В одном из прошлых материалов мы рассмотрели популярный игровой монитор Acer Nitro VG270U Pbmiipx. Данная модель снискала признание у игрового сообщества благодаря удачной комбинации ключевых характеристик: быстрой IPS-матрице, хорошей точности цветопередачи и относительно демократичной цене. В тоже время, ряд потенциальных покупателей остались недовольны ограниченным возможностями подставки монитора и, отреагировав на данный запрос, Acer оперативно пополнила свой ассортимент новой моделью — Nitro XV272U Pbmiiprzx. Новинка стала немного дороже, улучшила эргономику и получила новую матрицу от Innolux. Что ж, давайте узнаем, что собой представляет новичок и стоит ли он доплаты в 80 долларов?
Acer Nitro XV272U Pbmiiprzx (UM.HX2EE.P01)
В плане технических характеристик Acer Nitro XV272U Pbmiiprzx выглядит весьма привлекательно. Перед нами 27-дюймовый монитор, построенный на базе псевдо 10-битной IPS-матрицы (8 bit + FRC) и с расширенным цветовым охватом (соответствие стандарту DCI-P3 на 95%). Максимальным разрешением экрана является 2560х1440 пикселей, коэффициент контрастности равен 1000:1, пиковая яркость может достигать отметки в 400 нит, благодаря чему монитор смог получить сертификат VESA HDR 400. Скорость отклика пикселей от серого к серому равняется 4 мс и может быть уменьшена до 1 мс в режиме VRB. Максимальная частота развертки изображения установлена на уровне 144 Гц. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и Flicker-less (полное отсутствие мерцания подсветки во всем диапазоне яркости). В придачу, герой обзора получил не только более функциональную подставку, но и расширенный набор интерфейсов. Теперь пользователю доступно сразу четыре порта USB 3.0 (два на задней панели и два в виде хаба на левой грани).
Модель Acer Nitro XV272U Pbmiiprzx (UM.HX2EE.P01)
Сайт производителя acer.com
Диагональ 27″ (68,5 см)
Соотношение сторон 16:9
Разрешение экрана 2560x1440
Размер пикселя, мм 0,233
Тип матрицы IPS (8 bit + FRC)
Покрытие матрицы Полуматовое
Тип подсветки W-LED
Время отклика, мс 1 c VBR (GtG)
Частота вертикальной развёртки, Гц 144 (AMD FreeSync)
Максимальная яркость, кд/м² 350 (400 в режиме HDR)
Статическая контрастность 1000:1
Количество отображаемых цветов, млн 16,7
Максимальные углы обзора 178/178
Интерфейсы HDMI 2.0, HDMI 1.4, Display Port 1.2
Дополнительные интерфесы 4x USB 3.0, Headphone-out jack
Возможность регулировки экрана Угол наклона, изменение высоты, поворот, разворот
Крепление VESA, мм 100х100
Размеры (с учетом подставки), мм 614,6 x 520,7 x 233,6
Масса, кг 6,46
Стоимость, $ 500
Что же касается цены, то на момент написания обзора стоимость Acer Nitro XV272U Pbmiiprzx в украинской рознице составила $500, что делает его главным конкурентом недавно анонсированному в этом же классе игровому монитору от LG — 27GL850-B.
Комплект поставки
Устройство поставляется в крупной картонной коробке, на лицевой стороне которой изображен сам монитор, а также перечислены все ключевые технологии и преимущества конкретной модели.
Внутри упаковки владелец обнаружит вполне стандартный комплект поставки:
  • монитор;
  • силовой кабель;
  • кабель HDMI;
  • USB-кабель для соединения с ПК;
  • инструкцию по эксплуатации;
  • отчет о предварительной калибровке матрицы на заводе.
Блок питания интегрирован в корпус устройства, что упрощает процедуру подключения.
Внешний вид и эргономика
Внешне Acer Nitro XV272U Pbmiiprzx очень похож на своих многочисленных собратьев из старших и младших линеек. В основе конструкции корпуса лежит безрамочный дизайн. Сам корпус сделан из черного матового пластика. Единственным существенным отличием от рассмотренного ранее Nitro VG270U Pbmiipx стала новая подставка. Теперь ее основание выполнено не в виде агрессивной триноги, а в форме куда более сдержанного круга.
Ширина рамки окантовки экрана с трех сторон составляет один сантиметр. Большая часть рамок скрыта под защитным стеклом и в темных сценах или выключенном состоянии монитор действительно кажется абсолютно безрамочным.
Нижняя рамка примерно в два раза толще, сделана из пластика и выступает над поверхностью экрана.
Тыльная сторона устройства выделяется за счет интересной комбинации двух разных текстур: шероховатого пластика в нижней части и гладкого, с эффектом имитации металла, ближе к верхнему краю монитора. В левом верхнем углу разместилось глянцевое лого производителя. В процессе эксплуатации корпус собирает умеренное количество отпечатков и пыли.
С тыльной стороны также находится система вентиляционных отверстий, что обусловлено внутренним размещением блока питания устройства и необходимостью его охлаждения.
Толщина монитора в профиль, с учетом подставки, достигает 23 см. Общие габариты равняются 614,6x520,7 мм, при полной массе в 6,46 кг.
Новая подставка выполнена полностью из металлического сплава, а ее конструкция предусматривает максимально простую процедуру установки устройства без задействования каких-либо дополнительных инструментов.
Чтобы собрать подставку достаточно закрутить единый винт, размещенный с ее обратной стороны. Внизу основания находится четыре прорезиненные ножки, равномерно расположившиеся по всему периметру, что способствует отличной устойчивости монитора на поверхности стола.
Соединение подставки с основной частью монитора осуществляется в один клик благодаря механизму быстрого крепления. Для отсоединения подставки необходимо нажать на соответствующую кнопку.
Как упоминалось в начале материала, новая ножка стала намного функциональнее и практически не ограничивает будущего владельца в возможностях настройки оптимального положения устройства. Пользователю доступно: регулировка высоты экрана в пределах 120 мм, изменение угла наклона в диапазоне от –5 до +20 градусов, разворот монитора в портретный режим (pivot) и механизмом фиксации экрана четко по центру (стопор) при возвращении в горизонтальное положение.
В тоже время стоит отметить, что разворот монитора на 180 градусов возможен только в одну сторону, а при повороте во вторую угол вращение ограничен на отметке приблизительно в 165 гарусов.
Для тех пользователей, которые пожелают повесить монитор на стену или использовать отдельный кронштейн доступно крепление VESA (100х100 мм).
Герой обзора получил довольно широкий набор интерфейсов. На основной панели в нижней части корпуса расположились два порта HDMI, DisplayPort, аудиовыход и пара портов USB 3.0.
Еще два порта USB 3.0 вынесены в виде хаба на боковой торец устройства.
Разъем для присоединения силового кабеля находится в крайней левой части. Весь набор портов направлен выходами вниз, что делает подключение кабелей вслепую несколько затруднительным.
Конструкция монитора предусматривает наличие двух динамиков, суммарной мощностью в 4 Вт. Их качество звучания идентично тому, с которым мы столкнулись, рассматривая модель Acer Nitro VG270U Pbmiipx и сопоставимо с акустикой, встраиваемой в большинство современных ноутбуков. Запаса громкости аудиосистемы будет достаточно, чтобы посмотреть фильм или поиграть с игры, но если фактор звука для вас играет значимую роль, то вы однозначно захотите подобрать что-то более профильное.
А вот к качеству сборки или материалов монитора у меня каких-либо претензий не возникло. Пластик не выглядит дешевым, металлическая ножка отлично удерживает устройство, люфты или скрипы отсутствуют, зазоры между панелями и матрицей экрана в нашем экземпляре оказались минимальными.
Меню и управление
Система управления настройками и структура меню героя обзора типична для игровых мониторов Acer. За навигацию отвечают четыре аппаратные кнопки и один пятипозиционный джойстик. Перемещаться между закладками меню удобно, большинство настроек можно выполнить задействуя исключительно джойстик. Кнопка включения питания монитора поднята немного выше остальных.
За индикацию работы устройства отвечает небольшой диод синего цвета, расположенный в правом углу нижней рамки экрана.
Меню настроек хорошо структурировано и интуитивно понятно при навигации. Несмотря на обширный перечень доступных параметров, заблудиться в нем довольно сложно. Ряд настроек вынесены в отдельные окна быстрого доступа. Так в первом окне можно активировать режим HDR, откорректировать интенсивность подсветки, выбрать источник входящего сигнала или перейти в основное меню.
Второе окно в панели быстрого доступа отвечает за переключение между заводскими режимами изображения. При желании, пользователь может переназначить клавиши быстрого доступа по своему усмотрению.
Основное меню состоит из шести логичных разделов. Закладка Picture отвечает за настройку уровня яркости и контраста, включение или отключения фильтра синего цвета (будет полезно для тех, кто много читает за монитором), коррекцию темных участков изображения, активацию динамической контрастности и режима HDR, усиление резкости картинки.
В пункте Color можно откорректировать гамму и цветовую температуру, выбрать один из 8 заготовленных пресетов отображения картинки, и задать значения RGB в ручном режиме или активировать один из пяти режимов отображения цветового пространства (sRGB, EBU, Rec.709, DCI, SMPTe-C).
Раздел Audio содержит настройки по регулировке громкости встроенных динамиков.
Все, что касается разгона матрицы, FreeSync и управлением частотой развертки изображения, вынесено в подменю Gaming. Также, в этом разделе можно активировать режим VRB, который мы более подробно рассмотрим далее, или добавить по центру экрана перманентный прицел.
Оставшиеся два пункта отвечают за настройки внешнего вида самого меню и за блок системных настроек. С их перечнем можно ознакомиться на фотографиях ниже.
Методика тестирования
Тестирование и дальнейшая калибровка монитора проводились с помощью калибратора X-Rite i1Display Pro. Монитор подключался к графическому ускорителю KFA2 GeForce GTX 1080 EXOC (стандартные настройки видеодрайвера) посредством кабеля DisplayPort и функционировал с частотой обновления экрана, равной 144 Гц. Все тесты осуществлялись в среде операционной системы Windows 10 Pro. Настройки монитора были сброшены до заводских значений. В список программного обеспечения вошли следующие утилиты:
  • i1Profiler;
  • Argyll + оболочка dispcalGUI;
  • HCFR Colormeter;
  • basICColor display 5;
  • UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Открыв сервисное меню монитора, стало понятно, что наш экземпляр Nitro XV272U Pbmiiprzx собран на базе очень популярной сегодня среди игровых мониторов IPS-матрицы M270KCJ-K7B от Chimei Innolux. Информации о том, что в составе Nitro XV272U Pbmiiprzx могут использоваться панели других производителей или другие модификации матриц от Innolux, на момент написания материала, не поступало.
Предметное тестирование матрицы мы начнем с анализа данных по каждому из предустановленных режимов вывода изображения, которые были получены после подключения калибратора.
Название профиля Standart Eco Graphics HDR Action Racing Sport sRGB
Яркость белого, кд/м² 323 226 368,3 372,2 242,1 273,3 169,9 179,2
Яркость черного, кд/м² 0,32 0,22 0,36 0,37 14,76 0,34 0,17 0,18
Коэффициент контрастности, х:1 990 992 997 986 16 798 980 976
Цветовая температура, K 6499 6385 6553 6558 6393 6448 6340 6402
Соответствие цветового охвата стандарту sRGB, % 100 (137,8) 100 (137,9) 100 (138) 100 (137,4) 99,9 (130,5) 100 (138,1) 100 (137,4) 94,8 (95,3)
Соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB, % 84,7 (94,9) 84,6 (95) 85,1 (95,1) 84,6 (94,7) 82,2 (89,9) 84,9 (95,2) 84,2 (94,6) 65,6 (65,7)
Average ΔE*94 2,15 2,23 4,24 2,15 7,19 3,03 2,42 0,76
Maximum ΔE*94 4,76 5,04 9,91 4,84 29,9 6,58 5,35 2,34
Первое что бросается в глаза — за счет расширенного цветового охвата, практически во всех режимах цветовой диапазон покрывает 100% пространства sRGB и выходит за его пределы. На практике это означает, что владелец монитора будет видеть более яркие и насыщенные цвета, что отлично подойдет для игровых приложений. Если же пользователю необходимо получить достоверную цветопередачу, то достаточно активировать в меню настроек режим симуляции sRGB.
Второй важный момент — низкие показатели DeltaE. Уже из коробки монитор может похвастаться средним отклонением цветопередачи в 2,15 единицы в режиме Standard и всего 0,76 единицы (!) при активированном профиле sRGB. Мне сложно сказать действительно ли мониторы Nitro XV272U Pbmiiprzx проходят ручную калибровку на заводе или же используемые в них матрицы изначально настолько удачны, но то, что за героем обзора без каких-либо дополнительных манипуляций можно не только играть в игры, но и работать с фото- и видео-контентом подтверждают результаты нашего дальнейшего тестирования.
Дальнейший анализ монитора проводился в режиме Standart и частично в режиме sRGB, с коррекцией интенсивности яркости до 100 нит.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Используемая матрица имеет полуматовое покрытие. Такой тип пленки лишен кристаллического эффекта и хорошо справляется с возможными бликами. Но, объекты, расположенные перед экраном, будут отражаться более заметно, чем при использовании полностью матового покрытия.
Максимальная яркость и стабильность контраста
Регулировка интенсивности подсветки доступна в диапазоне от 89 до 377 нит, что незначительно превышает заявленный для матрицы максимальный уровень в 350 нит. Нижний порог яркости тоже оказался слегка завышенным. Для комфортной работы в темное время суток и без источников дополнительного освещения хотелось бы иметь возможность снизить интенсивность подсветки до в 50–60 нит.
Средний коэффициент контрастности составил 1002:1 и остается стабильным при любом уровне яркости экрана.
Цветовой охват, точность цветопередачи и стабильность цветовой температуры (режим Standard)
Цветовой охват выходит за рамки стандарта sRGB на 37,8% и покрывает 84,7% возможностей палитры AdobeRGB. Повторюсь, что для игровых приложений расширенный цветовой охват будет плюсом и обеспечит более сочную картинку.
Цветовая температура стабильна, но превышает оптимальный уровень в 6500К на 250–300К, что не критично.
Гамма-кривые проходят близко к референсной кривой, хотя и слегка разбросаны. Для идеальной цветопередачи потребуется корректировка с применением колориметра.
Согласно утилите Argyll, максимальное отклонение цветопередачи составило всего 2,15 единицы, среднее — 4,76 единицы, что можно считать хорошими показателями.
Цветовой охват, точность цветопередачи и стабильность цветовой температуры (режим sRGB)
В режиме эмуляции sRGB реальный треугольник практически идеально совпадает с областью одноименного цветового пространства. Точный процент соответствия равен 94,8%.
Цветовая температура стабильна и очень близка к эталонным 6500К.
Гамма-кривые собраны вместе и проходят по эталонной кривой.
Средние значение DeltaE составляет невероятные 0,76 единицы, при максимальном отклонении в 2,34 единицы. Все описанные выше результаты (с поправкой на точку белого, которая не корректировалась), которые мы получили в рамках режима эмуляции sRGB, соответствуют параметрам хорошо настроенного монитора, прошедшего процедуру ручной калибровки. Это большой плюс в копилку Acer.
Равномерность подсветки
Равномерность подсветки по белому не идеальна. Скриншот выше демонстрирует сетку замеров после установки калибратора в центральной точке экрана и установки уровня яркости в 100 нит. Как видим, по мере отделения от центра интенсивность подсветки начинает снижаться. Максимальное проседание наблюдается по углам экрана и может достигать 20%.
При анализе черного поля наблюдаем «утечку» подсветки в левом нижнем углу и по нижнему краю экрана. Ее нельзя назвать критичной. В реальных сценариях использования монитора данные дефекты не будут заметны. Также, стоит учитывать, что засветы подсветки могут отличаться от экземпляра к экземпляру.
Углы обзора, Glow-эффект и ШИ-модуляция
Вполне ожидаемо, каких-либо претензий к углам обзора у IPS-матрицы у меня не возникло. При смещении точки обзора картинка остаётся контрастной и яркой, выгорание цветов минимально.
Glow-эффект присутствует. Больше всего он проявляется на темных однородных оттенках. В тоже время, чтобы данный эффект дал о себе знать потребуется значительное отклонение от нормального угла обзора и повышение уровня яркости выше 150 нит. В других случаях проявления glow-эффекта минимальны. Признаков ШИ-модуляции не зафиксировано, либо же частота импульса находится на столь высоком уровне, что камера не способна его уловить.
Скорость матрицы
Как и в случае с Nitro VG270U Pbmiipx, для монитора заявлена минимальная скорость отклика матрицы в 1 мс с активированной технологией VRB и 4 мс в остальных режимах. Максимальная частота развёртки равняется 144 Гц. В меню настроек монитора также доступно три уровня работы технологии Over Drive: Off, Normal и Extreme.
После продолжительного тестирования, могу сказать, что оптимальной вариацией настроек станет установка параметра Over Drive в положение Normal и деактивация технологии подстановки промежуточных черных кадров (VRB). На фотографиях выше показано, как матрица себя ведет вне режима VRB при выборе Over Drive Normal и Over Drive Extreme, а также в режиме VRB.
Over Drive Normal, Exteme, VRB On
Как видим, в первом случае мы получаем довольно четкую картинку с минимальными шлейфами за быстродвижущимися объектами. Во втором случае, усиление разгона матрицы приводит к появлению видимых артефактов в изображении. Режим VRB обеспечивает дополнительную четкость в изображении, но его эффект не настолько большой, чтобы смириться с увеличенной нагрузкой на глаза пользователя.
Результаты калибровки
Название профиля Standart sRGB Calibration
Яркость белого, кд/м² 323 179,2 101
Яркость черного, кд/м² 0,32 0,18 0,12
Коэффициент контрастности, х:1 990 976 934
Цветовая температура, K 6499 6402 6554
Соответствие цветового охвата стандарту sRGB, % 100 (137,8) 94,8 (95,3) 100 (137,8)
Соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB, % 84,7 (94,9) 65,6 (65,7) 84,3 (95)
Average ΔE*94 2,15 0,76 0,46
Maximum ΔE*94 4,76 2,34 1,68
После подключения калибратора, точность цветопередачи матрицы удалось улучшить. Но, стоит обратить внимание, что результаты ручной калибровки стандартного профиля совсем незначительно отличаются от того, чего можно достичь простым нажатием двух кнопок в меню монитора и выбрав режим sRGB.
Без отсечения оттенков, выходящих за рамки пространства sRGB, цветовой треугольник покрывает данный профиль на 137,8%. Гамма-кривые сгруппировались и повторяют референсную кривую, в результате чего отклонения DeltaE удалось минимизировать до 0,46 (средние значение) и 1,68 (максимальное отклонение) единиц. А вот цветовая температура хоть и осталась близкой к желаемым 6500К, но стала менее стабильной, вне зависимости от наших попыток ее дополнительной настройки.
Выводы
Acer в очередной раз удалось создать удачную модель игрового монитора, возможности применения которого выходят за рамки исключительно игровых приложений. Nitro XV272U Pbmiiprzx объединяет в себе те ключевые качества, которые важны практически для любого круга потребителей: быструю матрицу, отличное качество цветопередачи, хорошую эргономику подставки и качественные материалы корпуса. Чтобы получить эталонную точность изображения, пользователю не потребуется прибегать к долгой настройке монитора или его ручной калибровке. Достаточно активировать режим эмуляции пространства sRGB и монитор уже в состоянии «из коробки» с легкостью подойдёт для обработки фото или создания видео-контента.
Не возникает проблем у героя обзора и при воспроизведении динамических игр. Если не использовать экстремальный режим разгона, то матрица выводит четкую картинку с минимальными шлейфами за быстродвижущимися объектами и без видимых артефактов. Для улучшения плавности картинки монитор получил поддержку технологии FreeSync, а для сторонников повышенной четкости и минимизации смазывания объектов предусмотрен режим Visual Response Boost.
Из недостатков, которые отмечу в отношении рассмотренной модели, можно перечислить только посредственную равномерность подсветки на белом фоне и невысокий уровень качества звука встроенной акустики. Но, учитывая фактор цены и обширный список сильных сторон, указанными недостатками можно пренебречь. Acer Nitro XV272U Pbmiiprzx подойдет тем, кто находится в поиске игрового или универсального монитора с диагональю 27 дюймов.
Плюсы:
  • высокая скорость работы матрицы без видимых артефактов изображения;
  • частота развертки в 144 Гц;
  • поддержка FreeSync;
  • наличие режима VRB (Visual Response Boost);
  • эталонная точность цветопередачи уже при базовых настойках;
  • отсутствие кристаллического эффекта;
  • подсветка без ШИ-модуляции;
  • хорошее качество сборки и используемых материалов;
  • расширенный набор интерфейсов.
Минусы:
  • посредственная равномерность подсветки на белом фоне;
  • артефакты матрицы при экстремальном разгоне;
  • низкое качество встроенной акустики.
