Вряд ли можно найти сейчас человека, ни разу не сталкивавшегося с продукцией компании Xiaomi, которая производит большое количество всевозможных умных устройств, от смартфонов с браслетами до лампочек и чайников. Но мало кто знает, что ее бюджетный хит — гарнитуру Mi Piston, выпустили благодаря соотечественникам из 1More. Эта китайская фирма была основана тремя выходцами из Foxconn в 2013 году с целью доказать миру, что дешевое не значит некачественное, и предлагать пользователям аудиоустройства премиального качества по средним ценам. Такие амбиции не лишены смысла — для финальной доводки наушников компания пригласила музыканта и звукорежиссера, многократного обладателя «Гремми», Лука Бигнарди (Luca Bignardi). Теперь, благодаря финансовым вложениям Xiaomi, 1More намеревается соперничать с Apple и ее дочерним брендом Beats Electronics, т.е. Hi-Fi и Hi-Res обеспечены!
Нам стало тоже интересно, что представляют собой наушники 1More, но не для смартфонов, а привычные «игровые». Да-да, их компания тоже делает, предлагая линейку Gaming Series. У нас на обзоре оказались прошлогодние призеры различных выставок — 1More Spearhead VRX (H1006).
Эта игровая гарнитура выделяется компактным размером, RGB-подсветкой, достойным звучанием и запоминающейся технологией Waves NX, которая отслеживает движения головы и направляет звук в одну точку. Подробности в обзоре.
Характеристики
Модель 1More Spearhead VRX
Страница продукта 1more
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 50, с графеновой мембранной
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32
Диапазон частот, Гц 20–20 000
Интерфейс подключения гарнитуры 3,5 мм «мини-джек»/USB 2.0 Micro
Масса, г 304
Совместимость PC, Mac, PS4, NS, Android, iOS
Проводной микрофон
Тип датчика Однонаправленный
Диапазон частот, Гц
Чувствительность, дБ
Стоимость, € $185
Комплект поставки
1More Spearhead VRX H1006 поставляются в стильной массивной коробке из толстого картона с магнитной застежкой. На передней и задней части бокса поместили фотографию гарнитуры. Помимо этого, сзади описаны главные особенности наушников.
Под крышкой находится пластиковая форма. За ней — гарнитура, которая крепится липучками к другой форме. Под ней, в еще одной картонной коробке, спрятан основной комплект поставки.
В него входят сами наушники, гарантийная «макулатура», мешочек для переноски и два кабеля: полутораметровый с microUSB/USB-A и на 1,3 метра с уже классическими TRRRS-разъемами. Оба провода съемные и покрыты силиконовой оплеткой.
Внешний вид
Игровая гарнитура 1More Spearhead VRX получила компактный форм-фактор, полноразмерные чаши и два оголовья. Первое — внешнее, сделано из тонкого и прочного металла. Второе — внутреннее, мягкое, с гибкой пластиковой основой и покрытием из кожзама.
На верхней части второго оголовья выгравированы буквы NX. Они обозначают наличие технологии звучания, о которой пойдет речь ниже.
Форма чашек круглая. По бокам они сделаны из матового пластика, а по центру он глянцевый и блестящий. По диагонали обеих чашек установлены дизайнерские металлические трубки.
В левой из них спрятан микрофон с необычной выдвижной пластиковой трубкой с RGB-подсветкой.
Помимо него, на правой чаше разместили еще один скрытый микрофон (если присмотреться, то заметно миниатюрное отверстие на торце чаши). Вместе они работают как система шумоподавления.
Кроме микрофона, на левой чашке игровой гарнитуры 1More Spearhead VRX расположены главные элементы управления: колесико громкости и регулировки басов, 3,5-мм аудиоразъем, microUSB-вход и кнопка включения/выключения микрофона.
Несмотря на круглые чашки, амбушюры у наушников овальные и сделаны из кожзама. На внутренней части вышиты большие буквы «L» и «R», поэтому перепутать сторону будет сложно. Подвижная часть чашек соединена с основным корпусом посредством прорезиненной вставки.
Внутри чаш установлены фирменные 50-миллиметровые драйверы с графеновой мембранной. Часть чаши с электронной начинкой изолирована от динамиков перегородкой.
Эргономика и удобство использования
Благодаря конструкции с двумя оголовьями игровая гарнитура 1More Spearhead VRX H1006 удобно сидит на голове, не давит и не жмет. Второе оголовье мягкое и автоматически подстраивается под размеры головы, поэтому наушники не нужно каждый раз настраивать, если, например, ими пользуются пару человек.
Матовый и глянцевый пластик чашек не пачкается, не притягивает пыль и не царапается от малейшего прикосновения.
1More Spearhead VRX плотно закрывают уши и почти не пропускают шумы внешнего мира. Но производителю стоило бы положить в комплект сменные тканевые амбушюры, потому что от экокожи амбушюр даже в не жаркую погоду уши быстро потеют. К расширенной комплектации обязывает и ценник в 185 долларов.
Выдвижная трубка эффектно смотрится при включенной подсветке и совсем не мешает при любых действиях с гарнитурой.
Программное обеспечение
Для раскрытия всех возможностей игровой гарнитуры 1More Spearhead VRX H1006 требуется установить фирменное ПО. Стоит учесть, что наушники показывают свой потенциал только при подключении через USB. Кабель с универсальным TRRRS-разъемом необходим для использования со смартфонами или планшетами, что удобнее и практичнее первого провода, но урезает звуковые возможности гарнитуры.
Главное меню программы отображает основные показатели наушников: громкость динамиков, микрофона и уровень вибрации излучателей. Ниже расположились три подменю: Head-Tracking, Light Setting и EQ Setting. Первое нужно для включения упомянутой выше технологии Waves NX. При активной функции наушники отслеживают положение головы пользователя и буквально перемещают большую часть звука на эту сторону. То есть ли вы повернете голову вправо, то звук перейдет в правый динамик, если влево — в левый.
Второе подменю настраивает RGB-подсветку. Дают выбрать из четырех стилей свечения (дыхание, пульсация, постоянное свечение и пульсирующая смена цвета) и настроить скорость мигания. Третий пункт EQ Setting — местный эквалайзер. При желании его разрешают отключить, применить один из доступных пресетов или подкрутить вручную.
Впечатления от звука
Давайте сразу обозначим, что все впечатления от звука и описание его качества в обзорах без замеров и тестов на специальном оборудовании, сугубо индивидуальны и субъективны.
Геймерская гарнитура 1More Spearhead VRX H1006 звучит хорошо при любых сценариях. Хуже всего она показывает себя при прослушивании музыки, все же у нее игровая направленность, но даже тут качество звучания близко к адекватному.
В модели сбалансированный звук, где не выпирает ни одна из частот и немного урезана середина. Бас напористый и мощный, но при этом низкие не давят и не забивают все, что можно. Середина мягкая с нехваткой атаки, а верха отлично подчеркивают мелкие, но важные детали мелодии. Естественно, музыку лучше слушать при выключенной функции Waves NX, которая в этом случае добавляет сильное эхо и обилие непонятных шумов.
1More Spearhead VRX выделяется объемным звучанием Dolby Digital 7.1. В играх или при просмотре кино чувствуется максимальный эффект присутствия — именно в этих направлениях игровая гарнитура показывает себя с лучшей стороны. В играх отлично работает определение местоположения объекта по звуку, будь то шутеры, экшены, RPG, квесты и прочее. Наушники максимально точно передают направление собеседника в ролевых проектах, шаги противника в шутерах, нападение врага в экшене и так далее. Кажется, что звук создает свою отдельную картину происходящего и это отлично дополняет визуальный ряд.
В наушниках 1More Spearhead VRX стоит смотреть фильмы, сериалы или другие видео. Объемный звук создает впечатления не хуже кинотеатра или крутой домашней аудиосистемы. Особенно это слышится, если смотреть блокбастеры с несколькими звуковыми дорожками. Появляется ощущение реальности происходящего.
Качество передачи голоса микрофона среднее. Голос в нем слегка глухой и металлический, а вот заявленный «шумодав» работает более чем достойно.
Итоги
При цене в 185 долларов игровая гарнитура 1More Spearhead VRX H1006 отлично показывает себя в повседневном использовании, хорошо отсекает внешние звуки, не давит и не жмет. Она компактная, стильная, имеет удобную конструкцию с двойным оголовьем, которое автоматически подстраивается под размер головы. Добавляет эффекта новомодная RGB-подсветка и необычный компактный микрофон. Модель получила более или менее адекватное звучание при прослушивании музыки, но полностью раскрывает себя в играх и кино — этому помогают объемный звук и любопытная технология Waves NX.
В то же время, за такую сумму хотелось бы видеть расширенный комплект поставки с тканевыми амбушюрами, потому что вариант из экокожи вызывает дискомфорт от перегрева даже в не жаркую погоду, а также более надежные провода в жесткой нейлоновой оплетке.
