Производители продолжают оснащать свои ноутбуки новейшими процессорами и видеокартами, представленными совсем недавно. В отличие от продуктов настольного сегмента мобильные карты GeForce заняли весь модельный ряд графики для лэптопов, от RTX 4050 до RTX 4090, что позволяет пользователям выбрать устройство по своему вкусу и кошельку. Не остались в стороне и мобильные процессоры Core 13-го поколения, количество моделей которых также больше настольных представителей. Мы уже познакомились ранее с ноутбуком на базе современных топовых компонентов, а сейчас пришло время более доступного продукта.
Dream Machines RG4070-15UA28
Лэптоп RG4070-15UA28, знакомой среди любителей игровых устройств марки Dream Machines, выполнен на базе новейшего процессора Core i7-13700HX и видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070. Если с новыми процессорами Intel все понятно и в отличие от предшественников, они имеют увеличенную частоту или даже больший объем кэша, то с новыми видеокартами Nvidia не все так просто. Архитектура Ada Lovelace и современный техпроцесс позволили увеличить рабочие частоты GPU, но разработчик снизил количество вычислительных блоков и разрядность шины памяти у некоторых карт. Конечно, это положительно повлияло на энергопотребление, но не всегда улучшило быстродействие относительно прошлого поколения. Кроме того, уровень потребления моделей RTX 4070 и младше равен максимальным 115 Вт, тогда как RTX 4080 и RTX 4090 — 150 Вт.
Современную конфигурацию нашего ноутбука дополняют 16 ГБ памяти стандарта DDR5-4800 и твердотельный NVMe-накопитель емкостью 1 ТБ. Используется 144-герцовый экран с диагональю 15,6″ и разрешением 1920х1080, и, как продемонстрирует наше тестирование, это оптимальные параметры для GeForce RTX 4070. Также устройство имеет все необходимые разъемы и интерфейсы, включая беспроводные Wi-Fi 6E и Bluetooth5.3. Корпус относительно небольшой, стандартного вида, а масса ноутбука чуть более 2 кг.
Производитель | Dream Machines |
Модель и страница продукта | RG4070-15UA28 |
Процессор | Intel Core i7-13700HX, 16 ядер, 20 потоков, 3,7 Гц (до 5,0 ГГц в Boost-режиме) |
Оперативная память | 16 ГБ, 2 x SO-DIMM DDR5-4800 Samsung (M425R1GB4BB0-CQKOL) |
Дисплей | 15,6″, 1920х1080, BOE NV156FHM-N4K (144 Гц), IPS |
Видеокарта | Nvidia GeForce RTX 4070 8GB (115+25 Вт), Intel UHD Graphics |
Накопители | 1 ТБ, SSD NVMe M.2 (2280) PCIe 3.0, Patriot P300 |
Внешние порты | 1 x Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-С, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x mini DP 1.4, 1 x RJ45 LAN |
Коммуникации | 1000Mb Ethernet, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
Мультимедиа | Cтерео-система, встроенный микрофон, 3,5-мм аудио разъемы, web-камера 720p, кардридер mSD |
Безопасность | Модуль TPM 2.0, Kensington lock |
Аккумулятор, мАч | 4550–4730 (73 Вт·г, 15,4 В, 4 ячейки, литий-полимерный) |
Адаптер питания, Вт | 280 |
Габариты, мм | 359,5 x 238 x 27,1 |
Вес, кг | ~2,35 |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Стоимость, грн | 91599 |
Комплект поставки
Лэптоп поставляется в черной коробке с фирменным оформлением и пластиковой ручкой для переноски.
В комплекте поставки присутствует документация, диск с ПО, термопрокладки и маленький винтик для крепления SSD, блок питания с сетевым кабелем.
Блок питания производства Chicony рассчитан на широкий диапазон входных напряжений и может обеспечить нагрузку током 14 А при напряжении 20 В, то есть 280 Вт. Разъем питания плоский.
Внешний вид
Ноутбук имеет фирменные черты устройств Clevo, поэтому очень похож на другие модели Dream Machines, которые у нас уже побывали. Дизайн сдержанный и не агрессивен, хотя некоторые детали в нем все же намекают на принадлежность к игровым лэптопам. Размеры корпуса составляют 359,5 x 238 x 27,1 мм при весе 2,35 кг.
Крышка пластиковая и ничем кроме логотипа DM не отличается. Углы острые, но никакого дискомфорта нет, когда берешь устройство в руки.
Нижняя крышка имеет диагональные решетки, занимающие около трети площади, для прохождения воздуха. По углам находятся резиновые ножки, причем сзади они немного больше.
Впереди находятся отверстия для динамиков.
На задней части ноутбука по краям есть решётки для выхода горячего воздуха. Также они находятся по бокам устройства.
С левой стороны можно увидеть два аудио-разъема, один порт USB 2.0 и один USB 3.2 Gen1 Type-A.
На правой стороне присутствуют кардридер для microSD, порт USB 3.2 Gen2 Type-С и сетевой LAN с поддержкой 1000 Mb Ethernet.
В задней части есть один Thunderbolt 4, общий с USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI и mini DP с разъемом питания.
Рамка экрана небольшая и почти не видна, хотя на некоторых современных устройствах она бывает тоньше.
Вверху в нее встроена вебкамера 720p и микрофоны.
Экран может отклоняться на угол примерно в 120 градусов.
Клавиатура обычная островная, выполненная отдельным модулем. Есть цифровой блок и раскладка. Рабочая панель, как и крышка, пластиковая с коричневым отливом.
Для включения устройства имеется отдельная кнопка, что снизит до нуля риск случайного выключения ноутбука.
Клавиатура имеет подсветку клавиш, которую можно настроить в фирменном приложении.
Тачпад большой и с двумя кнопками.
Экран
Ноутбук оснащен матовым экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920х1080 и частотой обновления 144 Гц.
Используется IPS-матрица BOE NV156FHM-N4K.
Теперь посмотрим на возможности матрицы. Для измерений использовался прибор X-Rate i1 Display Pro, Argyll+DisplayCAL и HCFR Colormeter. Яркость была установлена на уровне 120 кд/м², что составляет 38% от максимального значения.
Согласно измерениям экран имеет 86% покрытия стандарта sRGB, но при работе за ним какого-либо дискомфорта не чувствуешь. Цветовая температура смещена в сторону холодных тонов и находится на уровне чуть менее 7500К.
Яркость экрана изменяется в диапазоне от 18,52 до 307,65 кд/м2, а коэффициент контрастности колеблется от 1:1209 до 1:1216.
Экран обеспечивает достаточно точную цветопередачу со средним отклонением DeltaE менее 1, что можно назвать неплохим показателем.
Внутреннее устройство
Изнутри материнская плата с системой охлаждения занимает большую часть площади ноутбука и имеет нестандартную компоновку в виде буквы Т.
В системе охлаждения использованы два центробежных вентилятора и шесть тепловых трубок, которые передают тепло к двум радиаторам. Уровень шума СО не превышает 47,7 дБ(А) в обычном режиме работы.
L-образный литий-полимерный аккумулятор имеет емкость 4550 мА·ч с питающим напряжением 15,4 В. Такая форма батареи встречается не так часто.
Общий объем памяти составляет 16 ГБ, что не очень уж много в наше время, но установленные модули SO-DIMM стандарта DDR5-4800 можно заменить в конфигураторе на сайте Dream Machines за отдельную плату. Там же можно выбрать память либо других производителей, либо большего объема, что понравится пользователям, выбирающим ноутбук под свои прихоти.
Также на сайте Dream Machines по желанию можно заменить твердотельный накопитель, поскольку установленный Patriot P300 емкостью 1 ТБ является базовой моделью, и не отличается особым быстродействием. Рядом с ним есть место для установки второго SSD. Для дополнительного охлаждения накопителей на нижней крышке ноутбука установлены металлические пластины.
Используется современный модуль беспроводной сети Intel AX211NGW, поддерживающий стандарты IEEE 802.11ax и Bluetooth 5.3.
Все это накрывается металлизированной пластиковой крышкой, которая имеет дополнительные поролоновые перегородки напротив капсул динамиков. Тоже интересное решение, которое нечасто встретишь в лэптопах.
Полные характеристики ноутбука представлены на снимке с экрана утилиты HWiNFO.
Dream Machines RG4070-15UA28 базируется на процессоре Intel Core i7-13700HX семейства Raptor Lake. Он насчитывает восемь производительных ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и восемь энергоэффективных ядер, что позволяет обрабатывать до 24 потоков данных одновременно. Также у него увеличен кэш третьего уровня до 30 МБ. Он работает на базовой частоте 2300 МГц и может автоматически ускоряться до 4500 МГц по всем ядрам или даже до 5000 МГц при однопоточной нагрузке. Но, к сожалению, мне такое значение увидеть не удалось. Базовое энергопотребление находится на уровне 55 Вт, но может кратковременно возрастать до 157 Вт.
В реальных задачах процессор всегда работает на максимальной частоте 4500 МГц, даже если активировать производительный режим в приложении Control Center.
Два модуля памяти Samsung M425R1GB4BB0-CQKOL функционируют в двухканальном режиме с быстродействием 4800 МТ/с и задержками 40-39-39-76-2T.
Мобильная видеокарта GeForce RTX 4070 имеет 4608 потоковых процессоров, 48 блоков рендеринга и 144 текстурных блока. Работает чип на базовой частоте 2070 МГц и может автоматически ускоряться до 2175 МГц. TGP находится на уровне 115 Вт, но может повышаться до 140 Вт в зависимости от нагрузки и температуры. Вот только в играх максимум, что можно увидеть, так это стандартное значение, а максимальное — только в FurMark. У карт GeForce RTX 4080 и RTX 4090 с потреблением 150 Вт такого нет и они без проблем могут увеличивать его на 25 Вт, что влияет на быстродействие в играх. К сожалению, такое ограничение применительно не только для RTX 4070, но и для всех младших карт Ada Lovelace. Объем памяти равен 8 ГБ с быстродействием 16 ГТ/с, чего пока достаточно для Full HD, а вот шина ограничена 128 битами, тогда как предшественники имели в два раза большую разрядность.
В режиме 2D ноутбук переключается на встроенное в процессор графическое ядро Intel UHD Graphics. Его можно отключить в Control Center и всегда использовать дискретную видеокарту.
Программное обеспечение
Лэптоп поставляется с фирменным приложением Control Center, имеющим базовые настройки. С его помощью можно выбрать режим работы ноутбука, системы охлаждения и графики, управлять периферийными устройствами и некоторыми кнопками. Также можно выбрать цвет подсветки клавиш, создавать макросы или управлять аккумулятором.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь проверим на что способна система охлаждения. Учитывая размеры устройства, чего-то необычного вряд ли стоит ожидать, и это касается всех подобных ноутбуков.
Для создания максимальной нагрузки привлекался стресс-тест AIDA64, который одновременно нагружал процессор и память. Режим работы системы в Control Center — Entertainment. Температура в помещении составляла 20 градусов по Цельсию.
Через пятнадцать минут процессор нагрелся до уровня 60 градусов с пиковыми 90 °C, а его частота с максимальных 4500 МГц снизилась до 3100–3200 МГц. Мощность со 130 Вт в начале тестирования снизилась в среднем до 55 Вт. Уровень шума достигал 40,9-41,2 дБ(А). Спустя еще 15 минут показатели стабилизировались.
Тестирование видеокарты происходило в 3DMark в тесте Speed Way.
Через 15 минут видеокарта нагрелась до 75 градусов (84 °C Hot Spot и 83 °C память), а частота чипа держалась на 2280 МГц. Мощность карты не превышала 111 Вт. Еще через 15 минут показатели не изменились, только процессор стал немного холоднее. Уровень шума достигал 46,9-47,7 дБ(А).
Этот режим оказался наиболее сбалансированным для работы процессора и видеокарты. А вот Performance, несмотря на то, что он оказывает хорошее влияние на ускорение CPU, увеличивает мощность процессора до 115 Вт и его температуру до 100 °C с уровнем шума до 54,7 дБ(А), и отрицательно влияет на результаты в играх. Потому в использовании этого профиля нет никакого смысла.
Результаты тестирования
Тестирование производилось в режиме Entertainment с автоматическим выбором графического адаптера.
Общая производительность
PCMark 10
CPU-Z Benchmark
Cinebench
Geekbench 5
V-Ray 5 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
Игровые программы
В играх мы проверим режим Entertainment с включенной GeForce RTX 4070 и немного разгоним ее, увеличив частоту GPU на 200 МГц, что даст в результате 2475–2490 МГц. Дальше поднимать смысла нет, так как в некоторых проектах одновременно с ростом среднего fps снижаются показатели редких событий, что плохо влияет на геймплей. Использовались пресеты с максимальным качеством графики и трассировкой лучей, где они имелись, с технологией DLSS Quality. В F1 22 использовалась трасса Имола, в Hogwarts Legacy выбиралось качество High и происходила пробежка в течение минуты через городок Hogsmeade в сторону Old Fool с автоматической постройкой пути на игровой карте.
3DMark
Assassin's Creed Valhalla
Cyberpunk 2077
F1 22
Far Cry 6
Hogwarts Legacy
Red Dead Redemption 2
The Callisto Protocol
Total War: WARHAMMER III
Время автономной работы
Для проверки времени работы от аккумулятора было проведено несколько тестов с помощью PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD, а Game позволяет понять, сколько сможет работать ноутбук под игровой нагрузкой. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м², чтобы сравнить результаты с другими ноутбуками. Подсветка клавиатуры выключена, громкость динамиков была выставлена на 20%, использовался режим переключения видеокарт Auto.
Несмотря на мощную конфигурацию, ноутбук без проблем проработал 5 часов, что сопоставимо показателям большинства игровых устройств.
Выводы
Экспансия новейших процессоров и видеокарт на рынке мобильных устройств продолжается и эти компоненты обещают принести еще большую производительность в отношении Core 12-го поколения и GeForce серии RTX 30. Например, использованный в этом ноутбуке Core i7-13700HX иногда быстрее даже Core i9-12900H, а GeForce RTX 4070 лучше GeForce RTX 3070 Ti. Но преимущество не всегда на стороне новинок и все зависит в конечной реализации готовых устройств. Младшие карты GeForce серии RTX 40 вообще конструктивно ограничены и многого от них не добьешься. Зато они имеют уменьшенное энергопотребление относительно предшественников и иногда это лучше производительности.
Ноутбук RG4070-15UA28 продолжает серию моделей Dream Machines и имеет знакомый вид. Он оснащен новейшим и мощным процессором Core 13-го поколения и современной видеокартой, хотя и со странными характеристиками. В нем установлена матрица с разрешением Full HD, не ограничивающая быстродействие графической системы, а частота обновления в 144 Гц положительно повлияет на плавность изображения. Но в некоторых современных проектах при активировании лучей все же придется снижать качество графики и включать технологию DLSS. Кроме того, цветовой охват у нее не самый максимальный, что вряд ли удовлетворит людей, работающих с графикой. Установленного ОЗУ в 16 ГБ уже маловато, да и SSD не очень резвый, но все это можно поменять в конфигураторе на веб-сайте производителя при заказе устройства. Также устройство имеет все необходимые интерфейсы, такие как USB-Type-C, Thunderbolt 4, WiFi 6E и Ethernet. Присутствует даже кардридер для карт mSD. Аккумулятора хватает на 4–5 часов работы и развлечений, что можно назвать хорошим показателем для игровых лэптопов. И все это в относительно небольшом корпусе и весом чуть более 2 кг.
В итоге имеем хороший ноутбук с мощным процессором, который немного ограничен графической подсистемой. Но это хорошо повлияло на его стоимость и он дешевле устройств на топовых видеокартах GeForce RTX 40.
