Именитые производители ноутбуков соревнуются в компактности и дизайне своих устройств. Но что выбрать, если вы не ценитель модных тенденций, а обычный практичный пользователь? Тут поможет польская компания Dream Machines, которая продолжает активно наращивать свои позиции в Украине, предлагая широкий ассортимент лэптопов Clevo — крупнейшего тайванского OEM-производителя. Это мощные устройства для тех, кого в первую очередь интересует производительность. С одним из таких вариантов мы познакомимся в данном обзоре. Посмотрим, на что способен ноутбук Dream Machines T1660Ti-15 на базе настольного процессора AMD Ryzen 5 в сочетании с видеокартой GeForce GTX 1660 Ti.
Dream Machines T1660Ti-15UA50
Процессоры AMD Ryzen успешно отвоевывают место на мобильном рынке. Но энергоэффективные CPU все еще уступают настольным вариантам из-за жестких ограничений по мощности. На этом фоне линейка ноутбуков Dream Machines T1660Ti-15 предлагает важное преимущество в лице полноценного десктопного процессора Ryzen. У нашего тестового варианта это Ryzen 5 3600 с 6 ядрами (12 потоками) и частотой до 4,2 ГГц. Дополняют конфигурацию 16 ГБ оперативной памяти и скоростной накопитель SSD NVMe на 500 ГБ. За графику отвечает мобильная GeForce GTX 1660 Ti — самая мощная видеокарта NVIDIA в рамках GTX-линейки. Экран стандартный — 15,6 дюймов на IPS-матрице с привычной частотой обновления в 60 Гц. Все это упаковано в корпус габаритами 361x259x33 мм при массе 2,78 кг.
Полные характеристики в таблице.
Модель Dream Machines T1660Ti-15UA50 (NH55ACQ)
Сайт производителя dreammachines.com.ua
Процессор AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц (до 4,2 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 16 ГБ, DDR4-2666
Дисплей 15,6″, 1920x1080, Гц, IPS (LG LP156WFC-SPD1) 60 Гц
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ
Дисковая подсистема SSD NVMe M.2 Micron Crucial P1 CT500P1SSD8 500 ГБ
Порты ввода/вывода 2x USB 3.1, USB 2.0, HDMI, mini-DiplayPort, VirtualLink (USB Type C), LAN RJ-45, выход на наушники, микрофонный вход
Коммуникации Wi-Fi 802.11ac, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1
Мультимедиа Аудиосистема 2.0, веб-камера, картридер
Безопасность Замок Kensington
Аккумулятор, мА•ч 5500
Адаптер питания, Вт 180
Размеры, мм 361 x 259 x 33
Масса, кг 2,7
Стоимость 36 699 грн
Важно отметить, что покупатели имеют возможность изменить конфигурацию и собрать лэптоп со своими параметрами. К нам попала стандартная модель с оптимальным сочетанием процессора и видеокарты. Но Dream Machines T1660Ti-15 можно оснастить и другим процессором, вплоть до AMD Ryzen 7 3700X. Для тех, кто захочет использовать энергоэффективный AMD Ryzen 7 4800H, производитель в скором времени обещает представить соответствующую модель. Используя возможности конфигуратора, можно выбрать иную память и накопитель, заказать улучшенные термопрокладки и дополнительный год гарантии. Компания лояльно относится к потребителю, давая ему большую свободу в подборе оптимальной для себя конфигурации. Причем, относится это не только к обозреваемой модели.
Комплект поставки
Первое впечатление порою играет важную роль, и тут Dream Machines сумел удивить. Вместо привычной картонной коробки мы получили стильный деревянный ящик с выезжающей крышкой, на которой красуется большой логотип AMD Ryzen.
Подобная коробка создает ощущение обладания уникальным продуктом. Такая упаковка будет предлагаться только при покупке ноутбука на официальном сайте Dream Machines и лишь в течение определенного периода времени для первых покупателей. В дополнение, на время акции прозводитель обещает доукомплектовывать данный бандл неким «секретным» подарком.
Внутри находится стандартная коробка, которая обложена мягкими поролоновыми вставками.
Лэптоп комплектуется такими аксессуарами: зарядное устройство, бумажное руководство по эксплуатации, наклейка с логотипом Dream Machines, дополнительные монтажные винты.
При подключении к электросети ноутбук питается от блока Chicony A17-180P4A мощностью 180 Вт.
Внешний вид
Как уже отмечалось выше, Dream Machines — это не визуальные изыски, а практичность. Ноутбук выполнен в обычном пластиковом корпусе темного цвета, обходится без фактурных узоров на поверхности и округлых форм. Его ширина и глубина вполне отвечает стандартным габаритам 15-дюймовых игровых моделей. Но Dream Machines кажется более крупным из-за толщины 33 мм (с ножками еще больше).
На верхней крышке расположен белый логотип производителя.
На дне много отверстий в районе охлаждающей системы. Длинный резиновый валик в верхней части и две резиновые ножки обеспечивают фиксацию ноутбука на любой поверхности. Они же создают необходимый зазор с поверхностью стола для притока воздуха.
В задней части ноутбука есть крупные прорези для выдува воздуха. Сквозь эти «окошки» виднеются медные радиаторы системы охлаждения.
Сзади расположено гнездо подключения питания и три видеоразъема — VirtualLink, HDMI и mini-DisplayPort. Такой набор разъемов позволяет подключать к ноутбуку любые мониторы и устройства для вывода изображения.
С левой стороны находится порт Ethernet, два USB 3.1 и даже присутствует картридер для карт памяти. Есть разъем для замка Kensington.
С правой стороны один порт USB 2.0 и аудиоразъемы 3,5 мм — выход на наушники и микрофонный вход. Также нужно отметить наличие еще одной секции «окошек» для выдува горячего воздуха.
Внутренняя поверхность выполнена из того же материала, что и внешняя часть корпуса ноутбука. Пластик гладкий, но не сильно маркий.
Над экраном находится встроенная веб-камера с микрофонами. Заодно на нижней фотографии вы можете увидеть небольшой декоративный элемент — боковая полоса со стилизацией под карбон вокруг экрана. Других декоративных элементов ноутбук не имеет.
Используется большая полноформатная клавиатура с цифровым блоком.
Кнопка включения находится отдельно от клавиатуры, что не провоцирует случайные нажатия.
Клавиатура островного типа. Корпус клавиш имеет прозрачную окантовку.
Присутствует подсветка. Она не очень яркая, как раз такая, чтобы хорошо видеть символы на клавишах. Цвет можно менять, но полноценной RGB-подсветки с многоцветными эффектами нет.
Тачпад стандартный — сенсорная панель и две раздельные кнопки.
Экран
У ноутбука экран диагональю 15,6 дюймов с матовой поверхностью. Используется IPS-матрица LG LP156WFC-SPD1 с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 60 Гц.
Согласно измерениям результаты матрицы трудно назвать выдающимися. Охват цветового пространства sRGB составляет 55%, Adobe RGB — 39%. Цветовая температура около 7200К, что не сильно отличается от оптимального значения, но общая гамма немного сдвинута в сторону холодных цветов.
Яркость регулируется в диапазоне от 33 до 254 кд/м². Коэффициент контрастности стабилен на уровне около 1120:1.
По итогам измерений утилита Argyll показывает среднее отклонение цветопередачи DeltaE менее 7 единиц, что можно назвать неплохим результатом.
Нареканий на углы обзора нет. Рядового пользователя и геймера такой экран вполне устроит. Но если вы любитель динамичных сетевых шутеров или работаете с графикой, то в плане цветопередачи и частоты обновления этот дисплей слабоват.
Стоит дополнить, что в скором времени Dream Machines планирует расширить данную линейку ноутбуков, предложив модели с более качественными матрицами и частотами обновления как 60, так и 144 Гц.
Внутреннее устройство
Пора заглянуть под крышку ноутбука. Для этого вначале нужно открутить мощный аккумулятор на 62 Вт·ч.
Сняв нижнюю крышку, можно оценить крупные размеры платы и внушительное охлаждение. Также внизу есть пустое место под накопитель формата 2,5 дюймов.
Процессор, графический чип и другие важные компоненты накрыты медными радиаторами с тепловыми трубками. Всего задействовано шесть трубок, что для ноутбука много. По бокам расположены радиаторные блоки с вентиляторами. Благодаря большой толщине все это выглядит солиднее охлаждения в тонких лэптопах. Но не будем забывать, что тут установлен мощный настольный процессор, который изначально горячее энергоэффективных собратьев.
В нашем ноутбуке установлена одна планка памяти DDR4-2666 от Samsung. Одноканальный режим ограничивает скорость работы с памятью, зато у пользователя остается второй слот для будущего апгрейда.
В качестве накопителя используется NVMe SSD Micron Crucial P1 CT500P1SSD8 для M.2. Его объема в 500 ГБ хватит для операционной системы и основных приложений. В качестве дополнительного хранилища можно установить второй SSD M.2. Для этого по соседству имеется еще один слот и присутствуют винтики в комплекте ноутбука.
Используется беспроводной контроллер Intel 9260NGW с поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1.
Полные характеристики ноутбука отражены на скриншоте утилиты HWiNFO.
Процессор AMD Ryzen 5 3600 работает при частоте от 3,6 до 4,2 ГГц в Boost-режиме, его TDP равен 65 Вт. У процессора 6 ядер, обрабатывающих 12 потоков.
Оперативная память работает в режиме DDR4-2666 с задержками 20-19-19-43-1T.
У процессора нет встроенной графики. Во всех режимах работает мобильный видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Базовая частота ядра составляет 1455 МГц, средний Boost Clock держится на уровне 1590 МГц, а эффективная частота памяти равна 12000 МГц.
Сетевые возможности представлены Gigabit Ethernet на базе контроллера Realtek. Звуковой кодек — Realtek ALC293.
Программное обеспечение
Для управления рабочими режимами Dream Machines используется утилита Control Center.
Вкладка Power Modes позволяет быстро менять рабочие профили производительности.
В разделе Flexikey можно менять назначение клавиш клавиатуры и мыши, поддерживаются макросы.
В разделе LED Keyboard настраивается подсветка. Можно менять общий цвет подсветки и выбирать один из четырех уровней яркости.
Раздел Fan Speed Control позволяет следить за скоростью вентиляторов охлаждающей системы. Есть возможность задействовать режим максимальной скорости или вручную подобрать режим работы вентиляторов. Полезные функции, если вы хотите улучшить охлаждение или планируете немного экспериментировать с разгоном.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Ноутбук тестировался в помещении с температурой 25 °С. Для создания максимальной нагрузки задействовался стресс-тест утилиты AIDA64, включался комбинированный режим загрузки CPU, кэша, памяти и GPU.
Такой стресс-тест прогревает процессор до 100 °С. Частота ядер близка уровню 3,6 ГГц, но может быть и ниже. Видеокарта прогревалась до 71 °С.
Если включить максимальную скорость вентиляторов, то частота ядер немного возрастает, но температура процессора почти не меняется. Видеокарта греется до 69 °С.
Теперь посмотрим на температурные характеристики в реальных рабочих условиях. Для этого запускался бенчмарк Final Fantasy XV с максимальными настройками графики.
В реальных задачах частота ядер Ryzen около к 4 ГГц. Температура скачет в диапазоне 85–98 °С. Видеокарта показывает Boost-частоты около 1750 МГц при температуре ядра до 71 °С. И это очень высокие частотные характеристики, как для мобильной видеокарты, так и для ноутбучного процессора. Вентилятор охлаждающего блока видеокарты работал на скоростях до 4500 об/мин, вентилятор процессора показывал значения до 4000 об/мин. Шум высоковат, но у нас бывали и более шумные ноутбуки.
Оценить температуру корпуса при максимальной нагрузке в AIDA64 можно по нижней иллюстрации.
Корпус греется в центральной части и выше. В остальных зонах нагрев тактильно не ощущается, дискомфорта нет.
Разгон GeForce GTX 1660 Ti
GeForce GTX 1660 Ti в Dream Machines изначально показывает высокие рабочие частоты. В пример можно привести Acer Nitro 7 AN715-51, где аналогичная видеокарта хуже по частотам GPU и больше греется. Но нам всегда хочется больше, поэтому решено было испытать GeForce GTX 1660 Ti на разгон.
Обычно мобильные видеокарты не позволяют сильно нарастить свои частоты, но Dream Machines превзошел все ожидания. Частоту ядра мы подняли на 170 МГц, а память ускорили с 12 до 13,7 ГГц. Скорость вентиляторов выставлена вручную на 80% от максимума.
Частоты GPU выросли примерно на 100–120 МГц. Температуру удалось сохранить в рамках 71 °С. Режим работы процессора не изменился — в тесте Final Fantasy XV мы наблюдали 4 ГГц на ядрах. При таких частотах удалось пройти почти все тесты, лишь в The Division 2 пришлось немного понизить частоты GPU и памяти. Но такой разгон мобильной видеокарты в ноутбуке, безусловно, впечатляет. Необходимость повышать скорость вентиляторов для нормального температурного режима снижает практическую ценность разгона. Но у Dream Machines есть потенциал для экспериментов и возможности найти оптимальный для себя баланс между повышением частот и акустическим режимом.
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 8
В старом PCMark ноутбук показывает отличные результаты и даже немного превосходит ноутбук с Ryzen 7 4800.
PCMark 10
В более новом тестовом пакете данный лэптоп тоже демонстрирует результат выше ноутбука с Ryzen 7 4800.
CPU-Z Benchmark
Простой встроенный тест CPU-Z позволяет быстро сравнить потенциал данного процессора с любой системой.
Cinebench
Хорошие результаты в тестах рендеринга Cinebench соответствуют количеству ядер у процессора Ryzen 5 3600.
Geekbench 5
HWBOT x265 Benchmark 2.2.0
Хорошие результаты в этом тяжелом тесте.
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
Результаты теста показывают небольшие цифры пропускной способности памяти, что связано с одноканальным режимом. Но это не помешало Ryzen R5 3600 продемонстрировать отличные результаты во всех остальных тестах.
Дисковая подсистема
Скоростные показатели накопителя Micron Crucial P1 CT500P1SSD8 уступают результатам SSD из наших последних обзоров ноутбуков.
Утилита AS SSD Benchmark показывает стандартный результат для накопителей данной категории лэптопов.
Тест накопителя PCMark 8 показывает среднюю скорость обмена данными на уровне 211 Мбайт/с.
Игровые приложения
Игровые тесты проведены в стандартном режиме производительности и при разгоне видеокарты с повышением скорости вентиляторов.
3DMark
На первом графике результаты в обычном режиме, на втором — после разгона.
Ниже результаты в более старом тесте Fire Strike в режиме Extreme.
Разгон обеспечивает ускорение в графических тестах на 7–8%.
A Plague Tale: Innocence
A Plague Tale является требовательной игрой, но вы можете рассчитывать на высокую частоту кадров. В тяжелой тестовой сцене ноутбук обеспечивает 60 fps после разгона.
Borderlands 3
Тестирование проведено во встроенном бенчмарке игры при DirectX 11, поскольку этот API обеспечивает лучшую производительность на решениях NVIDIA.
Начальная производительность в Ultra-режиме более 50 fps, разгон обеспечивает ускорение на 8–10%.
Control
Еще один хороший результат в тяжелой требовательной игре.
Death Stranding
Чрезвычайно высокая частота кадров в этой новой игре. Примечательно, что ноутбук обходит лэптоп с GeForce RTX 2060 из недавнего обзора.
Doom Eternal
Еще одна игра, где Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 Ti уверенно обходят связку Core i5-10300H и GeForce RTX 2060.
Gears Tactics
Dream Machines T1660Ti-15UA50 легко справляется с Gears Tactics под DirectX 12.
Far Cry 5
В Far Cry 5 ноутбук обеспечивает отличные результаты с текстурами высокого разрешения.
Horizon Zero Dawn
На днях состоялся релиз компьютерной версии Horizon Zero Dawn. И Dream Machines T1660Ti-15UA50 в этой новой требовательной игре обеспечивает почти 50 fps, с разгоном частота кадров на 10% больше.
Red Dead Redemption 2
Чрезвычайно требовательная игра, что вынудило ограничить настройки графики высокими установками. Все параметры в положении High, текстуры Ultra.
При выбранных установках можно играть с производительностью более 50 fps. Идентичные результаты мы видели на ноутбуке с Core i5-10300H и GeForce RTX 2060.
Resident Evil 3 Remake
Лэптоп хорошо справляется и с обновленным Resident Evil 3, обеспечивая около 100 кадров, заметные просадки бывают только в кат-сценах.
The Outer Worlds
Любители ролевых игр могут насладиться последним проектом Obsidian с производительностью выше 60 fps
The Witcher 3: Wild Hunt
В игре «Ведьмак 3» задействованы все эффекты, включая HairWorks. И с такими настройками ноутбук уверенно выдает более 50 кадров, с разгоном около 60 кадров.
Tom Clancy’s The Division 2
Ноутбук обеспечивает среднюю производительность на уровне 60 кадров в The Division 2 при максимальных настройках графики.
Время автономной работы
Задействованы специальные тесты из PCMark. В старом PCMark 8 использовался набор тестов Work, который симулирует работу с офисными и веб-приложениями, дополняя их легким 3D. В PCMark 10 задействовался пакет офисных тестов Modern Office Battery Life. Мы стараемся выдерживать один режим яркости на уровне 120 кд/м², что в данном случае соответствовало 39% от максимального значения яркости.
В работе ноутбука есть нюансы. Поскольку перед нами система на настольном процессоре, ноутбук автоматически не переключается в энергосберегающий режим Save при отключении питания. Но даже ручная активация этого режима слабо влияет на общее время работы от аккумулятора. В тесте PCMark 10 подопытный выдержал чуть более полутора часов, экономный режим помог выиграть еще три минуты. Это не то устройство, с которым вы можете долго работать без доступа к розетке и постоянно носить его с собой в офисе. И даже не каждый фильм вы сможете досмотреть до конца при отсутствии внешнего питания.
Выводы
Dream Machines T1660Ti-15UA50 — ноутбук для тех, кому нужна производительность при оптимальной цене. Он чуть толще и менее изящен в сравнении с более именитыми брендами. Зато вы получаете систему на базе полноценного настольного процессора. У ноутбука хорошее мощное охлаждение, что позволяет поддерживать низкие температуры видеокарты. Это самый холодный мобильный вариант GeForce GTX 1660 Ti, который мы видели. Видеокарта изначально поддерживает высокие Boost-частоты и демонстрирует высокий разгонный потенциал. Процессор греется сильно, но это ожидаемо, учитывая более высокий TDP настольной модели. Зато в играх вы получите 6 ядер (12 потоков) при частотах около 4 ГГц, что мобильным CPU зачастую не по силам. В итоге ноутбук в отдельных тестах соперничает с лэптопом на AMD Ryzen 7 4800H. А если обратиться к недавнему обзору мобильных видеокарт, то можно обнаружить полное превосходство Dream Machines над другим вариантом с GeForce GTX 1660 Ti. В некоторых играх Dream Machines оказывается быстрее ноутбука на базе Core i5-10300H и GeForce RTX 2060. Если с производительностью все хорошо, то мобильность у такого лэптопа не лучшая. Настольный процессор и отсутствие интегрированного видео резко снижают время работы от аккумулятора. Также стоит отметить не самые лучшие характеристики экрана, хотя рядового пользователя он вполне устроит. Наличие полного набора видеоинтерфейсов позволяет подключить любой внешний дисплей.
Dream Machines T1660Ti-15UA50 стоит рассматривать как домашний вариант, который заменит большой ПК, а мобильность — лишь одна из дополнительных возможностей. При этом производитель дает покупателю широкие возможности по конфигурированию своего ноутбука, а само устройство имеет возможности для дальнейшего апгрейда. Топовая конфигурация данной серии может быть оснащена связкой Ryzen R7 3700X и мобильной видеокарты RTX 2070, а в скором будущем будут представлены и модели с качественными и высокочастотными дисплеями. Если вам нужен компактный стационарный вариант, такой ноутбук станет отличным выбором.
