На июньской выставке Computex 2018 компания ASUS представила игровую гарнитуру ROG Delta Type-C. Новинка запомнилась публике треугольной формой чашек, стильной и радужной RGB-подсветкой, встроенным ЦАП и портом USB Type-C.
В этом материале мы рассмотрим эти наушники детально и расскажем, стоит ли гарнитура пристального внимания пользователей.
Модель ASUS ROG Delta Type-C
Страница продукта asus.com
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 50
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32
Диапазон частот, Гц 20–40 000
Интерфейс подключения гарнитуры USB Type-C/USB A
Микрофон
Тип датчика Однонаправленный
Диапазон частот, Гц 100–10 000
Чувствительность, дБ –40дБ
Стоимость, $ ~250
Комплект поставки
ROG Delta поставляется в коробке средних размеров. На передней части бокса нарисован логотип Republic of Gamers, сама гарнитура с включённой подсветкой и значок Hi-Res Audio. Задняя крышка содержит подробную информацию о новинке и пару дополнительных фотографий наушников с разных сторон.
Внутри коробки находится бархатистая форма для устройства, а в ней непосредственно ASUS ROG Delta. Внизу разместили компактную упаковку с аксессуарами.
Полный комплект поставки представляет собой наушники ROG Delta с впаянным 1,5-метровым проводом в тканевой оплётке с эффектом памяти и разъёмом USB Type-C, тканевые амбушюры, съёмный микрофон, дополнительный метровый провод в резиновой оплётке со стандартным USB-коннектором и руководство пользователя.
Внешний вид
ROG Delta выглядят эффектно и аккуратно. Пластиковое оголовье сильно выгнуто вверх и покрыто чёрным кожзамом, крепления чашек металлические, а сами чашки сделаны из пластика с софт тач покрытием.
На внутренней стороне оголовья установлена мягкая вставка, а внешняя часть выделяется стилизованной надписью Republic of Gamers.
В основе ASUS ROG Delta — гибкая металлическая пластина и две направляющие, регулирующие вылет оголовья на 2 см с каждой стороны.
Треугольные чаши ROG Delta Type-C двигаются в четырёх плоскостях и поворачиваются на 90 градусов. В таком виде их удобно сложить в сумку или рюкзак. Чаши получили стилизованный треугольник с закруглёнными углами, логотип Republic of Gamers и тонкую линию RGB-подсветки. Софт тач пластик не боится отпечатков пальцев и царапин. То же самое можно сказать и о треугольнике посередине. Он сделан из матового пластика серого цвета.
Амбушюры ROG Delta вместо привычной овальной формы имеют вид буквы D. Комплектные амбушюры очень мягкие и сделаны из экокожи.
D-образные амбушюры легко снимаются и меняются на другие из комплекта. Внутри чашки находятся 50-мм фирменные динамики ASUS Essence с неодимовыми магнитами.
В левой чашке установлен четырехпотоковый цифроаналоговый преобразователь ESS Sabre 9218. Он работает отдельно с каждым диапазоном из следующих частот: 20–150 Гц, 150–5000 Гц, 5000–20000 Гц и 20000–40000 Гц. Производитель заявлет соотношение сигнал/шум звукового тракта до 127 dB. Также в каждой чашке установлен контроллер RGB-подсветки ASUS Aura.
Кроме того, на левой чашке находится кнопка включения RGB-подсветки и качелька регулировки громкости. Каждое движение в одну или другую сторону соответственно увеличивает или снижает громкость звука на два деления ползунка микшера Windows.
Микрофон однонаправленный, съёмный и при необходимости его можно быстро извлечь из разъема.
Он среднего размера, поэтому не мешает, а благодаря гибкой конструкции ему можно придать удобную форму.
Эргономика и удобство использования
ASUS ROG Delta весит 387 граммов, отлично сидит на голове, не давит и не чувствуется. Оголовье прочное и тугое, но сильно гнётся в стороны. Дуга очень выгнута и некоторым пользователям гарнитура окажется большой, наушники могут сползать. Новинка — идеальный вариант для тех, кто в других гарнитурах постоянно вытягивает дугу на максимальную длину.
Наушники не люфтят и не издают никаких звуков. Их можно крутить, тянуть, растягивать, трясти и делать ещё кучу разных вещей, но они даже не скрипнут.
ROG Delta сразу ощущаются на голове как родные. Наушники не давят и в них легко работать часами или играть целый день без последствий и болей в ушах. Амбушюры из экокожи намного лучше глушат внешние звуки, но в жару их стоит заменить на тканевые из комплекта.
Металлические крепления чашек не собирают отпечатки пальцев, но на них заметны царапины. Софт тач пластик на чашках и серая вставка посередине тоже легко переносят «пальчики» и другие виды эксплуатации.
Установленная качелька громкости не самый удобный вариант, когда необходимо сразу выключить звук или сделать его на максимум. Зато это удобно, если вы постоянно слушаете музыку на одной громкости и лишь изредка её меняете. В других случаях удобнее делать звук громче или тише с клавиатуры.
RGB-подсветка ASUS ROG Delta настраивается в фирменном приложении AURA.
Из доступных режимов есть статический свет, дыхание, циклический, мигание и радуга. На мой взгляд, последняя выглядит эффектнее всего и лучше оставить её по умолчанию и не трогать остальные варианты. Для любителей музыки есть специальный режим подсветки, когда RGB-огни подстраиваются под ритм песни.
Впечатления от звука
Гарнитура получила детализированный звук с плотным звучанием и отличной атакой. Тут нет перекрывающего всё и вся баса, который заглушает остальные частоты, а в песнях любого стиля хорошо выделяются средние, низкие и высокие. С последними тут вообще всё очень прилично, об этом говорит и верхняя поддерживаемая планка частот в 40000 Гц.
ASUS ROG Delta не ударят лицом в грязь даже перед ценителями качественного звука. Вряд ли они заменят свою нынешнюю гарнитуру, но хотя бы признают, что наушники для геймеров тоже могут звучать достойно.
В этой модели прекрасно слушаются все стили музыки, а в играх ROG Delta выдаёт прекрасную детализацию звука — свист пули, речь и взрывы ощущаются как будто вы находитесь непосредственно в эпицентре событий. Тут легко определить, на каком расстоянии находится противник и сделать ему неприятный сюрприз.
Благодаря разъёму USB Type-C гарнитура работает с большинством современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров. А для тех, у кого модели постарше, в комплекте идёт метровый кабель со стандартным портом USB. Правда, его снабдили не тканевой, а силиконовой оплёткой.
Выводы
ASUS ROG Delta — эффектная геймерская гарнитура для обеспеченных игроков, с необычным дизайном треугольных чашек, стильной RGB-подсветкой и встроенным ЦАП. Наушники удобны в эксплуатации, не собирают на себя отпечатки пальцев, не давят, но некоторым пользователям могут не подойти по размеру и им придётся постоянно подтягивать их, что будет отвлекать во время работы или онлайн-замесов. Помимо геймерских сессий, новинка отлично подходит для прослушивания музыки, благодаря сдержанному бассу, который не перекрывает остальные частоты.
