В этом обзоре мы рассмотрим манипулятор ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition. Это самая «киберспортивная» беспроводная игровая мышь в ассортименте компании, созданная с прицелом на лучших игроков, для которых соревновательные игры стали профессией. Что касается самого названия Harpe, то здесь ASUS продолжает придерживаться традиции и называть свои изделия в честь холодного оружия. И в этом случае образцом для названия стал греческий серповидный меч.
Для тех, кто внезапно еще не знает, что такое Aim Lab, попробуем кратко осветить этот вопрос. Aim Lab — это «сферический FPS-шутер в вакууме». Проще говоря, приложение представляет собой виртуальный тренажер, предназначенный для игроков жанра FPS. Там они могут не только помериться своим «скиллом» (умением), но и значительно его нарастить. И в этом случае тренируется одно единственное умение, которое часто называют сленговым словом «эйм». То есть навык максимально быстро и точно наводить курсор мыши в нужную точку. Найти это приложение можно бесплатно (по крайней мере, пока) в Steam.
Технические характеристики
Производитель | ASUS |
Название и страница продукта | ROG Harpe Ace Aim Lab Edition |
Интерфейс | Проводной (USB) / Беспроводной (USB, 2,4 ГГц / Bluetooth 5.1) |
Тип | Игровая (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | ROG AimPoint |
Разрешение, cpi | 100 – 36 000 |
Количество кнопок | 5 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–2 |
Максимальная скорость, м/сек | 16,51 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 / 1000 |
Частота кадров, fps | Вариативная |
Внутренняя память | + (5 профилей) |
Колесо прокрутки | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Тип приемника для беспроводного соединения | Нано-ресивер |
Питание, время автономной работы, часов | 90 без подсветки через приемник 2,4 ГГц (70 со стандартной подсветкой), 98,5 без подсветки по Bluetooth (79 со стандартной подсветкой) |
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 ГГц / BT до 10 м |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Длина шнура, м | 2 |
Материал кабеля | Оплетка, паракорд |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (ASUS Armoury Crate) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 127,5 x 63,7 x 39,6 |
Вес, г | 54 |
Совместимость с ОС | Windows 10 / Windows 11 |
Дополнительно | Беспроводная технология ROG SpeedNova. Переключатели основных клавиш ROG с ресурсом в 70 млн активаций. Мягкий съемный ROG Paracord кабель USB Type-C на USB Type-A. Адаптер USB Type-A на USB Type-C. Комплект дополнительных ножек, резиновые наклейки на корпус мыши для лучшего сцепления. Настройка мыши с помощью Aim Lab Settings Optimizer |
Средняя стоимость, грн | 6 999 |
Комплект поставки
Упаковка мыши состоит из яркой наружной обложки, легко снимаемой одним движением, и простой внутренней картонной коробки. Внешняя часть оформлена в характерные для бренда ROG красные и черные цвета. В изображениях продукта и текстовой форме изложена вся основная информация о нем.
В комплекте поставки имеется приветствие от разработчиков, инструкция, гарантийная брошюра, набор с наклейками в виде логотипов Aim и ROG, приемник, адаптер USB Type-A на USB Type-C, набор из трех запасных тефлоновых ножек, четыре резиновые наклейки на боковины корпуса и основные клавиши для лучшего сцепления с пальцами, кабель USB Type-A на USB Type-C.
Дизайн
По форме мышь ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition представляет собой классическую и немного суженную симметрию с равномерным подъемом в центральной части. Покрытие приятное и шершавое на ощупь, с высоким коэффициентом сцепления и устойчивое к загрязнению. Панели основных клавиш отделены от корпуса. Они полностью лишены люфта и свободного хода. ЛКМ и ПКМ нажимаются со средним усилием, четким и громким щелчком. Под ними расположены механизмы фирменных переключателей ROG в красном корпусе, с ресурсом в 70 млн нажатий и разбегом в силе нажатия не более +/– 5 грамм. Средняя кнопка под колесом прокрутки нажимается более туго и с более приглушенным звуком.
На левой стороне есть две дополнительные кнопки голубого цвета с промежутком между собой. Они имеют небольшой запас свободного хода, нажимаются со средним усилием и негромким звуком активации. От передней кнопки в направлении носа нанесены тактильные диагональные насечки для улучшенного сцепления, а совсем спереди есть малозаметный логотип Aim Lab.
В небольшом углублении впереди есть порт USB Type-C, куда можно подсоединить как родной кабель, так и любые сторонние шнуры. Полупрозрачное колесо прокрутки имеет прорезиненное покрытие с диагональными тактильными насечками. Вращается с ощутимым сопротивлением, громким потрескиванием и ярко выраженными позициями фиксации, которые оно буквально отстукивает. Особенно при вращении вперед. Также колесо имеет маленький люфт в правую сторону.
Кабель USB Type-A на USB Type-C в оплетке типа паракорд очень мягкий и гибкий. Его длина составляет 2 метра при весе в 33 грамма. Еще здесь имеется резиновая стяжка для регулировки длины.
Кабель при подключении никак не мешает движениям мыши и позволяет обойтись без отдельного держателя. Мышь вполне удобно можно использовать при зарядке.
В комплекте предусмотрен адаптер USB Type-A на USB Type-C с фиксатором, который можно закрепить на краю коврика и подключить к нему передатчик. Таким образом, будет обеспечено наилучшее качество сигнала и зарядка будет всегда под рукой. Размер адаптера составляет 33х20х13,5 мм, вес — 12 грамм. Приемник имеет габариты 19х12х4, 5 мм и вес 1 грамм.
На правой стороне мыши есть только диагональные тактильные полоски для лучшего сцепления с пальцами впереди и штампованный под наклоном логотип ROG в центре.
На корме мыши находится малозаметный логотип ROG в виде стилизованного глаза. Он лишен подсветки.
На подошве мыши есть четыре треугольных тефлоновых ножки. На первый взгляд ничего необычного, но зацепы для снятия ножек почему-то только впереди. А в комплекте сменных ножек присутствует одна большая полукруглая и две маленькие треугольные ножки. Судя по всему, большую можно наклеить только спереди, где под нее предусмотрено углубление. Ровно по центру расположен сенсор ROG AimPoint со встроенной инфракрасной подсветкой и круглой ножкой вокруг. Слева от него есть ползунковый переключатель питания. В центральном положении питание выключено, мышь работает только по кабелю. Если передвинуть его вперед, включается режим Bluetooth. Если назад, то включается режим 2,4 ГГц через приемник. Круглые кнопки переключения уровня разрешения и сопряжения в беспроводном режиме расположены справа.
Между задними ножками под углом в углублении расположена ячейка для приемника.
Симметричная эргономика мыши рассчитана под правую руку среднего размера и подходит любой тип хвата. Левши также смогут пользоваться устройством, но доступ к боковым кнопкам будет затруднен. Измеренный вес составляет 55 грамм, хотя официально заявлено 54 грамма. Баланс веса идеально распределен по осям симметрии. Никаких перекосов при отрыве от поверхности нет.
Колесо прокрутки является единственной зоной RGB подсветки на мыши. И, по-моему, это прекрасно. Оно поддерживает шесть световых эффектов и полное отключение. В том числе режим информирования красным, синим или зеленым цветом о текущем уровне заряда батареи. Белый цвет, как обычно, воспроизводится с уклоном в синий.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения, в мыши ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition настраиваются практически все функции, кроме подсветки.
Можно переключать четыре уровня разрешения, последовательно нажимая соответствующую кнопку на подошве. Колесо прокрутки на короткое время загорится соответствующим уровню цветом. Также текущее разрешение можно изменять постепенно, вращая колесо прокрутки. Для этого следует удерживать клавишу DPI в течение трех секунд, пока не моргнет подсветка, и колесо прокрутки не изменит цвет. Вращая колесо вперед можно повышать, а обратно — снижать разрешение. Цвет колеса примерно показывает этот уровень. Чем «холоднее» цвет, тем меньше. Чем «горячее», тем выше.
Еще можно переключать один из пяти бортовых профилей, комбинируя кнопку DPI и заднюю боковую кнопку (первый профиль), либо переднюю боковую кнопку (второй профиль), либо среднюю кнопку (третий профиль), либо ЛКМ (четвертый профиль), либо ПКМ (пятый профиль).
Короткое нажатие на кнопку Pair последовательно переключает один из трех каналов подключения по Bluetooth, отмеченный красным, фиолетовым или синим цветом колеса прокрутки соответственно. Если зажать ее на три секунды, мышь перейдет в режим Bluetooth и будет готова установить связь на текущем канале. При этом колесо прокрутки будет мигать синим цветом.
Чтобы изменить текущую частоту опроса, необходимо зажать клавишу Pair и нажать заднюю боковую кнопку. Колесо прокрутки цветом покажет соответствующий уровень: 125 Гц (красный), 250 Гц (фиолетовый), 500 Гц (голубой), 1000 Гц (зеленый).
Чтобы изменить высоту отрыва сенсора от поверхности, необходимо зажать клавишу Pair и переднюю боковую кнопку. Колесо прокрутки цветом покажет соответствующий уровень: низкий — красный, высокий — фиолетовый.
Для сброса прошивки на фабричные настройки нужно зажать одновременно ЛКМ, СКМ, ПКМ и кнопку DPI на три секунды. Колесо прокрутки начнет мигать красным цветом в процессе. По завершении засветится зеленым цветом.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition использует требовательное к ресурсам системы приложение Armoury Crate, которое нужно скачать с официального сайта и установить. Запускается программа вручную. В разделе «Кнопки» можно изменить команды на пяти клавишах и двух направлениях прокрутки. Для назначения доступны функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и Windows, режим невидимости, снимок экрана, запуск Armoury Crate, ввод текста и возможность полного отключения клавиши. Все изменения можно сохранить в один из четырех бортовых профилей мыши или неограниченное количество профилей на компьютере. Или сбросить все на фабричные настройки.
Пятый бортовой профиль зарезервирован по программе Aim Lab и настраивается автоматически в процессе тренировок. Пользователь не только не имеет сюда прямого доступа, но и не видит, какие именно настройки применены.
В настройках производительности сенсора имеется четыре уровня разрешения, которые настраиваются в диапазоне от 100 до 36 000 cpi с шагом 50 cpi. Для каждого из уровней индивидуально можно выбрать цвет, которым они будут обозначаться. Можно отключить сообщение на экране об изменении разрешения. На выбор имеются частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Отдельно включается или выключается угловая привязка курсора. Кроме того, можно выбрать угол виртуального поворота сенсора по горизонтали в пределах +/- 30 градусов. Полезно, если пользователь привык держать мышь не совсем ровно. Также есть ползунки, позволяющие настраивать акселерацию и деакселерацию курсора и в пределах от 0 до 9 пунктов.
В настройках подсветки ее можно отключить или выбрать: постоянную подсветку с нужным цветом и яркостью, режим пульсации определенным цветом, режим изменения цвета и их яркость, режим реагирования подсветки на нажатие, цвет для нее и ее яркость, режим индикации заряда батареи или включить синхронизацию с Aura Sync. Для создания личных эффектов можно запустить Aura Creator.
Сенсор можно откалибровать по высоте отрыва под 12 разных типов фирменных поверхностей. Или под собственную, выбрав режим калибровки вручную. Выставить высоту отрыва можно на малую или высокую.
В настройках энергосбережения точный индикатор в процентах показывает текущий уровень заряда. Ниже есть кнопка, нажав которую можно будет видеть информацию о заряде на иконке у системных часов. Настроить сообщение миганием красной подсветки можно на уровне 50, 40, 30, 20, 10% заряда или никогда. Переход в спящий режим при простое мыши можно настроить на время в 1, 2, 3, 5, 10 минут или «никогда».
Мышь и ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку обновления прошивки и программного кода.
Редактор макросов позволяет записывать команды с мыши и клавиатуры, включая направления прокрутки колеса. Траектория движения курсора не фиксируется. В одну макрокоманду вмещается до 100 команд, каждая из которых состоит из времени задержки, связанной с нажатием и отпусканием клавиши. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко изменить по окончании записи.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition производилось на фирменном тканевом коврике ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition. Приемник был расположен на краю коврика, на расстоянии менее 30 см.
Игровая поверхность имеет размеры 500х420х3 мм при весе 408 грамм. Покрытие очень скользкое, благодаря чему мышь практически плавает по нему с минимальным трением. В нижней части имеются метки точной разметки в сантиметрах, что позволяет измерить и настроить соотношение реальной дистанции передвижения и показателей cpi. Коврик имеет прошитые края и цепкую резиновую поверхность на обороте. В комплекте есть наклейка с логотипами ROG.
Если коротко описать свои впечатления от корпуса мыши, должен сказать, что мне он показался идеальным. Очень крепкий, легкий, с цепкой и устойчивой к загрязнению поверхностью, с правильно распределенным по осям симметрии весом. Удобный для руки среднего размера в любом типе хвата. Единственное, что его возможно следовало бы сделать на пару миллиметров шире, но это уже личная прихоть — всем не угодишь. Основные переключатели и их панели сделаны образцово. Они лишены свободного хода, не имеют люфта, отличаются четкой тактильной отдачей и правильно подобранным усилием. Дополнительные клавиши и СКМ также достаточно хороши. Колесо прокрутки достаточно жесткое, однако такой характер работы найдет своих ценителей. Но оно имеет небольшой люфт в правую сторону, и это единственный недостаток данного устройства. Кабель работе мыши никак не мешает.
Для того чтобы настроить пятый профиль мыши и, собственно, раскрыть ее основную «фишку», нужно установить приложение Aim Lab и найти там вкладку под названием Settings Optimizer. Далее пройти серию из четырех тренировок, после чего программа предложит сохранить оптимальные с ее точки зрения настройки сенсора мыши. Единственная проблема, с моей точки зрения, заключается в том, что в разных играх могут потребоваться свои настройки чувствительности мыши. Поэтому трудно сказать, есть ли какой-нибудь практический смысл в калибровке с помощью Aim Lab. Кроме как для улучшения своих результатов чисто в этом приложении.
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition одинаково хорошо работает как в проводном, так и в беспроводном режиме. Приоритета для кабеля нет, нужно передвигать ползунок в соответствующее положение после подключения на зарядку. При работе через приемник 2,4 ГГц нет ощутимых задержек. В спящем режиме мышь отключает подсветку и связь с приемником. Просыпается она из него почти мгновенно, начальное движение курсора задерживается всего на несколько пикселей. Поэтому энергосбережение можно выставлять на включение после одной минуты простоя, если только вы не играете в текущий момент в какие-либо FPS-игры, требующие мгновенной реакции. Производитель заявляет автономность батареи в пределах 90 часов без подсветки или 70 со стандартной подсветкой в режиме пульсации. Чтобы проверить минимальные показатели продолжительности работы от батареи, мышь использовалась на частоте опроса в 1000 Гц, с постоянно включенной на полную яркость подсветкой белым цветом и с выключенным режимом сна. В результате полный разряд от 100% до нуля занял чуть более 57 часов. Если поиграть с настройками подсветки и спящего режима, устройство без проблем отработает и больше, чем официально заявлено производителем. Полная зарядка с нуля занимает у мыши менее двух часов. Тесты в режиме Bluetooth не проводились. Мышь поддерживает до трех отдельных подключений в этом варианте, но есть откровенные сомнения, что кто-то будет часто ее использовать таким образом.
Отметим, что все основные настройки можно быстро провести здесь аппаратным путем, без установки программного обеспечения. Пользователю доступно четыре профиля бортовой памяти. Пятый тоже есть, но настраивается исключительно приложением Aim Lab. Также напоминаем, что наиболее удобным программное обеспечение Armoury Crate будет для тех, у кого подавляющее большинство компонентов производства ASUS. Держать его в операционной системе постоянно ради одной мыши нецелесообразно.
Установленный здесь оптический сенсор со встроенной инфракрасной подсветкой называется ROG AimPoint. Он является одним из наилучших. Фактически это фирменная вариация на тему Pixart PAW3395 или PAW3399, отличающаяся прошивкой и максимальным разрешением в 36 000 cpi. В нем отлично сбалансирована эффективность работы в сочетании с экономностью в плане потребления энергии. Датчик идеально отслеживает поверхность, не имеет паразитных проявлений в своей работе и имеет регулируемую высоту отрыва от поверхности в пределах от 1 до 2 мм.
Итоги
ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition — это идеальная беспроводная игровая мышь. В ней есть все, что нужно, чтобы показывать высокие результаты в соревнованиях. Прочный, легкий и удобный корпус, информативные переключатели и колесо прокрутки, лучший сенсор, беспроводная связь с минимальными задержками, минимум подсветки, выносливая батарея, скользкие ножки и отличный кабель. А возможность настраивать ее в процессе тренировок в Aim Lab позволит определить наиболее продуктивные параметры для новичков, только приобщающихся к миру соревновательных игр.
Недостатков, по-моему, это устройство не имеет. Хотя за эти деньги желательно обойтись без люфта колеса прокрутки в правую сторону. Также удивительно то, почему производитель отказался здесь от разъемов для быстрой смены переключателей. Возможно ради уменьшения веса или, чтобы сохранить максимальную тактильную отдачу панелей основных кнопок, трудно утверждать наверняка.
В общем, ASUS ROG Harpe Ace был бы отличным и самодостаточным продуктом даже без сотрудничества с Aim Lab. С другой стороны, устройство предназначено для состоятельных кибер-спортсменов. И в будущем мы, возможно, увидим эту мышь в других вариантах исполнения, оформленную под бренды спортивных команд или настроенную под отдельные популярные игры.
