С моей точки зрения, линейка игровых мышей ROG Gladius является самой удачной среди актуальных серий периферии от ASUS. Улучшенная версия Gladius II имеет уже несколько вариаций и появление среди них еще и варианта Wireless было лишь вопросом времени. Ведь ROG Spatha при всех ее достоинствах в большей мере была похожа на выставочный экземпляр, чем на мышь для ежедневных игр или работы. А в среднем классе приличной беспроводной мыши в серии ROG просто не было. К счастью, теперь этот пробел заполнил Gladius II Wireless, который мы внимательно изучим в данном обзоре.
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Gladius II Wireless
Сайт производителя asus.com
Интерфейс Проводной / Беспроводной (USB / 2,4ГГц / Bluetooth)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW3390
Разрешение, cpi 100 – 16 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, кнопка выбора разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–3
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 /1000
Частота кадров, fps 12 000
Внутренняя память, Кбайт + (3 профиля)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Встроенная литиевая батарея, до 24 часов (36 без подсветки) в режиме 2,4ГГц, 25 часов (57 без подсветки) по Bluetooth.
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4ГГц / Bluetooth, до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 2
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (ASUS ROG Armoury II)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 126 x 67 x 45
Вес, г 130
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10
Дополнительно Сменные переключатели основных клавиш, два запасных переключателя, съемный кабель, чехол для переноски в комплекте
Средняя стоимость, $ 100
Комплект поставки
Упаковка оформлена в традиционных для ROG серии цветах — черном и красном. Мышь с приемником изображена на ее фронтальной части, на обратной стороне перечислены достоинства продукта и приведены основные технические характеристики. Если откинуть в сторону переднюю крышку, которая держится на липучке, то можно почитать еще немного про преимущества Gladius II Wireless, а еще примериться к его размеру, приложив руку к прозрачной накладке.
В комплекте поставки был обнаружен мешок для переноски, съемный кабель в оплетке, клейкий логотип ROG, USB приемник и два сменных переключателя. Теоретически, где-то здесь еще должна была быть документация, но в нашем случае она явно потерялась по дороге.
Внешний вид
Визуальных отличий данной мыши в сравнении с проводной версией Gladius II практически незаметно. Верхняя панель выполнена из такого же матового цепкого пластика, основные клавиши сделаны отдельными. Нажимаются они с усилием меньше среднего и негромким щелчком. Вставка между клавишами теперь сделана в цвет остальной панели. Кнопка выбора разрешения осталась без изменений, срабатывает тихо и мягко. Средняя клавиша тугая в нажатии и имеет приглушенный звук активации.
Из примечательного на левой боковой панели осталась резиновая накладка с витиеватыми треугольными узорами и две глянцевые боковые кнопки. Клавиши имеют небольшой запас свободного хода, срабатывают тихо и мягко. Третья боковая кнопка посередине исчезла и в этом плане мышь больше похожа на первую версию Gladius.
Впереди изменений тоже нет. Те же самые декоративные диагональные полоски и порт для подключения кабеля. Колесо прокрутки прорезиненное, с характерным узором. Вращается с небольшим треском, четко отрабатывая каждую позицию фиксации.
Мышь имеет три варианта подключения и в этом плане она предельно универсальная. Первый способ классический — по кабелю. Он всегда имеет преимущество перед остальными в случае использования. При этом заряжается батарея, а манипулятор работает на высокой частоте опроса и поддерживает все команды. Второй способ подключения — по радиоканалу 2,4 ГГц, через комплектный USB приемник. Мышь при этом тоже работает на максимальных настройках. И третья альтернатива — это протокол Bluetooth. Тут частота опроса сбрасывается на минимальные 125 Гц, макрокоманды и внешнее ПО не поддерживается, зато существенно сокращается расход энергии
Сигнальный кабель имеет длину в 2 метра, весь покрыт нейлоновой оплеткой и имеет липучку для регулировки длины. Он отличается невысокой гибкостью, хотя для беспроводной мыши это не особо и важно. Но коннектор microUSB тут специфичной формы и подобрать ему замену может быть проблематично.
А так выглядит USB приемник. В нем используется технология случайной смены частоты передачи сигнала FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum), чтобы избежать помех и задержек.
На правой стороне мыши осталась на своем месте резиновая рельефная накладка под пальцы.
На корме есть подсвечиваемый логотип ROG. Строго говоря, для беспроводной мыши это излишество, которое тратит впустую ценный запас энергии. Но ведь эта модель может работать и по проводу, а подсветку можно настроить на отключение, при работе от батареи.
Из-за встроенной батареи мышь заметно потяжелела с 110 до 124 грамм (официально заявлено 130 грамм). Появился небольшой дисбаланс в сторону кормы, который ощущается, если браться пальцами дальше линии задней боковой кнопки. Не считая этого момента, асимметричная правостороння эргономика осталась такой же, как и была. Мышь хорошо лежит в руке в любом из основных типов хвата.
На основании мыши по углам приклеены четыре маленькие овальные тефлоновые ножки. Ползунок фиксатора кабеля исчез, зато появился переключатель выбора соединения — влево через Bluetooth, среднее положение это «выключено» (возможна работа только по кабелю), и вправо это канал 2,4 ГГц. Круглое окошко оптического сенсора PixArt PMW3390 находится ровно по центру.
Две зоны подсветки выглядят неплохо, но клинически не способны показывать белый цвет, демонстрируя вместо него нежно голубой оттенок. Все остальные цвета радуги отображаются корректно.
Основная фишка серии Gladius сохранилась и в беспроводной модели. Мышь легко разбирается для замены переключателей. Для этого на дне нужно снять резиновые заглушки и выкрутить четыре крестовых винта.
Крышка целиком отделяется от основания, где расположены все электронные компоненты.
Для левой и правой кнопки мыши предусмотрены специальные гнезда, в которые стандартные переключатели Omron и их копии становятся и снимаются без припаивания. По умолчанию тут стоят D2FC-F-K(50M) с синими отбойниками и силой активации в 60 грамм. Под боковыми кнопками установлены Kailh с красными язычками. Для энкодера колеса прокрутки используется механизм от Alps.
В качестве альтернативной замены ЛКМ и ПКМ в комплекте есть японские Omron D2F-01F с серыми кнопками и силой нажатия в 75 грамм. Специально для тех, кому нравится пожестче.
Встроенная литиевая батарея имеет емкость 800 мА·ч, мощность 2,96 Вт·ч и выдает напряжение в 3,7 В
Мышь ASUS ROG Gladius II Wireless работает с универсальным драйвером ROG Armoury II (текущая версия 3.00.28), который требуется загрузить с официального сайта и установить. После установки программа будет постоянно активной, если другое не указано в ее настройках. Доступна автоматическая и принудительная проверка обновлений. На выбор доступно 12 языков интерфейса, включая русский.
На базовой вкладке «Мышь/Кнопки» можно переназначить команды на шести клавишах и двух направлениях прокрутки. Все настройки сохраняются в один из трех бортовых профилей, которые можно быстро переключать, зажав одновременно кнопку разрешения и среднюю кнопку, либо одну из двух боковых. Для назначения доступны базовые команды мыши и клавиатуры, макросы, несколько частых команд оболочки Windows и кнопок мультимедиа.
Сенсор имеет широкие возможности настройки. Тут есть два уровня разрешения, каждый из которых можно выставить в диапазоне от 100 до 16 000 cpi с шагом в 100 cpi. Раздельной регулировки по осям X и Y нет. Можно включить или отключить угловую привязку, задать уровни акселерации и деакселерации курсора, настроить угол горизонтального считывания сенсора (если привыкли держать мышь не прямо), выставить частоту опроса на 125, 250, 500 или 1000 Гц. Кроме того, настраивается время реакции клавиш в пределах от 4 до 32 мс с шагом в 4 мс. Его можно поставить на минимальное значение, при котором не происходит двойного нажатия в следствие эффекта «дребезга» контактов при замыкании.
Во вкладке «Освещение» можно раздельно или синхронно управлять подсветкой логотипа и колеса прокрутки. На выбор доступны настройки яркости и насыщенности, есть вся RGB-палитра цветов и пять эффектов подсветки — статический, медленно мигающий, цветовой цикл, реактивный и самый полезный «от аккумулятора». Последний режим показывает зеленый цвет при уровне заряда более 75%, синий на уровне от 25 до 75% и красный, если осталось меньше 25% энергии.
Мышь имеет калибровку поверхности, а точнее — высоты отрыва сенсора. Если ее включить, то в первом варианте предлагается выбрать одну из предустановленных настроек для фирменных ковриков ASUS, либо типа поверхности — металл, пластик, ткань и стекло. Во втором вариант высота ставится вручную на низкое, среднее и высокое значение, после чего нужно пошевелить мышью до тех пор, пока не начнет двигаться курсор.
Во вкладке «Питание» можно настроить режим энергосбережения. Можно либо задать интервал простоя (от 1 до 10 минут), после которого сенсор будет погружаться в сон, либо заставить его быть постоянно активным, если нет необходимости экономить батарею. Для выхода из сна мышь достаточно просто передвинуть. Здесь же есть индикатор текущего уровня заряда и есть возможность настроить визуальное оповещение на уровень заряда в 0, 25, 50, 75 или 100%.
В макроредакторе можно создавать неограниченное количество макросов, присваивать им названия, удалять, изменять, импортировать и экспортировать. Для записи доступны клавиатурные команды и основные функции мыши (не считая прокрутки). Задержки можно записывать как есть, с фиксированным временем или без задержки. Воспроизведение можно назначить разово, на определенный отрезок времени, или до отпускания командной клавиши.
В драйвере есть функция синхронизация подсветки с другими устройствами ASUS. Но поскольку других под рукой не нашлось, вкладка осталась недоступна.
Во вкладке статистики после нажатия кнопки Record производится регистрация количества нажатий на левую и правую кнопки и подсчет пройденной дистанции. По завершению записи заполнится и строка APM — количества нажатий в минуту. Вероятно, что эта информация касается только левой кнопки.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS ROG Gladius II Wireless производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник располагался на дистанции в 50 см от мыши, в зоне прямой видимости. Эргономику данного манипулятора можно назвать очень хорошей. Он приятно сидит в руке в любом типе хвата, резиновые боковины не дают пальцам скользить, рука на верхней панели не запотевает. Кстати, покрытие мыши довольно устойчиво к загрязнениям. Однако рельефные боковины отчищать приходится долго. Возросший вес удачно распределен по корпусу и мышь не ощущается как тяжелая. Небольшой перекос в сторону кормы при отрыве от поверхности может возникать лишь если взяться пальцами дальше условной середины манипулятора. Все клавиши и колесо прокрутки работают хорошо и информативно, нареканий на них нет. Но детская болезнь — небольшой люфт панелей ЛКМ и ПКМ, осталась еще со времен первого Gladius. А еще очень хотелось бы увидеть тут ножки большего размера.
Главные вопросы, которые всегда живо интересует будущих владельцев беспроводных мышей, обычно касаются их автономности и производительности, тем более что эти параметры тесно связаны между собой. Для данной модели заявлено, что при работе без подсветки по радиоканалу 2,4ГГц ее хватает на 36 часов. По факту приблизительно так оно и есть — мне удалось полностью разрядить ее лишь за неделю использования по 6–8 часов в день. При работе по Bluetooth автономность возрастает почти до 57 часов, но тут секрет состоит в том, что частота опроса сенсора при этом составляет лишь 125 Гц вместо «игровых» 1000 Гц. В общем даже заядлым игрокам не придется заряжать Gladius II Wireless через день, если только они не слишком увлекаются светомузыкой. Касательно разницы в работе по проводу и без — не имея специальных приборов, субъективно зафиксировать ее не получится. Особенно, если передатчик находится недалеко от устройства. Полусекундная задержка наблюдается лишь при выходе мыши из состояния сниженного энергопотребления. Но данную функцию можно выключить вовсе, если она не нужна.
Подсветка, к счастью, может выполнять информативную функцию и включать ее в беспроводном режиме особого смысла нет. Как упоминалось выше, белый цвет на местных светодиодах увидеть не получится. Драйвер в целом удобный и понятный, однако в текущей ревизии наблюдается баг, состоящий в том, что приемник мыши не определяется, если включен в момент старта ПО. Приходится или переставлять его, или перезапускать драйвер.
Оптический сенсор PixArt PMW3390 в данной мыши представляет собой очередную вариацию на тему 3360/3389 и, в принципе, относится к лучшим игровым датчикам в своем классе. Ничего нового в нем, помимо угла горизонтального поворота сенсора, обнаружить не удалось, но такая функция была и у 3360. Может быть модификация лучше приспособлена к беспроводному сценарию использования, но это не точно. Все остальное, как и всегда, находится на достойном уровне. Сенсор поддерживает очень высокую скорость и ускорения движения, вызывать срыв невозможно, паразитных моментов в работе датчика не обнаружено.
Итоги
Gladius II Wireless представляет собой хороший беспроводной вариант лучшей игровой мыши в актуальном ассортименте ASUS ROG. Он органично занял вакантное месте в своей линейке продуктов и предоставил симметричный ответ на аналогичные предложения от ведущих производителей игровой периферии на рынке. По сути, за 100 долларов покупатель получит универсальный игровой манипулятор, который можно подключить по проводу, или без провода к нескольким отдельным устройствам. Дополняется это хорошей эргономикой, лучшим в своем классе сенсором и долгоиграющей батареей. Кроме того, есть уникальная фишка, а именно — возможность легкой замены основных переключателей без визита в сервис. Это не только продлевает жизнь устройству в целом, но и позволяет подобрать индивидуально кнопки по тактильным ощущения.
Из недостатков можно отметить неспособность мыши воспроизводить белый цвет светодиодов, небольшой люфт панелей ПКМ и ЛКМ, маленькие по размеру ножки и небольшой дисбаланс по весу в сторону кормы. В общем — ничего критичного.
Даже если вы не являетесь "фанатом" линейки ASUS ROG, в случае выбора беспроводного игрового манипулятора я настоятельно рекомендую принять Gladius II Wireless во внимание. Хотя бы потому, что его аналоги от других производителей — Logitech G703, Razer Mamba Wireless, SteelSeries Rival 650, Roccat Leadr Wireless и пара мышей от Corsair стоят совсем нескромных денег.
