В ассортименте ASUS есть немало игровых гарнитур. Но наиболее оригинальной среди них можно считать так называемую серию Delta. Наверное, она получила свое название благодаря округленно-треугольной форме ушных чашек. Кто бы мог подумать, что это может быть удобнее по сравнению с классическими круглыми или овальными амбушюрами. Мы уже рассматривали несколько проводных моделей этой линейки. И в варианте ROG Delta S Wireless гарнитура эволюционировала к беспроводной версии, впервые одновременно оснащенной Bluetooth 5.0 и радиоканалом 2,4 ГГц. По-моему, достаточно симпатичной.
Технические характеристики
Производитель | ASUS |
Название и страница продукта | ROG Delta S Wireless |
Цвет | Черный с белым |
Аудио-каналы | 2.0 / 7.1 (виртуально) |
Динамики, мм | 50 (неодимовые магниты) |
Тип амбушюр | Закрытые |
Материал амбушюр | Искусственная кожа / ткань |
Импеданс, Ом | 32 |
Диапазон частот наушников, Гц | 20 ~ 20000 |
Интерфейс подключения гарнитуры | Беспроводной (USB-C или USB-A 2,4 ГГц / Bluetooth 5.0), расстояние до 25 метров |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 1800 |
Время работы от аккумулятора, часов | 25 |
Вес, г | 310 |
Совместимость | ПК, MAC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Android, устройства Bluetooth. |
Тип микрофона | Внутренний |
Направленность микрофона | Двунаправленный |
Активное шумопоглощение | Да |
Диапазон частот микрофона, Гц | 100 ~ 10 000 |
Чувствительность микрофона, дБ | –37 |
Дополнительно | Тканевые амбушюры ROG Hybrid, адаптер USB Type C на USB Type A, зарядный кабель USB Type C на USB Type A (1 метр) |
Стоимость, грн | 7 999 |
Комплект поставки
Гарнитура продается в обычной коробке, раскрашенной в черный и красный цвета, с хорошим визуальным оформлением и подробным описанием основных преимуществ продукта.
Внутри гарнитуру от повреждений предохраняет приятная на ощупь прорезиненная форма. Комплект поставки находится под ней в небольшой черной коробочке.
Среди аксессуаров есть дополнительный комплект тканевых амбушюр, зарядный кабель USB Type-C, переходник с USB Type-C (мама) на USB Type-А (папа), передатчик с разъемом USB Type-C (скрытый в ячейке наушников), инструкция и гарантийная брошюра.
Внешний вид
Общая концепция дизайна гарнитуры ASUS ROG Delta S Wireless осталась без изменений, если не учитывать пары отдельных деталей. Стандартная симметричная конструкция мягкого оголовья сочетается с выдвижными скобами, поворотными по горизонтали держателями и чашами наушников с возможностью вертикального наклона. Продукт в целом черный, но держатели с обеих сторон исполнены в контрастном белом цвете.
Гибкое оголовье покрыто искусственной кожей с мягкой подкладкой снизу и тисненым названием Republic of Gamers сверху.
Боковые элементы соединений выполнены из неоднородных материалов — где-то пластик, местами металл. Наверное, с целью сохранения баланса между тяжестью и прочностью. Скобы выдвигаются на 36 мм с каждой стороны. Они имеют 11 позиций фиксации, отмеченных отметками от 1 до 5 на металлических накладках.
D-образные чаши наушников не зря имеют такую форму. По мнению дизайнеров, она лучше повторяет форму ушей и на 20% уменьшает площадь контакта амбушюр с кожей. На внешней стороне чашек есть вставка под металл в виде закругленного треугольника, поверх которой нанесен белый логотип ROG в виде стилизованного глаза. Боковины выполнены из пластика с покрытием софт-тач. Стоковые амбушюры выполнены из искусственной кожи. Внутри них, на защитной сетке, видны еще одни логотипы. По желанию амбушюры можно заменить тканевыми, которые также имеются в комплекте.
Под амбушюры с каждой стороны установлены с небольшим наклоном 50-мм динамики ASUS Essence с неодимовыми магнитами. Они закрыты изнутри акустическими камерами, чтобы избежать лишнего эха внутри чаши.
Внутренние микрофоны скрыты на передней стороне чашек снизу, в небольших отверстиях, по одному с каждой стороны. У отверстия на левой чаше имеется незаметный красный индикатор, который сигнализирует, если микрофон отключен. Массив из двух направленных вперед микрофонов называется AI Beamforming. В акустической зоне впереди улавливается звук голоса и с помощью технологии интеллектуального шумоподавления гарнитура пытается отфильтровать все остальные фоновые шумы.
Чаши наушников поворачиваются горизонтально назад, на 90 градусов. В таком виде их удобно класть на стол или прятать в рюкзак.
Все органы управления сосредоточены в левом наушнике снизу. Здесь имеется зарядный разъем USB Type-C, цветной индикатор заряда и соединения, ползунок переключателя между режимами BT, выключен и 2,4 ГГц (через приемник). Далее расположена многофункциональная кнопка и поворотное в ограниченном секторе колесико регулировки звука с нажимной кнопкой выключения микрофона.
Впереди снизу правого наушника есть магнитная ячейка, в которой спрятан передатчик 2,4 ГГц.
Миниатюрный передатчик имеет направленный под углом в сторону интерфейс USB Type-C. Для подключения его в порт USB Type-А имеется специальный переходник. Передатчик весит 2 грамма, а переходник — 5 граммов.
Зарядный кабель в оплетке имеет разъем USB Type-C с одной стороны и USB Type-A с другой. Его длина составляет 1 метр, а вес — 21 грамм. Работать и передавать звук по кабелю гарнитура не может.
Однако гарнитура может одновременно заряжаться и работать в беспроводном режиме. Насколько это комфортно, каждый может решить для себя сам.
Программное обеспечение
В качестве программного обеспечения ROG Delta S Wireless использует комплекс ASUS Armoury Crate. Все настройки аудио собраны на одной большой вкладке, открывающейся первой при обращении к устройству. Возможно, отрегулировать практически каждый параметр звучания динамиков и микрофона. Большинство настроек интуитивно будут понятны каждому, кто хотя бы отдаленно имеет отношение к звуку или музыке.
На вкладке питания отображается текущий заряд батареи в процентах. Там же можно вызвать всплывающую вкладку для Windows, которая будет дублировать эту информацию. Также настраивается время автоматического отключения наушников в режиме простоя для экономии энергии. Его можно выставить на 2, 3, 5, 10, 15 или 30 минут. Или вообще выключить эту функцию. Учитывайте, что после отключения наушники не включаются автоматически при подаче входного сигнала и необходимо «перещелкнуть» основной переключатель. Поэтому я бы выбирал либо вариант отключения через пол часа, либо «никогда» и выключал их вручную при необходимости.
Последняя вкладка позволяет проверить текущую версию микропрограммы устройства и обновить ее при надобности.
Эргономика
Гарнитура ASUS ROG Delta S Wireless имеет классическую конструкцию и легко подстраивается под голову благодаря раздвижным скобам и поворотным по горизонтали и вертикали наушникам. По размеру она сядет даже на очень большую голову. У обозревателя 58 размер головы, при этом на скобах остается еще 4 см запаса для растяжения. Мягкое оголовье изгибается без особого сопротивления. Гарнитура нигде не давит и хорошо держится на месте. Она будет болтаться при резких поворотах головы в стороны, но стряхнуть ее не получится. Уши полностью помещаются в амбушюры и нигде к ним не прикасаются.
Относительно выбора амбушюр мои личные симпатии однозначно находятся на стороне тканевых. Они очень комфортны и удобны для долгого использования, хотя и обеспечивают немного худшую изоляцию от внешнего шума, чем полностью кожаные. Основные кожаные амбушюры имеют классическую проблему — через несколько часов использования кожа под ними начинает потеть и «париться».
По внешнему виду гарнитура достаточно громоздкая. Толщина чаш составляет около 60 мм, поэтому на улице человек в ней будет смотреться странно. А вот для домашнего использования она более чем подходит, ведь дальность беспрепятственной связи с приемником составляет до 25 метров. Даже при наличии нескольких промежуточных стен хватит на большую квартиру или дом средних размеров.
ASUS ROG Delta S Wireless обладает широкой совместимостью с различными устройствами. Фактически подключить ее можно к чему угодно, имеющему порты USB Type-C, USB Type-A или поддерживающему Bluetooth. Сам процесс соединения проходит без проблем. В случае с приемником 2,4 ГГц его достаточно вставить в порт и протянуть ползунок питания в соответствующую позицию. Гарнитура уведомляет о соединении голосовым сигналом. Равно как и о разъединении, малом заряде, или выключении микрофона. Многофункциональная кнопка при однократном нажатии ставит на паузу текущий клип или восстанавливает воспроизведение, при двухкратном переходит к следующему треку, при трехкратном — предыдущему. Для соединения по Bluetooth выставляем ползунок в положение BT и зажимаем многофункциональную кнопку на 7 секунд для начала процесса сопряжения устройств. Переключение между 2,4 ГГц и Bluetooth занимает около 3–4 секунд с момента перевода ползунка в соответствующее положение.
Автономность гарнитуры заявлена на отметке в 25 часов. В процессе моих опытов на среднем уровне громкости и без перехода в спящий режим вышло почти 33 часа. То есть, заряда точно хватит на 2–3 дня активного использования. Зарядка от «сухой» батареи до полной у меня занимала до четырех часов от обычного порта USB.
Фактический измеренный вес устройства составляет 322 г с кожаными амбушюрами и без приемника. В общем, приемлемо для ношения с собой.
Звучание наушников
ASUS ROG Delta S Wireless — это, в первую очередь, игровая гарнитура. Поэтому не стоит от нее ждать чистоты звука на уровне хороших проводных наушников для аудиофилов. Но и для прослушивания музыки она вполне подходит. 50-мм динамики с закрытыми акустическими камерами обладают достаточным запасом мощности и неплохим качеством. На минимальном уровне громкости детали звука не теряются. А на максимальном нет гудения или щелчков динамиков. Частотный диапазон сбалансирован, без ярко выраженных низов или верхов. Если требуется другие настройки, к услугам пользователя есть программное обеспечение с эквалайзером и разными сценариями звуковой сцены. В целом качество звучания в играх, фильмах, музыке и воспроизведении голоса хорошее. Оптимальный уровень громкости, чтобы не наносить вред ушам находится в районе 60%. По позиционированию виртуального пространственного звука 7.1 все также хорошо, хотя позиционирование источника звука сзади недостаточно выражено, как на мой вкус. В целом, беспроводной звук работает стабильно, без отпадения и пауз. Если при воспроизведении потоковой музыки иногда происходят щелчки, попробуйте переместить передатчик чуть поодаль других беспроводных источников. Помехи от Wi-Fi роутера вполне возможны.
Звучание микрофона
Массив из двух направленных вперед микрофонов удивительно хорошо справляется с передачей естественного тембра звучания голоса. Это намного удобнее, чем внешний выносной микрофон на штанге, поскольку не закрывает лицо при общении по видеосвязи или при стриминге, или, например, не мешает пить любимые напитки. И хотя в гарнитуре присутствует ряд технологий цифровой очистки звука от фоновых шумов, советую использовать их минимально. При искусственном шумоподавлении появляется «цифровой призвук» в голосе. А без него голос гораздо чище, но будут слышны посторонние шумы вроде щелчков клавиатуры или мыши. Микрофон включается и выключается, если прижать колесо регулировки громкости на несколько секунд.
Итоги
ASUS ROG Delta S Wireless — это еще одна удачная гарнитура в линейке, которая предоставляет пользователям все преимущества беспроводной связи. Классическая конструкция сочетается с выверенной эргономикой, достойным звучанием и хорошим микрофоном. А запаса автономности хватит на сутки непрерывного пользования. Гарнитура имеет широкую совместимость с настольными и мобильными устройствами, а благодаря наличию 2,4 ГГц приемника и Bluetooth можно подключать к двум источникам звука одновременно. Особый комплимент производителю можно выразить и за наличие в комплекте тканевых амбушюр.
Из недостатков устройства можно отметить разве что невозможность воспроизведения звука по кабелю. Да и действительно высокую стоимость, правда, смотря с чем сравнивать. Во всем остальном они почти идеальны.
ASUS ROG Delta S Wireless является очень хорошей альтернативой для тех, кто твердо решил отказаться от проводов в своей системе. Они подходят для коммуникации в играх, развлечений, рабочего общения или даже стриминга, за исключением разве что ASMR-контента.
