Игровая гарнитура ASUS ROG Delta S Core является самой простой, легкой и доступной в линейке устройств серии Delta. Фактически, это та же ROG Delta Core, но с некоторыми декоративными отличиями и облегченная с 387 до 270 грамм. И в самом деле, это достижение, поскольку чем легче гарнитура, тем комфортнее она чувствуется на протяжении долгих игровых сессий за счет меньшей нагрузки на шею.
Технические характеристики
Производитель ASUS
Название и страница продукта ROG Delta S Core
Цвет Черный с красным
Аудио-каналы 2.0 (реально) / 7.1 (виртуально)
Динамики, мм 50 (неодимовые магниты)
Тип амбушюр Закрытые
Материал амбушюр Искусственная кожа / ткань
Импеданс, Ом 32
Диапазон частот наушников, Гц 20 ~ 40 000
Интерфейс подключения гарнитуры Проводной (комбинированный штекер 3,5 мм)
Вес, г 270
Совместимость ПК, MAC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch, мобільні пристрої Android.
Тип микрофона Внешний, съемный, аналоговый
Направленность микрофона Однонаправленный
Активное шумопоглощение Нет
Диапазон частот микрофона, Гц 100 ~ 10 000
Чувствительность микрофона, дБ -40
Дополнительно Сменные тканевые амбушюры ROG Hybrid, удлинитель-разветвитель на два входа 3,5 мм (1 метр), регулировка громкости звука и выключение микрофона на наушнике.
Стоимость, грн 5699
Комплект поставки
Гарнитура поставляется в продажу в красивой красно-черной коробке, типичной для всей серии ROG. На ней есть изображение продукта и список всех его преимуществ.
От повреждений гарнитура защищена приятной на ощупь прорезиненной формой. Все аксессуары скрыты под ней в черной коробке.
В комплекте поставки есть инструкция и гарантийная брошюра, дополнительный комплект тканевых амбушюр, удлинитель-разветвитель с одного 3,5-мм разъема на два для подключения к ПК (длиной 1,1 метра и весом 21 грамм) и съемный аналоговый микрофон.
Внешний вид
ASUS ROG Delta S Core имеет классическую симметричную конструкцию с мягким оголовьем, раздвижными дужками и держателями, позволяющим чашам наушников поворачиваться в горизонтальной плоскости и наклоняться по вертикали для лучшей посадки на голове пользователя. Общий цвет гарнитуры черный, но вилкообразные держатели окрашены в красный цвет.
Гибкое оголовье в форме полумесяца покрыто искусственной кожей. Надпись «Republic of Gamers» вытеснена сверху.
Снизу внутри оголовья есть подкладка с мягкой пеной. Боковые зажимы с надписями ASUS сделаны из пластика.
Раздвижные дужки состоят из металлических пластин с разметкой с наружной стороны, и пластика на обороте. Метки нанесены с половинными промежутками и цифрами от 1 до 5. Фактически дужки имеют 11 позиций фиксации и выдвигаются на 38 мм с каждой стороны. Поворотные крепления пластиковые снаружи и металлические изнутри. Красные вилообразные держатели выполнены из пластика.
Delta-подобные чаши наушников являются фирменной фишкой всей серии гарнитур. По мнению производителя, такая форма лучше повторяет контуры ушей и на 20% уменьшает площадь контакта амбушюр с кожей. Корпус чаши изготовлен из обычного матового пластика. И это хорошо, поскольку софт-тач, использовавшийся в предыдущей модели, быстро теряет свой внешний вид. На наружной стороне чаш есть вставка с имитацией под металл в виды скругленного треугольника, поверх которой нанесен стилизованный под глаз красный логотип ROG. А если присмотреться внимательнее, то на боковой вставке можно увидеть надписи «Republic of Gamers» на разных языках и шрифтах.
На левом наушнике снизу есть колесо регулировки громкости звука и ползунок выключателя микрофона. Перед ними в корпус входит кабель с защитой от перегиба. А спереди есть гнездо для микрофона.
Съемный микрофон имеет длину 138 мм и массу 11 грамм. Он аналоговый, направленного действия, без поп-фильтра и шумоподавления. Гибкая штанга покрыта резиной и позволяет удобно разместить его так, как нужно. Возле разъема есть специальная насечка, не позволяющая подключить микрофон неправильной стороной. Производитель заявляет сертификацию устройства в популярных программах голосовой связи TeamSpeak и Discord.
Мягкий и гибкий аудио кабель с комбинированным 3,5-мм разъемом покрыт нейлоновой оплеткой и имеет длину 1,5 метра.
Стоковые амбушюры выполнены из искусственной протеиновой кожи. Внутри них на красной защитной сетке нанесены еще логотипы ROG. По желанию амбушюры можно заменить на гибридные тканевые, которые также есть в комплекте.
Под амбушюрами установлены с небольшим наклоном 50-мм динамики ASUS Essence с неодимовыми магнитами. Они закрыты с обратной стороны акустическими камерами, чтобы избежать лишнего эха внутри чаши. Заявленный частотный диапазон для них составляет от 20 Гц до 40 кГц. То есть ровно половина диапазона попадает в ультразвуковой спектр и никто кроме ваших домашних питомцев его все равно не услышит.
Чаши наушников поворачиваются горизонтально назад, на 90 градусов. В таком виде их удобно класть на стол или прятать в рюкзак. Хотя все равно придется снимать микрофон и сматывать кабель.
Программное обеспечение
У ASUS ROG Delta S Core нет специализированного программного обеспечения. Для воспроизведения виртуального пространственного звука 7.1 она полагается на стороннее программное обеспечение, вроде Windows Sonic.
Эргономика
Гарнитура ASUS ROG Delta S Core имеет очень удобную посадку. Мягкое оголовье, раздвижные дужки и поворотные чаши наушников позволяют быстро и легко подогнать ее по размеру. Ориентировочно, она сядет даже на 62 размер головы. Давление на уши отсутствует, амбушюры к ним не прикасаются. Гарнитура держится мягко и уверенно. При резких движениях головой по горизонтали может сдвигаться, но внезапно сбросить ее не получится. Направленный микрофон легко выставляется в удобную позицию благодаря гибкой штанге.
Основные амбушюры из искусственной кожи, по моему мнению, не очень удобны, поскольку достаточно быстро нагреваются. Кожа под ними начинает потеть и липнуть. Хотя они обеспечивают лучшую изоляцию от внешних звуков. Да и тем, кто находится рядом будут меньше слышны звуки из гарнитуры. Но реальный комфорт достигается только в тканевых амбушюрах. Они на самом деле гибридные. Внутренняя поверхность вокруг уха также кожаная, а все, что находится в зоне контакта, выполнено из приятной вентилируемой ткани. В них можно проводить много времени без дискомфорта.
По размерам гарнитура достаточно большая, поэтому использовать ее удобнее в стационарных условиях, чем где-нибудь в дороге или на прогулке. Подключить ее можно к любому устройству, оборудованному комбинированным или раздельным 3,5-мм аудио-разъемом. Громкость звука регулируется на левом наушнике. Там же легко можно нащупать и переключатель микрофона. Хотя многие просто достанут его из разъема, при необходимости отключения. Кстати, фактический вес гарнитуры составляет 249 грамм или 272 грамма с учетом кабеля и микрофона.
Звучание наушников
ASUS ROG Delta S Core — это игровая гарнитура, поэтому не стоит ждать от нее идеальной АЧХ. Для аудиофилов есть отдельные категории продукции. Главная задача игровой гарнитуры состоит в корректном позиционировании звука. И в этом данная модель полностью полагается на источник воспроизведения. То есть на отдельные устройства или посторонние программы, способные имитировать пространственное звучание 7.1 на обычных стереонаушниках. Однако 50-мм динамики с закрытыми акустическими камерами обладают достаточным запасом громкости, который вам наверняка захочется приглушить вполовину. Но и на максимуме динамики не издают хрипение или щелчки, приемлемым образом воспроизводя весь диапазон высоких, средних и низких частот. Лучше всего эти динамики заточены под разговорный диапазон, голос любого тембра звучит в них максимально естественно. При этом игровые звуки типа выстрелов, взрывов, шагов, шелест травы или звук двигателя воспроизводятся насыщенно. Что касается современной и классической музыки, наушникам не хватает глубины звуковой сцены, она кажется мне несколько плоской. С другой стороны, для фильмов и YouTube качество звучания очень приличное. К сожалению, нам нечем было проверить утверждение производителя о способности динамиков воспроизводить ультразвуковой диапазон частот.
Звучание микрофона
Микрофон четко передает звучание и оттенки голоса при коммуникации посредством основных популярных мессенджеров и программ голосовой связи. В нем нет шумоподавления и поп-фильтра, поэтому собеседник может слышать на фоне «белый» шум и отдельные посторонние звуки типа щелчка мыши или клавиатуры. Общее качество можно оценить как среднее. Для коммуникации или начинающего стримера этого достаточно, а для серьезной стриминговой деятельности лучше выбрать уже профессиональный микрофон.
Итоги
ASUS ROG Delta S Core — это легкая, простая, комфортная и универсальная аналоговая игровая гарнитура. Она имеет удобную посадку с широким диапазоном настроек, дополнительные приятные тканевые амбушюры в комплекте, подключается к любому устройству с разъемом 3,5 мм. Устройство отлично воспроизводит и записывает звук в голосовом диапазоне и имеет сертификацию в популярных приложениях голосовой связи. Внушительный запас по громкости позволяет услышать все, но не забывайте, что слишком сильный звук вредит человеческому слуху. Управление громкостью и выключатель микрофона оборудованы на задней части левого наушника. Гарнитура подходит для игровой и рабочей коммуникации, игр в целом, просмотра фильмов и прослушивания музыки, при условии, что у пользователя не слишком аудиофильские требования к качеству звуковой сцены.
Устройство не имеет существенных недостатков, кроме традиционно высокой цены этого бренда. Со своей стороны надеюсь, что в будущих ревизиях Delta S Core появится съемный сигнальный кабель. И производитель полностью откажется от кожаных амбушюр в пользу тканевых, которые значительно комфортнее во время продолжительного использования. В целом, ASUS ROG Delta S Core это достойное предложение на перенасыщенном рынке игровых гарнитур, удовлетворяющее потребности многих пользователей.
