Несмотря на всю привлекательность OLED-технологии в плане качества картинки и скорости матрицы, мониторы с такими панелями пока что слишком дорогие, чтобы стать массовым продуктом. Кроме того, некоторых пользователей до сих пор пугает возможность выгорания OLED-матриц, что также не способствует лучшему продвижению таких мониторов даже среди энтузиастов. Доступная альтернатива в виде IPS, которая хоть и не дает такой сочной картинки, но все еще позволяет на приемлемом уровне работать и наслаждаться графическим и видео контентом, является не такой привлекательной, как раньше, и уже давно перешла в категорию продуктов для рядовых пользователей. И именно поэтому производители все меньше уделяют внимание качеству таких решений, поэтому неравномерная подсветка и glow-эффект становятся нормой для них. Но с технологическими улучшениями такие мониторы все же могут избавиться от этих проблем, хоть и с некоторыми оговорками.
Acer Predator X32Q FS
Монитор Predator X32Q FS, который будет рассмотрен, выполнен на базе 31,5-дюймовой матрицы IPS и подсветкой Mini LED, позволяющей улучшить изображение, особенно в темных сценах. Экран здесь поделен на 1152 зоны, подсветка которых управляется независимо друг от друга, что позволяет получить глубокий черный цвет, почти как у OLED, и избавиться от glow-эффекта. Конечно, количество зон не такое уж и большое, как того хотелось бы, из-за чего по контуру ярких объектов появляется паразитное свечение большой площади на черном фоне, но в играх это не сильно и заметно. Частота обновления при разрешении монитора в 3840x2160 точек составляет «скромные» 144 Гц, что для 4K не так уж и плохо, хотя привередливым пользователям может быть маловато. Также для уменьшения разрывов в динамичных сценах устройство поддерживает технологию синхронизации AMD FreeSync Premium Pro.
Но не только игровыми свойствами может похвастать этот монитор — производитель обещает 99% соответствие цветовым пространствам Adobe RGB и DCI-P3, что позволяет работать за ним и наслаждаться графическим и видео контентом в высоком качестве. Стандартная яркость здесь достигает 700 кд/м² при пиковых 1000 кд/м² в режиме HDR, что является максимальным показателем, который нам только мог встретиться. Коэффициент контрастности обычный для IPS и равен 1000:1, но при включении локального затемнения подсветки он может достигать бесконечности. Для передачи больших объемов данных при разрешении 4K и частоте обновления 144 Гц монитор оснащен интерфейсом DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, также имеется USB Type-C с альтернативным режимом работы и возможностью зарядки устройств до 65 Вт. Присутствует новомодная функция KVM и встроенные динамики по 3 Вт на канал.
Производитель Acer
Модель Predator X32Q FS
Диагональ 31,5″ (80 см)
Соотношение сторон 16:9
Радиус закругления экрана
Разрешение экрана 3840x2160 (4K)
матрицы IPS
Размер пикселя, мм 0,18
Покрытие матрицы Матовое
Тип подсветки Mini LED (1152 зон)
Время реакции матрицы, мс 1/0,5 (GTG/Мин. GTG)
Частота обновления, Гц 144
Максимальная яркость, кд/м² 700 (типовая), 1000 (пиковая с HDR)
Статическая контрастность 1000:1
Поддержка HDR VESA DisplayHDR 1000
Количество отображаемых цветов, млн 1,07 (8 bit + FRC)
Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % ? / 99 / 99
Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) 178 / 178
Видео-входы 1x DisplayPort 1.4 (3840x2160@144 Гц), 2x HDMI 2.1 (3840x2160@144 Гц), 1x USB Type-C (DP, 3840x2160@144 Гц, PD 65W)
Дополнительные разъемы 1x 3,5-мм выход на наушники
USB-хаб 2x USB 3.2 Type-A
Встроенные динамики, Вт 2 x 3
Возможность регулировки экрана Угол наклона –5°/+25°, поворот –15°/+15°, изменение высоты 0–100 мм
Крепление VESA, мм 100 x 100
Энергопотребление н/д
Размеры (с учетом подставки), мм 714,4 x 518,2 x 305
Масса (с учетом подставки), кг 9,3
Дополнительно AMD FreeSync Premium Pro, VESA Adaptive-Sync, разъем замка Kensington, функция KVM
Средняя стоимость, грн 32 999
Комплект поставки
Монитор поставляется в большой продолговатой коробке с обычной полиграфией, на передней грани которой изображено устройство, а на боковых — указаны его основные особенности и характеристики. Для облегчения переноски имеются ручки по бокам.
В комплекте присутствует все необходимое для работы за монитором, причем кабели здесь все, которые могут только понадобиться, а это DisplayPort, HDMI, USB Type-A/USB Type-B и даже USB Type-С! Обычно производители в большинстве случаев кладут в коробку лишь половину. Также пользователь среди прочего найдет документацию, сетевой кабель питания и разобранную подставку.
Внешний вид
Безрамочный дизайн Predator X32Q FS никак не выделяется на фоне других современных мониторов на рынке, да и не может, так как переднюю панель почти полностью занимает экран.
Конечно, рамка есть, так как пока матрицы без нее сделать невозможно, для массовых продуктов так точно, но она тонкая и достигает лишь 8-9 мм по бокам и сверху и 28 мм снизу, где присутствует пластиковая накладка со скошенной гранью. Крашеный логотип по ее центру и индикатор режима работы с правой стороны хоть как-то разбавляют меланхоличность дизайна устройства.
Толщина монитора небольшая, но из-за широкого обрамления экрана он кажется больше, чем есть на самом деле. Учитывая современные тренды сейчас видеть такую толщину как-то даже странно, но, возможно, это следствие использование подсветки Mini LED. По всему периметру обрамления есть тонкая полоска решетки для прохождения воздуха, что для встроенного блока питания также будет актуальным.
Индикатор режима работы устройства находится справа на пластиковой накладке, он светится синим цветом при функционировании монитора и оранжевым в режиме ожидания. Несмотря на его размещение спереди светится он не очень ярко, поэтому не отвлекает внимание. Снизу под ним расположена кнопка включения монитора.
И хотя устройство из игровой серии Predator, оно лишено агрессивных черт и выполнено в более спокойном дизайне, который напоминает эксперименты производителей корпусов конца 2000-х, когда они впервые отошли от тематики «слоновой кости» и перешли на черный цвет с глянцевыми элементами.
Здесь мы видим прямые линии с плавными углами, которые являются частью решетки для вентиляции, глянцевые вставки и сплошную ровную поверхность по центру. Присутствует пятипозиционный джойстик с функцией кнопки серебристого цвета с правой стороны, который также напоминает те славные времена из прошлого. С левой стороны от пользователя находится прорезь для замка Kensington.
Интерфейсные разъемы размещены в нише под креплением стойки слева от пользователя. Там имеются два HDMI 2.1, по одному DisplayPort 1.4 и USB Type-C, скоростной USB-хаб и 3,5-мм выход на наушники. Все видео-разъемы поддерживают передачу картинки при разрешении 4K с частотой обновления 144 Гц, но для HDMI нужно включить режим 2.1, иначе частота будет только 60 Гц. Почему так сделано — не известно, как и не понятно, почему настройка функции KVM находится в разделе по выбору USB-порта, хотя другие производители для нее выделили отдельный раздел в экранном меню с соответствующим названием. Разъем для подсоединения кабеля питания находится с другой стороны.
Ножка, к которой крепится монитор, довольно элегантная и тонкая, сверху имеет отверстие с резьбой ¼″ для установки каких-то аксессуаров вроде ламп или веб-камеры, и имеет скобу снизу для организации кабель-менеджмента. Основание также стройное, но это не мешает крепко держать монитор и не быть всей конструкции как «холодец». При необходимости вместо стойки можно использовать кронштейн с креплением VESA100.
Несмотря на небольшую толщину ножки, она может поворачивать экран на +/– 15 градусов вокруг своей оси, что будет полезным при индивидуальной настройке монитора.
Присутствует и изменение высоты экрана от 0 до 100 мм. А вот функции pivot здесь не предусмотрено, зато есть регулировка монитора относительно горизонта в пределах нескольких градусов.
Угол наклона экрана равен –5/+25 градусов, что даже больше, чем у большинства других устройств на рынке.
Меню управления
Управление монитором происходит благодаря пятипозиционному джойстику, который находится сзади монитора справа от пользователя. После нажатия на него попадаем в меню, стандартное для игровых мониторов Acer. Вверху указаны серия устройства, задействованный профиль, разрешение и частота обновления, активный интерфейс подключения к ПК и режим работы FreeSync Premium Pro. Первый раздел Game Assistant предлагает настроить таймер и выбрать режим экранного или оптического прицела.
Далее в Gaming можно выключить технологию синхронизации или включить частоту обновления, настроить технологию разгона матрицы, включить усиление черного или настроить адаптивное уменьшение яркости.
Picture позволяет управлять яркостью и контрастом, усилить динамическую контрастность или резкость, настроить усиление черного, включить автоопределение режима HDR или настроить уровень синего.
В следующем разделе Color можно выбрать профиль работы монитора, цветовое пространство или перевести в черно-белый режим, настроить гамму, цветовую температуру и оттенки с насыщенностью цветов.
Audio позволяет настроить громкость динамиков или вовсе их выключить.
В OSD выбирается язык (есть даже украинский) и сосредоточены настройки экранного меню. Здесь можно выбрать время задержки, прозрачность, расположение меню на экране или выбрать его блокировку.
Далее в System можно выбрать источник видеосигнала или его автоопределение, пропорции экрана, режим одновременного отображения картинки с двух разных источников, включить возможность управления устройством из-под Windows через фирменное приложение, ускорить запуск монитора, настроить KVM.
Там же можно настроить режим работы USB-портов и HDMI (а без этого 144 Гц не получить через этот интерфейс), при необходимости отключить компрессию для DisplayPort и включить возможность зарядки мобильных устройств через USB при выключенном мониторе.
В Information и Save Setting to... можно просмотреть информацию о Predator X32Q FS и сохранить настройки в три профиля.
Методика тестирования
Тестирование и калибровка монитора осуществлялись с помощью прибора Datacolor SpyderX Pro. Монитор был подключен к видеокарте AMD Radeon RX 7900 XT родным кабелем DisplayPort и работал с частотой обновления в 144 Гц. Тесты проводились в операционной системе Windows 11. Перед началом проверки монитор был сброшен на заводские настройки. Использованные программные приложения: Argyll CMS 2.3.1, DisplayCAL 3.8.9.3, HCFR Colorimeter 3.5.2, UFO Motion Tests.
Результаты тестирования
Замеры по каждому заводскому профилю занесены в таблицы. В них также указаны настройки, которые предусмотрены для каждого профиля отдельно.
Название профиля Action Racing Sports User Standart ECO Graphics
Яркость, % 50 60 25 70 70 44 97
Контраст, % 50 50 50 50 50 50 60
Цветовая температура Warm Warm Warm Warm Warm Warm Warm
Увеличение резкости ON ON ON OFF OFF OFF OFF
Усиление черного 5 8 6 5 5 5 5
OverDrive Extreme Extreme Normal Normal Normal Normal Normal
Яркость белого, кд/м² 222,9 282,7 137,2 290,8 288,5 198,9 444
Яркость черного, кд/м² 0,258 1,15 0,235 0,355 0,33 0,235 0,473
Коэффициент контрастности, х:1 862 246 583 817 875 844 937
Цветовая температура, К 7304 7365 7288 7368 7292 7340 7480
Средняя ΔE*00 0,23 0,25 0,25 0,21 0,37 0,22 0,25
Максимальная ΔE*00 0,95 1,63 0,87 0,68 1,94 0,59 0,68
Достигнутое покрытие цветового диапазона /
сравнительное покрытие диапазона sRGB, %
99,9 98,9 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9
172,8 165,7 172,7 173,6 174,2 173,5 173,7
сравнительное покрытие диапазона Adobe RGB, %
99,7 98,1 99,6 99,7 99,8 99,7 99,8
119,1 114,2 119 119,6 120 119,5 119,7
сравнительное покрытие диапазона DCI-P3, %
98,6 95,6 98,3 98,7 98,5 98,7 98,6
122,4 117,4 122,3 122,9 123,4 122,9 123
По умолчанию установлен профиль Standart, который имеет неплохие показатели, но он слишком холодный, как и все встроенные пресеты, и яркий. В целом, его можно без проблем использовать после уменьшения яркости под свой вкус, хотя калибровка монитора все же не помешает.
Игровые профили тоже неплохие в плане цветопередачи и имеют некоторые особенности вроде усиления резкости картинки и агрессивного разгона матрицы. User подойдет для личных настроек и калибровки, а ECO можно назвать оптимальным по яркости при работе в хорошо освещенном помещении. С запоминанием настроек монитор ведет себя довольно странно — любое изменение параметров в каждом пресете сразу делает его User со всеми параметрами «родительского» профиля и при смене пресетов вернуться к оригинальному User уже не получится, только после сброса всех настроек. То есть, если была проведена калибровка монитора, затем был выбран профиль, например, Racing и в котором случайно что-то изменили, то весь процесс по тонкой настройке монитора окажется бесполезным, а пресет User получит агрессивный OverDrive и увеличенную резкость со слишком усиленным черным. При всем этом вернуться к пользовательским настройкам температуры можно, но к родным параметрам профиля User без сброса монитора не получится. Можно попробовать поиграться с сохранением настроек во встроенные для этого профили, благо их три штуки.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица покрыта матовой пленкой, которая снижает уровень отражений окружающих объектов. Кристаллический эффект не заметен, поэтому никакого дискомфорта при работе за монитором не будет.
Максимальная яркость и стабильность контрастности
Показатели яркости были получены при тестировании профиля User после калибровки.
Со стандартными настройками пользователю будет доступна максимальная яркость почти в 500 кд/м², что даже без обещанных 700 кд/м² очень неплохо.
Стабильность контрастности после 20% яркости находится на среднем уровне 1000:1, тут никаких вопросов, но если говорить о 700 кд/м², то пользователю нужно включить пункт Max Brightness в меню монитора.
И вот тогда уже можно будет получить обещанные показатели и даже больше — 745 кд/м² без всякого HDR, а с ним яркость обещают уже на уровне 1000 кд/м²!
Но в таком режиме контрастность после 10% яркости уже немножко падает — до 960:1 в среднем.
Точность передачи цветов
Для начала цветовое покрытие проверим с профилем Standart.
Показатели почти те, что заявлены производителем, лишь DCI-P3 на пол процента занижен, а пространство Adobe RGB оказалось даже больше.
Температура профиля составляет 7500K, референсные линии не совпадают, синий превышает остальные, а красный занижен, но точность цветопередачи неплохая. Средняя DeltaE в пределах допуска, так что работать с графикой и видео на непрофессиональном уровне можно и без калибровки.
Теперь взглянем на пресет User, который потом обычно используется для калибровки.
Здесь показатели почти соответствуют заявленным, DCI-P3 немножко не дотягивает до обещанных 99%.
Температура и референсные линии без изменений относительно стандартного профиля.
И если со средней DeltaE проблем никаких, то проблема с точкой белого встречается постоянно на всех мониторах без калибровки.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User без изменений, кроме следующих настроек:
  • яркость — 17;
  • контраст — 50;
  • красный цвет — 48;
  • зеленый цвет — 50;
  • синий цвет — 45.
Калибровка улучшила результаты сравнительного объема цветов, в то время как достигнутое покрытие осталось почти без изменений.
Но результат в целом значительно улучшился. Референсные линии теперь почти совпадают, а температура равна 6500K.
Средняя DeltaE немного увеличилась, хотя она и так находится на минимальном уровне, зато исчезла проблема с точкой белого, так что такую калибровку можно считать хорошей для работы с графическим и видео контентом.
Использование адаптивного уменьшения яркости
Все эти показатели были получены при обычном режиме работы монитора, так сказать, «из коробки», когда локальное затемнение не использовалось. Но в таком случае этот монитор не лучше аналогов без Mini LED, хотя стоит при этом значительно дороже. Поэтому Acer Predator X32Q FS был проверен также с включенной зональной подсветкой с параметром Average. Использовался профиль User.
Как видим, в таком режиме достигнутое цветовое покрытие достигло 100% для sRGB и Adobe RGB, тогда как пространство DCI-P3 почти не изменилось.
Остальные показатели так же, как и у обычного режима, далеки от идеала.
Но, как выяснилось при тестировании, яркость белого здесь сильно зависит от сцены на экране, и поведение монитора сильно напоминает OLED-модель Acer Predator X27U. Если использовать темный фон на Рабочем столе, то температура будет в районе 7000-7500К, а яркость упадет, тогда как светлые обои наоборот делают картинку теплее и ярче. Из-за этого калибровка экрана осуществлялась при использовании нашего обычного фото для проверки углов обзора в качестве обоев на Рабочем столе.
В таком случае сравнительный объем цветов стал немного лучше, а в достигнутом покрытии DCI-P3 еще больше приблизился к обещанным 99%.
С калибровкой такого режима будет трудно, но в среднем добиться каких-то успехов возможно. Вот только надо быть готовым, что цветовая температура будет снижаться до 6300K, а яркость увеличиваться до 145 кд/м² при светлой картинке, тогда как при темной — температура будет возрастать до 7300K, а яркость падать до 100 кд/м² относительно стандартных 120 кд/м², выбранных при калибровке.
Равномерность подсветки
Измерение было осуществлено после калибровки профиля User.
Равномерность подсветки очень хорошая, есть проблемы сверху в левом углу, но в целом все намного лучше, чем у других производителей.
На фото сверху можно увидеть засветы, которые видны в темноте, но в реальности их почти не заметно.
А вот glow-эффект здесь проявляет себя максимально и играть с минимальным освещением в помещении будет не очень комфортно, особенно, когда на экране преобладают темные сцены. Решить эту проблему как раз и поможет локальное затемнение, с которым черный становится черным, а не серым, и исчезает паразитная засветка экрана, но при этом появляется аура вокруг ярких объектов.
В играх этого не заметно, но в зависимости от сцены могут наблюдаться визуальные артефакты, когда быстро перемещаешь камеру от темной зоны к светлой и возникает ощущение, будто играешь за старой MVA-матрицей, которая демонстрирует постоянные шлейфы за объектами в динамичных сценах. Но если в играх нет таких резких перепадов освещения в пределах одного помещения, то ничего подобного не проявляется и игра приносит лишь удовольствие.
Углы обзора
Заявленные углы обзора составляют 178/178 градусов и к качеству изображения вопросов никаких не было. Картинка всегда была четкой, выцветания цветов не наблюдалось, картинка лишь теплела под углом и немного снижалась яркость.
Скорость матрицы
Монитор оснащен быстрой матрицей со временем реакции в 0,5 мс (GtG; производитель заявляет такое время как возможное минимальное), что делает его пригодным для динамичных игр вроде сетевых шутеров, а частота обновления в 144 Гц сделает картинку более четкой и плавной.
В настройках есть несколько режимов разгона матрицы, которые автоматически выбираются в зависимости от активированного профиля. Для большинства пресетов используется режим Normal, который можно и не трогать, он фактически ничем не отличается от выключенного OD. А вот с Extreme, который используется в профилях для динамичных игр, уже появляются артефакты за движущимися объектами.
Выводы
Acer Predator X32Q FS с подсветкой Mini LED можете стать неплохой альтернативой для устройств с OLED-матрицей. В отличие от них он точно никогда не выгорит и стоит значительно дешевле, но все же дороже своих IPS-братьев. Монитор имеет спокойный дизайн без агрессивных черт, а его диагональ в 31,5 дюйма идеально подходит для разрешения 4K, из-за чего за ним комфортно и работать, и развлекаться. Он также обладает хорошей цветопередачей и подойдет для работы с графическим и видео контентом, но в обычном режиме без активации локального затемнения он не лучше более доступных аналогов. Поэтому все преимущества этого продукта именно от использования этой технологии, тогда он полностью раскрывает свои возможности. Но в таком случае работать с ним будет трудно, яркость и цветовая температура постоянно будет меняться, что может повлиять на конечный результат, тогда как для развлекательных целей это не так критично. Картинка в таком случае станет контрастной с глубоким черным без паразитной засветки и потребление контента перейдет на новый уровень.
Predator X32Q FS относится к игровой серии, так что частота обновления экрана в 144 Гц и поддержка технологии синхронизации AMD FreeSync Premium Pro пригодятся, как и присутствие функции KVM. Матрица в мониторе достаточно быстрая и проблем в динамичных играх быть не должно. В ярких проектах или наоборот с темными локациями картинка будет просто великолепной, тогда как в сценах, где постоянно меняется освещение при повороте камеры, в движении могут наблюдаться визуальные артефакты вроде шлейфов за объектами, которыми когда-то грешили старые матрицы. Возможно, алгоритм работы локального затемнения еще не идеален и в будущем проблему исправят с обновлением прошивки, так как в старых Predator с Mini LED ничего подобного не было. Также обновление не помешает для выхода монитора из режима ожидания, так как иногда он это делает не очень корректно, а про отключенный «из коробки» HDMI 2.1 можно даже и не вспоминать.
В целом монитор интересен благодаря Mini LED и своим возможностям, поэтому он подойдет пользователям, которые еще не готовы перейти на OLED, но хотят видеть такую же качественную картинку с глубоким черным.
