Современные игровые ноутбуки могут предложить пользователям высокую производительность в сочетании с небольшими габаритами. Но это по-прежнему определенный компромисс, ведь компактное устройство трудно охладить, поэтому мобильное «железо» ограничено по мощности и частотам. Но есть определенные исключения, когда производители не гонятся за малыми размерами, а предлагают максимально производительное устройство. В их числе ноутбуки от компании Dream Machines.
В данном обзоре мы познакомимся с настоящим титаном, который обладает выдающимися характеристиками при не менее выдающихся размерах. Это полноценный чемпион мобильного сегмента на базе десктопного процессора Intel Core 11-й серии в сочетании с самой мощной мобильной версией Nvidia GeForce RTX 3080.
Dream Machines RX3080-17UA38
Ноутбук базируется на модели Clevo X170KM-G. Это крупногабаритное устройство с экраном диагональю 17,3 дюйма. При длине 399 мм и ширине 319 мм он имеет огромную по нынешним временам толщину в 44 мм. Добавьте к этому массу в 4,5 кг, и вы получите настоящего гиганта. Но благодаря таким размерам ноутбук обладает мощным охлаждением и топовой конфигурацией на базе процессора Intel Core i9-11900K (8 ядер, 16 потоков). Это полноценный настольный CPU с внушительным TDP 125 Вт вместо 45 Вт у мобильных Core. И наличие такого процессора в ноутбуке безусловно удивляет. За обработку графики отвечает видеокарта GeForce RTX 3080 Moblie в самой производительной конфигурации с максимальными для серии рабочими частотами и высоким объемом видеопамяти в 16 ГБ. Дополняет конфигурацию 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и накопитель NVMe объемом 1 ТБ. Также в арсенале ноутбука большой набор внешних интерфейсов. Сетевые возможности представлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 2,5 Gigabit Ethernet. Предусмотрена подсветка клавиатуры. Встроенная аудиосистема построена по схеме 2.1 с использованием отдельного динамика-сабвуфера.
Используется экран разрешением 4K (3840x2160) на базе качественной матрицы AHVA с хорошей цветопередачей. К сожалению, экран работает только в режиме 60 Гц, зато есть поддержка технологии синхронизации Nvidia G-Sync. Есть варианты с экраном 1920x1080 и частотой 300Гц.
Полные характеристики представлены в таблице.
Модель ноутбука Dream Machines RX3080-17UA38
Страница продукта RX3080-17UA38
Процессор Intel Core i9-11900K 3,5 ГГц (до 5,3 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 32 ГБ, DDR4-3200
Дисплей 17,3", 3840x2160, 60 Гц (AU Optronics B173ZAN03.0), Nvidia G-Sync
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 16 ГБ (150+ Вт)
Дисковая подсистема SSD NVMe M.2 Patriot P300P1TBM28 1 ТБ, до 4-х устройств NVMe M.2 2280
Порты ввода/вывода 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2x Thunderbolt 4 (Type-C), 2x mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, выход на наушники, микрофонный вход (S/PDIF)
Коммуникации 2,5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2
Мультимедиа Веб-камера 1 Мп, аудиосистема 2.1, микрофон
Картридер MMC, RSMMC, SD, SDHC, SDXC UHS-lll
Безопасность Kensington Lock, сканер отпечатков пальцев, TPM 2.0
Аккумулятор, мА•ч 6500
Адаптер питания, Вт 2x 280 Вт
Размеры, мм 399 x 319 x 43,5
Масса, кг 4,5
Стоимость 138 999 грн
Стоит отметить, что на этой платформе существуют модели с более простой видеокартой GeForce RTX 3060. Предусмотрена возможность для самостоятельного апгрейда и установки дополнительных SSD с сохранением гарантии. Можно заказать конфигурацию без отдельных комплектующих, включая процессор, память и накопитель. Это удобно, если вы переходите с настольного ПК на мобильную систему и хотите использовать свой процессор и SSD. В целом, поддержка процессоров LGA 1200 дает большую свободу при подборе конфигурации под свой бюджет и требования.
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в большой черной коробке с ручкой для переноски.
Комплектуется инструкцией, двумя тюбиками термопасты, набором термопрокладок и винтами для дополнительных SSD, наклейкой с логотипом Dream Machines. Сразу видно, что это продукт для энтузиастов.
Он также комплектуется двумя блоками питания с соответствующими кабелями и дополнительной стойкой.
Максимальную производительность ноутбук обеспечивает при подключении двух источников питания. А чтобы они не занимали много места, блоки размещаются в специальной стойке.
Блоки питания идентичны по характеристикам. Это Chicony A18-280P1A мощностью 280 Вт.
Внешний вид
Наш тестовый экземпляр выделяется уникальным брендированием, но сам ноутбук полностью выдержан в черном цвете.
Крышка экрана и рабочая поверхность из металла, нижняя часть корпуса из толстого пластика. При существенном весе ноутбука важное значение имеет прочность конструкции, и тут все хорошо — ничего не прогибается, даже тонкая крышка экрана довольно жесткая.
Дно имеет множество отверстий для притока воздуха, которые прикрыты дополнительной антипылевой сеткой. Большие резиновые ножки немного приподнимают корпус над столом в верхней части ноутбука. В нижней части расположен вынимаемый аккумулятор, что упростит процесс замены, если это понадобится в будущем.
В ближних углах корпуса расположены стереодинамики мощностью по 3 Вт, а на дне находится дополнительный низкочастотный динамик на 5 Вт.
Выдув воздуха реализован через большие отверстия в задней части корпуса и по бокам.
Также на заднюю панель вынесены разъемы подключения питания, Ethernet RJ-45, два mini DisplayPort, HDMI и USB 3.2 Type-C.
С левой стороны расположен отсек для карт памяти, два полноформатных USB 3.2 Type-A и два аудиоразъема 3,5 мм. Ноутбук предусматривает раздельное подключение наушников и микрофона. Микрофонный вход также может работать в режиме передачи цифрового звука через интерфейс S/PDIF.
На правый бок вынесено два порта Thunderbolt 4 и один USB 3.2 Type-A с поддержкой быстрой зарядки устройств.
Экран откидывается на широкий угол. Петли с доводчиком обеспечивают фиксацию в закрытом состоянии.
Рамка вокруг экрана довольно узкая.
Над экраном привычно расположена веб-камера с микрофоном.
Клавиатура мембранного типа, полноформатная, есть цифровой блок.
Кнопка включения вынесена в правый угол. Встроенный в кнопку светодиод сигнализирует о включении.
Реализована полноцветная RGB-подсветка. Предусмотрено семь стандартных эффектов подсветки с возможностью их регулировки. Предусмотрена ручная настройка подсветки для каждой клавиши.
Благодаря полупрозрачной окантовке клавиш подсветка создает приятное насыщенное свечение. Видимость символов отличная. В нашем варианте нет кириллицы, но в розничных вариантах Dream Machines она присутствует.
Также есть подсвечиваемая светодиодная полоса в задней части корпуса.
Тачпад немного сдвинут влево относительно центра. В углу сенсорной панели находится сканер отпечатков пальцев.
Экран
У Dream Machines матовый экран диагональю 17,3 дюйма.
Используется матрица AU Optronics B173ZAN03.0 на базе технологии AHVA. Разрешение 3840x2160 точек, частота обновления составляет 60 Гц.
Для измерений мы использовали прибор X-Rate i1 Display Pro, приложения Argyll + DisplayCAL и HCFR Colormeter. Яркость установлена на уровне 120 кд/м.
Согласно измерениям, охват цветового пространства sRGB доходит до 157%, а DCI-P3 — до 110%, что не сильно хуже параметров OLED-экрана из недавнего обзора ноутбука ASUS ProArt Studiobook 16 OLED. И работать за Dream Machines безусловно комфортнее из-за отсутствия мерцания.
Яркость экрана регулируется в диапазоне от 55 до 446 кд/м². Коэффициент контрастности на высоком уровне 1525:1.
Цветовая температура строго соответствует оптимальному уровню в 6500K.
Но есть определенное смещение точности цветопередачи по всему спектру. Среднее отклонение DeltaE около 4 единиц.
У экрана широкие углы обзора, нет неприятных оттенков при отклонении головы.
В итоге имеем матрицу с хорошей цветопередачей, которой не хватает качественной калибровки. Также присутствует засветка по краям экрана. При этом вы все равно получаете отличную насыщенную картинку. Единственным минусом можно считать невысокую частоту в 60 Гц. Но для ряда пользователей, не являющихся фанатами динамических соревновательных игр, это не критичный параметр. Зато есть поддержка аппаратной синхронизации Nvidia G-Sync, и в рамках своих 60 Гц экран обеспечит лучшую плавность изображения без разрывов кадров.
Внутреннее устройство
Для доступа к внутренним компонентам откручиваем нижнюю крышку из толстого пластика. Внутренняя поверхность с металлическим напылением.
Используется съемный аккумулятор на 97 Вт·ч.
Внутри все выглядит очень солидно, особенно система охлаждения. Все элементы накрыты радиаторными пластинами, задействовано 10 тепловых трубок и испарительная камера для GPU, по углам находятся два больших турбинных блока. Конструкция ноутбука предусматривает надежную фиксацию платы внутри каркаса. Поэтому текстолит почти не видно за радиаторами и пластиковыми элементами корпуса. При этом есть свободный доступ ко всем компонентам, включая возможность демонтажа системы охлаждения. Видеокарта выполнена на отдельной плате MXM 3.0, что подразумевает возможность замены.
Охлаждение Dream Machines кажется монструозным и огромным, по меркам мобильных устройств. Турбинный блок возле процессора имеет более крупные размеры. У вентиляторов есть антипылевой режим — при старте они раскручиваются в обратном направлении, чтобы продуть радиатор.
В два слота памяти установлены планки SO-DIMM DDR4-3200 от GoodRAM. Еще два слота спрятаны под клавиатурой, что в итоге позволяет установить до 128 ГБ в ноутбук.
В отдельном отсеке есть три места под устройства NVMe M.2 2280. В нашем варианте установлен один накопитель Patriot P300P1TBM28 объемом 1 ТБ.
Еще одно посадочное место для устройства M.2 2280 находится в другой части корпуса. Этот накопитель подключается через интерфейс PCI Express 4.0 напрямую к CPU .
Предусмотрены радиаторы для всех четырех накопителей NVMe.
Полные характеристики ноутбука представлены на скриншоте утилиты HWiNFO.
Процессор Intel Core i9-11900K насчитывает 8 ядер, которые обрабатывают 16 потоков. При базовой частоте 3,5 ГГц максимальная частота в Boost-режиме может достигать 5,3 ГГц. Поскольку это десктопный CPU, его TDP составляет 125 Вт. Память DDR4-3200 работает в двухканальном режиме при стандартных задержках 22-22-22-52-2T. Объем памяти равен 32 ГБ.
Мобильная видеокарта GeForce RTX 3080 базируется на процессоре GA104 с 6144 потоковыми процессорами. Базовая частота 1350 МГц при Boost Clock 1710 МГц. Установлено 16 ГБ памяти GDDR6 14000 Гбит/с. Мощность 150 Вт с возможностью кратковременного повышения до 165 Вт. Это самая производительная версия мобильной GeForce RTX 3080 — быстрее не бывает. Подробнее о многообразии вариантов мобильных видеокарт тут.
Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 реализована на базе контроллера Killer AX1650x. Поддерживается сетевое подключение 2,5 Gigabit Ethernet на базе контроллера Killer E3100G. Звуковой тракт реализован на кодеке Realtek ALC1220.
Программное обеспечение
Как и положено игровому ноутбуку, у Dream Machines есть приложение для мониторинга и контроля важных параметров — Control Center.
В главном меню шесть разделов. Power Modes предусматривает возможность ручного контроля и переключения профилей производительности.
В разделе GPU Overclocking выводятся данные мониторинга частот и температур видеокарты.
Аналогичные функции должны быть в разделе CPU Overclocking, но утилита вероятно не рассчитана на работу с десктопными CPU, поэтому никакие данные не выводятся.
В разделе Fan Speed Setting находятся настройки вентиляторов. Кроме автоматического режима можно выбрать максимальные обороты и ручной режим. В последнем случае предусмотрена гибкая настройка скоростных режимов.
В разделе FlexiKey можно задать макросы для кнопок клавиатуры и мыши. Предусмотрена возможность создавать несколько профилей с разными параметрами.
В LED Keyboard находятся настройки подсветки с возможностью изменения семи стандартных эффектов, плюс ручные настройки для каждой клавиши.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь поговорим о рабочих температурах и проверим частотные показатели в нагрузке.
Ноутбук тестировался в помещении с температурой 21 °С. Для симуляции длительной игровой нагрузки запускался зацикленный стресс-тест 3DMark Time Spy.
При старте теста видеокарта успевает прогреться до 68 °С, но постепенно температура стабилизируется на уровне 61–62 °С при частоте GPU более 1700 МГц. Для мобильной видеокарты это великолепные показатели. Процессор Intel Core i9-11900K показывал пиковые температуры в 85 °С, но после снижения частот до 3,5 ГГц рабочая температура ядер снижается до 60 °С. Тоже отличный результат, но при низких рабочих частотах.
Если говорить о реальных играх, то все сильно зависит от конкретного приложения и нагрузки в нем. К примеру, в Days Gone при разрешении Full HD частоты ядер CPU постоянно прыгали в диапазоне 3,5–4,2 ГГц. При переменной нагрузке во время последовательного прогона тестов Far Cry 6 ядра CPU показывали частоту в 4,8 ГГц. Пиковая температура GPU достигала 68 °С, рабочая температура CPU была в пределах 70–90 °С.
Теперь испытаем ноутбук в стресс-тесте AIDA64 при максимальной нагрузке на процессор и подсистему памяти.
Средняя частота ядер GPU была около 3,6 ГГц при рабочих температурах в районе 70–90 °С. Пиковые температуры доходили до 95 °С при пиковой частоте 5,1 ГГц.
По меркам игровых ноутбуков это довольно низкие температурные показатели. Мы привыкли к 90 °С и на более слабых CPU с мощностью 45 Вт, а тут меньший нагрев при 125 Вт. Температура 60–68 °С на топовой видеокарте вообще кажется чем-то невероятным. При этом вентиляторы работали на скоростях до 4000 об/мин и 3600 об/мин. Большие вентиляторы Dream Machines создают серьезный шум, поэтому комфортно играть за ноутбуком можно только в наушниках.
Нагрев рабочей поверхности корпуса при максимальной нагрузке минимальный.
Разгон GeForce RTX 3080
В настройках UEFI есть пункт разблокировки разгона, но программные средства не позволяют управлять процессором. Control Center не работает с Intel Core i9-11900K. Intel Extreme Tuning Utility процессор определяет, но приводит к непредвиденным проблемам в виде падения производительности. Объективно говоря, разгон процессора не нужен, ведь изначально используется CPU десктопного сегмента, и выжать все соки из него возможно только с водяным охлаждением. А вот разгон видеокарты выглядит реальной затеей, особенно на фоне низких рабочих температур. И мы решили воспользоваться этой возможностью.
Вначале задействованы ручные настройки для управления вентиляторами, чтобы обеспечить лучшее охлаждение процессора и видеокарты. Для этого в настройках авто-режима выбран максимум в 80%, что обеспечило скорость в 5000 и 4100 об/мин.
Далее были подобраны частоты GeForce RTX 3080. Базовая частота GPU повышена на 110 МГц, память ускорена до 15100 МГц по эффективному значению. В ряде тестов можно было выбрать и более высокие частоты, но это в итоге все равно приводило к зависанию системы.
В стресс-тесте 3DMark Time Spy средние частоты GPU поднялись до 1830–1845 МГц при нагреве менее 60 °С.
В Days Gone частоты GPU были ближе к 1800 МГц
Результаты тестирования
Общая производительность
Данные тесты проведены в стандартном рабочем режиме с двумя источниками питания. Тестирование ноутбука с одним блоком питания не имеет практического смысла, поскольку даже в простом тесте CPU-Z производительность снижается в три раза относительно стандартных показателей.
PCMark 8
В старом PCMark мы получали и более высокие результаты, что вероятно связано со скоростью накопителей в разных лэптопах.
PCMark 10
На графике приведен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
В новом PCMark ноутбук Dream Machines RX3080-17UA38 показал максимальные результаты на фоне всех протестированных ранее ноутбуков.
CPU-Z Benchmark
Еще один тест с рекордными результатами.
Cinebench
Очередной рекорд для ноутбуков. Dream Machines с Intel Core i9-11900K уверенно обходит MSI GE76 Raider на базе Intel Core i9-11980HK и ASUS ROG Strix Scar 15 G533 на базе AMD Ryzen 9 5900HX.
Geekbench 5
Все стандартно — лучшие результаты среди всех протестированных нами ноутбуков.
V-Ray 5 Benchmark
Ниже результаты рендеринга разных тестовых сцен на процессоре и видеокарте GeForce RTX.
x265 HD Benchmark
Итоговый результат на уровне ноутбука с AMD Ryzen 9 5900HX.
AIDA Cache & Memory Benchmark
Десктопный процессор явно выигрывает у мобильных Tiger Lake в пропускной способности памяти и кэша. Для сравнения можете обратиться к недавнему обзору Gigabyte Aorus 15P XD на базе процессора Intel Core i7-11800H.
Дисковая подсистема
После выдающихся результатов процессорных тестов результаты накопителя Patriot P300P1TBM28 можно назвать низкими. Сейчас в большинстве игровых лэптопов используются более быстрые SSD.
В специализированном тесте PCMark накопитель показал 1171 балл и среднюю пропускная способность 194 МБ/с.
Игровые приложения
Тестирование проведено в стандартном режиме и при разгоне.
3DMark
Вначале приведены результаты в обычном режиме, потом в разгоне.
Ожидаемо высокие результаты. Dream Machines уверенно обошел все ранее протестированные ноутбуки.
Аналогичная ситуация и в тесте с трассировкой лучей. Dream Machines на 5% быстрее MSI GE76 Raider с топовой мобильной версией GeForce RTX 3080.
Aliens: Fireteam Elite
Отличные показатели в данной игре, включая высокое разрешение 4K. Ускорение от разгона около 5%.
Assassin’s Creed Valhalla
И снова самые высокие результаты на фоне любых других ноутбуков из прошлых обзоров. Достичь комфортной производительности в 4K мы смогли при минимальной корректировке параметров — сглаживание понижено до среднего уровня, качество облаков очень высокое.
Cyberpunk 2077
В Cyberpunk вы можете комфортно играть при обычном Ultra-качестве в Full HD. Высокие результаты с трассировкой при активном DLSS.
В 4K выходит менее 50 кадров с самым быстрым режимом DLSS, и это без трассировки лучей. Разгон улучшает показатели в тяжелом режиме на 5–6%.
Days Gone
Ноутбук великолепно справляется с игрой в меньшем разрешении и выдает хорошую частоту кадров в 4K. В Full HD показатели на 15–24% выше результатов мобильной конфигурации Core i9-11980HK и GeForce RTX 3080.
Deathloop
Можно смело задействовать максимальное качество с трассировкой лучей в Full HD.
В высоком разрешении с трассировкой средний результат более 60 кадров. Но с учетом просадок в динамичных сценах оптимальным решением будет дополнительное включение технологии DLSS.
Far Cry 6
Ноутбук отлично справляется с Far Cry 6 в формате Full HD даже с активной трассировкой.
В 4K придется включать режим без трассировки или использовать трассировку с масштабированием FSR.
Horizon Zero Dawn
Ноутбук показывает хорошие результаты во всех режимах. В Full HD преимущество над конфигурацией Core i9-11980HK и GeForce RTX 3080 на уровне 17–29%.
Forza Horizon 5
С Dream Machines RX3080-17UA38 можно рассчитывать на максимальные настройки графики даже в максимальном разрешении.
Mafia: Definitive Edition
Еще одна игра с отличными показателями производительности.
Marvel's Guardians of the Galaxy
В этой игре можно включать максимальное качество трассировки в меньшем разрешении и базовый уровень трассировки в 4K.
Red Dead Redemption 2
Отличные результаты в требовательной игре. Достичь хорошей производительности в 4K позволяет технология DLSS в качественном режиме.
Resident Evil: Village
Ноутбук справляется с игрой даже при максимальном разрешении с трассировкой. Возможны неприятные просадки в отдельных сценах, но снижение настроек трассировки или активация FSR избавит от этого.
The Witcher 3: Wild Hunt
Высокие показатели даже в максимальном разрешении со всеми эффектами и HairWorks.
Watch Dogs: Legion
В этой требовательной игре ноутбук вытягивает трассировку базового качества в Full HD.
Достичь приемлемой производительности в 4K позволяет технология DLSS, о трассировке в таком режиме можно забыть.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, мы провели несколько испытаний с помощью специализированных тестов в PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м², чтобы можно было сравнить результаты с другими ноутбуками. Подсветка клавиатуры отключена.
Ноутбук выдержал пару часов в автономном режиме. Повышение яркости экрана дополнительно снизить это время. Результат ожидаемый, учитывая наличие мощного процессора и топовой видеокарты, которая задействована во всех рабочих режимах.
Выводы
Dream Machines RX3080-17UA38 является неординарным ноутбуком с выдающейся производительностью. В конфигурации с десктопным процессором Intel Core i9-11900K он демонстрирует рекордные результаты на фоне любых мобильных систем. Такой процессор позволяет в полной мере раскрыться мобильной видеокарте GeForce RTX 3080. В играх вы получаете заметное преимущество относительно мобильных систем с точно такой же видеокартой, вплоть до 20% и более. Все это охлаждается мощной системой с 10 тепловыми трубками и большими радиаторами. Такая система уверенно справляется с процессором на 125 Вт и демонстрирует рекордно низкие рабочие температуры на топовой мобильной видеокарте с TDP 150 Вт. А вот в плане шума все стандартно — комфортно играть за ноутбуком можно только в наушниках. Большой 17-дюймовый экран с разрешением 4K демонстрирует хорошую насыщенную картинку. Частота в 60 Гц является определенным недостатком. Но для игроков, которые предпочитают красивые сюжетные проекты вместо соревновательных игр, это не самый критичный параметр. Также стоит отметить приятную подсветку клавиатуры и широкий набор внешних интерфейсов. Результаты накопителя NVMe не впечатляют, но вы можете установить любой другой SSD. И только Dream Machines предоставляет возможность использования сразу четырех накопителей NVMe M.2 2280. Производитель дает покупателю широкие возможности по выбору конфигурации, позволяя использовать свои компоненты, проводить апгрейд и обслуживание с заменой термоинтерфейсов без потери гарантии.
В итоге имеем самый быстрый ноутбук на рынке. Если вам нужна максимальная производительность, альтернатив ему нет. Однако вся эта мощь сочетается с большими габаритами, внушительным весом и низким временем автономной работы. Dream Machines не для тех, кто постоянно носит с собой ноутбук. Это скорее стационарное устройство с дополнительными мобильными возможностями. И перед покупкой такого монстра стоит предварительно определиться со своими приоритетами. Dream Machines RX3080-17UA38 — лучшее решение для энтузиастов, которым надоели громоздкие ПК, но смущает ограниченная мощность и перегрев компактных игровых ноутбуков.
