Компания A4Tech - один из крупнейших производителей манипуляторов и клавиатур. Долгое время она была известна лишь по бюджетным моделям данной продукции, но с недавних пор этот список пополнился интересными игровыми решениями. Среди них мышки 7хх серии, созданные специально для геймеров. В данном обзоре будут рассмотрены три модели: X-710, X-718BF и X-750BF.
Недорогие игровые мыши от A4Tech
X-710 – самая простая модель в этой серии с рабочим разрешением 1000 DPI.
Заявленные характеристики:
  • Частота обработки кадров: 6500 кадров/сек
  • Обработка изображения: 5.8 МП/сек
  • Максимальная скорость передвижения: до 1 м/с
  • Максимальное ускорение: до 15G
Приятный эргономичный дизайн, мышка удобно лежит в руке. Боковые части выполнены из шероховатого пластика, не позволяющего манипулятору скользить в руке. Верхняя поверхность с левой и правой кнопками является одной целостной частью. Есть две дополнительные программируемые клавиши под большим пальцем. По умолчанию им назначены функции "Forward" и "Back". Над колесиком прокрутки располагается маленькая кнопка, которая позволяет переключать рабочее разрешение мышки в режимы 400, 600, 800 и 1000 DPI. Всего мышь имеет 5 кнопок и скролл. Тонкий легкий провод не мешает передвижениям мыши.
Старшая модель X-718BF имеет аналогичную форму.
  • Дополнительно: 6 кнопок + колесико прокрутки
Под большим пальцем находится рифленая резиновая вставка для лучшей фиксации мыши в руке. Расположение клавиш аналогично младшей модели. Верхняя часть имеет специальное шероховатое покрытие "Snake Skin" для улучшенной фиксации в руке. Еще одна особенность – наличие кнопки тройного клика "3xFire", ноу-хау фирмы A4Tech. Один клик по этой небольшой красной кнопке, расположенной около скролла, дублирует тройное нажатие левой кнопки. Полезная функция для геймеров, которая позволяет в игре стрелять короткими очередями по 3 выстрела. Эта кнопка также успешно заменяет двойной клик в Windows.
Самая дорогая модель, 750BF, по дизайну является точной копией 718BF, с таким же резиновым протектором под пальцем. Но эта модель кардинально отличается от предшественников тем, что имеет лазерный сенсор, а не светодиодный, что должно гарантировать лучшую точность позиционирования и передвижения по рабочей поверхности.
  • Частота обработки кадров: 7080 кадров/сек
  • Обработка изображения: 6.4 Мегапиксела/сек
  • Максимальная скорость передвижения: до 1,14 м/с
  • Максимальное ускорение: до 20G
Также на мышь нанесено покрытие «Snake Skin» и она оборудована кнопкой "3xFire". Данная мышь обладает уже 8-ю режимами разрешения, от 600 до 2500 DPI.
Каждая мышь имеет наклейку возле сенсора. На ней перечислены рабочие режимы и их индикация, которая выполнена разноцветной подсветкой колесика прокрутки (каждому разрешению соответствует свой цвет). Сочетание зеленой, красной, оранжевой и желтой подсветки смотрится приятно и эффектно. Подключаются все манипуляторы посредством USB интерфейса, но в комплекте есть и переходник на PS/2. Старшая модель, Х-750BF, имеет позолоченный разъем USB. В комплекте идет диск с программой "Smart-X7". Программа позволяет переназначить функции кнопок и изменить разрешение. После установки, ее ярлык появляется в системном трее, и она легко доступна в любой момент для изменения настроек мыши.
Программные средства позволяют назначить любые удобные операции под основные и дополнительные клавиши. Кроме этого, можно настроить чувствительность мыши отдельно в горизонтальном и вертикальном направлениях и задать любые нестандартные режимы.
К сожалению, назначение клавиш переключения чувствительности и тройного клика не меняются.
Тестирование мышей проходило на трех рабочих поверхностях, которыми выступили: самый дешевый разноцветный пластиковый коврик, синий матерчатый коврик и лакированная поверхность стола.
Кроме работы в обычных Windows приложениях, мыши тестировались в следующих игровых приложениях:
  • Counter-Strike Source
  • Armed Assault
  • Ghost Recon Advanced Warfighter
Все мыши отлично показали себя на любой рабочей поверхности. Даже на блестящей лакированной поверхности работали без явных "лагов". Разница по чувствительности между младшей моделью и старшими ярко ощутима. 710 модель, с разрешением 1000 DPI, уступает старшим моделям по комфортности игры в шутерах от первого лица, где каждый пиксель имеет значение. С другой стороны, разрешение 2000 и выше при рабочем разрешении монитора не более 1280x1024 уже много. По субъективным ощущениям, при такой высокой чувствительности тяжело добиться точного позиционирования, ведь даже малейшее движение вызывает ощутимое перемещение прицела.
Еще один нюанс, выявленный во время тестирования - не всегда чудо-кнопка "3xFire" делает тройной выстрел. В Armed Assault нажатие на эту кнопку вызывает два выстрела. Это связано с тем, что пауза между программными кликами четко фиксирована и не регулируется программными средствами. Из-за этого в некоторых играх быстрый клик воспринимается лишь как одно или два нажатия.
Кнопка переключения чувствительности оказалась довольно востребованной вещью. При работе в Windows высокие разрешения не нужны, а запуская игру, можно переключиться в чувствительный режим, удобный для себя, всего парой нажатий на кнопку.
Существуют и другие модификации моделей 710, 718 и 750, в которых "B" - означает наличие специального покрытия "Snake Skin", "F" в конце говорит о специальной кнопки "3xFire". Если в конце маркировки стоит "P" - это значит, что мышь подключается через интерфейс PS/2, "U" - через USB интерфейс.
В целом, манипуляторы оставили приятное впечатление своим удобством и работой. Из минусов стоит отметить конструкцию только для правшей. Главное преимущество, конечно же, невысокая цена - от 15 до 25 $, что на фоне дорогих моделей от Logitech и Razer смотрится весьма привлекательно.
