Первое что выделяет фирму A4Tech на фоне остальных — это бюджетный класс выпускаемых продуктов. Свою популярность среди геймерской аудитории производитель завоевал благодаря серии игровых манипуляторов X7. Мыши этой линейки пользовались хорошим спросом за счёт сочетания демократичной стоимости и достойного функционала.
Окрепнув и набравшись опыта, компания решила продолжить своё развитие в сфере геймерской периферии. Следующим шагом стало создание отдельного бренда под названием Bloody. Линейка игровых контроллеров Bloody включала в себя сразу несколько моделей, а именно: V2, V3, V5 и V7. Градация модельного ряда обусловлена особенностями строения корпуса каждого отдельно взятого экземпляра. В остальном, все модели имеют одинаковые функциональные особенности и технические характеристики, вплоть до одинакового разрешения лазерного сенсора в 3200 dpi.
Модель Bloody Zero Lag R8a позиционируется производителем как топовый продукт. Среди ключевых особенностей можно выделить: беспроводной интерфейс, эргономичную форму корпуса, специальные металлические ножки и современный лазерный сенсор с максимальным разрешением 3200 dpi. Как и некоторые предшественники, Bloody Zero Lag R8a поддерживает программную технологию Ultra Core 3 с функцией авто-подавления отдачи и регулировки траектории.
В этом обзоре мы постараемся максимально детально ознакомиться со всеми возможностями Bloody Zero Lag R8a, выявить сильные и слабые стороны, а также протестировать устройство в играх и повседневной работе.
Для начала, ознакомимся с технической спецификацией.
Технические характеристики
Производитель | Bloody (A4Tech) |
Сайт производителя | http://www.bloody.tw |
Модель | Zero Lag R8a |
Интерфейс | Два режима работы (проводной и беспроводной) |
Тип | Геймерская |
Разрешение, DPI | 200–3200 |
Количество кнопок | 8 |
Максимальная ускорение, g | 30 |
Максимальная скорость, дюйм/сек | 75 |
Частота опроса USB-порта, Гц | От 125 до 1000 |
Время отклика, мс | 1 |
Внутренняя память, Кбайт | 160 |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Питание (для беспроводного режима) | Литий-ионный аккумулятор |
Длина шнура док-станции, м | 1,15 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Матерчатая нейлоновая оплётка |
Материал поверхности корпуса | Софт-тач |
Цвет | Чёрный (комбинированный) |
Подсветка | + |
Зоны подсветки | Скролл, продольная прорезь и логотип в подладонной области |
Материал ножек | Металл |
Программное обеспечение | ПО Bloody3 |
Размеры, см | 12,5 х 8 х 4,2 |
Время работы от аккумулятора, ч | 27 (непрерывная игра) |
Совместимость с ОС | Windows 8/ 7 / Vista / XP |
Дополнительно | Программируемые боковые кнопки, три кнопки изменения режима (1/N/3) |
Поставка и комплектация
Поставляется устройство в небольшой по размерам картонной коробке, оформленной в разношерстном стиле. Неординарный дизайн упаковки вполне может заинтриговать некоторых пользователей.
Лицевая часть украшена качественной полиграфией. Здесь присутствует изображение контроллера, указано название модели и кратко перечислены ключевые особенности: беспроводной интерфейс, поддержка технологии Ultra Core 3 и т.д.
Лицевая сторона коробки представляет собой створку, зафиксированную с помощью двух липучек. По контуру корпуса, мышь надёжно зафиксирована прозрачной блистерной вставкой. На развороте имеется графическое изображение ножек, расположенных на днище манипулятора, и перечислены преимущества от использования специальных металлических накладок.
На обратной стороне коробки схематически показаны основные и дополнительные элементы управления. Сбоку приведена подробная техническая спецификация и описание на нескольких языках.
Несмотря на то, что подавляющая часть продукции компании A4Tech принадлежит к бюджетному классу, комплектация Bloody Zero Lag R8a также не смогла порадовать нас дополнительными аксессуарами. Итак, в комплект поставки вошли:
- мышь;
- док-станция;
- кабель USB-mini/USB;
- купон (карта) для загрузки ПО;
- руководство пользователя;
- ткань для чистки.
Внешний вид и дизайн
Внешнее оформление мыши полностью соответствует названию бренда Bloody. В отличии от предыдущих моделей, окрашенных в чёрные цвета, производитель решил придать Zero Lag R8a некую уникальность. Для реализации данной идеи, корпус был украшен эффектной аэрографией, покрывающей 90% поверхности верхней панели. Рисунок в виде черепа с призрачными глазами со стороны смотрится интересно и нестандартно.
Форма Zero Lag R8a аналогична той, которая применялась в модели V7. Это же касается и месторасположения элементов управления. Мышь симметричная, подходящая под управление как правой, так и левой рукой. Универсальный форм-фактор дополнен широкими закрылками в области боковин. По задумке инженеров, в этой области должны располагаться мизинец и большой палец руки.
Высокая спинка как нельзя лучше подходит под управление хватом «ладонь». Применение других видов хвата также возможно, но не все из них будут одинаково удобными. Для хвата «коготь» форма корпуса не совсем приспособлена по причине всё той же поднятой спинки, с высотой 4,2 см.
Физические размеры устройства далеко не компактные. Длина составляет 12,5 мм, ширина — 8 мм. Широкий корпус легко обхватывается средней рукой. Небольшой ладонью управлять мышью будет не удобно, так как дотянуться пальцами до части элементов управления станет непростой задачей.
Основная часть корпуса изготовлена из прочного пластика с приятным на ощупь софт-тач покрытием. Чрезвычайно мягкая поверхность способствует комфортным тактильным ощущениям и высокой устойчивости к отпечаткам пальцев. На матовой поверхности, дополненной нелинейными графическими узорами, абсолютно не заметны потёртости и разводы от вспотевших ладоней.
Кроме матового пластика на корпусе есть прорезиненные и глянцевые части. Область скролла с дополнительными кнопками выполнена из глянцевого пластика. Здесь скапливается основная часть видимых следов от использования. Боковины закрыты прорезиненными вставками с мягкой поверхностью. Ощущения при работе с таким манипулятором можно сравнить с прорезиненными боковинами мышей Logitech MX-серии. Качество материала нас откровенно удивило. Модель тестировалась в течении недели. Даже такого короткого периода времени нам хватило для понимания того, что материал прослужит пользователю верой и правдой ни один год.
Верхняя часть спинки имеет обтекаемую форму с небольшим возвышением, проходящим вдоль центральной части. Своеобразный хребет разделяет корпус на две равные части. С аналогичной формой корпуса мы столкнулись при тестировании Gigabyte Aivia Krypton.
В подладонной зоне, лицевую панель и нижнюю часть разграничивает тонкая продольная прорезь, сквозь которую пробивается яркая подсветка после подключения манипулятора к ПК.
По центру этой же области находится небольшой логотип Bloody в виде отпечатка человеческой руки. Логотип нанесен методом гравировки и соответственно обладает подсветкой.
Корпус лёгкий. Перемещение по игровой поверхности происходит без проблем и приложения дополнительных усилий. Качество сборки и используемых материалов находятся на достойном уровне. Конечно же, в некоторых моментах уровень исполнения незначительно уступает продукции более именитых брендов, однако в целом мы остались довольны. Все панели плотно зафиксированы в основании, зазор между стыками минимальный. Серьезных люфтов на тестируемом экземпляре замечено не было. Единственное что необходимо отметить — это небольшой скрип в области скролла и дополнительных кнопок. На данный недостаток мы совершенно не обращали внимание, так как на удобстве использования он никак не повлияло.
На манипуляторе насчитывается восемь кнопок, распределённых по периметру корпуса. Половина из этих элементов является полностью программируемыми.
Начнем, пожалуй, с основных клавиш. Границы основных клавиш разделены колесом прокрутки и тремя дополнительными кнопками. Правая и левая клавиша нажимаются легко. В момент активации механизма пользователь услышит приглушенный звук. Производитель утверждает, что кнопки способны выдержать серьёзные нагрузки в пылу игровых сражений. Их заявленный жизненный цикл составляет 10 млн. нажатий. Подтвердить или опровергнуть эти данные мы, естественно, не можем.
Между основными клавишами расположилось колесо прокрутки. Скролл небольшой, его ширина составляет 8 мм. Основание выполнено из прозрачного пластика, подсвечивающееся светодиодами. Вдоль всего прорезиненного обода нанесены засечки, помогающие контролировать скорость прокрутки.
Колесо прокручивается чересчур легко, переходы практически не ощущаются. Это первый существенный недостаток обозреваемого продукта. При быстрой прокрутке очень трудно уловить обороты и это непосредственно усложняет как рабочий, так и игровой процесс. Зафиксировано колесо недостаточно плотно, отчего нарушилась геометрия и появились скрипы. Качество работы скролла вызвало у нас много вопросов и нареканий. Кроме своего основного назначения, прокрутки вперёд/назад, скролл выполняет функцию дополнительной кнопки.
Выше скролла находятся три кнопки изменения режима работы левой клавиши (1/N/3). Изначально, пользователи могут спутать эти элементы управления с традиционными кнопками изменения чувствительности сенсора. Параметры режимов настраиваются в фирменном ПО Bloody3. Каждая кнопка выполняет определённую функцию в зависимости от выбранного режима или так называемого «ядра» (Core).
На левой боковине размещены две программируемые кнопки. Как ни странно, но инженеры Bloody решили укомплектовать переключателями только левую боковину. Большинство производителей игровой периферии устанавливает аналогичные переключатели с обеих сторон корпуса. Это делается намеренно, для удобства активации указанных кнопок левой/правой рукой.
Месторасположение боковых переключателей всегда вызывает массу вопросов. Часть пользователей считают, что подобного рода элементы должны находиться ближе к передней части корпуса, другие же наоборот настаивают на том, что кнопки следует оставить по центру. В мыши Zero Lag R8a они находятся посередине. Учитывая необходимость в опорной точке для большого пальца, дополнительные кнопки были максимально приближены к границе лицевой панели. Программируемые боковые кнопки имеют удлинённую форму и изготовлены из глянцевого пластика. Глубина хода небольшая, нажатие происходит туго. При заводских настройках они выполняют браузерные функции, а именно переход вперёд/назад. Боковые клавиши можно запрограммировать на своё усмотрение или вовсе отключить при возникновении частых ошибочных нажатий. Подвязка определённых функций/команд производятся в фирменном ПО Bloody3.
На переднем торце корпуса есть едва заметный разъём mini-USB. Он предназначен для подключения съёмного кабеля и дальнейшей зарядки аккумулятора.
Своеобразная док-станция служит удлинителем для зарядки контроллера. Она состоит из небольшого пьедестала с разъемом USB 2.0. Подставка изготовлена из обычного глянцевого пластика. На лицевую панель помещён логотип Bloody без подсветки.
Кабель док-станции защищён плотной матерчатой оплёткой. Его длина составляет 1,15 м. К USB-разъёму док станции можно подключить кабель мыши или же присоединить радио-ресивер.
Радио-ресивер представлен в виде миниатюрного передатчика размером с монету. Разъёмом для подключения служит стандартный USB 2.0. В случае транспортировки, его можно поместить в специальный отсек на днище устройства.
Подсветка сосредоточена в трёх зонах: колесо скролла, продольная прорезь и логотип в подладонной области. Все три зоны подсвечиваются независимо друг от друга. Цвет свечения диодов колеса прокрутки меняется в зависимости от выбранного режима. Нажав кнопку «N» в режиме Core 3 (Senior FPS) скролл подсвечивается зелёным цветом, кнопка «3» меняет свечение диодов на желтый цвет. Остальные зоны подсвечиваются только красным цветом.
Подсветка не слишком яркая. Мягкое свечение совершенно не утомляет глаза в темноте. Поуровневая регулировка яркости подсветки осуществляется через фирменное ПО Bloody. Выбрать режим работы подсветки не получится. Светодиоды в глубине продольной прорези и на логотипе работают в режиме постоянной пульсации.
По краям днища равномерно распределены четыре металлические ножки. Производитель решил использовать именно метал, а не привычный тефлоновый материал.
В то время как ножки предыдущие модели мышей Bloody до полного износа могли пробежать около 3 км, специальное металлическое покрытие Zero Lag R8a выдерживает забег на все 180 км. Разница конечно же впечатляющая. Специальные металлические накладки призваны улучшить плавность скольжения и позиционирование мыши на любых типах поверхностей. Ножки ярко-красного цвета отчётливо выделяются на фоне темного пластика.
По центру размещён глазок лазерного сенсора, модель которого определить, к сожалению, не удалось. На коробке продукта и официальном сайте данная информация не фигурирует. Для минимизации сбоев в работе из-за попадания пыли, глазок сенсора закрыт тонкой прозрачной пластиной.
Установленный датчик не может похвастаться высокой чувствительностью. Максимальное значение dpi не превышает 3200 единиц.
Фирменное ПО Bloody3
Для настройки всевозможных параметров Zero Lag R8a пользователю потребуется воспользоваться фирменным программным обеспечением. Без установленного ПО мышь работает в штатном режиме, то есть больше половины функций устройства попросту не будут доступны. Для полноценного использования всех возможностей манипулятора придется разобраться во всех тонкостях фирменного ПО, которое можно загрузить с официального сайта Bloody. В разделе загрузки имеется сразу две версии программного обеспечения. Версия Bloody1 совместима с манипуляторами модельного ряда V1. В свою очередь Bloody3 предназначено для контроллеров V и R-серии. Так как к нам на тестирование попал продукт R-серии мы установили ПО Bloody3, наиболее актуальной версии (V13.0611A) на момент написания материала. Установка заняла буквально пару минут, никаких неприятных сюрпризов в процессе загрузки ПО к счастью не произошло.
Интерфейс фирменного программного обеспечения русифицирован, но не полностью. Перевод текста с описанием функций вкладок выполнен не корректно, а названия основных вкладок представлены на английском языке. Даже этот факт не сможет помешать отечественным пользователям сориентироваться в значениях надписей каждого раздела.
При первом запуске, ПО самостоятельно проводит сканирование устройства и определяет нужную модель. Сразу же оговоримся, что интерфейс Bloody3 содержит массу разделов и дополнительных вкладок, предназначение которых будет не совсем понятно даже для опытных пользователей. Нельзя сказать, что интерфейс абсолютно неудобный, но и интуитивно понятным его назвать мы не осмелимся. Виной тому широкое обилие функций с возможностями детальной настройки параметров. Мы постараемся максимально доступно описать функциональное предназначение каждого раздела фирменно ПО. Начнём по порядку.
Первая вкладка Ultra Core 3 связана с функционированием дополнительных клавиш. Здесь пользователю доступны три режима: Core 1, Core 2 и Core 3. При смене режима начинают загружаться необходимые драйверы.
Процесс отображается полосой загрузки в нижнем правом углу и занимает около 15–20 секунд. Во время обновления скриптов сенсор мыши отключается.
Модуль Core 1 рассчитан для использования в RTS и RPG-играх с минимальным временем отклика. В этом режиме все три дополнительные кнопки 1, N и 3 неактивны. Фактически мышь выполняет стандартные функции. Их хватает с головой для работы в офисных программах и нетребовательных играх. Важно также отметить, что в этом режиме не будут доступны вкладки Oscar Macro, Ultra Gun3 и Headshot.
Модуль Core 2 ориентирован под динамичные игры жанра FPS с массой перестрелок. Дополнительные клавиши в этом режиме активны. При нажатии на кнопку 1 происходит одиночный выстрел, т.е. обычный клик левой клавишей. Активация кнопки N провоцирует двойной клик, а кнопка 3 — тройной. В режиме Core 2 лишаемся возможности использования настроек на вкладках Oscar Macro и Headshot.
Наиболее интересным и технически развитым является модуль Core 3. Этот режим можно рекомендовать истинным ценителям шутеров от первого лица. Как бы шокирующе это не прозвучало, но для использования указанного модуля вместе с разделами Oscar Macro и Headshot геймерам необходимо дополнительно приобрести специальный код через официальный интернет-магазин Bloody. Код с активацией стоит не много ни мало 20 долларов США. Для понимания необходимости в дальнейшем использовании Core 3 пользователям предоставляется тестовый период, заканчивающийся после 1000 кликов. Сама идея активации части разделов фирменного ПО Bloody3 нам сразу же показалась несуразной, так как ни один из известных производителей геймерского оборудования не осмелился проводить подобную стратегию развития собственного ПО. К примеру, в «облачном» сервисе Razer Synapse 2.0, SteelSeries Engine или ПО CM Storm Recon функции редактирования/создания макросов находятся в свободном доступе.
Действия кнопок 1 и 3 в режиме Core 3 аналогичны их функциям в Core 2, то есть одинарные и тройные клики. Кнопка N позволяет производить непрерывную очередь выстрелов с подавлением отдачи и выравниванием траектории во время стрейфа. Также можно отрегулировать интервал и траекторию выстрелов в режиме реального времени.
При двойном нажатии на кнопку N появляется окошко в виде оптического прицела. Параметры изменяются прокруткой скролла. Всевозможные корректировки режимов стрельбы осуществляются на вкладке Headshot.
Окно Headshot представлено в виде таблицы, содержащей такие колонки как: вид стрельбы, название и модель оружия, выбор кнопки активации (N/3-Key), разрешение монитора и значение чувствительности. Список содержит множество готовых пресетов под конкретные виды оружия.
Нажав на кнопку Headshot открывается новое окно. Здесь можно самостоятельно создать собственный пресет, программируя его действие на левую клавишу.
На вкладке A-Bust настраиваются параметры «Смещение» и «Временной интервал» для скорострельного оружия. Всего можно выставить очередь, состоящую из пяти выстрелов. Регулировка скорости стрельбы осуществляется пошагово с учетом временных отрезков. Для повышения кучности стрельбы требуется выставить точное разрешение вашего монитора и отрегулировать смещение по осям X и Y.
B-Strafe практически полностью повторяет настройки предыдущего раздела за исключением нескольких моментов. Здесь можно задать очередь из восьми выстрелов с циклом повтора.
Настройки C-Machine больше подойдут для таких видов оружия как пулемёты. Основной упор делается на повышение кучности стрельбы, временной интервал после каждого выстрела будет одинаковым.
D-In Game ориентировано на снайперскую стрельбу. Здесь опять же настраиваются параметры смещения и временного интервала.
Через M-Macro подвязываются ранее созданные макрокоманды Oscar Macro Gun.
Режим стрельбы включается параллельно с активацией таких действий как прыжок, приседание и т.д.
Протестировать режимы стрельбы после проведения корректировок можно на каждой вкладке.
Запись сложных макрокоманд доступна на вкладке Oscar Macro Gun. Основным достоинством записи там макросов является колоссальный выбор параметров.
Пользователь может изменить задержки при записи/снятии, задать координаты мыши, добавлять/изменять порядок выполнения комбинации и т.д.
Вкладка Guard даёт возможность настроить яркость подсветки, энергосбережение аккумулятора и переход из спящего режима. В левой части окна находится список параметров работы мыши в беспроводном режиме: «RF-синхронизация», «Нулевое-смещение частоты», Exclusive channel, «RF сигнал детектора» и Strengten Power.
Каждый из вышеперечисленных параметров оптимизирует синхронизацию мыши с ПК, регулирует мощность радиосигнала и выбор канала передачи данных.
Вкладка Buttons позволяет пользователю запрограммировать любую клавишу. К примеру, каждой клавише можно подвязать определенные функции клавиатуры, макросы, запуск приложений или же вовсе отключить.
Вкладка Sensitivity предусматривает многоуровневую регулировку чувствительности сенсора, частоты опроса USB соединения, скорости отклика. Регулировка чувствительности dpi производится в пределах 100–3200 единиц. Шаг при этом равен 100 dpi. Более детальная корректировка чувствительности производится отдельно по осям Х и Y. Частота опроса USB регулируется в диапазоне 125–500 Гц. По умолчанию манипулятор работает на частоте, равной 125 Гц.
Все настройки сохраняются во внутренней памяти мыши, общий объём которой равен 160 Кбайт.
Эргономика и тестирование
Начало практического тестирования Bloody Zero Lag R8a было положено с момента синхронизации контроллера с ПК. По началу, у нас были серьёзные опасения относительно стабильности беспроводного соединения. В действительности, мышь отлично держала сигнал на расстоянии до пяти метров. Задержки и сбои возникали только на большом расстоянии от источника приёма сигнала. Радио-передатчик работает на частоте 2,4 ГГц. Длительность автономной работы является важнейшим показателем при рассмотрении беспроводных периферийных устройств в особенности, таких как мышь или клавиатура.
Заявленное производителем время непрерывной работы без подзарядки составляет 27 часов. На практике, от полного заряда с чувствительностью 3200 dpi и активированной подсветкой Bloody Zero Lag R8a проработала около 18–20 часов. То есть, даже при самом активном использовании контроллера заряда аккумулятора стабильно хватит на два дня. Требуемое время для полной зарядки составляет 3 часа. Во время зарядки геймер может полноценно использовать мышь и не отвлекаться от рабочего процесса. Источником питания служит встроенный Li-Ion аккумулятор. Отсутствие отдельных индикаторов заряда аккумулятора усложняет использование в беспроводном режиме. Частично проблема решается путём настройки режима подсветки скролла. При низком уровне заряда подсветка на ободках колеса начинает хаотично мерцать.
При тестировании беспроводного геймерского манипулятора Razer Ouroboros мы не раз сталкивались со сбоями системы сенсоров в момент выхода устройства из спящего режима. У Bloody Zero Lag R8a такой проблемы обнаружено не было.
Мышь удобно лежит в руке. После длительных игровых сеттингов практически не ощущается усталость руки. В первые часы использования мы заметили, что для безымянного пальца не хватает места сбоку. Спустя пару дней пальцы больше адаптировались к форме корпуса и на эту особенность мы практически не обращали внимания. Максимального разрешения сенсора 3200 dpi в принципе хватает для комфортной работы. В динамичных перестрелках Battlefield 3 такого разрешения иногда не хватало для молниеносной реакции. С этой проблемой, скорее всего, пользователям придётся смириться.
Устройство показала приемлемые результаты при повседневном использовании в офисных приложениях и играх. Больше внимания естественно уделялось виртуальным сражениям. В шутерах Medal of Honor Warfighter, Call of Duty: Black Ops II и Battlefield 3, Metro 2033 Last Light мы решили опробовать хваленый режим Core 3 с авто-подавлением отдачи и регулировкой траектории стрельбы. Общие результаты заметно улучшились и это было видно не вооружённым взглядом. Стрейфы исполняются практически идеально. Очередь из пяти выстрелов по сопернику производится с высокой долей точности.
Для Team Fortress 2 заранее был создан скрипт C-Machine с настройками для оружия пулемётчика, а через модуль D-In Game подобраны оптимальные настройки стрельбы оружия снайпера.
Немаловажным при этом является подбор модели оружия и параметров понижения отдачи. Неправильно подобрав баланс, вы не улучшите, а наоборот понизите свои результаты. Корректировка параметров оружия в ПО Bloody3 занимает много времени. Хотя полученный результат полностью компенсирует затраченные усилия. На это стоит обратить пристальное внимание. Как бы не был хорош режим Core 3, но по сути он является читерским. Благодаря скоростной стрельбе с высокой точностью попадания в цель, вы имеете существенное преимущество над соперниками. Естественно, каждый геймер сам решает использовать ему данный режим или нет. При этом вы должны осознавать, что полученный бан от администрации игрового сервера станет справедливым наказанием за ведение нечестного боя.
Возможностями использования макросов в наше время уже вряд ли кого-то можно удивить, а вот отсутствие такой функции непременно скажется на общем впечатлении от знакомства с продуктом. К счастью, Bloody Zero Lag R8a об этом не стоит переживать.
Ножки контроллера оказались совершенно не требовательными к типам поверхности. Металлические накладки отменно скользили на матерчатом ковре Goliathus Alpha Control Fragged Edition и обычной силиконовой поверхности.
Итоги
Bloody Zero Lag R8a представляет собой достаточно интересный продукт, в котором сочетается не только функциональность, но и качество исполнения. Дизайн мыши совершенно не похож на остальные модели манипуляторов компании. Именно эта особенность придаёт устройству некоторую эксклюзивность и статус. Больше всего нас порадовало качество используемых материалов и уровень сборки в целом. Приятный пластик лицевой панели с мягкими прорезиненными боковинами доставляет массу удовольствия от самого процесса управления.
Производитель уже не первый год выпускает геймерскую периферию, однако продемонстрированный уровень исполнения мы наблюдаем впервые. Искренне надеемся, что эта тенденция коснётся и последующих продуктов.
Нельзя не отметить наличие беспроводного интерфейса. Реализация подобной функции всегда влечет за собой проблемы связанные со стабильностью передачи данных, скоростью отклика и т.д. В процессе тестирования контроллер уверенно работал в беспроводном режиме и не доставлял каких-либо неудобств. Заряда литий-ионного аккумулятора хватает на продолжительный отрезок времени, что также является немаловажным фактором.
На момент написания материала, конкретной информации относительно стоимости манипулятора мы не имели. По данной причине трудно выделить те продукты, которые могут составить реальную конкуренцию герою нашего сегодняшнего обзора в отношении функциональных и технических характеристик. В целом устройством мы остались довольны. Конечно же, скромные технические характеристики Bloody Zero Lag R8a не позволяют соперничать с продукцией более именитых брендов, но стремление компании выйти на новый уровень весьма похвально.
