Выбор монитора весьма скрупулёзная задача. В контакте с этим элементом периферии мы проводим больше всего времени, и именно монитор оказывает прямое воздействие на глаза пользователя. В дополнение, у каждой группы покупателей есть свои конкретные требования к устройству. Кому-то важна скорость реакции матрицы, у кого-то в приоритете точность цветопередачи, а для кого-то главным критерием выбора является приемлемая цена. Наш сегодняшний обзор посвящен монитору, который удачно сочетает в себе все три вышеописанные характеристики, а именно — модели Nitro VG270U Pbmiipx от компании Acer.
Acer Nitro VG270U Pbmiipx (UM.HV0EE.P01)
Герой обзора не является новинкой на нашем рынке. Это скорее уже состоявшийся хит, с которым нам представилась возможность познакомиться поближе. Формально, VG270U Pbmiipx (UM.HV0EE.P01) относится к игровым решениям, о чем говорит приставка Nitro в его названии и ряд ключевых характеристик: скорость реакции матрицы в 1 мс (не так давно было недостижимо для IPS-панелей), частота развертки экрана в 144 Гц и поддержка технологии AMD FreeSync. Вместе с тем, монитор оборудован 8-битной IPS-матрицей с 99% охватом цветового пространства sRGB, а значит, может похвастаться высокой точностью цветопередачи.
Модель Acer Nitro VG270U Pbmiipx (UM.HV0EE.P01)
Сайт производителя acer.com
Диагональ 27″ (68,5 см)
Соотношение сторон 16:9
Разрешение экрана 2560x1440
Размер пикселя, мм 0,233
Тип матрицы IPS (8 bit)
Покрытие матрицы Полуматовое
Тип подсветки W-LED
Время отклика, мс 1 c VBR (GtG)
Частота вертикальной развёртки, Гц 144 (AMD FreeSync)
Максимальная яркость, кд/м² 350
Статическая контрастность 1000:1
Количество отображаемых цветов, млн 16,7
Максимальные углы обзора 178/178
Видеовходы HDMI 2.0, HDMI 1.4, Display Prot 1.2
Дополнительные интерфесы нет
Возможность регулировки экрана наклон –5°до20°
Крепление VESA, мм 100х100
Размеры (с учетом подставки), мм 611,6 x 453 x 240,1
Масса, кг 5,6
Стоимость, $ 450
Что касается остальных параметров, то мы имеем дело с 27-дюймовой диагональю с максимальным разрешением экрана в 2560х1440 пикселей, статической контрастностью на уровне 1000:1 и типичной максимальной яркостью в 350 нит. Подсветка типа W-LED функционирует без ШИ-модуляции во всем диапазоне яркости. Поддержка HDR, даже маркетинговая, отсутствует. Из приятных бонусов можно также отметить наличие режимов PbP/PiP и пару встроенных динамиков, мощностью 2 Вт каждый.
Розничная цена, на момент написания материала, в украинских интернет-магазинах в среднем составляет $450, что делает Nitro VG270U Pbmiipx одним из самых доступных 27-дюймовых мониторов с быстрой и высокочастотной IPS-матрицей. Чтобы обеспечить подобный уровень цен производителю пришлось пойти на ряд упрощений. К счастью, оптимизации ограничились только эргономикой подставки, о чем более подробно речь пойдет далее.
Комплект поставки
Комплект поставки монитора не выделяется чем-то особенным. В коробке будущий владелец обнаружит:
  • сам монитор;
  • силовой кабель;
  • кабель DisplayPort;
  • инструкцию по эксплуатации и другие печатные материалы.
Блок питания интегрирован в корпус Nitro VG270U Pbmiipx (UM.HV0EE.P01), обеспечивая простоту в установке и подключении.
Внешний вид и эргономика
Герой обзора получил приятный глазу безрамочный дизайн. Монитор выглядит стильно, в меру агрессивно, но без излишеств.
Ширина рамок с трех сторон составляет около 1 см.
В нижней части корпуса предусмотрена пластиковая накладка, которая слегка выступает над поверхностью матрицы.
Nitro VG270U Pbmiipx доступен в единственном, универсальном черном цвете. Его корпус выполнен из матового пластика с двумя видами текстуры: шероховатой на ножке и с эффектом имитации метала на задней стенке корпуса. В процессе использования монитор собирает небольшое количество отпечатков.
В рассматриваемой модели Acer решил обойтись без установки RGB-подсветки или других декоративных элементов, оставив данную «привилегию» для флагманов серии Predator. Субъективно, дизайн монитора от этого только выиграл. На тыльной стороне дисплея можно видеть только глянцевый логотип производителя и V-образный логотип серии Nitro.
Толщину монитора в профиль нельзя назвать минимальной по современным меркам, но в тоже время она и не выглядит архаичной. А вот, что бросается в глаза при первом знакомстве, так это заметно выступающие вперед ножки подставки, общая глубина которой равняется 24 см. С одной стороны, хотелось, чтобы данный показатель был меньше, но с другой стороны, благодаря своим размерам тринога обеспечивает отличную устойчивость монитора на поверхности и препятствует его значительным колебаниям если, например, пользователь заденет стол.
В верхней части корпуса предусмотрен ряд вентиляционных отверстий, что обусловлено внутренним размещением блока питания устройства.
Если говорить о подставке, то это, пожалуй, основная слабая сторона Nitro VG270U Pbmiipx. Эргономика ограничена исключительно возможностью наклона монитора в пределах от –5°до 20°. Поворот вокруг своей оси возможен только вместе с подставкой. Регулировка по высоте или разворот в режим pivot не предусмотрены.
Ножка и основание подставки выполнены из металла и обрамлены в пластиковый кожух.
Крепление к основной части монитора происходит довольно просто. Достаточно направить пазы ножки в соответствующие отверстия и дождаться характерного щелчка. Для отсоединения подставки необходимо нажать на соответствующую кнопку.
Основание подставки получило пять прорезиненных ножек, расположившихся по ее периметру, что способствует лучшей устойчивости монитора.
Для тех же, кому прописанных выше возможностей подстройки монитора под себя будет недостаточно, в Nitro VG270U Pbmiipx предусмотрено крепление VESA (100х100 мм).
Набор интерфейсов подключения состоит из двух портов HDMI, порта DisplayPort и аудиовыхода. Подключая монитор к видеокарте посредством кабеля HDMI необходимо учитывать, что лишь один из двух портов поддерживает стандарт HDMI 2.0 и способен обеспечить вывод изображения с частотой развертке равной 144 Гц.
В левой части корпуса расположился разъем для присоединения силового кабеля. Весь набор доступных портов направлен выходами вниз, что делает подключение кабелей вслепую несколько затруднительным.
Комплектные динамики установлены по краям корпуса. Они есть и на этом их перечень сильных сторон, пожалуй, заканчивается. Запас громкости невысокий, о какой-либо детализации или качестве звучания в данном случае речь не идет. Рассматриваемая аудиосистема проигрывает в прямом сравнении аналогичным встроенным решениям, например, от той же LG.
А вот качество сборки монитора, несмотря на его демократичную цену, оставило положительное впечатление. Пластик не выглядит дешевым, люфты или скрипы отсутствуют, зазоры между панелями и матрицей экрана в нашем экземпляре оказались минимальными.
Меню и управление
За навигацию в меню настроек отвечают четыре аппаратные кнопки и один пятипозиционный джойстик. Перемещаться между закладками меню удобно, большинство настроек можно выполнить задействуя исключительно джойстик. Кнопка включения питания монитора поднята немного выше остальных.
За индикацию работы устройства отвечает небольшой диод синего цвета, расположенный в правом углу нижней рамки экрана.
Меню настроек хорошо структурировано и интуитивно понятно при навигации. Не смотря на обширный перечень доступных параметров, заблудиться в нем довольно сложно. Ряд настроек вынесены в отдельные окна быстрого доступа. Так в первом окне можно активировать режим VRB, откорректировать интенсивность подсветки, выбрать источник входящего сигнала или перейти в основное меню.
Второе окно в панели быстрого доступа отвечает за переключение между заводскими режимами изображения. При желании, пользователь может переназначить клавиши быстрого доступа по своему усмотрению.
Основное меню состоит из шести логичных разделов. Закладка Picture отвечает за настройку уровня яркости и контраста, включение или отключения фильтра синего цвета (будет полезно для тех, кто много читает за монитором), коррекцию темных участков изображения и усиление резкости картинки.
В пункте Color можно откорректировать гамму и цветовую температуру, выбрать один из 8 заготовленных пресетов отображения картинки, активировать sRGB-мод или задать значения RGB в ручном режиме.
Раздел Audio содержит настройки по регулировке громкости встроенных динамиков.
Все, что касается разгона матрицы, FreeSync и управлением частотой развертки изображения, вынесено в подменю Gaming. Также, в этом разделе можно активировать режим VRB, который мы более подробно рассмотрим далее, или добавить по центру экрана перманентный прицел.
Оставшиеся два пункта отвечают за настройки внешнего вида самого меню и за блок системных настроек. С их перечнем можно ознакомиться на фотографиях ниже.
Методика тестирования
Тестирование и дальнейшая калибровка монитора проводились с помощью калибратора X-Rite i1Display Pro. Монитор подключался к графическому ускорителю ASUS Radeon RX Vega 64 (стандартные настройки видеодрайвера) посредством кабеля DisplayPort – mini DisplayPort и функционировал с частотой обновления экрана, равной 144 Гц. Все тесты осуществлялись в среде операционной системы Windows 10 Pro. Настройки монитора были сброшены до заводских значений. В список программного обеспечения вошли следующие утилиты:
  • i1Profiler;
  • Argyll + оболочка dispcalGUI;
  • HCFR Colormeter;
  • basICColor display 5;
  • UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Предметное тестирование матрицы монитора мы начнем с анализа данных по каждому из предустановленных режимов вывода изображения, которые были получены после подключения калибратора. Необходимо уточнить, что в модификации, предоставленной на тестирование, мы имеем дело с IPS-матрицей M270DAN02 от AU Optronics. В Сети доступна информация, что вторая версия монитора, которую также сейчас можно встретить в продаже, построена на базе альтернативной матрицы от Chimei Innolux — M270KCJ-K7B. Как заверили нас в локальном офисе Acer, в ходе дальнейших поставок Nitro VG270U Pbmiipx все так же можно будет встретить в разных модификациях. Видимо, сказывается большой спрос конкретно на данную модель.
Название профиля Standart Eco Graphics Movie Action Racing Sport sRGB
Яркость белого, кд/м² 231,1 174,4 338,1 272,7 190,5 220,8 123 151
Яркость черного, кд/м² 0,2 0,15 0,29 0,23 0,17 0,22 0,11 0,13
Коэффициент контрастности, х:1 1112 1110 1158 1139 1096 997 1056 1120
Цветовая температура, K 7064 7060 6845 6929 7070 6990 7034 7197
Соответствие цветового охвата стандарту sRGB, % 99,1 98,7 99,7 99,4 97,7 99 98,3 97,7
Соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB, % 73,8 73,5 74,3 74,1 75 73,6 73,2 74,3
Average ΔE*94 1,44 1,53 2,19 2,03 9,29 1,82 1,67 1,99
Maximum ΔE*94 4,46 4,47 4,31 4,35 35,2 4,4 4,47 6,39
Что касается рассматриваемой панели M270DAN02, то мы имеем дело с качественной и универсальной IPS-матрицей. Вполне ожидаемо, самым удачным в плане исходных настроек оказался режим Standard. В нем монитор может похвастаться охватом цветового пространства на 99,1%, что соответствует паспортным характеристикам матрицы. Но, больше всего удивляют отклонения цветопередачи, которые без дополнительной калибровки практически вложились в нормы: среднее отклонение DeltaE составило 1,44 единицы (норма — до 1,5), максимальное — 4,46 единицы (норма — 4). Получить подобные данные для монитора «из коробки» стало бы отличным результатом для профессиональных моделей дисплеев. Что уже говорить об игровом мониторе с ценой $450?
Дальнейшее тестирование монитора проводилось в режиме Standart, с коррекцией интенсивности яркости до 100 нит.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Используемая матрица имеет полуматовое покрытие. Такой тип пленки лишен кристаллического эффекта и хорошо справляется с возможными бликами. Но, объекты, расположенные перед экраном, будут отражаться более заметно, чем при использовании полностью матового покрытия.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Регулировка интенсивности подсветки доступна в диапазоне от 20 до 362 нит, что немного выше заявленного для матрицы максимального уровня в 350 нит. В отличие от других производителей, которые использую схожие матрицы с максимальной яркостью в 350–400 нит, в Acer не стали декларировать для Nitro VG270U Pbmiipx поддержку стандарта HDR. Пользователям стоит помнить, что настоящий HDR доступен в мониторах, которые могут обеспечить пиковую яркость более чем в 1000 нит и в идеале используют матрицу с подсветкой типа DirectLED.
Средний коэффициент контрастности составил 1109:1 и остается стабильным при любом уровне яркости экрана.
Цветовой охват, точность цветопередачи и стабильность цветовой температуры
Цветовой охват соответствует стандарту sRGB на 99,1% и покрывает 72,4% возможностей палитры AdobeRGB. Как видно, реальный треугольник превосходит область sRGB. Это означает, что матрица монитора способна отображать больше оттенков, чем заложено в указанный стандарт. Уже с базовыми настройками Nitro VG270U Pbmiipx поддержку можно использовать для работы с фото- и видео-контентом.
Цветовая температура отличается высокой стабильность, но превышает оптимальный уровень в 6500К на 550–900К. Это приводит к преобладанию холодных тонов в выводимом изображении и, без наличия калибратора, может быть частично исправлено активацией режима Blue Light.
Гамма-кривые проходят близко к референсной кривой, хотя и слегка разбросаны. Для идеальной цветопередачи потребуется корректировка с применением колориметра.
Как уже упоминалось выше, матрица монитора демонстрирует феноменально низкие, как для игровой модели, отклонения DeltaE. Полученный отчет об ошибках можно запросто принять за результаты тестирования профессионального дизайнерского монитора, ценник на который будет минимум в два раза выше, чем у героя обзора.
Равномерность подсветки
Равномерность подсветки по белому полю типична для современных IPS-матриц среднего и высшего ценовых диапазонов. Скриншот выше демонстрирует сетку замеров после установки калибратора в центральной точке экрана и установки уровня яркости в 100 нит. Как видим, по мере отделения от центра интенсивность подсветки начинает снижаться. Максимальное проседание наблюдается по углам экрана и может достигать 13,3%.
При анализе черного поля наблюдем «утечку» подсветки в правом нижнем углу и по нижнему краю экрана. Ее нельзя назвать критичной. В реальных сценариях использования монитора данные дефекты не будут заметы. Также, стоит учитывать, что засветы подсветки могут отличаться от экземпляра к экземпляру.
Углы обзора, Glow-эффект и ШИ-модуляция
Вполне ожидаемо, каких-либо претензий к углам обзора у IPS-матрицы у меня не возникло. При смещении точки обзора картинка остаётся контрастной и яркой, выгорание цветов минимально.
Glow-эффект присутствует. Больше всего он проявляется на темных однородных оттенках. В тоже время, чтобы данный эффект дал о себе знать потребуется значительное отклонение от нормального угла обзора и повышение уровня яркости выше 150 нит. В других случаях проявления glow-эффекта минимальны.
Скорость матрицы
Согласно паспорту, минимальная скорость отклика матрицы заявлена на уровне 1 мс (с активированной технологией VRB). Без VRB можно рассчитывать на скорость в 4 мс по замерам стандарта GtG. Максимальная частота развёртки равняется 144 Гц. В меню настроек монитора также доступно три уровня работы технологии Over Drive: Off, Normal и Extreme.
Для начала разберемся, что собой представляет режим VRB и что его активация дает пользователю. VRB — аббревиатура от Visual Response Boost. Технология предназначена для повышения четкости и плавности картинки. Правда стоит учитывать, что достигается такой эффект за счет перевода подсветки монитора в режим мерцания — по сути, активацию ШИМ. Бесспорно, с VRB смазывания картинки или шлейфы за движущимися объектами практически полностью пропадают, но параллельно возрастает и нагрузка на глаза пользователя. Так что, выбор, что важнее остается уже на рассуждение будущего владельца Nitro VG270U Pbmiipx.
Рассмотрим, как матрица себя ведет вне режима VRB при разной интенсивности работы Over Drive.
Over Drive Off, Normal, Exteme
Субъективно, оптимальным вариантом настройки матрицы станет отключение VRB, выбор частоты развертки в 144 Гц и установка Over Drive в значение «Normal» или «Extreme». При такой конфигурации шлейфы за объектами будут минимальны, а артефакты отсутствуют. Да, в такой комбинации речь не идет о скорости отклика в 1мс, но, как мы знаем, реальная скорость работы матрицы всегда выше заявленной, а для плавного геймплея в первую очередь важно отсутствие шлейфов за объектами и критических артефактов.
Результаты калибровки
Название профиля Standart Calibration
Яркость белого, кд/м² 231,1 101
Яркость черного, кд/м² 0,2 0,09
Коэффициент контрастности, х:1 1112 1111
Цветовая температура, K 7064 6538
Соответствие цветового охвата стандарту sRGB, % 99,1 97,3
Соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB, % 73,8 73,6
Average ΔE*94 1,44 0,5
Maximum ΔE*94 4,46 1,66
После подключения калибратора, точность цветопередачи матрицы удалось отполировать практически до идеального состояния.
Цветовой охват соответствует пространству sRGB на 97,3%. Гамма-кривые сгруппировались и повторяют референсную кривую. Цветовая температура снизилась до необходимых 6500 кельвинов во всем рабочем диапазоне яркости.
Средние отклонение DeltaE теперь составило всего 0,5 единицы, а максимальное вложилось в 1,66 пункта. После калибровки монитор можно использовать для профессиональной работы со всеми типами контента, включая обработку фотографий и предпечатную подготовку.
Выводы
По результатам тестирования становится понятно, за что Nitro VG270U Pbmiipx (UM.HV0EE.P01) снискал популярность у местных и зарубежных геймеров. Это универсальный монитор, который отлично подойдет как для комфортного гейминга в игры, так и для серьезных работ по обработке разных видов контента. При наличии действительно быстрой матрицы, герой обзора уже из коробки может обеспечить высокую точность цветопередачи. В большинстве случаев, пользователь сможет вполне обойтись без дополнительной настройки с помощью колориметра. При этом монитор имеет хорошее качество сборки и адекватный ценник даже в украинской рознице. На деле, Nitro VG270U Pbmiipx (UM.HV0EE.P01) один из самых доступных мониторов с быстрой IPS-матрицей. Если вы ищите игровой или универсальный монитор диагональю 27-дюймовый и разрешением экрана в 2560х1440 пикселей, то мы однозначно рекомендуем включить Nitro VG270U Pbmiipx (UM.HV0EE.P01) в список рассматриваемых моделей.
Плюсы:
  • высокая скорость работы матрицы без видимых артефактов изображения;
  • частота развертки в 144 Гц;
  • поддержка FreeSync;
  • наличие режима VRB (Visual Response Boost);
  • высокая точность цветопередачи уже при базовых настойках;
  • отсутствие кристаллического эффекта;
  • подсветка без ШИ-модуляции;
  • хорошее качество сборки и используемых материалов;
  • адекватная цена.
Минусы:
  • ограниченная эргономика подставки (можно решить за счет крепления VESA);
  • низкое качество встроенной акустики.
