Несколько месяцев назад, в обзоре ASUS ROG Gladius III, мы обещали познакомить читателей с его беспроводной версией, как только появится такая возможность. Этот час настал и в данном обзоре пойдет речь про особенности и характеристики ASUS ROG Gladius III Wireless.
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Gladius III Wireless
Страница продукта ROG Gladius III Wireless
Интерфейс Проводной / Беспроводной (USB / 2,4ГГц / Bluetooth LE)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3370DM-T4QU
Разрешение, cpi 100 – 26 000
Количество кнопок 6 кнопок (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения) + прокрутка вверх/вниз
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память + (пять профилей)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Встроенная литиевая батарея, до 55 часов работы в режиме 2,4 ГГц и до 85 часов по Bluetooth (без подсветки)
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 2
Материал кабеля Оплетка, паракорд
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Логотип, колесо прокрутки, левая боковина
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (ASUS Armoury Crate)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 124 x 69 x 45
Вес, г 89
Совместимость с ОС Windows 10
Дополнительно Разъемы с поддержкой простой замены механических и оптических переключателей ЛКМ и ПКМ, подпружиненные панели основных клавиш, основные переключатели ROG с ресурсом наработки на отказ в 70 млн. нажатий, дополнительные оптические переключатели Omron.
Средняя стоимость 2999 грн
Комплект поставки
Мышь продается в квадратной упаковке среднего размера, оформленной в фирменные цвета бренда ROG. Здесь есть изображения продукта, а с обратной стороны можно познакомиться с его основными характеристиками.
Фронтальная часть упаковки держится на магните (если разрезать предварительно клейкую пломбу) и открывается в левую сторону. Содержимое внутри проложено мягким вспененным материалом, и за его сохранность можно не переживать.
В комплекте поставки есть инструкция пользователя, брошюра с информацией о гарантии, лист с четырьмя наклейками, мышь, съемный кабель USB Type C, переходник с USB Type C на Type А, два дополнительных оптических переключателя Omron, пинцет для удобного извлечения механизмов из сокетов быстрой замены и набор из четырех запасных ножек. Передатчик спрятан в специальном кармашке, в самой мыши.
Внешний вид
Внешний вид и форма у ASUS ROG Gladius III Wireless одинаковая, что в проводной, что в беспроводной версии. Это своеобразная, но достаточно интересная интерпретация асимметрии, где под большой палец слева сделаны выемка, а правая панель закруглена сзади и выступает в сторону. Покрытие верхней панели представляет собой гладкий матовый пластик, маркий при интенсивном использовании. Панели основных клавиш отдельные от корпуса, они подпружинены специальными шарнирами, для лучшего прижима к переключателям. Для срабатывания требуется усилие ниже среднего, звук получается отчетливый. Левая кнопка почему-то люфтит. Средняя клавиша нажимается тихо и со средним усилием. Глянцевый треугольный переключатель разрешения средний по громкости, но нажимается туго.
Левая боковина сделана из цепкого матового пластика с диагональными полосами, в которых проглядываются надписи, при включенной подсветке. Под большой палец есть тактильная выемка. Боковые кнопки изготовлены из шершавой на ощупь пластмассы. Нажимаются упруго, без свободного хода, с негромким щелчком. Отметим, что в прошлых вариантах Gladius они были треугольными в профиль, теперь же стали плоскими.
Передняя панель имеет трапециевидно скругленное углубление, где снизу по центру расположен разъем USB Type C. Из-за открытого положения к нему подойдет не только родной сигнальный кабель, но и почти любой шнур с аналогичным более-менее стандартным по форме коннектором. Колесо прокрутки прозрачное и прорезиненное, с насечками диагональной текстуры. Вращается очень тихо, четко отрабатывая все позиции фиксации тактильной отдачей.
Кабель представляет собой мягкий и гибкий шнур, длиной в два метра, завернутый в оплетку типа «пара-корд». С одного конца есть стандартный разъем USB Type A, а с другого расположен USB Type C. Оба имеют защиту от перегиба приличной длины. Ферритового фильтра нет, есть липучая лента с логотипом, позволяющая регулировать необходимую длину провода.
При подключении к мыши коннектор кабеля почти касается поверхности. Учитывая его длину, возникает логичное предположение, что данное устройство рассчитано больше на беспроводное применение, а провод нужен лишь для зарядки. Ведь при интенсивном использовании и перестановках мыши, коннектор постоянно будет заламываться, создавая лишние нагрузки на зарядный порт.
С правой стороны мыши в месте контакта с пальцами есть диагональная насечка из цепкого матового пластика, за которой по диагонали проштампован логотип ROG.
Корма мыши скруглена и занижена. Подсвечиваемый логотип ROG находится на перекате спинки.
Эргономика мыши рассчитана под правую руку и подходит, в среднем, под все типы хвата. Форма корпуса отлично ляжет в руки среднего или крупного размера. Вес вырос до 89 грамм, а его баланс сместился в сторону кормы. При отрыве от поверхности корпус теперь приходится держать крепче, чтобы он не заваливался назад.
На основании ASUS ROG Gladius III Wireless есть четыре треугольные скругленные ножки по углам (с зацепами для удобной замены) и один треугольный глайд вокруг окошка сенсора, встроенного по центру. Кнопка переключения профилей расположена возле задних ножек. По бокам от неё находятся резиновые заглушки крепежных винтов, удерживающих корпус в сборе. А еще дальше, в глянцевой выемке прячется приемник, удерживаемый магнитом. Возле передних ножек встроен трехпозиционный переключатель питания с режимами Bluetooth/провод (питание от батареи выключено)/приемник 2,4 ГГц. А под ползунком встроена клавиша Pair для соединения мыши с другими устройствами по Bluetooth.
Микропередатчик с диапазоном 2,4 ГГц извлекается из магнитного кармашка между задними ножками мыши.
Для улучшения качества связи передатчик желательно располагать вблизи от мыши. Поэтому в комплекте предусмотрен переходник с зарядного кабеля. В сборе это получается выносная антенна, а если снять переходник с передатчиком, то сразу под рукой оказывается зарядка.
Зон подсветки фактически три — колесо прокрутки, логотип на задней панели и надписи на левой боковине (которые видно откровенно плохо даже на максимальной яркости). Регулируются все зоны раздельно. Все цвета демонстрируются светодиодами корректно, включительно с белым.
Внутреннее устройство
Чтобы добраться до внутренностей ASUS ROG Gladius III Wireless, достаточно снять две резиновые заглушки возле задних ножек и выкрутить два мелких крестовых винта.
Далее вся верхняя часть мыши снимается полностью. Вся электронная начинка остается на нижней панели. В верхней крышке встроены пружинные шарниры, нужные для прижима панелей основных кнопок к переключателям. Кроме того, контактные площадки кнопок покрыты демпфирующими элементами, а ещё имеют ограничители обратного хода вверх.
Интересно, что схематическая логика печатной платы сильно отличается в беспроводной и проводной версии мыши, при сохранении общих габаритов и места положения других компонентов. В пластиковой корзине появилась батарея, которая подключается в плату трехконтактным кабелем, подключение шнура питания исчезло (ведь разъем теперь распаян прямо на плату), а шлейф от подсветки энкодера колеса прокрутки сместился назад, освобождая место под новую микросхему. Сенсор установлен точно такой же, как и в проводном варианте — PixArt PAW3370DM-T4QU. Это энергоэффективная версия эталонного игрового датчика 3360/3389.
Как и раньше, вся система прокрутка подвешена в отдельной корзине, которая двигается целиком при нажатии на среднюю кнопку. Это устраняет классическую проблему отломанного от печатной платы энкодера, из-за постоянных перекосов при нажатии. Один из лучших вариантов реализации данного узла в принципе.
Обе боковые кнопки и энкодер колеса прокрутки сделаны фирмой Kailh.
Сокеты быстрой замены переключателей по умолчанию заняты фирменными механизмами ROG в красном полупрозрачном корпусе. Для них производителем заявлен ресурс наработки на отказ в 70 млн. нажатий, не более +/– 5 грамм разницы в усилии срабатывания и позолоченные контакты. В сокете, помимо трех стандартных гнезд, есть еще четыре отверстия под оптические светодиоды новых гибридных переключателей. В качестве альтернативы в комплекте есть оптические переключатели Omron D2FP-FN с белыми кнопками. Они издают громкий и звонкий щелчок при нажатии. От механики их легко отличить по двум парам дополнительных контактов в задней части корпуса и единственной ножке спереди. Главным преимуществом оптики является отсутствие задержки на «дребезг» сигнала, что в теории может помочь сократить время срабатывания кнопки на пару десятков миллисекунд.
Функциональные возможности
ASUS ROG Gladius III Wireless имеет пять бортовых профилей памяти, которые позволяют раздельно сохранять настройки сенсора, переназначенные команды всех кнопок и параметры подсветки. Переключение профилей производится циклически, нажатием кнопки Profile на основании мыши. Последовательное нажатие кнопки DPI переключает четыре предустановленных уровня разрешения. Удержание кнопки DPI в течении 3 секунд и, затем, вращение колеса прокрутки позволяет изменять разрешение с шагом в 100 cpi. При этом меняется подсветка мыши от холодных цветов (низкое разрешение) до горячих (высокое разрешение). Повторное нажатие кнопки DPI сохраняет выбранный уровень разрешения. Удержание клавиши Pair в течении трех секунд переводит мышь в режим сопряжения с Bluetooth-устройствами. Последовательное нажатие Pair переключает три присоединенных по Bluetooth устройства. Светодиоды на мыши при этом моргают одну секунду соответствующим цветом: красным для первого устройства, фиолетовым для второго и синим при переходе на третье.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения ASUS ROG Gladius III Wireless использует ресурсоемкое ПО Armoury Crate, которое требует загрузки с официального сайта и установки. Оно является постоянно активным.
В разделе «Кнопки» можно переназначить шесть клавиш и два направления прокрутки. Для назначения доступны функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и команды Windows, режим «невидимости» и возможность полного отключения клавиши. Все изменения сохраняются в один из пяти бортовых профилей.
В настройках производительности сенсора есть четыре уровня разрешения, которые можно настроить в диапазоне от 100 до 26 000 cpi с шагом в 50 cpi. На выбор есть частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Еще можно включить или отключить угловую привязку курсора.
На экране настройки подсветки можно выбрать семь вариантов световых эффектов, настроить для них любой цвет и пять уровней яркости. Отдельно доступна раздельная настройка светодиодов колеса прокрутки, логотипа и боковины. Aura Sync позволяет синхронизировать подсветку с другими устройствами. А с помощью Aura Creator можно создать дополнительные эффекты.
В разделе «Калибровка» доступна настройка высоты отрыва мыши от поверхности. Её можно включить или выключить. Можно настроить мышь на один из 13 предустановленных вариантов поверхностей. С ними высота отрыва ставится в два варианта — низкий и высокий. Первый соответствует 1 мм, а второй — 2 мм. Либо можно откалибровать LOD вручную, запустив соответствующий процесс и поводив мышью по ковру некоторое время.
В разделе «Питание» датчик довольно точно отображает текущее значение заряда батареи в процентах. Знаменитая надпись «row_1942» (ее никак не поправят уже почти год) вероятно означает уровень заряда, при котором мышь переходит в экономичный режим работы сенсора. Далее можно настроить переход в режим сна, после простоя в течении 1, 2, 3, 5, 10 минут или же никогда.
Мышь и ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку обновления прошивок и программного кода.
Редактор макросов позволяет записывать команды с мыши и клавиатуры, в том числе и направления колеса прокрутки. Траектория движения курсора не фиксируется. В одну макрокоманду помещается до 100 команд, каждая из которых состоит из времени задержки, связанной с нажатием и отпусканием клавиши. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко отредактировать по окончанию записи.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS ROG Gladius III Wireless проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Как и в проводной версии, здесь корпус устройства не ощущается монолитным и в нем наблюдаются поскрипывания при сжатии по бокам. В «тесте на погремушку» себя проявляет левая клавиша мыши и кнопка переключения разрешения. Кстати люфт ЛКМ в данной линейке мышей — довольно частое явление, хотя, по отзывам встречаются и отдельные экземпляры без него. В руке устройство лежит комфортно. Она подойдет правшам, обладающим большой или средней по размеру рукой. Из-за батареи вес мыши увеличился на 10 грамм и составил 89 грамм. Почти вся эта прибавка приходится на корму, из-за чего корпус при отрыве от поверхности имеет тенденцию отклоняться назад и требует более крепкого хвата. Покрытие приятное на ощупь, на довольно маркое. Ножки и кабель можно считать одними из лучших в классе. Ножки обеспечивают равномерное, хорошо контролируемое скольжение без лишней инерции, а кабель за счет его мягкости можно использовать без держателя.
Основные подпружиненные кнопки мыши срабатывают легко и четко, несмотря на люфт панели ЛКМ. Колесо прокрутки идеальное — тихое, отзывчивое и без люфта, со средней силой активации клавиши. Боковые кнопки имеют более приятный характер работы в сравнении с аналогами на проводном варианте мыши.
В работе по кабелю мышь не отличается чем-либо от проводных собратьев. Но, как уже отмечалось выше, проводной режим работы нельзя рекомендовать для интенсивных игр, поскольку длинный коннектор кабеля расположен слишком низко и цепляет поверхность при малейшем наклоне вперед. Время зарядки занимает от двух до трех часов из «сухого» состояния в обычном USB-порту.
При работе через приемник 2,4 ГГц отзывчивость устройства ничем не отличается от проводного режима (при условии, что приемник находится недалеко от мыши). Относительно автономности устройства стоит сделать несколько замечаний. Она в значительной мере зависит от настроек спящего режима и подсветки. Мы провели несколько экспериментов с разными вариантами энергосбережения. В самом тяжелом режиме «сон» был запрещен полностью, а подсветка выставлена на статичную с 50% яркостью (вполне достаточно для правильного отображения цвета). В таком варианте мышь смогла продержаться чуть меньше 30 часов непрерывной работы. Этого хватит на 3–4 дня игр или работы за ПК. Наиболее энергосберегающий вариант работы предполагает полное отключение подсветки и переход в сон спустя минуту простоя. Здесь Gladius III Wireless легко продержался заявленные 55 часов автономности и, скорее всего, выдержал бы еще 10 часов. Но это данные, полученные на новой батарее, в которую, скорее всего, заложен запас на постепенный износ. Кстати, в «спящем» режиме отключается подсветка и снижается энергопотребление сенсора. Его можно смело выставлять на 1 минуту простоя, поскольку переход в состояние активности происходит практически мгновенно.
Работая по Bluetooth, мышь превращается из «игровой» в офисную, поскольку частота опроса снижается до 125 Гц. Зато автономность вырастает почти до 100 часов, чего хватит на две полные рабочие недели в офисе. А еще эту мышь можно подключать сразу к трем Bluetooth-устройствам, легко переключаясь между ними по мере надобности.
Сокеты для быстрой замены переключателей, которые поддерживают не только механические, но и оптические переключатели, это отличный способ подобрать себе кнопки по вкусу. Но имейте ввиду, что оптические механизмы увеличивают расход батареи, поскольку являются постоянно активными. Пять бортовых профилей позволяют настроить мышь под набор любимых игр и забыть о ПО в принципе. По поводу подсветки — мы неоднократно поднимали вопрос о её целесообразности в беспроводных игровых устройствах. Для данной мыши подсветка актуальна лишь при работе по проводу, в противном случае, ничего кроме ускоренного износа батареи, пользователь не получит. ПО Armoury Crate продолжает совершенствоваться, но, по-прежнему, нацелено на тех, у кого большая часть системы собрана из компонентов ASUS.
Достичь хороших показателей автономности в сочетании с эффективностью ASUS ROG Gladius III Wireless помогает экономичный в плане потребления энергии сенсор PixArt PAW3370DM-T4QU, рассчитанный на беспроводное использование. Изначально датчик поддерживает до 19000 cpi, но инженеры ASUS через драйвер поставили допустимое разрешение в 26000 cpi. Сенсор имеет отличную точность позиционирования, предельно малую и настраиваемую частоту отрыва, не страдает от паразитных эффектов в своей работе. Вызвать срыва курсора тут практически невозможно. Слегка завышенным по показаниям программы выглядит уровень сглаживания, но вполне может быть, что это особенность текущей версии прошивки устройства, а не сенсора.
Итоги
В беспроводной мыши ASUS ROG Gladius III Wireless её создатели попытались собрать некий универсальный комбайн, предназначенный чтобы заменить пользователю сразу и игровой манипулятор, и устройство для работы или отдыха в интернете. К тому же, способное работать и по кабелю, и без кабеля, и с любыми устройствами. И с механическими, и с оптическими переключателями сразу. В общем все в одном и сразу, спасибо, что хоть экран не вставили или джойстик не встроили.
Но, как мы знаем, универсальность предполагает некий компромисс, и в данном случае, в погоне за комфортом, были утрачены некоторые достоинства, за которые мышь выбирают для киберспорта. В частности, речь идет о слишком крупной форме, об увеличенном за счет батареи весе, о смещении его распределения в сторону кормы, о слишком низко расположенном зарядном кабеле. А по мелочам можно вспомнить еще и про нередкий люфт ЛКМ в отдельных экземплярах устройств.
Таким образом, если выбирать сугубо игровую мышь с асимметричной формой, то по сочетанию характеристик и стоимости, в текущем ассортименте я бы отдал преимущество проводному ASUS ROG Gladius III. Если же смотреть в сторону игровой беспроводной мыши, то первенство остается за ASUS ROG Keris Wireless. Но, на самом деле, и тут все не так однозначно, ведь Gladius III Wireless имеет объективно лучший сенсор и более крупный размер, чем Keris, в то время как последний обладает более крепким и сбалансированным корпусом, удобным в игровых баталиях. В общем, как говорится, кому что в руку ляжет.
