Беспроводная игровая мышь ASUS ROG Keris Wireless появилась два года назад и, по моему личному мнению, была одной из самых удачных моделей в ассортименте компании. Единственное, до чего можно было докопаться, это сенсор среднего уровня. Он обеспечивал отличную автономность, но не дотягивал до топовых решений того времени. Приходилось искать компромисс между эффективностью отслеживания поверхности и расходом энергии. Тем не менее технологии шагнули вперед и PixArt создал мощные и экономичные датчики PAW3399 и PAW3395. А ведущие производители игровой периферии в сотрудничестве с PixArt на основе этих моделей выпустили собственные адаптированные сенсоры. Не остался в стороне и ASUS. В их ассортименте стали появляться известные названия игровых мышей с приставкой AimPoint. Этим именем отмечен новый и лучший сенсор компании. Итак, в этом обзоре речь пойдет о варианте мыши ASUS ROG Keris Wireless AimPoint, которая получила новый улучшенный сенсор и еще несколько декоративных изменений.
Технические характеристики
Производитель ASUS
Название и страница продукта ROG Keris Wireless AimPoint
Интерфейс Проводной (USB) / Беспроводной (USB, 2,4 ГГц / Bluetooth 5.1)
Тип Игровая (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора ROG AimPoint
Разрешение, cpi 100 – 36 000
Количество кнопок 5 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 16,51
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память + (5 профилей)
Колесо прокрутки 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/-
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы, часов 119 (без подсветки) через приемник 2,4 ГГц, 150 (без подсветки) по Bluetooth
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц / BT до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 2
Материал кабеля Оплетка, паракорд
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный / бело-серый
Подсветка Да (RGB)
Зоны подсветки Логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да (ASUS Armoury Crate)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 118 x 62 x 39
Вес, г 75
Совместимость с ОС Windows 10 / Windows 11
Дополнительно Переключатели основных клавиш ROG с ресурсом в 70 млн активаций. Разъемы быстрой замены оптических и механических переключателей без пайки ЛКМ и ПКМ. Мягкий съемный ROG Paracord кабель USB Type-C на USB Type-A. Технология беспроводной связи ROG SpeedNova. Поддержка NVIDIA Reflex. Комплект дополнительных ножек, два сменных механизма переключателей основных клавиш, резиновые наклейки на корпус мыши для лучшего сцепления. Панели основных клавиш из износостойкой PBT пластмассы.
Средняя стоимость, грн 4149
Комплект поставки
Упаковка мыши состоит из двух частей — простой внутренней коробки и яркой наружной обложки, которая легко снимается одним движением. Внешняя часть оформлена в характерные для бренда ROG красные и черные цвета. В двух изображениях продукта и текстовой форме изложена вся основная информация о нем.
Комплект поставки довольно насыщенный. Кроме гарантийной брошюры, инструкции и наклеек с логотипами, есть два дополнительных сменных механизма переключателей, набор из четырех запасных тефлоновых ножек, кабель USB Type-A на USB Type-C, приемник, адаптер с USB Type-A на USB Type-C, четыре резиновых наклейки на корпус и основные клавиши для лучшего сцепления с пальцами.
Дизайн
Асимметричная форма корпуса ASUS ROG Keris Wireless AimPoint осталась без изменений относительно предыдущего варианта модели. По-прежнему верхняя панель состоит из задней части с гладким матовым покрытием, которое может быть выкрашено в черный или белый цвет. Отдельные панели ЛКМ и ПКМ изготовлены из шершавого износостойкого PBT пластика и могут иметь черный или серый цвет. Нажимаются они одинаково, с четким, коротким и громким щелчком, требуя при этом среднего уровня усилия. Люфт и запас свободного хода практически отсутствуют. Средняя кнопка под колесом прокрутки, расположенной в глянцевом углублении, нажимается немного туже и относительно приглушенно.
Левая боковина особо не изменилась. Передняя ее часть шершавая на ощупь, задняя — гладкая. Боковые матовые кнопки больше не снимаются. В предыдущей модели они были на магнитах и имели три сменных цвета. Нажимаются эти клавиши легко, со звонким щелчком и почти без свободного хода. Между кнопками имеется небольшое треугольное углубление, позволяющее различать их на ощупь.
Во фронтальной проекции тоже без изменений. В большом углублении по центру снизу находится порт USB Type-C, куда без проблем можно подключить не только кабель родной, но и любые посторонние шнуры. Колесо прокрутки имеет прорезиненное покрытие с диагональными тактильными насечками. Вращается тихо и легко, с еле слышным потрескиванием. Все позиции фиксации хорошо ощутимы.
Кабель USB Type-A на USB Type-C в оплетке типа паракорд очень мягкий и гибкий. Его длина составляет 2 метра.
При подключении по кабелю он никак не мешает движениям мыши. Но позволяет обойтись без отдельного держателя. Следовательно, мышь можно удобно использовать и при зарядке.
В комплекте предусмотрен адаптер USB Type-A на USB Type-C с фиксатором, который можно закрепить на краю коврика и подключить к нему передатчик. Таким образом, будет обеспечено наилучшее качество сигнала. Да и зарядка всегда будет под рукой. Кстати, в прошлой версии такого адаптера не было.
Правая сторона осталась неизменной. Она так же разделена на шероховатую переднюю часть и гладкую заднюю. Кнопок здесь нет.
Кормовая часть мыши не претерпела изменений. На спинке по-прежнему находится логотип ROG в виде стилизованного глаза. Теперь он является единственным элементом с подсветкой на устройстве.
На подошве мыши все осталось прежним. Четыре треугольных тефлоновых ножки по углам имеют незаметные зацепы, за которые их можно удобно снять для замены. Вокруг окошка сенсора по центру есть еще одна круглая ножка. Ползунок переключателя режимов работы находится слева. В центральном положении мышь работает по кабелю. Если сдвинуть его вперед, включается режим 2,4 ГГц через приемник. Если обратно, то включается Bluetooth. Кнопки переключения уровня разрешения и сопряжения в беспроводном режиме расположены справа.
Между задними ножками под углом расположен карман для приемника.
Эргономика мыши рассчитана на правую руку среднего или малого размера и подходит под любой тип хвата. Измеренный вес составляет 73 грамма, что даже меньше заявленных официально 75 грамм. Может быть, там ее посчитали вместе с приемником. Баланс веса хорошо распределен по осям симметрии. Перекосов при отрыве от поверхности нет.
Если пользователю не хватает сцепления, на мышь можно наклеить дополнительные резиновые наклейки, которые есть в комплекте, на основные клавиши и боковины. Выглядит это живо. Но, если захотите их потом снять, оттирать корпус от клея придется долго.
На предыдущей модели, кроме логотипа на корме, подсвечивалось еще колесо прокрутки. Здесь же решили оставить только подсветку логотипа. По-моему, можно было бы обойтись и точечным индикатором. Зону подсветки можно настраивать на любой цвет, яркость и задавать пять световых эффектов. Доступна и информативная функция, когда подсветка показывает текущий уровень заряда батареи, сигнализирует о ее разряде или режимах подключения. Единственный недостаток — белый цвет подсветки отливает синим.
Внутреннее устройство
Одним из главных преимуществ ASUS ROG Keris Wireless AimPoint остается то, насколько легко она разбирается. Для этого нужно снять две резиновые заглушки, которые находятся у задних ножек, и выкрутить из них два крестовых винта. После чего сдвинуть верхнюю часть корпуса назад и вверх. Если сразу этого сделать не удается, пройдитесь по щели сзади снизу чем-нибудь пластиковым, чтобы расцепить защелки.
Верхняя крышка полностью снимается. Конструктивно она осталась без изменений. Только исчез рассеиватель в виде конуса от заднего светодиода. Сменилась литий-ионная батарея. Теперь она имеет емкость в 370 мАч при рабочем напряжении в 3,7 В и напряжении зарядки в 4,2 В.
Под боковыми кнопками установлены механизмы Kailh с синими штоками.
Переключатели ЛКМ и ПКМ те же фирменные ROG в красном прозрачном корпусе с заявленным ресурсом в 70 млн нажатий и отклонением по силе активации не более +/- 5 граммов между собой. Альтернативно сюда можно поставить комплектующие Omron D2F-01F с серыми штоками. Но это не главное. Разъемы быстрой замены переключателей теперь поддерживают не только механические кнопки на три контакта, но и оптические кнопки на пять контактов. К примеру Omron D2FP-FN. Полный список поддерживаемых механизмов можно найти в разделе поддержки на официальном сайте модели.
Энкодер колеса прокрутки изготовлен Kailh и имеет высоту 12 мм. Кнопку под колесом прокрутки идентифицировать не удалось.
Производитель не очень хочет, чтобы пользователи рассматривали сенсор. Поэтому закрепил корзину прикрывающей его батареи тремя миниатюрными винтами Torx. Однако на самом сенсоре нанесена только маркировка AimPoint.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения мыши ASUS ROG Keris Wireless AimPoint можно переключать четыре уровня разрешения, последовательно нажимая соответствующую кнопку на подошве. Логотип на корме на короткое время загорится соответствующим уровню цветом. Также текущее разрешение можно изменять постепенно, вращая колесо прокрутки. Для этого следует удерживать клавишу DPI в течение трех секунд, пока не моргнет подсветка и логотип не изменит цвет. Вращая колесо вперед можно повышать, а обратно — снижать разрешение. Цвет логотипа примерно показывает этот уровень. Чем холоднее цвет, тем меньше. Чем «горячее», тем выше. Еще возможно переключать один из пяти бортовых профилей комбинируя кнопку DPI и заднюю боковую кнопку (первый профиль), либо переднюю боковую кнопку (второй профиль), либо среднюю кнопку (третий профиль), либо ЛКМ (четвертый профиль), либо ПКМ (пятый профиль). Короткое нажатие на кнопку Pair последовательно переключает один из трех каналов подключения по Bluetooth, отмеченный красным, фиолетовым или синим цветом логотипа соответственно. Если зажать ее на три секунды, мышь перейдет в режим Bluetooth и будет готова установить связь на текущем канале. При этом логотип будет мигать синим цветом.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения ASUS ROG Keris Wireless AimPoint использует требовательное к ресурсам системы приложение Armoury Crate, которое нужно скачать с официального сайта и установить. Запускается программа вручную. В разделе «Кнопки» можно изменить команды на пяти клавишах и двух направлениях прокрутки. Для назначения доступны функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и Windows, режим невидимости, снимок экрана, запуск Armoury Crate, ввод текста и возможность полного отключения клавиши. Все изменения можно сохранить в одном из пяти бортовых профилей мыши или неограниченном количестве профилей на ПК. Или сбросить все на заводские настройки.
В настройках производительности сенсора имеется четыре уровня разрешения, которые можно настроить в диапазоне от 100 до 36 000 cpi с шагом 50 cpi. Для каждого из уровней индивидуально можно выбрать цвет, которым они будут обозначаться. Можно отключить сообщение на экране об изменении разрешения. На выбор имеются частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Отдельно можно включить или выключить угловую привязку курсора. Кроме того, можно выбрать угол виртуального поворота сенсора по горизонтали в пределах +/- 20 градусов. Полезно, если пользователь привык держать мышь не совсем ровно.
В настройках подсветки ее можно отключить или выбрать: постоянную подсветку с нужным цветом и яркостью, режим пульсации определенным цветом, режим изменения цвета и их яркость, режим реагирования подсветки на нажатие, цвет для нее и ее яркость, режим индикации заряда батареи или включить синхронизацию с Aura Sync. Для создания личных эффектов можно запустить Aura Creator.
Сенсор можно откалибровать по высоте отрыва под 12 разных типов фирменных поверхностей. Или под собственную, выбрав режим калибровки вручную. Выставить высоту отрыва можно на малую или высокую.
В настройках экономии энергии точный индикатор в процентах показывает текущий уровень заряда. Ниже него есть кнопка, нажав на которую информацию о заряде можно будет видеть на иконке в «трее». Настроить сообщение миганием красной подсветки можно на уровне 50, 25, 20% заряда или никогда. Переход в спящий режим при простое мыши можно настроить на время в 1, 2, 3, 5, 10 минут или «никогда».
Мышь и ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку обновления прошивки и программного кода.
Редактор макросов позволяет записывать команды с мыши и клавиатуры, включая направления прокрутки колеса. Траектория движения курсора не фиксируется. В одну макрокоманду вмещается до 100 команд, каждая из которых состоит из времени задержки, связанной с нажатием и отпусканием клавиши. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко изменить по окончании записи.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS ROG Keris Wireless AimPoint проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета SteelSeries QcK Edge XL. Приемник был расположен на краю коврика, на расстоянии менее 30 см.
По качеству изготовления корпуса мышь заслуживает комплиментов. Его можно заставить «скрипеть», но ключевое слово здесь именно «заставить» намеренно. В целом же детали крепко подогнаны друг к другу. Эргономичная форма не имеет каких-то слишком радикальных выступов или наклонов и, в среднем, подходит всем под правую руку. По габаритам это относительно небольшое устройство, поэтому его нельзя рекомендовать под руку размером больше средней. Большей стойкостью к загрязнениям отличаются панели основных клавиш и передняя часть боковин. В то время как кормовую половину придется чистить гораздо чаще. По балансу веса все распределено хорошо, да и в общей сложности 73 грамма здесь ощущаются «правильными» — не тяжело, но и не слишком легко. Все клавиши и колесо прокрутки хорошо работают. Если же пользователю захочется других тактильных впечатлений, он сможет изменить переключатели под ЛКМ и ПКМ. Ножки обеспечивают мягкое и хорошо контролируемое скольжение. Кабель также достаточно легкий и мягкий, чтобы вообще не ощущать его при использовании.
Основной вариант для ASUS ROG Keris Wireless AimPoint — это работа через приемник 2,4 ГГц. И здесь все работает без проблем. Ощутимых задержек замечено не было, перебоев в связи также. Даже из спящего режима устройство выходит мгновенно, поэтому его можно смело выставлять на 1 минуту простоя. В играх мышь ведет себя так же хорошо, как если бы она была подключена по проводу. Но заметьте, что приемник находился слишком близко, чтобы избежать лишних помех. Производитель заявляет до 119 часов автономности без подсветки или 86 часов с подсветкой в режиме «дыхания». Мы провели испытания, полностью выключив все энергосбережение, настроив подсветку на постоянный белый цвет (это режим наибольшего потребления) и частоту опроса сенсора на 1000 Гц. В таком режиме мышь смогла отработать чистыми 46 часов в полном заряде. А это почти шесть полных рабочих дней из расчета по 8 часов. Уверен, что без подсветки и с включенной экономией энергии устройство без проблем протянет заявленный срок по автономности, а возможно и больше. Зарядка с нуля до полной занимает у мыши чуть менее двух часов.
По кабелю мышь работает как обычный проводной манипулятор. Единственное, что этот режим не имеет приоритета в подключении, как было раньше. Придется вручную передвигать ползунок переключателя в среднее положение.
В режиме Bluetooth возможно одновременное соединение с тремя устройствами и переключение между ними. Потребление энергии уменьшается примерно на треть, так как частота опроса ограничивается 125 Гц. В таком режиме не поиграть в интенсивные FPS игры, но поработать можно.
В предыдущей модели было всего три профиля бортовой памяти. Здесь их количество увеличилось до пяти. По-прежнему наиболее удобным программное обеспечение Armoury Crate будет для тех, у кого подавляющее большинство компонентов системы от ASUS. Да, этот комбайн постепенно прогрессирует в плане функциональности и простоты интерфейса, но все еще слишком громоздок, чтобы держать его в системе на постоянной основе ради одной мыши.
Установленный здесь оптический сенсор со встроенной инфракрасной подсветкой называется ROG AimPoint. Фактически это фирменная вариация на тему Pixart PAW3395 или PAW3399, которая отличается прошивкой и максимальным разрешением в 36 000 cpi вместо стандартных 26 или 20 тысяч. Датчик идеально отслеживает поверхность, не имеет паразитных проявлений в своей работе и имеет регулируемую высоту отрыва от поверхности от 1 до 2 мм. А еще здесь отлично сбалансирована эффективность в сочетании с экономностью в плане потребления энергии. Надеюсь, что в обозримом будущем все мыши от ASUS будут оснащены именно этим сенсором.
Итоги
Беспроводная игровая мышь ASUS ROG Keris Wireless AimPoint получила отличный набор обновлений по сравнению с предыдущей версией Keris Wireless. Основным в нем стал лучший в классе сенсор AimPoint, отличающийся высокой эффективностью и экономностью в сочетании с технологией беспроводной связи ROG SpeedNova. Кроме этого, второе поколение разъемов для быстрой замены переключателей, которые теперь поддерживают как механические, так и оптические кнопки. В комплекте появился адаптер для подключения приемника к кабелю с возможностью закрепления его на игровой поверхности. А еще резиновые наклейки на корпус и панели основных клавиш для лучшего сцепления с пальцами. И уменьшился общий вес. Мышь при этом лишилась сменных магнитных панелей для боковых кнопок и подсветки колеса прокрутки. И это хорошо, потому что эти два элемента были лишними, как по мне.
Если Keris Wireless являлась специфическим хорошо сбалансированным устройством среднего класса, то обновленная ASUS ROG Keris Wireless AimPoint стала универсальным «бойцом» из высшей лиги. Она предлагает все то же, что и лучшие игровые мыши в мире. При этом имеет высокий запас автономности и способна подключаться по проводу, приемнику или в режиме Bluetooth до трех устройств одновременно. То есть, поддерживает все в доме или на работе, для чего может понадобиться беспроводная мышь. А в случае износа переключателей основных клавиш или же если хочется других тактильных ощущений, пользователь легко сможет заменить их самостоятельно. Единственный момент, о котором следует помнить, если это устройство действительно вам понравилось, это его размеры. Keris Wireless AimPoint не подойдёт для больших ладоней.
