240 Гц постепенно становятся новым стандартом для высококачественных мониторов после 160–180 Гц, распространенных более массово. Да и вообще, гонка частоты обновления, похоже, заменила гонку миллисекунд реакции и пикселей разрешения в качестве маркетинговой «фишки». И это логично, потому что даже 4К (3840х2160) до сих пор является тяжелым испытанием видеокарт в новейших играх, вследствие чего пользователи часто сознательно выбирают мониторы с меньшим разрешением для возможности получать более высокие показатели кадров в играх. Ну а по скорости реакции природа OLED убила любые соревнования со стороны других технологий, ведь на смену миллисекундам пришли микросекунды. Впрочем, это произошло не без жертв в других сферах.
Acer Predator X27U
На первый же взгляд Acer Predator X27U, который мы рассмотрим, за достаточно немалые деньги предлагает вообще все, что можно желать от геймерского монитора: самый распространенный размер 27”, матрица OLED, частота обновления 240 Гц, интересный дизайн и некоторые дополнительные полезные возможности, как то встроенные динамики, крепление для веб-камеры и даже KVM-переключатель. Так что вопрос в тестировании стоит так — способен ли этот монитор обеспечить высокое качество всех этих возможностей?
Спецификации
Производитель Acer
Модель Predator X27U
Диагональ 27″
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана
Разрешение экрана 2560x1440 (WQHD)
Тип матрицы WOLED
Размер пикселя, мм
Покрытие матрицы Матовая
Тип подсветки
Время реакции матрицы, мс 0,03 (GTG)
Частота обновления, Гц 240
Максимальная яркость, кд/м² 150–450 (1000 з HDR)
Статическая контрастность 1500000:1
Поддержка HDR HDR10
Количество отображаемых цветов, млн 16,7 (10 bit)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % ? / ? / 99
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видео-входы 1x DisplayPort 1.4 (2560x1440@240 Гц), 2x HDMI 2.0 (2560x1440@144 Гц), 1x USB-C (2560x1440@240 Гц)
Дополнительные разъемы 1x 3,5-мм выход на наушники
USB-хаб 2x USB-A
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5°/+25°, поворот –25°/+25°, поворот на –90/+90 градусів, изменение высоты 150 мм
Крепление VESA, мм 100 x 100
Энергопотребление 35 (0,5 Вт в режиме ожидания)
Размеры (с учетом подставки), мм 579 x 604 x 267
Масса (с учетом подставки), кг 6,1
Дополнительно Підтримка AMD FreeSync Premium, EyeSafe Certified 2.0, DeltaE<1, роз’єм замку Kensington
Средняя стоимость, грн 35539
Упаковка и комплектация
Коробка выполнена из одноцветного картона. Она имеет иллюстрации, названия и описание данного монитора. Внутри все элементы полностью надежно защищены пенопластом.
Помимо монитора, разобранного на дисплей и две части ножки, в состав комплектации входит абсолютно все, что нужно для подключения Predator X27U в любой конфигурации:
  • краткая многоязычная инструкция;
  • гарантия;
  • наклейки с информацией об энергопотреблении;
  • блок питания;
  • кабель с евро-вилкой и разъемом C13 для блока питания;
  • кабель Display Port;
  • кабель HDMI;
  • кабель USB-C/USB-C;
  • кабель USB-A/USB-B.
Внешний вид
Как для представителя геймерской линейки Predator, выглядит X27U необычно — он балансирует между «космическим геймингом» и «дорогой лаконичностью». Вершина лаконичности — это как раз фронтальный вид. На нем нет даже названия бренда или серии, присутствует только нанесенный серый логотип Predator на ножке. Вся конструкция черная и пластиковая, кроме металлической ножки, окрашенной в темно-серый цвет (gunmetal grey, как его обычно называют).
Сам дисплей выглядит просто супер безрамочным, с мизерным 2-миллиметровым кантиком по периметру. На самом деле, во включенном состоянии некоторый отступ от краев у изображения есть: 8 мм по трем сторонам и 11 мм снизу, включая по 2 мм физической рамки. Но выглядит это очень удачно.
Защитное покрытие выполнено матовым и отлично работает с отражением даже ярких источников.
Впрочем, основной блок с дисплеем, в первую очередь, обращает на себя внимание не виртуальной безрамочностью, а вполне реально минимальной толщиной. По бокам это всего 5 мм, то есть как верхняя крышка ноутбука!
Управление происходит единственным пятипозиционным джойстиком, скрытым на нижней панели по центру. Рядом есть светодиодный индикатор состояния, ненавязчиво светящий на поверхность стола синим цветом в работе, оранжевым в режиме ожидания, и двумя цветами попеременно в сервисном режиме возобновления изображения.
Конечно, по центру монитор толще, но тоже очень аккуратен. Элементы дизайна с обратной стороны помогут тем, кто их вообще видит (ибо монитор не стоит у стены). Там три текстуры пластика — фирменный принт, что-то вроде «шлифованной поверхности» и обычная текстурированная. ARGB-подсветка отсутствует, несмотря на принадлежность к геймерской серии и уважительный ценник. Кому-то такой вид будет казаться недостаточно агрессивным, кто-то наоборот порадуется возможности приобрести игровой монитор без агрессивной эстетики.
Все порты собраны в единой панели и ориентированы вниз. В общем удобно, хотя чем больше кабелей будет подключено к монитору с разных сторон этой довольно длинной интерфейсной панели, тем сложнее будет обеспечить аккуратный кабель-менеджмент даже при наличии специальной петли на подставке, так как они будут видны отдельно между нижней кромкой дисплея и поверхностью стола. Там присутствуют два HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB-C, USB-B, два USB-A (5V/1A), аудио-выход 3,5 мм и разъем питания. Также имеется замок Kensington, что может быть актуально для установки в публичном месте. Из этого списка для подключения компьютера наиболее интересен Display Port 1.4, поскольку он обеспечивает полноценную частоту обновления 240 Гц, в отличие от HDMI 2.0 (к сожалению, поддержки HDMI 2.1 нет). USB-C имеет дополнительную пользу в виде мощной зарядки с поддержкой режимов 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4,5A (работает, если подключен блок питания самого монитора).
Кроме этого, монитор имеет функциональность переключателя KVM на два разъема USB (клавиатура и мышь) для двух компьютеров. Для этого клавиатуру и мышь нужно подключить к портам USB на мониторе, первую систему с помощью Display Port или HDMI и кабеля USB-B, а вторую с помощью USB-C. Тогда при переключении источников сигнала через меню соответствующим образом будут переключаться и средства ввода. Звучит довольно сложно, но на практике это означает просто обычную пару «десктоп+ноутбук» в максимально эргономичной и логической комбинации портов.
Металлическая подставка имеет несколько футуристический дизайн. В собранном виде монитор занимает достаточно много места в глубину — более 25 см от стены, а по ширине подставка почти равна самому дисплею. При этом не только сама глубокая подставка, но и экран также находится близко к ее переднему краю, то есть за столом глубиной 60 см уже остается не так много места между глазами пользователя и монитором. Также в зависимости от конфигурации мыши, клавиатуры и того, как пользователь привык их размещать, широко расставленные ножки монитора могут мешать обычной позиции. Ничего катастрофического, но может потребовать смены привычек. Зато стоит Predator X27U очень надежно.
Подставка состоит из двух частей: вертикальной и горизонтальной. Стык между ними выглядит несколько слишком большим, хотя это объясняется тем, что этот узел обеспечивает поворот (на 25 градусов в обе стороны). По вертикали регулировка происходит в пределах 150 мм. Вертикальный наклон от –5 до +25 градусов. Также «голова» крепления монитора позволяет поворачивать его на 90 градусов вправо или влево. Делать это нужно исключительно в самом высоком положении по высоте. Все настройки работают четко, держатся без замечаний.
Сборка происходит без инструментов с помощью винта-барашка и сдвижного крепления на защелке. Очень удобно, буквально за несколько секунд. В снятом виде можно увидеть уже установленные винты в стандартном креплении VESA 100х100, при этом они не мешают обычной сборке на подставку, следовательно, не будут утеряны с годами, если когда-нибудь возникнет желание повесить монитор на стену.
Сверху на ножке находится неожиданная резьба 1/4″ для установки через удлинитель веб-камеры или подсветки (или обеих). Должно понравиться стримерам и тем, кто пользуется видео-звонками по работе.
В мониторе имеется звук в виде двух динамиков, заявленной мощностью по 5 Вт. Честно говоря, это исключительно дополнительная функция для некоторых системных звуков или обработки видеозвонков. Если уж говорить о передаче аудио-сигнала на монитор, наличие «аудио-джека» для наушников полезнее. Блок питания у монитора отдельный, производства Delta на 230 Вт. Разъем С13/С14 упростит жизнь тем, кто захочет этот монитор подключить к ИБП. Реальное потребление находится на уровне 35 Вт.
Меню управления
При первом нажатии джойстика отображается меню из четырех пунктов: режим, яркость, источник сигнала и переход в собственное полноценное OSD-меню. Первые два пункта быстрого меню можно поменять в настройках (они довольно туманно названы «hot key», что поначалу побудило искать физические кнопки на мониторе).
Меню Modes предлагает восемь предустановленных режимов, четыре из которых можно дополнительно настроить. «Яркость» позволяет быстро регулировать этот параметр. Переключение источников предлагает выбрать собственный источник и настройку автоматического выбора. Основное меню имеет девять вкладок с древовидной структурой внутри каждой. В общем-то, все сделано интуитивно и логично, хотя некоторым пунктам не хватает подсказок.
Закладка Game Assistant предлагает выставить таймер и поиграть со специфическими вспомогательными средствами — перекрестием прицела и режимом «снайпер», который приближает изображение и может даже симулировать работу прибора ночного видения. Подобным образом названый следующий раздел Gaming собрал настройки, связанные с AMD FreeSync. К сожалению, поддержки технологии NVIDIA G-SYNC пока нет, но согласно данным сайта NVIDIA, владельцам Acer Predator X27U нужно ждать какого-нибудь будущего обновления драйвера видеокарты для того, чтобы все заработало.
В разделе Picture собраны наиболее важные для качества изображения параметры: яркость, контрастность, Constant Brightness, Super Sharpness, Black Boost, HDR и Low Blue Light. Функция Constant Brightness появилась в прошивке 2.0 и помогает бороться с одной из неприятных проблем OLED — неравномерной яркостью в зависимости от того, какой процент экрана светлый. В работе режима HDR есть сложность: то, что названо Auto, на самом деле On. В результате, если пользователь желает регулярно переключаться между HDR и SDR, это придется делать и через меню монитора, и через системные настройки Windows.
Вкладка Color позволяет еще раз выбрать один из восьми общих режимов, желаемый цветовой охват, переключиться в режим оттенков серого, настроить гамму, температуру цветов (по умолчанию, кстати, выбран Warm), а также оттенок и насыщенность по шести параметрам.
Audio, очевидно, позволяет регулировать громкость встроенных динамиков и переходить в беззвучный режим, хотя в общем это удобнее делать системными средствами. Закладка OSD управляет настройками самого экранного меню: язык (украинского пока нет), задержка отключения, прозрачность и размещение на экране. Раздел System включает в себя переключение источников, настройку двух пунктов быстрого OSD-меню, DDC/CI, HDMI-уровень черного, режим быстрого старта, настройки USB, DSC, зарядки при выключенном мониторе и режим Image Retention Refresh. Ну, а в Information приведены некоторые данные о мониторе и есть возможность сброса заводских настроек.
Программное обеспечение
В дополнение к OSD для Windows существует программное обеспечение Acer Screen Widget, требующее подключения по USB и включения DDC/CI. Оно имеет устаревший дизайн и частично перекрывает функциональность OSD, но добавляет собственные возможности в виде GameView Sync, режимов Split Screen и горячих клавиш на клавиатуре для включения «фишек» из закладки Game Assistant. То есть для максимального контроля за монитором желательно все-таки установить это приложение — оно не просто дублирует экранное меню.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора производились с помощью прибора X-Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен к видеокарте GeForce RTX 4070 Ti собственным кабелем Display Port и работал с частотой обновления 240 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на заводские настройки. Используемые приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Тестирование
Монитор оснащен 10-битной WOLED-матрицей производства LG с разрешением 2560x1440 точек и частотой обновления 240 Гц (для этого режима также доступны частоты 60, 120, 144 и 170 Гц).
Перед тем как знакомиться с результатами тестирования, нужно учесть одно замечание. В полном руководстве пользователя, которое можно скачать с официального сайта, имеется следующий абзац, его стоит процитировать дословно:
«ТРС (Временный контроль пиков). Если монитор не использовался в течение определенного времени, ТРС начинает постепенно уменьшать яркость экрана. После 1 минуты бездействия яркость экрана будет постепенно снижаться примерно в течение 4,5 минут до 60%. Когда монитор определяет движение, свечение возвращается на предыдущую яркость за 0,5 секунды».
И никакой возможности выключить TPC полностью нет. Это означает, что даже включив Constant Brightness, не удастся достичь неизменной яркости. Впрочем, это не помешало получить результаты замеров, кроме абсолютно нереальных параметров HDR, поэтому этот режим не приводим, а вместо него — данные по результатам калибровки режима User.
Название профиля Standard Eco Graphics Sports Racing Action User User (Calibrated)
Яркость, % 70 44 97 25 60 50 70 56
Контраст, % 50 50 60 50 50 50 50 50
Black Boost 5 5 5 6 8 5 5 5
Super Sharpness Off Off Off On On On Off On
Цветовая температура Warm Warm Warm Warm Warm Warm Warm Warm
Яркость белого, кд/м² 143,2 120,8 164,2 79,5 151,5 133,2 141,7 122
Яркость черного, кд/м² 0 0 0 0 0 0 0 0
Коэффициент контрастности, х:1
Цветовая температура, К 6308 6120 7205 5953 6495 6149 6317 6160
Средняя ΔE*00 2,09 0,2 0,4 0,37 0,31 0,62 0,37 0,26
Максимальная ΔE*00 2,33 0,66 1,94 1,17 1,49 1,73 1,26 0,99
Охват цветового пространства sRGB, % 99,9 (144,3) 99 (146,2) 99,8 (140,0) 99,7 (144,0) 99,5 (138,1) 99,6 (141,4) 99,9 (144,0) 99,9 (144,1)
Охват цветового пространства Adobe RGB, % 89,0 (99,4) 89,2 (100,8) 86,3 (96,5) 88,3 (99,2) 86,3 (95,2) 87,6 (97,4) 88,7 (99,2) 89,4 (99,3)
Охват цветового пространства DCI-P3, % 94,3 (102,2) 94,2 (103,7) 94,6 (99,2) 93,0 (102,0) 92,3 (97,8) 92,8 (100,1) 94,3 (102,0) 94,1 (102,1)
Всего предусмотрено восемь заводских профилей, включая достаточно специфические HDR и User Mode. Последний имеет набор базовых настроек, но при выборе любого профиля и попытке что-то изменить, монитор переносит эти настройки в профиль User и дальше работает уже в нем. Также, настройки режимов Action, Racing и Sports можно отдельно сохранять именно для них через меню, то есть фактически монитор может иметь до четырех пользовательских режимов. Замеры по каждому заводскому профилю, кроме HDR, занесены в таблицу. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля в отдельности.
Яркость
Максимальная яркость не очень высокая, что вполне нормально для OLED. Типично также то, что нижний уровень действительно низок и это повышает комфорт при работе в темноте.
Точность цветопередачи
Углы обзора
Равномерность подсветки не имеет смысла замерять на OLED. В целом, в фотографии углов обзора тоже нет смысла, потому что они максимальны — но все же картинка получается настолько хорошей, что можно и поделиться.
Скорость матрицы
Еще одна тема, которую можно практически игнорировать на OLED, ведь с заявленными 0,03 мс (GtG) никакого сходства с другими технологиями нет. А вдобавок еще и 240 Гц... Так что результат теста UFO выглядит идеальным.
Выводы
По результатам тестирования Acer Predator X27U оставляет буквально яркие впечатления. В целом, чувствуется, что Acer сделали, что могли. В хорошем смысле. Ведь OLED до сих пор является технологией, вызывающей полярные эмоции и бурные споры — примерно, как и электромобили. У них есть очень сильные и очень слабые стороны, что подытожено ниже. Те покупатели, чья модель использования продукта сходится с самим продуктом, будут в восторге, остальные могут быть разочарованными.
Плюсы:
  • все плюсы OLED: черный цвет, быстрота реакции, углы обзора, равномерность подсветки;
  • частота обновления 240 Гц;
  • отличная цветопередача;
  • хорошо работает HDR;
  • высокое качество производства;
  • действительно удобный KVM для пары «десктоп+ноутбук»;
  • универсальный дизайн, смотрящийся дорого;
  • малые рамки, очень малая толщина;
  • хорошо борется с отражением;
  • стримерам понравится крепление для веб-камеры;
  • 2560х1440 оптимально подходит для игр по сравнению с 4К.
Минусы:
  • все минусы OLED: риск выгорания, отображение текста, странные процедуры;
  • подставка занимает много места на столе, а сам монитор находится вдали от стены;
  • поддержка только HDMI 2.0, а не 2.1;
  • звук просто есть, не более того;
  • невысокая максимальная яркость в режиме SDR;
  • ручной переход в HDR-режим и обратно;
  • режим TPC, который невозможно отключить даже из Constant Brightness.
В таком случае, Acer Predator X27U отлично подойдет для игр и кино. Он очень быстрый, отлично работает в HDR и радует яркими и точными цветами в SDR. С другой стороны, как и любые WOLED-дисплеи из-за самой конструкции матрицы, он не очень хорошо работает с отображением банального текста и это может быть неприятно без привычки к этой особенности. Плюс, обычная «десктопная» работа часто предполагает вообще долго не изменяющуюся картинку, а это может быть вредным для OLED. Если модель использования продукта предполагается преимущественно развлекательной — у продукта Acer больше шансов удовлетворить потребности пользователя, чем в профессиональном режиме. И производитель изначально был максимально откровенен в этом, ведь даже на коробке так и написано — Predator X27U Gaming Monitor. Им он и является.
