2020 — очень особенный год, который заставил абсолютно всех адаптироваться к новым трендам. В частности, COVID-19 многих пересадил из офисного кресла в домашнее. Снижение доходов пользователей также ударило и по прибыли многих гигантов. Сфера фото, видео и графики, наверно, пострадала больше всего. Компания ASUS, недолго думая, нашла выход из ситуации в лице профессионального решения в бюджетном сегменте. Подобные попытки были и ранее, но никогда подобные продукты не были так востребованы как сейчас. Монитор ProArt PA278QV, в первую очередь, предназначен для профессиональных пользователей, занимающихся обработкой фото- и видеоматериалов, но за демократичный ценник.
ASUS ProArt PA278QV
Панель выполнена на 8-битной матрице IPS без FRC c диагональю 27 дюймов. Безрамочный дисплей имеет разрешение WQHD (2560х1440). Для монитора заявлен 100-процентный охват цветовых пространств sRGB и Rec.709. Также говорится о заводской калибровке цветопередачи (Delta E<2), точность которой гарантирована знаком Calman Verified, что, собственно, мы сегодня и проверим.
ASUS ProArt PA278QV обладает рядом эксклюзивных функций, присущих только для серии ProArt, таких как ProArt Palette и QuickFit. Первая — настройка баланса белого осуществляется по шести координатам, то есть более гибко, чем у большинства конкурирующих моделей. Вторая — это виртуальная линейка, которую можно отобразить на экране, чтобы понять, насколько изображение в своем реальном размере соответствует тому или иному формату, не распечатывая его на бумаге.
Заявленная яркость составляет 350 кд/м², контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Время отклика панели равна 5 мс, а углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Тут ничего особенного.
Модель ASUS ProArt PA278QV
Сайт производителя asus.com
Диагональ 27″
Соотношение сторон 16:9
Разрешение экрана 2560x1440
Тип матрицы IPS (8 bit без FRC)
Покрытие матрицы Матовое
Цветовой охват 100% sRGB / 100% Rec.709
Поддержка HDR Отсутствует
Тип подсветки W-LED
Время отклика, мс 2 (GTG)
Частота вертикальной развёртки, Гц 75 (Adaptive-Sync)
Максимальная яркость, кд/м² 350
Статическая контрастность 1000:1
Количество отображаемых цветов, млн 16,7
Максимальные углы обзора 178/178
Видеовходы DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort, DVI-D и HDMI 1.4
Дополнительные интерфесы USB3.0 Type-A x4
Возможность регулировки экрана Наклон: +35°~-5°
Поворот горизонтальный: +90°~-90°
Поворот вертикальный: 0°~+90°
Регулировка высоты: 0~150 мм
Крепление VESA, мм 100x100
Размеры (с учетом подставки), мм 615 x (382–532) x 226
Масса, кг 10
Стоимость 12699 грн
Что касается ценовой политики и наличия, то на момент написания материала приобрести ASUS ProArt PA278QV можно было за от 12699 грн, что гораздо больше рекомендованных 300 долларов или стоимости на западных интернет-площадках.
Комплект поставки и энергопотребление
В комплект поставки ASUS ProArt PA278QV входит все необходимое для быстрого подключения монитора. Кроме устройства, внутри упаковки владелец обнаружит:
  • силовой кабель;
  • кабель HDMI;
  • кабель Display Port версии 1.2;
  • кабель USB3.0 Type-B для подключения USB-хаба в мониторе;
  • инструкцию по эксплуатации;
  • отчет об заводской калибровке.
Максимальное энергопотребление варьируется в диапазоне от 14 Вт при яркости в 120 кд/м² до 29 Вт на максимальной яркости, равной 400 кд/м².
Внешний вид и эргономика
Чтобы отделить свою новинку от конкурентов внешне, ASUS решила использовать строгий сдержанный дизайн, местами схожий с решениями ROG. Ширина окантовки боковых и верхней граней экрана ProArt PA278QV составляет около 1 см, нижней — 1,5 см. Края матрицы прикрыты тонкой пластиковой рамкой толщиной 4 мм. На нижней пластиковой грани расположена шкала линейки. Органы управления представлены шестью механическими клавишами с лицевой стороны.
Подставка выполнена из увесистого алюминиевого сплава, который имеет мелкую текстуру диагональных линий, что придает ей особый элегантный внешний вид.
Тыльная сторона ASUS ProArt PA278QV сделана из фактурного матового черного пластика. В верхней части выгравировано лого производителя, а на ножке нанесено лого самой серии ProArt.
Корпус сделан добротно и не имеет никаких люфтов. Ножка выполнена из комбинации серебристого металла и черного пластика.
Чтобы использовать крепление VESA придется положить монитор лицевой стороной на мягкую ткань и с нижней стороны монитора ровно под ножкой нажать на кнопку отпирания замка. Разумеется, все эти моменты проиллюстрированы в инструкции.
Рядом с местом крепления ножки находится система вентиляционных отверстий. Учитывая, что ASUS ProArt PA278QV использует внутренний блок питания, это очень кстати, переживать за возможный перегрев матрицы при многочасовых рабочих сессиях точно не придется.
Шарнир ножки получил улучшенную эргономическую функциональность, благодаря чему монитор можно не только повернуть на 90 градусов, но и задать 35-градусный наклон при повороте.
Также в ножке присутствует рейка, благодаря которой мы можем регулировать высоту экрана в пределах 0–150 мм, что несколько больше чем у игровой серии ROG.
Шарнир и рейка тугие, волноваться о самопроизвольном смещении экрана не придется.
Набор интерфейсов подключения собран в правой части корпуса и состоит из ряда портов DisplayPort 1.2, mini-DisplayPort, DVI-D и HDMI 1.4. Присутствует также разъем аудиовхода и аудиовыхода. Не обошлось и без четырех USB 3.0 портов. Весьма удобно для подключения калибратора, «флешки» или картридера. Возможность поворота экрана в портретный режим значительно облегчает процедуру подключения и укладки кабелей.
Для расширения мультимедийных возможностей, ASUS ProArt PA278QV оснащен парой динамиков, суммарной мощностью 4 Вт. Качество их звучания сопоставимо с акустикой, которая применяется в среднебюджетных моделях офисных ноутбуков. Другими словами, запаса громкости будет достаточно, чтобы справиться с базовыми бытовыми задачами, но не более того.
Любые элементы подсветки ответствуют.
Меню и управление
Управление героем сегодняшнего обзора осуществляется с помощью шести механических кнопок, одна из которых отвечает за включение устройства. Привыкать к классическому способу настройки монитора долго не придется, все предельно просто. Меню изделия также не перегружено лишними элементами и содержит только необходимые настройки.
Первый пункт – ProArt Preset, как не трудно догадаться по названию, содержит пресеты или же сценарии цветопередачи. В самом низу списка заготовлена возможность пользователю сделать два собственных пресета.
Следующее меню позволяет регулировать уровень голубого свечения (того самого, из-за которого устают глаза при длительной работе). Минус этого режима — искажения цветов, потому максимум для чего эта настройка будет полезна, так это для чтения или интернет-серфинга.
В ProArt Palette собраны все самые важные настройки: шестиосевая настройка баланса белого (RGB+CMY), контрастности, уровня черного, цветовой температуры, гаммы и многого другого, что может потребоваться профессиональному калибровщику.
Меню Image содержит настройки технологий динамического контраста ASCR, разгона матрицы Trace Free (если честно, для меня непонятно существование данной функции в профессиональном мониторе) и ряда дополнительных настроек, таких как Sharpness и VividPixel (улучшение резкости изображения и насыщенности цвета).
Пункт Sound содержит настройки звука. Тут ничего особенного.
В меню Input Select традиционно находится выбор источника видеовхода.
Замыкает этот список System Setup, где вы можете выбрать язык меню, включить возможность зарядки устройств через USB или включить адаптивную синхронизацию. В случае с нашей моделью диапазон ее работы равен 46–75 Гц.
Также в этом разделе находится очень полезное подменю — QuickFit. Благодаря ему вы можете активировать экранную линейку, сетку или помощника при форматировании изображения.
Методика тестирования
Тестирование и дальнейшая калибровка монитора проводились с помощью калибратора X-Rite i1Studio. Монитор подключался к графическому ускорителю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (стандартные настройки видеодрайвера) посредством кабеля DisplayPort 1.2 и функционировал с частотой обновления экрана, равной 60 Гц. Все тесты осуществлялись в среде операционной системы Windows 10 Pro. Настройки монитора были сброшены до заводских значений. В список программного обеспечения для тестирования и калибровки вошли следующие утилиты:
  • Argyll + оболочка dispcalGUI;
  • UFO Motion Tests.
Также использовался заводской профиль PA278QV.icm, который можно скачать на индивидуальной страничке продукта.
Защитное покрытие и кристаллический эффект
Матрица монитора покрыта полуматовым покрытием, что предотвращает появление бликов.
Кристаллический эффект слабо выражен, так как значение плотности пикселей находится на относительно невысоком уровне, большинству пользователей он не будет заметен.
Результаты тестирования профилей, яркость и контрастность
После того, как с сайта производителя был скачан и установлен персональный icm-профиль и все настройки монитора были сброшены в значения по умолчанию, я провел тестирование для каждого из предустановленных профилей.
Название профиля Standard sRGB Rec,709 Scenery Reading Darkroom
Яркость белого, кд/м² 331 104 105 393 90 51
Яркость черного, кд/м² 0,323 0,096 0,101 0,3976 0,099 0,04
Коэффициент контрастности, х:1 1022 1083 1034 989 903 1269
Цветовая температура, K 6658 6388 6367 6797 5494 6521
Average ΔE*94 1,84 1,31 2,79 5,61 1,24 6,17
Maximum ΔE*94 4,62 3,97 5,66 19,41 3,18 18,08
В ASUS ProArt PA278QV имеется восемь профилей, из которых Standard и sRGB оказались наиболее удачными — среднее значение ΔE*94 составило всего 1,84–1,31%, что является неплохим показателем для бюджетного профессионального монитора. Также хотел бы отметить, что полученные значения частично соответствовали данным паспорта о проделанной заводской калибровке. В любом случае, калибратор — это обязательный аксессуар любого пользователя, который работает с цветом.
Цветовой охват пространства sRGB соответствовал 98,9% во всех профилях, а цветовая температура в режиме sRGB и Standard была очень близка к заветным 6500К.
В качестве примера отчет о реальном положении вещей для профиля sRGB:
Гамма-кривые расположены единой группой и проходят близко к референсной кривой, что, в принципе, говорит о проведении кое-какой калибровки на заводе.
Что касается контрастности, тут оказалось все хорошо — 990–1083, это чуть больше, чем заявил производитель (1000:1). Еще один приятный момент — отсутствие падения контраста с увеличением яркости.
Максимальная яркость составила почти 402 кд/м², что также является несколько большим значением, нежели заявленные 350 кд/м². Такой яркости вполне достаточно для работы даже при попадании прямых солнечных лучей на матрицу.
Равномерность подсветки
Для тестирования равномерности подсветки я выбрал рабочие условия, яркость экрана при этом составила 120 кд/м². Разумеется, тест проводился на калиброванном профиле, иначе информативность подобных замеров околонулевая.
Равномерность подсветки по белому полю не идеальна. Как можно заметить, по мере отдаления от центра, интенсивность подсветки начинает снижаться. Максимальное проседание наблюдается в правом нижнем углу и достигает 12,86%. Отклонение значений цветовой температуры в среднем 1,5% и только в правом нижнем углу — 3%.
При анализе черного поля явных «утечек» подсветки не наблюдается. Разумеется, наличие или отсутствие засветов может отличаться от экземпляра к экземпляру, но конкретно в данном случае можем только констатировать отменный результат тестового образца.
Углы обзора, Glow-эффект и ШИ-модуляция
К углам обзора каких-либо претензий не возникло, что вполне типично для IPS. При смещении точки обзора картинка остаётся контрастной и яркой, выгорание цветов минимально.
При выдержке 1/8000 ШИ-модуляция замечена не была.
Скорость матрицы
Поскольку монитор ASUS ProArt PA278QV 75-герцовый, ожидать игровых возможностей от него не придется. При значении Trace Free 60 видимых артефактов при быстро движущихся объектах не было замечено.
Результаты калибровки
Поскольку ASUS ProArt PA278QV в меню имеет настройки Black level, Gain RGB и Offset RGB мы можем произвести более точную калибровку монитора. Для 120 кд/м² были установлены следующие настройки:
  • Color Temp — 6500K (default);
  • Gamma — 2.2 (default);
  • Contrast — 80 (default);
  • Brightness — 13;
  • Gain RGB — 54 50 53;
  • Black level — 44;
  • Offset RGB — 49 49 48.
После калибровки точность цветопередачи матрицы значительно улучшилась, хотя и базовые настройки нельзя было назвать посредственными.
Название профиля sRGB Calibration
Яркость белого, кд/м² 104,1 120,9
Яркость черного, кд/м² 0,096 0,113
Коэффициент контрастности, х:1 1082 1069
Цветовая температура, K 6388 6489
Соответствие цветового охвата стандарту sRGB, % 98,9 (107,7) 99,4 (110,1)
Соответствие цветового охвата стандарту Adobe RGB, % 71,7 (73,4) 70,8 (73,1)
Average ΔE*94 1,25 0,29
Maximum ΔE*94 3,51 1,02
Цветовая температура приблизилась к необходимым 6500К, а гамма-кривые в точности повторяют референсную кривую. Соответствие цветовому полю sRGB почти 100%, при этом сам цветовой охват остался столь же широким. Отклонения DeltaE достигли отметок в 0,29 по среднему значению (норма – 1,5) и 1,02 по максимальному отклонению (норма — 4). Подобные результаты являются впечатляющими для 300-долларового ценового сегмента. ASUS ProArt PA278QV способен составить серьезную конкуренцию для дорогих профессиональных мониторов, цена на которые зачастую составляет свыше $600.
Выводы
ASUS ProArt PA278QV оказался очень интересным WQHD (2560х1440) решением, несмотря на свой относительно бюджетный ценник, как для такого класса устройств. В большинстве случаев подобные полупрофессиональные решения демонстрируют посредственную точность цветопередачи серых оттенков, а плавность градиентов оставляет желать лучшего. При попытке калибровки такие решения теряют в статической контрастности. Но все это не про нашего подопытного. Присутствующая заводская калибровка проведена хоть и не идеальным образом, но предустановленные профили Standard и sRGB позволят первое время работать без особых проблем. Среднее отклонение DeltaE*94 для вышеперечисленных профилей составляет всего 1,84 и 1,31, а цветовая температура близка к 6500К. Равномерность подсветки также не идеальна, правый нижний угол оказался темноватым, максимальное значение отклонения яркости составило 12,86%, что вполне может быть присущим определенным образцам (лотерею никто не отменял).
Калибратор позволит повысить качество выводимого изображения, тем более, что при работе с графикой его наличие просто обязательно. Среднее отклонение DeltaE*94 после калибровки составляет всего 0,29, а максимальное отклонение только 1,02%. Отклонение цветовой температуры равно 0,13, а контраст соответствует заявленному значению (1069, даже чуть больше). Отсутствие ШИ-модуляции и низкое энергопотребление (14 Вт для 120 кд/м²) также вносят свою лепту в финальную оценку продукта.
