Осенью 2018 года мы рассматривали игровую гарнитуру ASUS ROG Delta — треугольная форма чашек, стильная и радужная RGB-подсветка, встроенный ЦАП, порт USB Type-C и цена в 250 долларов. Фанатам продукции ASUS, да и многим другим пользователям, понравился необычный дизайн этого устройства, но гарнитуру ругали за высокий ценник, ненужную RGB-подсветку и ЦАП. Производитель прислушался к аудитории и выпустил модель ROG Delta Core — упрощённую версию без излишеств и вдвое дешевле. О ней мы и расскажем в этом обзоре.
Характеристики
Модель ASUS ROG Delta Core
Страница продукта asus.com
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 50, с неодимовыми магнитами
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32
Диапазон частот, Гц 20–40 000
Интерфейс подключения гарнитуры 3,5 мм «мини-джек»
Время работы от аккумулятора
Масса, г 346
Совместимость PC, Mac, PS4, NS, Android, iOS
Микрофон
Тип датчика Однонаправленный
Диапазон частот, Гц 100–10 000
Чувствительность, дБ –40дБ
Стоимость, $ ~120
Комплект поставки
ROG Delta Core поставляется в коробке средних размеров. Спереди нарисован логотип Republic of Gamers, сама гарнитура и логотип Hi-Res Audio. Задняя крышка содержит подробную информацию о новинке и её особенностях.
Внутри коробки находится бархатистая форма для защиты устройства при траспортировке. Внизу под ней разместили компактную упаковку с аксессуарами.
В комплект поставки ROG Delta Core входят сами наушники с впаянным 1,5-метровым проводом в нейлоновой оплётке с эффектом памяти и TRRRS-разъем, тканевые амбушюры, съёмный микрофон, дополнительный метровый провод в тканевой оплётке с разветвителем, а также руководство пользователя.
Внешний вид
Наушники ASUS ROG Delta Core выглядят эффектно, строго и аккуратно. Пластиковое оголовье сильно выгнуто вверх и покрыто чёрным кожзамом, D-образные чашки также выполнены из пластика с софт-тач покрытием.
На внутренней части оголовья есть мягкая подушка из вспененного материала.
На внешней части дуги, покрытой тонким слоем экокожи, находится большая стилизованная надпись Republic of Gamers.
Основу ROG Delta Core составляет гибкая металлическая пластина с двумя направляющими. Каждая из них удлиняет высоту оголовья на 2 см.
Чашки ASUS ROG Delta Core двигаются в четырёх плоскостях, а при необходимости поворачиваются на 90 градусов. В таком состоянии они удобно висят на шее или компактно складываются в сумку.
На  чашках имеется стилизованный треугольник из матового пластика с закруглёнными углами и логотип Republic of Gamers. На модели ROG Delta USB Type-C по краям треугольника размещалась RGB-подсветка. Здесь же её нет, и это придаёт наушникам более строгий и немного скучный вид.
Как и чашки, амбушюры гарнитуры ROG Delta Core имеют D-образную форму. Они очень мягкие и сделаны из экокожи.
Амбушюры легко снимаются и меняются. Внутри чашки находятся 50-мм фирменные динамики ASUS Essence с неодимовыми магнитами. Сверху они накрываются камерами с двумя слоями поролона.
Никакого ЦАПа, усилителей или преобразователей внутри, естественно, нет, частоту выдаваемого звука производитель обещает в диапазоне от 20 до 40000 Гц. Помимо этого, гарнитуру снабдили технологией Audio Signal Diversion, которая, по заверениям разработчика, улучшает точность и чёткость звучания.
На левой чашке находится кнопка включения микрофона и колесо регулировки громкости. Тут же, но спереди разместили 3,5-мм аудиоразъём для съёмного микрофона.
Микрофон среднего размера, гибкий, однонаправленный. Он быстро устанавливается или снимается по желанию пользователя.
Эргономика и удобство использования
При весе 346 грамм, гарнитура ASUS ROG Delta Core отлично сидит на голове, абсолютно не давит и не чувствуется. При этом, ее оголовье прочное и тугое, хотя легко гнётся в стороны.
Дуга ROG Delta Core сильно выгнута, отчего некоторым пользователям она просто не подойдёт, потому что наушники будут сползать на уши и вызывать дискомфорт. Именно поэтому новинка — идеальный вариант для тех, кто вечно вытягивает дугу наушников на максимальную длину и при этом ему мало.
Гарнитура отлично собрана, не трещит и не издает лишних звуков. В ASUS ROG Delta Core легко работать целый день или играть часами. Амбушюры из кожзама отлично глушат звуки окружения, а в жаркий сезон пригодится их комплектный тканевый вариант.
Крепления чашек матовые, поэтому совсем не собирают отпечатки пальцев, зато на такой поверхности сразу же заметны даже самые мелкие царапины. Софт-тач пластик на  чашках также не имеет проблем в повседневной эксплуатации. Такой материал не собирает пыль, трудно пачкается и тяжело царапается.
Впечатления от звука
ASUS ROG Delta Core при использовании внешней звуковой карты ASUS Xonar U7 звучат плотно и детально. Здесь не выпирает ни одна из частот, а мощные басы не забивают всё остальное, как это обычно бывает в игровых гарнитурах. Помимо низких, хорошо выделяются средние и высокие. Конечно же, без встроенных ЦАП и усилителя качество звучания будет зависеть уже от внешней аудиокарты, хотя любители музыкальных наушников скажут, что обе версии Delta звучат плохо, а за эти деньги можно взять что-то получше.
В ROG Delta Core отлично слушать любой музыкальный стиль. Больше всего мне в них понравилось сочное звучание тяжёлой музыки, хиты бессмертной классики и современный инструментальный джаз. И также же хорошо в ней смотреть фильмы любого жанра, при этом голос всегда слышно чётко и громко, а экшен-сцены не пытаются пробить барабанные перепонки, но при этом мощно отдают басами.
В играх ROG Delta Core выделяется детализированным звуком окружения и теми самыми незапирающими низами. Объёмного звучания или виртуального 7.1 «не завезли», но гарнитура справляется и без них: тут прекрасно слышна позиция противника, яркий звук пуль и дребезжащий грохот взрывов.
Микрофон сносный, но слишком чувствительный и часто фонит. Возможно дело именно в моём тестовом экземпляре, но при общении в Discord и Skype мне жаловались на громкий фон, шипение и множество других помех.
Классический 3,5-мм аудиоразъём делает из ASUS ROG Delta Core универсальную гарнитуру для использования с компьютерами, планшетами, смартфонами, настольными или карманными приставками.
Итоги
ASUS ROG Delta Core — упрощённая версия топовой игровой модели ROG Delta. Младшая версия так же эффектно выглядит, но выгнутое оголовье по-прежнему делает её подходящей далеко не для всех. Новинку лишили модной RGB-подсветки, современного порта USB Type-C и встроенного ЦАПа. Зато ценник стал в два раза меньше, а разработчики умудрились оставить почти такой же адекватный универсальный звук для игр, кино и музыки. Без ярких RGB-полосок гарнитура стала выглядеть более скучно и строго, но те, кто считают подсветку излишествами, однозначно обрадуются этому решению создателей. При этом установленный TRRRS-разъем всё ещё делает эти наушники универсальным вариантом для ноутбуков, ПК, смартфонов, планшетов и консолей всех мастей.
