Вслед за другими моделям в ассортименте ASUS, игровая мышь ROG Gladius III Wireless получила обновление в виде сенсора AimPoint и некоторые другие косметические изменения. Посмотрим, что из этого вышло. А поскольку компания предоставила нам на обзор две одинаковые мыши в черном и белом цвете, читатели имеют возможность увидеть тот вариант и ракурс фотографий продукта, который им интересен. Напоминаем, что изображения можно листать по горизонтали.
Технические характеристики
Производитель | ASUS |
Название и страница продукта | ROG Gladius III Wireless AimPoint |
Интерфейс | Проводной (USB) / Беспроводной (USB, 2,4 ГГц / Bluetooth 5.1) |
Тип | Игровая (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | ROG AimPoint |
Разрешение, cpi | 100 – 36 000 |
Количество кнопок | 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, переключатель разрешения, две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–2 |
Максимальная скорость, м/сек | 16,51 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | Вариативная |
Внутренняя память | + (5 профилей) |
Колесо прокрутки | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/- |
Тип приемника для беспроводного соединения | Нано-ресивер |
Питание, время автономной работы, часов | 119 без подсветки через приемник 2,4 ГГц (86 со стандартной подсветкой), 143 без подсветки по Bluetooth (98 со стандартной подсветкой) |
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 ГГц / BT до 10 м |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Длина шнура, м | 2 |
Материал кабеля | Оплетка, паракорд |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный / Бело-серый |
Подсветка | Да (RGB) |
Зоны подсветки | Логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | Да (ASUS Armoury Crate) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 123 x 68 x 44 |
Вес, г | 79 |
Совместимость с ОС | Windows 10 / Windows 11 / MacOS 10.11 или выше |
Дополнительно | Беспроводная технология ROG SpeedNova. Переключатели основных клавиш ROG с ресурсом в 70 млн активаций. Разъемы быстрой замены оптических и механических переключателей без пайки ЛКМ и ПКМ. Мягкий съемный ROG Paracord кабель и адаптер USB Type-C на USB Type-A. Комплект дополнительных ножек, два сменных механизма переключателей основных клавиш, резиновые наклейки на корпус мыши для лучшего сцепления. |
Средняя стоимость, грн | 3699 |
Комплект поставки
Упаковка мыши состоит из двух частей — простой внутренней коробки и яркой наружной обложки, которая легко снимается одним движением. Внешняя часть оформлена в характерные для бренда ROG красные и черные цвета. В двух изображениях продукта и текстовой форме изложена вся основная информация о нем. Мыши внутри обернуты мягкой тканью. Остальные аксессуары размещены под ними.
В комплекте поставки имеется:
- Набор наклеек с логотипами;
- инструкция;
- четыре резиновых наклейки на корпус и основные клавиши для лучшего сцепления с пальцами;
- пинцет для съема переключателей;
- два дополнительных механических переключателя Omron D2F-01F;
- приемник;
- адаптер с порта USB Type-A на порт USB Type-C с защелкой;
- кабель USB-Type-A на USB-Type-C;
- набор из четырех запасных тефлоновых ножек;
- гарантийная брошюра.
Дизайн
В целом, асимметричная форма корпуса ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint почти не изменилась относительно предыдущей модели. Если раньше в продаже была черная версия, то теперь покупателям доступен и серо-белый вариант цвета устройства. Кроме того, мышь похудела с 89 до 79 грамм, что положительно повлияло на ее «игровые» качества. Верхняя панель имеет гладкое и не особо стойкое к загрязнению покрытие. Панели основных клавиш отдельны от корпуса, имеют небольшой люфт и ход вниз. Нажимаются со средним усилием, громким, четким и информативным щелчком. Средняя кнопка приглушенная и более тугая. Треугольный переключатель разрешения еще тише и туже.
Левая боковина стала проще. Отсюда убрали ненужную подсветку. Вместо этого есть тактильные диагональные насечки, которые существенно усиливают сцепление с большим пальцем. Боковые кнопки не изменились существенно, разве что задняя стала немного длиннее. Они имеют достаточно длинный ход с четким и не очень громким щелчком после активации.
Спереди незаметно никаких отличий от предыдущей модели. В большом трапециевидном углублении по центру снизу находится порт USB Type-C, куда без проблем можно подключить как родной кабель, так и любые сторонние шнуры. Прозрачное колесо прокрутки имеет прорезиненное покрытие с диагональными тактильными насечками, держится на трех спицах и пустое внутри. Люфт в колесе отсутствует, вращается оно с громким треском, четко отрабатывая на тактильном уровне все позиции фиксации.
Кабель USB Type-A на USB Type-C в оплетке типа паракорд очень мягкий и гибкий. Его длина составляет 2 метра при весе в 33 грамма. Для регулировки длины имеется многоразовый резиновый ремешок.
При подключении по кабелю он никак не мешает движениям мыши, что позволяет обойтись без отдельного держателя. Мышью удобно пользоваться во время зарядки.
В комплекте предусмотрен адаптер USB Type-A на USB Type-C с металлическим фиксатором, который можно закрепить на краю коврика и подключить к нему передатчик. Это обеспечит лучшее качество сигнала. И зарядка всегда будет под рукой. В прошлой версии адаптер был, но без защелки. Размеры адаптера составляют 32,5х20х13,5 мм при весе в 12 грамм. Габариты передатчика равны 19х12х4,5 мм, а вес составляет всего 1 грамм.
Правая сторона осталась неизменной. Диагональные линии для лучшего сцепления с пальцами спереди, гладкая поверхность с отчеканенным логотипом ROG сзади.
Кормовая часть мыши тоже не претерпела изменений. На спинке по-прежнему находится логотип ROG в виде стилизованного глаза. Это единственный элемент с подсветкой на устройстве.
На подошве мыши все такое же, как и раньше. Четыре треугольных тефлоновых ножки по углам имеют незаметные зацепы, за которые их можно удобно снять для замены. Вокруг окошка сенсора по центру есть еще одна треугольная ножка. Ползунковый переключатель режимов работы находится спереди. В центральном положении мышь работает по кабелю. Если сдвинуть его влево, включается режим 2,4 ГГц через приемник. Если вправо, включается Bluetooth. Ниже находится кнопка спаривания в беспроводном режиме. Кнопка переключения профиля расположена посередине у задних ножек.
Между задними ножками под углом расположен удобный карман для приемника.
Эргономика мыши рассчитана под правую руку большого или среднего размера и подходит любой тип хвата. Измеренный вес составляет 80 г без приемника. Баланс веса смещен назад, что компенсируется хорошим боковым сцеплением. Если пользователю не хватает сцепления, можно наклеить дополнительные резиновые наклейки, которые имеются в комплекте, на основные клавиши и боковины.
Зону подсветки можно настроить на любой цвет, яркость и задать пять световых эффектов. Доступна и информативная функция, когда подсветка показывает с пульсацией текущий уровень заряда батареи, сигнализирует о ее разряде или режимах подключения. Как ни странно, светодиод в моих экземплярах способен воспроизводить чистый белый цвет.
Внутреннее устройство
ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint легко разбирается. Для этого нужно снять две резиновые заглушки, которые находятся у задних ножек, и выкрутить из них два крестовых винта. После этого сдвинуть верхнюю часть корпуса назад и вверх.
Верхняя крышка полностью снимается, без учета левой стенки. Основные клавиши имеют шарнирную конструкцию с пружинами для постоянного прижатия их к переключателям. Вместо конического рассеивателя светодиод отгорожен плоской шторкой. Боковые кнопки при нажатии идут не в сторону, а вниз, где горизонтально расположены механизмы их переключателей. Полимерная литий-ионная батарея имеет емкость в 370 мАч при рабочем напряжении в 3,7 В и напряжении зарядки в 4,2 В.
Под боковыми кнопками установлены механизмы Kailh с синими штоками.
Переключатели ЛКМ и ПКМ те же фирменные ROG в красном прозрачном корпусе с заявленным ресурсом в 70 млн нажатий и отклонением по силе активации не более +/- 5 грамм между собой.
Альтернативно сюда можно поставить комплектные Omron D2F-01F с серыми штоками. Разъемы быстрой замены переключателей по-прежнему поддерживают механические кнопки на три контакта и оптические кнопки на пять контактов. Полный список совместимых механизмов можно найти в разделе поддержки на официальном сайте модели. Энкодер колеса прокрутки также изготовлен Kailh. Кнопки под колесом прокрутки и переключателем разрешения идентифицировать не удалось.
Производитель не хочет, чтобы пользователи рассматривали сенсор. Поэтому корзина прикрывающей его батареи закреплена пятью миниатюрными винтами Torx и является единым целым с держателем колеса прокрутки. Однако на самом сенсоре нанесена только маркировка AimPoint.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения в мыши ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint можно переключать четыре уровня разрешения, последовательно нажимая кнопку DPI на верхней панели. Логотип на корме на короткое время загорится соответствующим цветом уровню. Также текущее разрешение можно изменять постепенно, вращая колесо прокрутки. Для этого следует удерживать клавишу DPI в течение трех секунд, пока не моргнет подсветка и логотип не изменит цвет. Вращая колесо вперед можно повышать, а обратно — снижать разрешение. Цвет логотипа примерно показывает этот уровень. Чем «холоднее» цвет, тем меньше. Чем «горячее», тем выше. Можно переключать один из пяти бортовых профилей (соответствующий текущий профиль отображается определенным цветом логотипа), последовательно нажимая кнопку PROFILE на подошве. Короткое нажатие на кнопку Pair последовательно переключает один из трех каналов подключения по Bluetooth, отмеченный красным, фиолетовым или синим цветом логотипа соответственно. Если зажать ее на три секунды, мышь перейдет в режим Bluetooth и будет готова установить связь на текущем канале. При этом логотип будет мигать синим цветом.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint использует требовательное к ресурсам системы приложение Armoury Crate, которое нужно скачать с официального сайта и установить. Запускается программа вручную.
В разделе «Кнопки» можно изменить команды на шести клавишах и двух направлениях прокрутки. Для назначения доступны функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и Windows, режим невидимости, снимок экрана, запуск Armoury Crate, ввод текста и возможность полного отключения клавиши. Все изменения можно сохранить в одном из пяти бортовых профилей мыши или неограниченном количестве профилей на ПК. Или сбросить все на фабричные настройки.
В настройках производительности сенсора имеется четыре уровня разрешения, которые можно настроить в диапазоне от 100 до 36 000 cpi с шагом 50 cpi. Для каждого из уровней индивидуально можно выбрать цвет, которым они будут обозначаться. Можно отключить сообщение на экране об изменении разрешения. На выбор имеются частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Отдельно можно включить или выключить угловую привязку курсора. Кроме того, можно выбрать угол виртуального поворота сенсора по горизонтали в пределах +/- 20 градусов.
В настройках подсветки ее можно отключить или выбрать: постоянную подсветку с нужным цветом и яркостью, режим пульсации определенным цветом, режим изменения цветов и их яркость, режим реагирования подсветки на нажатие, цвет для нее и ее яркость, режим индикации заряда батареи или включить синхронизацию с Aura Sync. Для создания личных эффектов можно запустить Aura Creator.
Сенсор можно откалибровать по высоте отрыва под 12 разных типов фирменных поверхностей. Или под собственную, выбрав режим калибровки вручную. Выставить высоту отрыва можно на малую или высокую.
В настройках экономии энергии точный индикатор в процентах показывает текущий уровень заряда. Ниже него есть кнопка, нажав на которую информацию о заряде можно будет видеть на иконке в «трее». Настроить сообщение миганием красной подсветки можно на уровень 50, 40, 30, 20, 10% заряда или никогда. Переход в спящий режим при простое мыши можно настроить на время в 1, 2, 3, 5, 10 минут или «никогда».
Мышь и ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку обновления прошивки и программного кода.
Редактор макросов позволяет записывать команды с мыши и клавиатуры, включая направление прокрутки колеса. Траектория движения курсора не фиксируется. В одну макрокоманду вмещается до 100 команд, каждая из которых состоит из времени задержки, связанной с нажатием и отпусканием клавиши. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко изменить по окончании записи.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint производилось на фирменном тканевом коврике ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition. Приемник был расположен на краю коврика, на расстоянии менее 30 см.
Корпус мыши сделан достаточно крепким, чтобы не вызывать нареканий. Единственным недостатком является то, что гладкое покрытие поверхности склонно быстро загрязняться. Форма мыши большая и удобная, хорошо лежит в руке большого или среднего размера во всех основных типах хвата. Вес заметно уменьшился, хотя значительная его часть все еще смещена в направлении кормы. Претензий к переключателям лично у меня не возникало. Панели основных клавиш стали лучше и теперь почти не имеют люфта. Колесо прокрутки в целом стабильно, хотя его энкодер некоторым может показаться жестким. Ножки выполнены хорошо, мышь контролируемо скользит по поверхности со средним уровнем инерции. Кстати, именно такой тип ножек нравится мне больше всего. Кабель мягкий и не мешает движению манипулятора при подключении. Подсветки здесь немного, она способна правильно отображать желаемые цвета, способна выполнять информативную функцию и не потребляет слишком много энергии.
Через приемник 2,4 ГГц мышь ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint работает так же хорошо, как и при подключении по кабелю, без ощутимых задержек и сбоев связи. Выход из спящего режима происходит мгновенно, поэтому время простоя до перехода в этот режим можно выставлять на минимум в целях экономии батареи. Производитель заявляет до 119 часов автономности без подсветки или 86 часов с подсветкой в режиме дыхания. Мы провели испытания на минимальное время непрерывной работы, выключив режим сна, настроив подсветку на постоянный белый цвет (это режим наибольшего потребления) и частоту опроса сенсора на 1000 Гц. Одного полного заряда при таких настройках мыши хватило на 48 часов. Без подсветки и с включенным спящим режимом можно уверенно утверждать, что устройство вкладывается в заявленные значения продолжительности работы. Полная зарядка заняла чуть менее двух часов времени.
В режиме Bluetooth возможно одновременное соединение с тремя устройствами и переключение между ними. Потребление энергии уменьшается вследствие того, что частота опроса ограничивается 125 Гц. В таком режиме неудобно будет играть в интенсивные игры FPS, но работать можно без проблем.
Пять бортовых профилей памяти позволяют сохранять настройки кнопок под разные приложения и быстро переключать их при необходимости. Программное обеспечение Armoury Crate будет удобно только для тех, у кого система собрана из подавляющего большинства компонентов от ASUS. Это ПО слишком громоздко, чтобы держать его в системе на постоянной основе ради только мыши.
Установленный здесь оптический сенсор со встроенной инфракрасной подсветкой называется ROG AimPoint. Он является одним из самых лучших. Фактически это фирменная вариация на тему Pixart PAW3395 или PAW3399, отличающаяся прошивкой и максимальным разрешением в 36 000 cpi. В нем отлично сбалансирована эффективность работы в сочетании с экономностью потребления энергии. Датчик идеально отслеживает поверхность, не имеет паразитных проявлений в своей работе и имеет регулируемую высоту отрыва от поверхности от 1 до 2 мм.
Итоги
Приятно, что помимо постоянных смелых экспериментов «в поисках невероятного» компания ASUS иногда все же занимается постепенным улучшением удачных моделей своей периферии. В этой эволюции беспроводная игровая мышь ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint получила лучший в классе сенсор с высоким качеством отслеживания поверхности и меньшим уровнем потребления энергии. Уменьшился вес путём отказа от лишней подсветки, облегчения корпуса и батареи. При этом ощутимо возрос запас автономности. Кроме того, пользователь теперь может выбирать между черным и белым цветом устройства. А удачная эргономичная форма осталась без изменений. Все у устройства стало лучше и, что самое главное, без роста стоимости продукта относительно предыдущей модели.
Из несущественных недостатков этой мыши могу отметить лишь распределение веса в сторону кормы, что требует определенного времени привыкания к «правильному» положению пальцев на корпусе.
ASUS ROG Gladius III Wireless AimPoint — это универсальная мышь, позволяющая одинаково удобно играть в игры любого жанра и работать в беспроводном или проводном режиме.
