Несколько лет назад на украинском рынке появился новый бренд 1stPlayer, который предлагает широкий ассортимент компьютерной периферии с хорошим сочетанием цены и качества. Настало время познакомиться с его продукцией на примере игровой механической клавиатуры 1stPlayer MK8 Lite.
Серия клавиатур MK8 доступна в укороченной версии Lite и в версии Titan с дополнительным цифровым блоком. В клавиатурах используются переключатели известного бренда Gateron нескольких типов — Black, Brown, Yellow, Red и Blue. В нашем варианте MK8 Lite установлены переключатели Gateron Black — они требуют чуть большего усилия при нажатии, но считаются оптимальным выбором для геймеров. Также игровой статус подчеркивает RGB-подсветка с разными эффектами.
Технические характеристики
Производитель | 1stPlayer |
Название и страница продукта | Lang MK8 II Lite Gateron |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB-A to USB Type-C |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Игровая |
Количество клавиш | 87 |
Дополнительные кнопки | – |
Ресурс нажатия клавиш, млн | 50 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Gateron Black |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память | + |
Возможность записи макросов | – |
Обработка одновременных нажатий | NKRO |
Подсветка | RGB 16,8 млн цветов |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | Нейлон |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет | Черный |
Программное обеспечение | MagicNest 3 |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 360 x 134 x 35 |
Масса, г | 1180 |
Совместимость с ОС | Windows XP/7/8/10/11, Linux, Android, iOS |
Дополнительно | 13 сменных переключателей (hot swap), 5 дополнительных переключателей в комплекте, ключ для съема колпачков и ключ для переключателей, съемный USB-кабель, колпачки клавиш из ABS-пластика двойного литья |
Средняя цена, грн | 1139 |
Упаковка и комплектация
Клавиатура поставляется в черно-серой коробке. С одной стороны упаковки изображено само устройство, на другой стороне — название модели и перечень ее основных особенностей.
Комплектуется инструкцией (на китайском и английском языках), USB-кабелем, дополнительными переключателями и инструментами для снятия клавиш и переключателей.
Дополнительные переключатели тут присутствуют в качестве тестовых образцов, и они все разные. Это позволит испытать пять типов свитчей, и выбрать самый комфортный для себя вариант. Сама клавиатура предусматривает замену 13 самых часто используемых клавиш.
Внешний вид
Клавиатура формата TKL без цифрового блока, поэтому ее габариты 360 x 134 x 35 мм. Она предлагает сочетание классического дизайна с черным цветом. Корпус из матового шероховатого пластика. И хотя это простой пластик, по ощущениям он немного напоминает софт-тач покрытие. Верхняя панель не снимается, хотя крепится на защелках. Внутри есть усилительная металлическая пластина.
Раскладка ANSI предполагает стандартное расположение всех клавиш. Shift и Enter выполнены в виде длинных однорядных кнопок, блок функциональных F-клавиш привычно разбит на три группы. Присутствуют тактильные насечки на клавишах F и J. На месте правой клавиши Win находится кнопка Fn для переключения режимов.
Группа F1-F8 в альтернативном режиме отвечает за мультимедийные функции, и тут все идентично другим клавиатурам. Оставшиеся F9-F12 вызывают почтовый клиент, браузер, калькулятор и поиск.
Клавиши редактирования в альтернативном режиме отвечают за настройки и переключение режимов подсветки. Стрелочки позволяют быстро менять яркость подсветки и интенсивность световых эффектов. Кстати, в этом же углу на боковую грань корпуса нанесено название модели клавиатуры.
Колпачки клавиш выполнены из ABS-пластика с применением двойного литья, поэтому основные символы хорошо видны как с подсветкой, так и без нее. А вот дополнительные украинские символы нанесены с помощью краски и со временем, соответственно, будут подвержены износу. Зато белый цвет символов хорошо виден на черном фоне.
В серии 1stPlayer MK8 используются механические переключатели Gateron, которые хорошо зарекомендовали себя во множестве клавиатур от других производителей. В конкретном рассматриваемом варианте установлены Gateron Black — линейные переключатели без щелчка, что обеспечивает более низкий уровень шума. Они требуют усилие 60 г ±10%, ход до срабатывания 2 мм и общий ход 4 мм. Заявлен ресурс в 50 миллионов нажатий. Основание переключателя выполнено из прочного пластика нейлон 66, верхняя часть из прозрачного пластика, стем из POM-пластика. В конструкции используется пружина из специальной пружинной стали. Контакты имеют антикоррозийное позолоченное покрытие.
Для снятия кейкапов предусмотрен специальный ключ, которым вы поддеваете клавиши с двух сторон. Также конструкция 1stPlayer MK8 предусматривает простую замену 13 переключателей, которые выполнены в форм-факторе hot swap, и для их изъятия в комплекте присутствует отдельный ключ.
Предусмотрена замена переключателей для клавиш Q, W, E, R, A, S, D, F, Space Bar, Shift, Backspace и Enter. Это клавиши, которые чаще всего используются в играх, поэтому быстрее выработают свой ресурс. Ну и в целом это дополнительная возможность для кастомизации, если вы хотите немного иной отклик и другое нажатие конкретно от этих клавиш.
Список заменяемых клавиш замены указан на наклейке с нижней стороны клавиатуры. Также на дне есть привычные резиновые вставки для фиксации клавиатуры на рабочей поверхности.
У MK8 съёмный USB-кабель длиной 1,8 м в нейлоновой оплетке. Стоит отметить наличие фильтра на кабеле и липучки, которая поможет зафиксировать кабель.
Непосредственно к клавиатуре кабель подключается через USB Type-C, а к ПК он подключается через привычный разъем USB Type-A.
Присутствуют откидные ножки с резиновыми насадками, которые предотвращают скольжение.
В стандартном положении высота в задней части 35 мм, с ножками высота приближается к 50 мм.
У 1stPlayer Lang MK8 полноценная RGB-подсветка с 16,8 миллиона цветов. Яркость не очень высокая, но субъективно — это оптимальный вариант, комфортный для восприятия, когда излишне свечение не бьет по глазам.
У пользователя есть возможность менять режимы подсветки прямо на лету, без дополнительного программного обеспечения. Поэтому выбрать комфортную яркость или эффект можно за считанные секунды.
Функциональные возможности
Клавиатура MK8 Lite Gateron позволяет регулировать подсветку без программного обеспечения, меняя цвет и эффекты через комбинации клавиш.
Сочетание | Функция |
Fn+ESC | Сброс на заводские настройки |
Fn+F1 | Вызов медиаплеера |
Fn+F2 | Уменьшение громкости звука |
Fn+F3 | Увеличение громкости звука |
Fn+F4 | Выключить/включить звук |
Fn+F5 | Стоп |
Fn+F6 | Предыдущий трек |
Fn+F7 | Воспроизведение/пауза |
Fn+F8 | Следующий трек |
Fn+F9 | Клиент электронной почты |
Fn+F10 | Вызов браузера |
Fn+F11 | Калькулятор |
Fn+F12 | Поиск в открытом приложении |
Fn+PrtSc | Включение неонового эффекта подсветки |
Fn+Scrlk | Переключение эффектов подсветки |
Fn+Pause | Статическая подсветка |
Fn+Ins | Выбор одного из динамических эффектов подсветки |
Fn+Home | Изменение направления свечения для динамических эффектов |
Fn+Del | Переключение динамических эффектов, которые реагируют на нажатия |
Fn+End | Настройка пользовательского режима подсветки |
Fn+PgUp и Fn+PgDn | Выбор пользовательских профилей |
Fn+Win | Игровой режим, блокировка кнопки Win |
Fn+↑ | Увеличить яркость подсветки |
Fn+↓ | Уменьшить яркость подсветки |
Fn+→ | Уменьшение скорости эффекта подсветки |
Fn+← | Увеличение скорости эффекта подсветки |
Некоторые функции отличаются от описания в бумажной инструкции. Такое расхождение вероятно связано с некорректной адаптацией китайской инструкции на английский язык. Например, указаны разные сочетания для статических и динамических эффектов, но в реальности все они переключаются по Fn+Scrlk. Сочетание Fn+Pause должно менять статические эффекты, но оно просто включает белую подсветку. Fn+PrtSc включает неоновый разноцветный режим только после предыдущего статического.
Для создания пользовательских профилей подсветки нужно выполнить такие действия:
- выбрать один из профилей с помощью PgUp и PgDn;
- нажать Fn+End (End мигает белым), чтобы запустить режим настройки;
- кликаем на любую клавишу и постепенно меняем ее цвет;
- нажимаем Fn+End для сохранения профиля.
Так можно задавать любую цветовую комбинацию для каждой клавиши отдельно. Смена профилей производится по клавишам PgUp и PgDn.
Интересно, что для MK8 Lite заявлена возможность записи макросов без программного обеспечения. Этот режим должен включаться по сочетанию клавиш Fn+F12, но запустить его нам так и не удалось. Возможно, это связано с особенностями конкретной модификации MK8 II Lite.
Скачать программное обеспечение для клавиатуры можно с официального сайта. Обратите внимание, что на коробке указана модель 1stPlayer MK8 II, а не 1stPlayer MK8. Хотя это вроде как идентичные клавиатуры, они используют разное ПО.
Меню приложения MagicNest 3 разбито на четыре раздела. Интерфейс доступен только на английском или на китайском языках. В первой вкладке можно переназначить любые клавиши и создавать макросы.
В разделе Lighting находятся настройки подсветки. Есть 16 отдельных эффектов и возможность создавать пользовательский профиль. Присутствует регулятор яркости и скорости мерцания, плюс возможность изменить цвет и направление динамических эффектов.
В разделе Macro находятся детальные настройки для создания макрокоманд с возможностью редактирования длинных последовательностей и регулировки задержек.
Также есть возможность обновления программного обеспечения и прошивки самой клавиатуры.
Эргономика и тестирование
Немного личных и субъективных впечатлений от работы за 1stPlayer Lang MK8. Эргономика у клавиатуры стандартная, и если вы привыкли к классическим моделям, то никакой адаптации не потребуется. Она прилично весит, хорошо лежит на любой поверхности и не скользит. В целом все сделано прилично, хотя есть едва заметный изгиб корпуса к центру.
При наборе клавиатура требует большего усилия, чем большинство механических моделей. Это связано с применением жестких линейных переключателей Gateron Black. Но у геймеров зачастую агрессивный стиль нажатия, и такой вариант предпочтительнее. Это дополнительное усилие дает определенный контроль и минимизирует случайные нажатия. При этом механизм переключателей лишен характерного клика, так что шум при нажатиях небольшой, но и совсем уж тихими их не назвать.
Никаких дополнительных шумопоглощающих прокладок тут нет. И если в приоритете тихая работа, можно рассмотреть варианты 1stPlayer MK8 с другими переключателями.
Подсветка мягкая и в целом приятная. Но есть нюанс с регулировкой яркости через кнопки стрелочек — вместо плавного изменения подсветка тухнет и включается, что неудобно. Украинские символы не подсвечиваются, но такая проблема актуальна для многих клавиатур.
1stPlayer MK8 Lite поддерживает полноценный NKRO-антигостинг и может одновременно обрабатывать множество нажатий. Это избавит от проблем с контролем и случайных нажатий во время напряженных игровых баталий.
Итоги
1stPlayer MK8 — это стандартная игровая «механика» с переключателями Gateron и доступной ценой. Версия 1stPlayer MK8 Lite выполнена в укороченном варианте без цифрового блока, но рассчитана на любителей классических высоких клавиатур с высокими жесткими клавишами. В версии с Gateron Black она станет оптимальным выбором для геймеров — чуть больше усилия, лучше контроль при агрессивном стиле игры. Если вы предпочитаете мягкое нажатие, на рынке можно легко найти такую же клавиатуру с переключателями Gateron Yellow.
В целом клавиатура не предлагает ничего выдающего за свою цену, но достойных качественных альтернатив в этой ценовой категории маловато. Есть нюансы с аппаратной регулировкой яркости и неработающая функция записи макросов. Хотя через программное приложение все работает на ура. Возможно, что-то будет исправлено в будущих обновления прошивки.
Клавиатура предусматривает возможность замены 13 самых ходовых игровых клавиш. Это удобно не только для продления срока службы устройства, но и для кастомизации клавиатуры под себя — например, если вы хотите, чтобы эти клавиши были мягче или имели характерный клик. Но докупать переключатели придется самому, поскольку в комплекте только пять свитчей, и все они разного типа. Такая комплектация позволяет попробовать и лично протестировать разные типы переключателей, и за такую идею 1stPlayer однозначно стоит поставить плюс.
