41% от максимального значения.
Как видим, до 100% пространства sRGB матрица не дотягивает, но и это неплохо и гораздо лучше, чем когда цветовое пространство вообще 60%, что часто встречается в доступных игровых устройствах. Визуально никаких вопросов к картинке не было.
По замерам экран оказался холодноватым и имеет занижение красного цвета, яркость может меняться в диапазоне от 16 до 278 кд/м².
Точность цветопередачи хорошая со средним отклонением DeltaE менее 1, но точка белого выходит за допустимые рамки, так что калибровка экрана не помешает.
Внутреннее устройство
Внутри лэптоп имеет классическую компоновку, где материнская плата с системой охлаждения занимает большую часть внутреннего пространства.
Система охлаждения имеет два больших радиатора, к каждому из которых тепло передают по три тепловых трубки. Еще два маленьких радиатора находятся по бокам. Продувается вся конструкция двумя центробежными вентиляторами.
Кроме того, есть еще один небольшой вентилятор, который дополнительно охлаждает VRM и смежную зону.
Производитель заявляет, что благодаря ему можно снизить температуру памяти на 9 градусов, а SSD — на 5 °C.
Аккумуляторная батарея установлена не мощная, лишь на 53,35 Вт⋅ч, поэтому на долгое время работы устройства без подзарядки рассчитывать не следует.
Объем памяти в 32 ГБ набран двумя модулями Silicon Power SP016GBSVU480F02 стандарта DDR5-4800.
Твердотельный накопитель в 1 ТБ модели A60 также производства Silicon Power. Он работает на шине PCIe 3.0 и при необходимости его можно заменить на более быстрый при заказе ноутбука на сайте Dream Machines. Точно так же можно сделать и с памятью.
Рядом имеется место для еще одного SSD, а если и этого будет недостаточно — с другой стороны можно установить третий накопитель. Неплохо, тем более что в некоторых ноутбуках больше одного разъема M.2 часто и не бывает.
Беспроводная сеть реализована модулем Intel AX211NGW, который поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
Динамики размещены в капсулах в передней части корпуса.
Крышка металлизированная, в местах размещения SSD имеет пластинки из медной фольги.
Что касается полных характеристики ноутбука, то с ними можно познакомиться на снимке с экрана утилиты HWiNFO.
Сердцем ноутбука является процессор Intel Core i9-14900HX, который выполнен по 10-нм технологическим нормам и принадлежит к семейству Raptor Lake. Он имеет восемь производительных ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и 16 энергоэффективных ядер, что дает возможность обрабатывать 32 потока одновременно. Базовая частота P-ядер равна 2200 МГц, но в зависимости от нагрузки они могут ускоряться до 5800 МГц, при этом E-ядра имеют частоту 1600 МГц с ускорением до 4100 МГц. Кэш третьего уровня составляет 36 МБ, а уровень TDP равен 55 Вт с возможностью кратковременного увеличения до 157 Вт.
В реальности процессор всегда работает на частоте 4500 МГц, независимо от нагрузки в один поток или в 32, при этом лишь один раз удалось увидеть частоту в более чем 5000 МГц, но повторить для скриншота это не удалось.
Память функционирует в двухканальном режиме с быстродействием в 4800 МТ/с с таймингами 40-40-40-76-2T.
Графическая подсистема состоит из дискретной карты и встроенного в процессор видеоядра. Используется адаптер Nvidia GeForce RTX 4060, чип которого работает на частоте 1710 МГц с автоматическим ускорением до 2100 МГц. Память объемом 8 ГБ взаимодействует с GPU через 128-битную шину и функционирует с быстродействием 16 ГТ/с. Уровень TGP составляет 70 Вт, которые могут увеличиваться до максимальных 105 Вт. В настройках фирменного программного обеспечения ноутбука можно активировать режим постоянного использования дискретного графического адаптера, что будет полезным для обеспечения максимального fps в играх.
Если такой режим не активирован, то при малой нагрузке на графическую подсистему лэптоп автоматически переключается на встроенную в процессор карту Intel UHD Graphics.
Программное обеспечение
Лэптоп поставляется с фирменным приложением Control Center, которое имеет базовые настройки. С его помощью можно выбрать режим функционирования ноутбука, системы охлаждения и графической подсистемы, управлять периферийными устройствами, экраном и некоторыми кнопками. Также можно выбрать цвет подсветки клавиш, создать макросы или управлять аккумулятором.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь проверим на что способна система охлаждения. Учитывая компактность устройства, чего-то необычного вряд ли можно будет ожидать.
Для создания максимальной нагрузки CPU привлекался стресс-тест AIDA64, который нагружал одновременно процессор и память, для видеокарты — 3Dmark, тест Speed Way. Режим работы системы в Control Center — Entertainment, Performance и Performance с ручным разгоном видеокарты на 100 МГц и с максимальной скоростью вентиляторов. Температура в помещении равнялась 22 градусам по Цельсию.
Entertainment
Процессор в начале тестирования достиг 140 Вт мощности и работал на частоте 4500 МГц, но затем уменьшил ее до 2300–2500 МГц с колебанием мощности на уровне 45–65 Вт. Температура CPU после пиковых 93 градусов в начале тестирования не превышала 73 градусов при уровне шума от системы охлаждения в 40,8–41,2 дБ(А).
Тестирование видеокарты ничего необычного не показало, мощность была на уровне 70 Вт, а частота GPU колебалась в пределах 1815–2055 МГц. Температуры ядра и памяти были в норме, процессор при этом также не перегревался, его мощность не превышала 40 Вт, а частота доходила до 4500 МГц. Уровень шума достигал 40,9 дБ(А).
Performance
Следующий режим позволил процессору потреблять пиковые 166 Вт в начале тестирования, которые затем уменьшились до 93-145 Вт, при этом частота держалась уже на высоком уровне в 3100-4100 МГц, как и температура — 100 °C для него было нормой. Уровень шума уже достигал 49,3 дБ(А).
В 3Dmark уровень мощности поднялся до 105 Вт, а частота колебалась в диапазоне 2385-2565 МГц, при этом температуры были на приемлемом уровне, как и у процессора. Шум уже достигал 49,2 дБ(А).
Performance OC
На первый взгляд, ручное управление скоростью вентиляторов никак не повлияло на результат — температура процессора была на том же самом высоком уровне, частота также осталась без изменений. Но если посмотреть на потребление, то оно увеличилось до 99–155 Вт, что свидетельствует о более частом ускорении CPU. Естественно, уровень шума немного вырос — до 52,2 дБ(А).
Видеокарта потребляла те же самые 105 Вт, но ускоряться она стала до 2475–2625 МГц, при этом температура даже уменьшилась на 3-4 градуса. Уровень шума достигал 52 дБ(А).
Результаты тестирования
Тестирование происходило в режиме Entertainment.
Общая производительность
PCMark 10
CPU-Z Benchmark
Cinebench R23
Cinebench 2024
Geekbench 6
V-Ray 6 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
Игровые приложения
В играх мы проверим три режима: Entertainment, Performance и Performance OC, в котором GPU разгонялся на 100 МГц, а скорость вентиляторов системы охлаждения ноутбука устанавливалась на максимальную. Использовалось разрешение 1920x1080 и пресеты с максимальным или высоким качеством графики и трассировкой лучей, где они присутствовали, с активированной технологией DLLS в режиме качество. В игре Diablo IV происходила пробежка в течение минуты через город Kyovashad в сторону храма, также пробежка происходила в Hogwarts Legacy через городок Hogsmeade в сторону Old Fool. В Ratchet & Clank: Rift Apart, Remnant II и Resident Evil 4 происходила прогулка в течение минуты в начале стартового уровня, в The Last of Us — на уровне после пролога.
3DMark
Cyberpunk 2077
Diablo IV
Hogwarts Legacy
Red Dead Redemption 2
Remnant II
Resident Evil 4
The Callisto Protocol
The Last of Us
Total War: WARHAMMER III
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, было проведено несколько тестов с помощью PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время воспроизведения видео формата Full HD, а Game позволяет понять, сколько сможет работать ноутбук под игровой нагрузкой. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м², чтобы можно было сравнить результаты с другими ноутбуками. Подсветка клавиатуры выключена, громкость динамиков была выставлена на 20%. В повседневных тестах использовался режим работы ноутбука Quiet с автоматическим выбором видеокарты, для игр — Entertainment с активированной дискретной картой.
Стандартные показатели для мощного ноутбука с батареей в 50 Вт⋅ч, которой хватит на несколько часов работы с документами или просмотра видео. Играть также особо не получится.
Выводы
Компания Dream Machines предлагает довольно интересный ноутбук, который выполнен в классическом стиле и с некоторыми особенностями. Он имеет мощный процессор и трехвентиляторную систему охлаждения, которая встречается в лэптопах не очень часто и в большинстве своем она используется в более дорогих устройствах. Есть также 32 ГБ памяти с возможностью замены, причем это можно сделать даже в процессе заказа на сайте компании. Конечно, этим не удивишь, особенно поклонников марки DM. А вот наличие целых трех разъемов M.2 для установки SSD — явление очень редкое и может пригодиться, когда имеется необходимость в множестве накопителей для хранения или работы с большим количеством данных. Можно было бы в таком случае установить и много игр, но видеокарта в RG4060-15UA46 не супер геймерская и ее хватит в современных проектах только на высокие настройки качества графики с активированной технологией масштабирования. Экран Full HD имеет частоту обновления в 144 Гц, что придаст плавности, как в динамичных сценах, так и на рабочем столе. Для профессиональной работы с цветом он не подходит, но в большинстве случаев его будет достаточно. Есть много современных интерфейсов, включая Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также проводная сеть, тогда как веб-камера ограничена разрешением в 720p. Кроме того, емкость аккумуляторной батареи только 50 Вт⋅ч, чего будет недостаточно для работы в течение рабочего дня.
Так что в итоге имеем хороший вариант для тех, кому нужна вычислительная мощность и возможность серьезного расширения дискового пространства. Он также придется по душе тем, кто любит классический стиль устройства и не против поиграть после рабочего дня. И все это за относительно приемлемый ценник.
