Продолжаем знакомиться с актуальными игровыми ноутбуками. На этот раз в наши руки попал лэптоп компании Gigabyte, который выпускается под маркой Aorus. К данному семейству относятся игровые продукты премиальной категории, обладающие выдающимися характеристиками. Ноутбук Gigabyte Aorus 15P XD в полной мере отвечает этим критериям благодаря мощной конфигурации и применению передовых технологий для оптимизации производительности в разных режимах.
Серия Aorus 15P получила признание и одобрение киберспортивной командой G2 Esports. Ноутбуки базируются на процессоре Intel Core 11-поколения в сочетании с графикой NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, плюс быстрый накопитель SSD и скоростной экран с высокой частотой обновления.
Gigabyte Aorus 15P XD (XD-73RU324SH)
Лэптоп выполнен в черном цвете. Габариты устройства составляют 357x254x27 мм при массе 2,2 кг. Это стандартные параметры для игровой модели с экраном 15,6 дюймов. Aorus не занимает много места на рабочем месте, его можно комфортно носить с собой, но это не сверхтонкий лэптоп, претендующий на статус стильного аксессуара.
Конфигурация построена на базе процессора Intel Core i7-11800H поколения Tiger Lake с частотой Boost вплоть до 4,6 ГГц. За обработку графики отвечает мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 в одной из топовых версий с высокими частотами и лимитом мощности 115 Вт (максимум 130 Вт). Установлено 16 ГБ памяти DDR4-3200 в двухканальном режиме. Для хранения данных используется быстрый накопитель NVMe M.2 объемом 1 ТБ. Применена качественная IPS-матрица разрешением Full HD с рекордной частотой 300 Гц. Также предусмотрен широкий набор внешних интерфейсов, есть веб-камера, картридер и RGB-подсветка клавиатуры. Среди уникальных «фишек» — автоматическая настройка производительности под конкретные приложения на основе искусственного интеллекта. Приложение Aorus Control Center дает широкие возможности мониторинга и настройки параметров. Установлена операционная система Windows 10 с возможностью обновления до Windows 11.
Полные характеристики представлены в таблице.
Модель ноутбука Gigabyte Aorus 15P XD (XD-73RU324SH)
Страница продукта Aorus 15P
Процессор Intel Core i7-11800H 2,3 ГГц (до 4,6 ГГц в Boost-режиме)
Оперативная память 16 ГБ, DDR4-3200
Дисплей 15,6″, 1920x1080, 300 Гц (B156HAN12.0)
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ (115+ Вт)
Дисковая подсистема SSD NVMe M.2 ESR01TBTLG-E6GBTNB4 1ТБ
Порты ввода/вывода 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Thunderbolt 4 (Type-C), HDMI 2.1, mini DisplayPort 1.4, Ethernet RJ-45, комбинированный аудиоразъем
Коммуникации 2,5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2
Мультимедиа Веб-камера 720p, стереосистема, микрофон
Картридер UHS-II SDXC
Безопасность TPM 2.0
Аккумулятор, мА•ч 6500
Адаптер питания, Вт 230 Вт
Размеры, мм 357 x 254 x 27
Масса, кг 2,2
Стоимость н/д
Возможна установка до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. В рамках серии Aorus 15P XD возможны варианты с разным экраном. Все они рассчитаны на разрешение 1920x1080, но поддерживают частоту 240, 300 или 360 Гц. Устройства серии Aorus 15P YD при схожих характеристикам оснащаются флагманской видеокартой GeForce RTX 3080.
Комплект поставки
Ноутбук поставляется в черной картонной коробке с декоративным рисунком и логотипом Aorus.
Комплектация стандартная: блок питания с кабелем, инструкции. Приятным дополнением станет термопрокладка для второго накопителя NVMe M.2, установка которого предусмотрена конструкцией ноутбука.
Источник питания Chicony A17-230P1A рассчитан на нагрузку 230 Вт.
Внешний вид
Ноутбук выполнен в пластиковом корпусе насыщенного черного цвета. Поверхность гладкая, но матовая и не маркая.
Строгий дизайн сочетается с большими отверстиями для выдува воздуха в задней части корпуса и небольшими «ушками» в районе петель.
На верхней крышке есть логотип Aorus с белой подсветкой.
Крышке не хватает жесткости, она может прогибаться при нажатиях.
Приятным сюрпризом стала перфорация с большими прорезями для притока воздуха в нижней части корпуса. Видно, что производитель позаботился о качественном охлаждении ноутбука. И, несмотря на множество отверстий внизу, корпус имеет большую жесткость. Для защиты от пыли предусмотрена дополнительная металлическая сетка.
В ближних углах находятся звуковые динамики. Это стандартная схема расположения встроенной акустики.
С левой стороны ноутбука присутствуют разъемы HDMI, mini DisplayPort, USB 3.2 Type-A, аудиоразъем 3,5 мм и порт Ethernet RJ-45.
На правый бок вынесено еще два больших USB 3.2 Type-A, порт Thunderbolt 4 (Type-C) и картридер. Тут же подключается внешнее питание. По бокам корпуса тоже есть отверстия для выдува воздуха.
Толщина ноутбука (без резиновых ножек) до 27 мм в самой широкой части. Тонкая крышка позволяет расширить внутренне пространство для более эффективной организации охлаждения. Сам экран приподнимается над основным корпусом и откидывается на угол около 130 градусов.
Рамка вокруг экрана столь узкая, что вверху не нашлось места для веб-камеры.
Камера с микрофоном размещена в центре выпирающей части корпуса. Это немного неудобно, поскольку нельзя регулировать наклон камеры, и вам придется контролировать свое положение, чтобы всегда попадать в кадр. Зато у камеры есть задвижка. Рядом с камерой расположена кнопка включения, которая специально вынесена отдельно от основной клавиатуры во избежание случайных нажатий.
Клавиатура мембранного типа, полноформатная, есть цифровой блок. Из особенностей стоит отметить маленький левый Shift, что неудобно для геймеров. Зато есть большой Enter.
Предусмотрена полноценная RGB-подсветка клавиш с разными эффектами и возможностью тонкой настройки через программное обеспечение. К сожалению, подсвечиваются только латинские символы, что крайне неудобно для работы с текстом в темноте.
Есть еще такой нюанс, что по умолчанию задействован эффект «Волна» с быстрым смещением цветов, и он создает определенный дискомфорт для зрения. Это решается снижением скорости смещения или включением статического режима подсветки. Вот только при перезагрузке настройки не сохраняются, приходится заново запускать Aorus Control Center для выбора своего режима подсветки. Быстро выключмть подсветку можно сочетанием клавиш Fn + Пробел.
Тачпад с кнопками выполнен в виде единой панели.
Экран
У Gigabyte Aorus 15P XD матовый экран диагональю 15,6 дюймов.
Используется IPS-матрица AU Optronics B156HAN12.0 с разрешением 1920x1080 точек, частота обновления составляет 300 Гц.
По умолчанию активна система ИИ-управления, которая предусматривает изменение режимов производительности, разные профили цветности, яркости и цветовой температуры. В такой ситуации трудно говорить о каких-то конкретных параметрах экрана. Поэтому вначале мы отключили ИИ-управление и провели наши стандартные тесты при яркости 120 кд/м².
Согласно измерениям, экран обеспечивает покрытие цветового пространства sRGB в 99% и Adobe RGB 69%.
Яркость регулируется в диапазоне от 1 до 333 кд/м². Коэффициент контрастности на высоком уровне 1550:1.
Цветовая температура около 7200K, поэтому общая гамма немного сдвинута в сторону холодных тонов.
Среднее отклонением DeltaE менее 2 единиц, что является отличным результатом.
Далее посмотрим на характеристики в доступных режимах ИИ-управления. Приведем данные по яркости и цветовой температуре в разных профилях. В скобках указаны реальные измеренные данные.
  Яркость Цветовая температура
Creator Mode 60% (202 кд/м²) 6500K (≈7000K)
Turbo Mode 40% (134 кд/м²) Native (≈7200K)
Gaming Mode 80% (270 кд/м²) 6800K (≈7600K)
Meeting Mode 60% (202 кд/м²) 6500K (≈7600K)
Power Saving Silence Mode 60% (202 кд/м²) Native (≈7200K)
При этом надо уточнить, что в разных версиях Aorus Control Center предлагается разная яркость для одних и тех же профилей, что было проверено на личном опыте. Неизменным остается лишь режим 6500K для Creator Mode и 6800K для Gaming Mode.
Итоговые впечатления только положительные — хорошая цветопередача, большие углы обзора, скоростная матрица с рекордной частотой 300 Гц. Такой экран подойдет для пользователей, которые работают с контентом, обрабатывают изображения и видео. И это идеальный выбор для геймеров, особенно для любителей стремительных соревновательных игр.
Внутреннее устройство
Gigabyte Aorus 15P был предоставлен нам без права разбора. Поэтому детального осмотра внутренней конструкции не будет.
Общая схема охлаждения Windforce Infinity отражена на слайде с официального сайта.
Ноутбук охлаждается двумя турбинными блоками, которые расположены в углах корпуса. У каждой «турбины» по два радиатора, а общий выдув отработанного горячего воздуха осуществляется в трех направлениях. Задействовано пять тепловых трубок, все горячие элементы на плате накрыты массивными металлическими пластинами.
Также стоит отметить наличие двух слотов под память, которые в нашем случае заняты планками Samsung. Используется аккумулятор на 99 Вт⋅ч. Возле аккумулятора есть второе посадочное место для накопителя. В основной слот M.2 NVMe установлен SSD-накопитель ESR01TBTLG-E6GBTNB4 (Phison Electronics) с интерфейсом x4 PCI-E 4.0.
Полные характеристики ноутбука представлены на скриншоте утилиты HWiNFO.
Плата базируется на мобильном чипсете Intel HM570 Express. Процессор Intel Core i7-11800H насчитывает восемь ядер на архитектуре Willow Cove, которые обрабатывают 16 потоков. Максимальная частота в Boost-режиме может достигать 4,6 ГГц при TDP в 45 Вт. CPU выполнен по технологии 10 нм SuperFin. Память DDR4-3200 работает в двухканальном режиме. Присутствует проблема с программным мониторингом параметров памяти. Тесты показывают адекватную пропускную способность памяти, но в утилитах мы постоянно наблюдали скачущие частоты с более низкими значениями.
Установлена мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 на ядре GA104 с 5120 потоковыми процессорами. В этой линейке мобильных видеокарт NVIDIA есть много версий с разным ограничением по мощности и разными частотами. Aorus 15P использует быструю модификацию, не задушенную низким лимитом мощности. Базовая частота GPU составляет 1110 МГц при Boost Clock 1560 МГц, установлено 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14000 МГц. Мощность 115 Вт при возможности кратковременного увеличения до 130 Вт. Среди всех протестированных нами ноутбуков только в MSI GE66 Raider 10UG использовалась более производительная версия GeForce RTX 3070 Mobile, остальные проиграют в частотах рассматриваемому варианту.
Поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 реализована на базе контроллера Intel AX200. Поддерживается сетевое подключение 2,5 Gigabit Ethernet на базе контроллера Realtek RTL8125. Звуковой тракт реализован на кодеке Realtek ALC255.
Программное обеспечение
Каждый игровой ноутбук высокого уровня имеет программное приложение для мониторинга параметров и тонкой настройки. В данном случае это Aorus Control Center.
На первой вкладке выводится основная информация о аппаратной конфигурации, загрузке компонентов, скорость вентиляторов и статус батареи.
В ноутбуках Aorus впервые реализовано управление рабочими параметрами на базе искусственного интеллекта и облачной платформы Microsoft Azure. ИИ-управление плавно переключает рабочие режимы для CPU и GPU, регулируя скорость вентиляторов. В зависимости от нагрузки, ноутбук будет балансировать параметры. И одновременно через онлайновую платформу происходит процесс обучения для более эффективной работы с новыми приложениями. Звучит амбициозно, но в реальности разница между профилями небольшая. По умолчанию эта система всегда включена. Все связанные с ней настройки расположены во второй вкладке Aorus Control Center.
Данная система предусматривает пять профилей производительности:
  • Creator Mode;
  • Turbo Mode;
  • Gaming Mode;
  • Meeting Mode;
  • Power Saving Silence Mode.
Для каждого профиля задаются свои настройки подсветки клавиатуры, цветовая температура экрана, яркость экрана и режим управления производительностью. В последнем случае можно выбрать систему ИИ-управления производительностью от Gigabyte, систему балансирования мощностью NVIDIA Dynamic Boost или отключить управление производительностью. Исключением является Gaming Mode, в котором доступна только технология NVIDIA Dynamic Boost. При необходимости вы можете откорректировать любой из параметров, например, яркость экрана и подсветку клавиатуры. Есть функция полного отключения ИИ-управления.
Эта система работает весьма точно. Если запускаете игру или какой-то 3D-тест — включается Gaming Mode, запустили Discord — активируется Meeting Mode, запустили Adobe Photoshop — активируется Creator Mode. Нарекания вызывает лишь система оповещений с часто всплывающими сообщениями в углу экрана.
На третью вкладку Aorus Control Center вынесено быстрое управление некоторыми системными возможностями. Отсюда можно регулировать громкость, яркость, включать камеру и средства коммуникации, переключать экраны, менять базовое назначение клавиш F1–F12 и т.д.
На вкладке Fusion находятся настройки подсветки клавиатуры. Есть регулировки для динамических эффектов — яркость свечения, скорость, направление. Можно создавать свои профили с индивидуальной подсветкой каждой клавиши, что полезно, если хотите выделить определенную раскладку управления для игр. Доступны макросы для любых клавиш. Есть возможность привязать свои настройки к определенным приложениям.
Вкладка Device Settings позволяет менять рабочий режим вентиляторов. Можно вручную выбирать готовые профили для разных режимов. И на скриншотах внизу хорошо видно, что кривая Gaming Mode предусматривает ускорение вентиляторов для лучшего охлаждения. Полностью поменять алгоритм вентиляторов с ручной настройкой кривой можно в Deep Control.
На последнюю вкладку Aorus Control Center вынесены функции отслеживания новых версий драйверов и программного обеспечения, функция резервного копирования, электронное руководство и прочее.
Также в системе установлены приложения DTS Sound Unbound и DTS:X Ultra, которые позволяют активировать эффекты объемного звука и подбирать оптимальный режим звучания для разных игр.
Эффективность системы охлаждения и уровень шума
Теперь поговорим о рабочих температурах и проверим частотные показатели в нагрузке.
Ноутбук тестировался в помещении с температурой 21–22 °С. Для симуляции длительной игровой нагрузки запускался зацикленный стресс-тест 3DMark Time Spy. Система ИИ-управления была отключена.
В таком режиме температура GPU достигала 79–80 °С при частотах Boost около 1500 МГц, мощность видеокарты доходила до 130 Вт. А вот показатели процессора Intel Core i7-11800H неприятно удивили — лишь 2,4 ГГц. Зато рабочие температуры были около 70 °С. Даже пиковые значения температур на старте теста, когда идет начальный скачок частот CPU, не превышали 80 °С. И все это сочеталось со скоростью вентиляторов 3300/3500 об/мин, что для игрового ноутбука довольно низкие значения.
Теперь испытаем ноутбук в стресс-тесте AIDA64. Вначале запускался тест только процессора и подсистемы памяти, потом полный тест с дополнительной нагрузкой на видеокарту.
Без нагрузки на видеокарту ядра процессора показывают скачки частот до 4,1–4,2 ГГц, хотя среднее значение ближе к 3,3 ГГц. При полной нагрузке на все компоненты ядра процессора работают в диапазоне 2,4–2,6 ГГц. Температура ядер приближалась к 80 °С.
По итогам можно сказать, что Aorus 15P холоднее многих лэптопов. Мы не увидели рабочих температур в 90–100 °С, что является нормой для топовых игровых моделей. С другой стороны, процессор немного «придушен» и при максимальной нагрузке серьезно снижает частоты. И это не зависит охлаждения — переключение в Gaming Mode не сказалось на итоговых частотах в стресс-тесте 3DMark Time Spy. Однако в реальных играх ноутбук лучше держит высокие частоты.
Для примера ниже приведены данные мониторинга параметров во время тестов Far Cry 6 и при длительной нагрузке в Cyberpunk 2077. В первом случае ядра Intel Core i7-11800H показывали частоты до 3,8–4 ГГц при частоте графического процессора около 1800 МГц (видеокарта не загружена полностью). Во втором случае ядра CPU показывали больший разброс частот с просадками ниже 3 ГГц, а частоты GPU ниже 1500 МГц.
Во всех режимах температуры CPU были ниже 90 °С, а нагрев GPU не превышал 82 °С.
Разгон
Режим Gaming Mode предусматривает небольшое ускорение видеокарты GeForce RTX 3070. Boost Clock повышается с 1560 до 1593 МГц, а память ускоряется до 14420 Гбит/с.
Но мы решили пойти дальше и проверить максимальный потенциал GeForce RTX 3070. Для этого вначале задан ускоренный алгоритм работы вентиляторов, чтобы обеспечить лучшее охлаждение.
В таком режиме удалось повысить базовую частоту графического чипа на 140 МГц, а память ускорить до эффективного значения в 15000 МГц.
Средний прирост по частотам GPU составил около 100 МГц. В стресс-тест 3DMark Time Spy мы получили небольшое снижение температур при скорости вентиляторов 3900/4200 об/мин.
Оценить изменение частот в Far Cry 6 и Cyberpunk 2077 можно по нижним скриншотам.
Результаты тестирования
Общая производительность
PCMark 8
PCMark 10
На графике приведен общий результат расширенного теста и результаты отдельных групп тестов в составе этого бенчмарка.
В старом и новом PCMark ноутбук Aorus 15P уверенно обошел Acer Predator Helios 300 PH315-54 на базе такого же процессора Core i7-11800H.
CPU-Z Benchmark
Неожиданно высокий результат в однопоточном тесте и высокий показатель в многопоточном.
Cinebench
В данных тестах Aorus 15P уступил схожей конфигурации в Acer Predator Helios 300.
Geekbench 5
Результаты Aorus 15P с Core i7-11800H слабо отличаются от MSI GE76 Raider с Intel Core i9-11980HK.
V-Ray 5 Benchmark
Ниже результаты рендеринга разных тестовых сцен на процессоре и видеокарте GeForce RTX.
x265 HD Benchmark
Ожидаемый результат на уровне других 8-ядерных процессоров Intel этого семейства.
AIDA Cache & Memory Benchmark
Пропускная способность памяти соответствует двухканальному режиму DDR4-3200.
Дисковая подсистема
Накопитель ESR01TBTLG-E6GBTNB4 демонстрирует высокие результаты во всех тестах.
Приличный балл и в специализированном тесте PCMark для накопителей со средней пропускной способностью 331 МБ/с.
Игровые приложения
Тестирование проведено в стандартном режиме и при разгоне GeForce RTX 3070.
3DMark
Вначале приведены результаты Time Spy в обычном режиме, потом в разгоне.
Ноутбук Aorus 15P обошел Acer Predator Helios 300 PH315-54 c более слабой версией GeForce RTX 3070. После разгона он демонстрирует результат на уровне MSI GE76 Raider с более мощной версией RTX 3070.
Аналогичная ситуация и в тесте с трассировкой лучей.
Aliens: Fireteam Elite
Отличные показатели в данной игре. Ноутбук обеспечивает более 100 кадров в секунду при максимальных настройках графики.
Assassin’s Creed Valhalla
В Valhalla ноутбук Aorus 15P обошел MSI GE76 Raider, хотя у второго видеокарта GeForce RTX 3070 с более высокими частотами.
Cyberpunk 2077
В Cyberpunk при обычном Ultra-качестве можно играть с производительностью выше 50 кадров, разгон доводит ее к 60 кадрам.
С трассировкой трудно достичь 50 кадров даже при активном DLSS. Общие показатели слабее результатов MSI GE76 Raider, что соответствует разнице в частотах видеокарт.
Days Gone
Отличные результаты и абсолютно комфортные показатели производительности.
Deathloop
Небольшая разница между обычным Ultra-качеством и графикой с трассировкой лучей указывает на то, что слабым местом является процессор. При этом Aorus 15P легко обеспечивает высокий fps, который удовлетворит самого требовательного пользователя.
Far Cry 6
Aorus 15P хорошо справляется и с Far Cry 6, обеспечивая хорошую частоту кадров даже при включении эффектов на базе трассировки. Прирост от разгона заметен только в тяжелом режиме с «лучами».
Horizon Zero Dawn
В данной игре можно смело включать Ultra-качество.
Forza Horizon 5
Ноутбук позволяет комфортно играть в новую Forza при «экстремальном» качестве графики. Разгон практически не влияет на результаты.
Mafia: Definitive Edition
Еще одна игра с отличными показателями производительности.
Marvel's Guardians of the Galaxy
В этой игре ноутбук выдает хорошую частоту кадров даже при максимальных настройках трассировки. Небольшая разница с обычным режимом графики и отсутствие прироста при разгоне указывают на процессор в качестве основного ограничителя потенциала.
Red Dead Redemption 2
Пользователи Aorus 15P могут смело активировать Ultra-качество в RDR 2.
Resident Evil: Village
Отличные результаты без трассировки и с «лучами». Польза от разгона заметна во втором режиме.
The Witcher 3: Wild Hunt
Ноутбук обеспечивает высокую производительность в «Ведьмаке» при максимальных настройках графики со всеми эффектами.
Watch Dogs: Legion
При обычной графике можно рассчитывать на производительность около 60 кадров, при включении трассировки с DLSS это 40–50 кадров. Разгон не оказывает заметного влияния на общие показатели.
Время автономной работы
Чтобы проверить время работы от аккумулятора, мы провели несколько испытаний с помощью специализированных тестов в PCMark. Тест Modern Office симулирует комбинированную офисную нагрузку. Второй тест измеряет время работы при воспроизведении видео формата Full HD. Яркость экрана зафиксирована на 120 кд/м², чтобы можно было сравнить результаты с другими ноутбуками. Подсветка клавиатуры отключена.
Ноутбук выдержал более пяти часов в обоих тестах, что является хорошим результатом. Интенсивная нагрузка или высокая яркость экрана снизят время работы от аккумулятора.
Выводы
Gigabyte Aorus 15P XD (XD-73RU324SH) — производительный игровой ноутбук в стандартном дизайне. Из внешних особенностей можно отметить только подсвечиваемый логотип. Тонкая пластиковая крышка экрана требует некоторой аккуратности в использовании. Ноутбук оснащен качественным экраном с хорошей цветопередачей и высокой частотой обновления 300 Гц. Используется мощная конфигурация на базе процессора Intel Core i7-11800H в связке с производительной версией мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070. Важным плюсом является хорошо организованное охлаждение с большим количеством отверстий для притока воздуха. Это позволяет достичь более низких рабочих температур на фоне большинства лэптопов схожих габаритов, и шум у Aorus тоже ниже среднего. При экстремальной нагрузке возможно серьезное снижение частот процессора, но в прикладных задачах и играх ноутбук обеспечивает высокие результаты на уровне других лэптопов со схожими характеристиками. В играх можно рассчитывать на Ultra-графику при нативном разрешении 1920x1080, в большинстве случаев можно даже активировать трассировку лучей. Также стоит отметить быстрый SSD, широкий набор внешних интерфейсов, наличие 2,5 Gigabit Ethernet и подсветку клавиатуры (но только для английской раскладки). Для управления системными параметрами предусмотрено многофункциональное приложение Aorus Control Center. Реализована уникальная система управления профилями производительности на базе ИИ, но практическая разница между режимами минимальна. Наличие пользовательских настроек позволяет скорректировать эту систему под себя. Все это полезно для продвинутого пользователя, особенно радует наличие настроек для гибкого управления охлаждающими вентиляторами. Но постоянная смена яркости и всплывающие сообщения могут раздражать. ИИ-управление можно отключить, но после отключения/подключения внешнего питания оно заново активируется. В итоге имеем хороший игровой лэптоп, которому нужна небольшая доработка программного обеспечения. И все мелкие нюансы выглядят незначительно на фоне основных преимуществ.
