Обычно от ноутбука ожидаешь большого экрана, небольшой толщины, малого веса и длительного времени работы от аккумулятора. Было бы неплохо, если бы он был еще мощным и позволял играть во все современные проекты, да еще и с максимальными настройками графики! Конечно, такой одновременный набор параметров почти утопия и во всем должен быть компромисс. И если на устройство с оптимальными характеристиками большинство пользователей все же согласятся, то от емкого аккумулятора вряд ли кто отказался бы, особенно, в наше нелегкое время. Поэтому выбор сбалансированной модели с длительным временем работы без питания от сети становится задачей номер один, когда требуется современный игровой мобильный компаньон.
Dream Machines RT3070Ti-15UA50
К примеру, RT3070Ti-15UA50 от Dream Machines с обычными размерами и весом, как для современных игровых ноутбуков, хоть и не оснащен топовыми компонентами, но имеет неплохие характеристики. В нем есть 15,6” экран с частотой обновления 144 Гц, установлена видеокарта GeForce RTX 3070 Ti, 16 ГБ памяти DDR5, SSD емкостью 1 ТБ и процессор AMD на ядре Rembrandt. Следует упомянуть и мощный аккумулятор, позволяющий не только работать долгое время, но и играть несколько часов. Кроме того, этот ноутбук имеет классическую клавиатуру, которая встречается уже не так часто.
Технические характеристики
Производитель Dream Machines
Модель и страница продукта RT3070Ti-15UA50
Процессор AMD Ryzen 7 6800H 3,2 ГГц (до 4,7 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 16 ГБ, SO-DIMM DDR5-4800 Crucial (CT8G48C40S5.M4A1)
Дисплей 15,6″, 1920х1080, BOE NV156FHM-N4G (144 Гц), WVA
Видеокарта GeForce RTX 3070 Ti 8GB
Накопители 1 ТБ, SSD NVMe M.2 (2280) PCIe 3.0 Patriot P300 (P300P1TBM28B)
Внешние порты 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A, 1 х USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1, 1 x 2.5G LAN
Коммуникации 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E (802.11AX), Bluetooth 5.2
Мультимедиа Стереосистема, встроенный микрофон, 3,5-мм аудио-разъемы, web-камера Full HD, кардридер
Безопасность Модуль TPM 2.0, Kensington Lock
Аккумулятор, мА·ч 8000–8200 (91,2–93,48 Вт·ч, 6 ячеек, литий-полимерная)
Адаптер питания, Вт 230
Габариты, мм 359,8 x 243 x 26
Вес, кг 2,2
Операционная система Windows 11 Home Single Language
Стоимость, грн 85999
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в обычной картонной упаковке почти квадратной формы с ручкой для облегчения транспортировки после покупки.
В комплекте был только блок питания и стандартный сетевой кабель.
Блок питания с выходным напряжением 19,5 В и мощностью 230 Вт. Произведен он компанией Chicony.
Внешний вид
Dream Machines RT3070Ti-15UA50 имеет размеры 359,8x243x26 мм при весе 2,2 кг, что можно назвать обычными показателями для игровых лэптопов с 15,6-дюймовой матрицей.
Внешне он ничем не выделяется, но это и хорошо, потому что не всем нравится вычурный дизайн. Экран накрывает металлическая крышка, являющаяся нормой для устройств такого уровня. В центре находится логотип польской компании.
Нижняя крышка выполнена из пластика и имеет много диагональных отверстий для притока свежего воздуха к системе охлаждения. По углам находятся резиновые ножки.
На задней части устройства, почти по центру, есть отверстия для притока воздуха. По краям находятся сопла уже для разогретого воздуха.
По бокам есть вентиляционные отверстия, а возле них находятся интерфейсные порты. Слева установили один USB 3.1 Gen2 Type-A и 3,5 мм аудиоразъемы для подключения гарнитуры. Также там находится отверстие для замка Kensington.
С правой стороны можно увидеть два USB 3.1 Gen1 Type-A и кардридер, который уже начал терять статус необходимой принадлежности для современного ноутбука.
Еще порты есть на задней стороне, а именно USB 3.2 Gen2 Type-C с возможностью подключения мониторов по DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, LAN с поддержкой 2.5Gb Ethernet и разъемом питания.
Рамка вокруг экрана тонкая и едва заметная.
Вверху есть блок камеры Full HD с датчиком и микрофонами.
Экран может отбрасываться на угол где-то в 120-130 градусов.
Верхняя пластиковая панель с металлическим каркасом, что придает приятные ощущения при работе с ноутбуком, а также прочности устройства. Клавиатура классическая, такую, пожалуй, уже не встретишь у современных лэптопов, с цифровым блоком.
Она мембранная с ходом клавиш где-то в 2 мм, разноцветной подсветкой и интересной особенностью — когда работает система охлаждения, то через нее проходит воздух, и чем горячее становится процессор с видеокартой, тем холоднее клавиатура.
Над клавиатурой есть две кнопки со световой индикацией, которые отвечают за включение и активирование того или иного профиля работы. Около них находится индикатор питания.
Тачпад обычный, со скрытыми кнопками и не очень большой.
Снизу в углах за тонкими решетками расположены динамики.
Экран
Ноутбук Dream Machines RT3070Ti-15UA50 обладает матовым экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920х1080 и частотой обновления 144 Гц.
Используется IPS-матрица BOE NV156FHM-N4G.
Теперь посмотрим на возможности матрицы. Для измерений использовался прибор X-Rate i1 Display Pro, Argyll+DisplayCAL и HCFR Colormeter. Яркость была установлена на уровне 130 кд/м², что равняется 50% от максимального значения.
Согласно измерениям экран имеет 85% покрытия стандарта sRGB, но при работе за ним какого-либо дискомфорта не ощущаешь, как, например, от матриц с 55% sRGB. Цветовая температура смещена в сторону холодных тонов и находится на уровне 7800К. Конечно, калибровкой ее можно исправить. Яркость регулируется в диапазоне от 13,87 до 265,72 кд/м².
Несмотря на небольшое покрытие диапазона sRGB точность цветопередачи неплохая, а среднее отклонение DeltaE менее 1.
Внутреннее устройство
Компоновка ноутбука стандартная: под местом для ладоней находится аккумулятор, а остальную плоскость занимает материнская плата с компонентами и система охлаждения.
СО состоит из двух центробежных вентиляторов, каждый из которых охлаждает по два радиатора. Количество тепловых трубок равно четырем, три из которых контактируют с пластиной над процессором. Еще есть пятая трубка, но она передает тепло между точками системы охлаждения GPU.
Установлен очень емкий аккумулятор на 8200 мА·ч, но с напряжением 11,4 В, что в результате дает 93 Вт·ч, а это уже равняется источникам питания мощных ноутбуков.
Установлены две планки SO-DIMM DDR5-4800 Crucial CT8G48C40S5.M4A1 с общим объемом 16 ГБ.
В качестве накопителя используется NVMe M.2 Patriot P300 (P300P1TBM28B) с шиной PCIe 3.0. Рядом есть место для установки еще одного SSD.
Комбинированный модуль AMD RZ608 выполнен на Mediatek MT7921K и поддерживает WiFi 6E с Bluetooth 5.2. Также в данной серии ноутбуков могут встречаться Intel AX200.
По углам в передней части корпуса находятся динамики в своих капсулах. На фото можно увидеть металлическое шасси с пластиковой оболочкой.
Нижняя крышка металлизирована и имеет дополнительную пластину-радиатор в районе SSD, а в месте контакта с накопителем присутствует еще и встречающаяся не так часто термопрокладка.
Полные характеристики ноутбука представлены на снимке с экрана утилиты HWiNFO.
В основе лэптопа находится 6-нм процессор AMD Ryzen 7 6800H с архитектурой Zen 3+, который благодаря восьми ядрам и технологии SMT может обрабатывать 16 потоков. Это не самый топовый CPU, но достаточно мощный. В зависимости от нагрузки он может ускоряться с базовых 3200 МГц до 4750 МГц, имеет 16 МБ кэша третьего уровня и TDP 45 Вт.
Естественно, в реальных задачах его характеристики будут зависеть от многих факторов. Например, в 7-zip при нагрузке в один поток, частота CPU составляла 4650 МГц, а температура достигала почти 72 °C, тогда как вычисление всеми потоками сразу снижает его частоту до уровня 4400 МГц, а температура поднимается до уровня 92 градусов.
Установлены два модуля памяти Crucial CT8G48C40S5.M4A1 стандарта DDR5-4800 с таймингами 40-39-39-77, работающих в двухканальном режиме.
В качестве основной карты используется мобильный адаптер GeForce RTX 3070 Ti с 5888 шейдерными блоками, чего хватит для игры в современные проекты с разрешением Full HD. Ядро GA104 работает на частоте 1035 МГц и может ускоряться до 1485 МГц. Память работает на стандартных 1750 МГц (эффективные 14 ГГц). TGP карты равняется 125 Вт и, если система охлаждения позволяет, мощность может увеличиваться до 150 Вт.
Интегрированное графическое ядро AMD Radeo 680M имеет 768 шейдерных блоков и изначально отключено для лучшего быстродействия, но при работе от батареи лучше переходить на него.
Программное обеспечение
С ноутбуком поставляется программный комплекс Control Center, отвечающий за настройки и мониторинг системы. В General Settings можно настроить некоторые кнопки, например Num Lock или Fn, работу сетевых интерфейсов, веб-камеру и тачпад. Можно активировать Nvidia Optimus для переключения при небольшой нагрузке на интегрированную графику, или настроить демонстрацию некоторых параметров в играх.
В Performance находятся профили работы ноутбука: Office, Game (по настройке) и Turbo. Здесь можно настроить скорость вентиляторов, мощность процессора, его максимальную температуру, частоту видеокарты.
Light Settings отвечает за настройку подсветки клавиатуры и RGB-ленты на передней стороне ноутбука.
В разделе Battery можно выбрать режим зарядки аккумулятора и просмотреть его статус.
Display Settings позволяет выбрать режим работы экрана, настроить некоторые его параметры и активировать профиль калибровки.
Информацию о самом лэптопе и мониторинг главных компонентов можно получить в Device Information.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь проверим на что способна система охлаждения. Учитывая размеры устройства, чего-то необычного вряд ли стоит ожидать, и это касается всех подобных ноутбуков.
Для создания максимальной нагрузки использовался стресс-тест AIDA64, который одновременно нагружал процессор и память. Режим работы системы в Control Center — Game Mode (можно выбирать кнопкой над клавиатурой). Температура в помещении составляла 20-21 градус по Цельсию.
За первые 15 минут работы процессор нагрелся до 89 градусов с пиком до 93 °C, а его частота составляла в среднем от 3850 до 4300 МГц, иногда повышалась до 4400 МГц. Уровень шума достигал 47,9-48 дБ(А). Спустя еще 15 минут температурные показатели не изменились, но частоты уже были ниже, уровень шума поднялся до 48,2 дБ(А).
Тестирование видеокарты в 3DMark Time Spy за 15 минут прогрело видеокарту до 85 градусов (Hot Spot — 100 °C), а ее частоты были на уровне 1485–1530 МГц. Уровень шума достигал 48,3 дБ(А). При общем тестировании в 30 минут температуры были почти те же, но частоты видеоядра уже снижались до 1440 МГц.
Теперь проверим режим Turbo Mode.
В таком режиме уровень TDP процессора поднялся до 70 Вт, а его температура была уже 93–95 градусов при частоте от 3700 до 4225 МГц с ускорением до 4350–4400 МГц. Уровень шума был 50,4 дБ(А). За следующие 15 минут процессор смог ускориться до 4550 МГц, остальные показатели почти те же.
Для GPU почти ничего не изменилось, он лишь стал на градус холоднее и иногда частоты были выше, но это достигалось повышением уровня шума до 51,7-52 дБ(А).
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 10
CPU-Z Benchmark
Cinebench
Geekbench 5
V-Ray 5 Benchmark
AIDA Cache & Memory Benchmark
Дисковая подсистема
Игровые приложения
Тестирование было проведено в режимах Game и Turbo. Игры протестированы при разрешении 1920×1080.
3DMark
Cyberpunk 2077
Assassin's Creed Valhalla
Far Cry 6
Horizon Zero Dawn
Total War: Три Kingdoms
Время автономной работы
Для проверки времени работы от аккумулятора было проведено несколько тестов с помощью PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD, а Game позволяет понять, сколько сможет работать ноутбук под игровой нагрузкой. Яркость экрана зафиксирована на 130 кд/м², чтобы сравнить результаты с другими ноутбуками. Подсветка клавиатуры выключена, использовались режимы Office Mode и Game Mode.
Как видим, результаты почти стандартны для игрового ноутбука и у этой модели вроде бы ничего особенного нет. Но меня заинтересовал тот факт, что технология Nvidia Optimus была выключена и эта опция находится на виду и никуда не спрятана. Включаем ее и проверяем.
А вот это уже интересно — показатели увеличились в 2–3 раза! С такой настройкой работать или смотреть видео за ноутбуком можно хоть целый рабочий день. Неплохой результат как для игрового устройства. Вот только активировать эту опцию лучше только при работе от аккумулятора, иначе быстродействие графической системы упадет на 20 процентов, а это уже серьезный минус.
Выводы
Игровой ноутбук Dream Machines RT3070Ti-15UA50 можно назвать компромиссным вариантом. Он не слишком тонкий или легкий, не оснащен топовыми комплектующими, но достаточно производителен и может долго работать от аккумулятора. Внешне это обычная модель в металлическом корпусе, которая со среднестатистическими размерами и весом в 2,2 кг ничем особенным не отличается от других, тогда как внутри она уже не так проста. Используемый процессор AMD Ryzen 7 6800H лучше прошлого поколения и лишь немного отстает от «синего» конкурента на ядре Alder Lake. Установлена мощная мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 Ti с повышенными рабочими частотами, чего надолго хватит с экраном Full HD, тем более что используется матрица с частотой обновления 144 Гц, которая придаст плавности изображению. Ее цветовой охват вряд ли удовлетворит людей, работающих с графикой, но и устройство не рассчитано именно на такое использование. Система охлаждения довольно шумная, но эта особенность свойственна каждому игровому ноутбуку. Модель RT3070Ti-15UA50 оборудована всеми современными интерфейсами, включая WiFi 6E, USB Type-C с поддержкой DisplayPort, даже 2.5Gb Ethernet и кардридером. Кроме того, присутствует веб-камера 1080p и ИК-датчик с поддержкой Windows Hello. И, конечно, клавиатура с подсветкой редкого классического вида, которая еще и охлаждается при интенсивной нагрузке на лэптоп. Но главное у этой модели Dream Machines — это его способность работать 9–10 часов от аккумулятора. Конечно, пользователю придется переключать в ПО некоторую опцию для этого, но оно того стоит. В результате имеем хороший ноутбук, которого будет достаточно не только для игры в современные проекты, но и для работы или просмотра видео при обесточенной сети в течение дня.
