Постепенное развитие технологий беспроводных игровых сенсоров и улучшения передатчиков для них в конечном итоге привело к появлению вполне достойных манипуляторов, основанных на их базе. И ASUS ROG Keris Wireless — ещё один яркий представителей этой новой волны игровых мышей, способных одинаково успешно работать как по кабелю, так и без него. А о том, все ли в данном устройстве хорошо, можно узнать или из личного опыта, или из этого обзора. Ваш выбор?
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Keris Wireless
Сайт производителя ROG Keris Wireless
Интерфейс Проводной / Беспроводной (USB / 2,4ГГц / Bluetooth LE)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3335DB-TZDU
Разрешение, cpi 100 – 16 000
Количество кнопок 5 кнопок (левая, средняя, правая, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 40
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125/250/500/1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память Есть (3 профиля)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Встроенная литиевая батарея на 500 мАч, до 78 часов работы в режиме 2,4 ГГц без подсветки, до 56 часов с подсветкой
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц до 10 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 2
Материал кабеля Нейлоновая оплетка (ROG Paracord)
Материал поверхности корпуса ABS и PBT пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (ASUS Aura RGB)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип
Материал ножек 100% тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (ASUS Armoury Crate)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 118 x 62 x 39
Вес, г 79
Совместимость с ОС Windows 10
Дополнительно Разъемы для простой замены переключателей ЛКМ и ПКМ, переключатели ROG с ресурсом наработки на отказ в 70 млн. нажатий, запасные переключатели Omron, панели основных кнопок из PBT-пластика, легко разбираемый корпус, два комплекта дополнительных магнитных боковых клавиш, съемный кабель USB type C в мягкой оплетке
Средняя стоимость, грн 3199
Комплект поставки
В упаковке мыши преобладают традиционные для серии ROG черные и красные цвета. По части информативности с коробкой все очень хорошо: короткими и емкими фразами в сочетании с картинками здесь описаны все главные достоинства и даже некоторые технические параметры продукта.
Комплект поставки на удивление хорош. Помимо мыши и потенциальной макулатуры в виде инструкции по использованию и гарантийного талона, здесь есть две наклейки ROG, запасной комплект ножек, два сменных переключателя основных клавиш, два комплекта накладок боковых кнопок (розового и серого цвета), передатчик и кабель USB type C.
Внешний вид и дизайн
ASUS остается верной своей традиции называть игровые мыши в честь холодного оружия. «Керис» или «крис» в данном случае означает асимметричный змеевидный кинжал, популярный у народов Индонезии. И да, форма ROG Keris Wireless действительно представляет собой классическую асимметрию, рассчитанную под правую руку. Верхняя панель делится на заднюю крышку, выполненную из гладкого матового и немаркого пластика, и две панели основных клавиш, изготовленные из шероховатой PBT-пластмассы. Уникальное кстати решение, дающее кнопкам отличную износостойкость, без существенного увеличения общей стоимости мыши. ЛКМ и ПКМ срабатывают со средним усилием и сухим звуком щелчка чуть громче среднего уровня. ЛКМ имеет небольшой люфт по вертикали, ПКМ сидит на своем месте как влитая. Средняя клавиша срабатывает чуть туже и с приглушенным звуком.
Слева есть две боковые дополнительные клавиши. Они имеют плоскую в профиль форму и лишь немного выступают из корпуса. При нажатии требуют малого усилия и издают довольно громкий и сухой щелчок. Есть тут и ощутимый запас свободного хода. Кстати, передняя часть боковины, по ощущению, тоже выполнена из того же PBT пластика, что и основные кнопки.
Панели боковых кнопок держатся на магнитах. Их можно легко снять и заменить на один из двух дополнительных комплектов клавиш серого или розового цвета.
Колесо прокрутки сделано из прозрачного пластика и покрыто сверху резиной с диагональными насечками. Энкодер в нем неплохой — достаточно тихий даже в быстрой прокрутке, тактильный и четко отрабатывающий все позиции фиксации. В широком углублении в передней части мыши находится порт USB type C, используемый для зарядки и при работе мыши в проводном режиме. Справедливости ради стоит отметить, что сюда подойдут любые стандартные кабеля, производитель не пытался ограничить выбор пользователя лишь проприетарными «шнурами».
Съемный кабель с разъемами USB type C с одной стороны и USB type A с другой имеет длину 2 метра и покрыт очень мягкой «шнуровочной» оплеткой. Повышенная гибкость в сочетании с отсутствием эффекта памяти позволяют забыть о его существовании при использовании и обходиться без держателя. Для удобства регулировки длины предусмотрена многоразовая липучая лента.
Подключить кабель в мышь можно легко и не глядя на разъем. Пластиковая часть коннектора находится на достаточной высоте над поверхностью.
Правая стороны мыши тоже поделена по диагонали на две части — шероховатую переднюю и гладкую заднюю. Кнопок здесь нет.
Геометрия спинки мыши выглядит неравномерно. Крутые боковины переходят в скругленный горб слева. Здесь же есть подсвечиваемый логотип ROG.
По общей эргономике ASUS ROG Keris Wireless кажется маленькой мышью. Возможно, за счет небольшой ширины в центральной части, в месте хвата. По факту, это устройство подойдет правшам, под руки среднего или маленького размера. Форма мыши провоцирует держать её когтевым или пальцевым хватом. Ладонный, вероятно, тоже будет удобен, но для меньшей по размеру руки. Скромный вес в 79 грамм отлично распределен по осям симметрии.
На основании данного беспроводного манипулятора есть много чего интересного. Четыре скругленные треугольные ножки из белого чистого тефлона расположены по углам. Еще одна ножка в виде кольца опоясывает окошко датчика по центру. Слева от нее есть ползунок переключателя питания. Центральное его положение — питание выключено (работа по кабелю), переднее — режим 2,4 ГГц, заднее — Bluetooth. Назначение круглых кнопок справа: передняя переключает текущий уровень разрешения, задняя отвечает за соединение мыши по Bluetooth. До всех клавиш легко можно дотянуться большим пальцем, если перевернуть устройство брюхом вверх. В качестве сенсора здесь установлен оптимизированный для беспроводного использования PixArt PAW 3335 с инфракрасной подсветкой.
Беспроводной приемник спрятан в малозаметном кармашке между задними глайдами устройства.
Мышь имеет две традиционные раздельные зоны RGB-подсветки — колесо прокрутки и логотип на корме. Они выглядят неплохо и могут быть задействованы, например, для информации о состоянии батареи (при заряде менее 25% индикаторы будут медленно пульсировать красным цветом). У светодиодов есть проблемы с отображением белого и желтого цвета. Первый отливает голубым цветом, а второй — зеленью. Конечно же, поддерживается базовый набор визуальных эффектов и Aura Sync.
Внутреннее устройство
Чтобы получить доступ внутрь мыши, нужно снять две резиновые заглушки возле задних ножек, и извлечь оттуда два винта. Эх, если бы все мыши разбирались так же легко!
Литиевая батарея расположена в корзине ровно по центру мыши, над сенсором. Под боковыми кнопками находятся переключатели Kailh с синими штоками.
Одно из главных достоинств ASUS ROG Keris Wireless — сокеты для быстрой замены переключателей без пайки для ЛКМ и ПКМ. По умолчанию туда установлены фирменные механизмы ROG в красном полупрозрачном корпусе. Для них производителем заявлен ресурс наработки на отказ в 70 млн. нажатий, не более +/– 5 грамм разницы в усилии срабатывания и позолоченные контакты. В качестве альтернативы в комплекте есть переключатели Omron D2F-01F с серыми кнопками. Колесо прокрутки сделано на базе энкодера от Kailh.
Функциональные возможности
ASUS ROG Keris Wireless имеет три бортовых профиля памяти, которые позволяют раздельно сохранять настройки сенсора, переназначенные команды всех кнопок и параметры подсветки. Переключение профилей производится нажатием кнопки DPI на основании мыши в сочетании с кнопкой ЛКМ (третий профиль), передней боковой (второй профиль) или задней боковой клавишей (первый профиль). Последовательное нажатие кнопки DPI переключает четыре предустановленных по умолчанию уровня разрешения в 400, 800, 1600 и 3200 cpi. Удержание кнопки DPI в течение 3 секунд и, затем, вращение колеса прокрутки позволяет изменять разрешение с шагом в 100 cpi. При этом меняется подсветка мыши от холодных цветов (низкое разрешение) до горячих (высокое разрешения). Повторное нажатие кнопки DPI сохраняет выбранный уровень разрешения. Удержание клавиши Pair в течение трех секунд переводит мышь в режим сопряжения с Bluetooth-устройствами.
В качестве программного обеспечения ASUS ROG Keris Wireless использует Armoury Crate, которое требует загрузки с официального сайта и установки. Оно является постоянно активным. В разделе «Кнопки» можно переназначить пять клавиш и два направления прокрутки. Для назначения доступны функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и команды Windows, ввод текста, снимок экрана, режим «невидимости» (свернуть все окна и отключить звук) и отключение клавиши. Все изменения сохраняются в один из трех бортовых профилей.
В настройках «производительности» сенсора есть четыре уровня разрешения, которые можно выставить в диапазоне от 100 до 16 000 cpi с шагом в 100 cpi. На выбор есть частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Регулируется задержка отклика кнопок мыши на фиксированные значения в 12, 16, 20, 24, 28, 32 мс. Отдельно можно включить или отключить угловую привязку курсора.
На экране настройки подсветки можно выбрать шесть вариантов световых эффектов, настроить для них любой цвет и пять уровней яркости. Отдельно доступна раздельная настройка светодиодов колеса прокрутки и логотипа. А с помощью Aura Creator можно создавать дополнительные эффекты.
В разделе «Калибровка» доступна настройка высоты отрыва мыши от поверхности. Два варианта — низкий и высокий. Первый соответствует 1 мм, а второй — 2 мм.
В разделе «Питание» демонстрируется индикатор заряда батареи. Правда значения он показывает весьма приблизительно — в 25, 75 и 100%. И часто с запозданием. А еще оповещает о том, что происходит зарядка. Ниже ползунком можно выставить уровень заряда, при котором мышь перейдет в «экономичный режим» — никогда, при 25 или 50% емкости батареи. А еще ниже есть ползунок, определяющий, когда устройство перейдет в «сон». Тут можно выставить параметры в 1, 2, 3, 5, 10 минут или же никогда.
Мышь и ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку и обновление прошивок и программного кода.
Редактор макросов позволяет записывать команды с мыши и клавиатуры, в том числе направления колеса прокрутки. Траектория движения курсора не фиксируется. В одну макрокоманду помещается до 200 команд, каждая из которых состоит из времени задержки, нажатия и отпускания клавиши. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко отредактировать по окончанию записи.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS ROG Keris Wireless проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник располагался на расстоянии до 60 см от устройства в зоне прямой видимости. Первые впечатления от мыши, когда берешь её в руку: очень легкая и сбалансированная. Причем подключение кабеля в этом мало что меняет — он точно так же не ощущается. «Узость» корпуса становится заметной спустя несколько часов использования, когда пальцевый хват самопроизвольно становится «когтевым». Форма корпуса удачна, хотя и не под руки крупного размера. Качество и устойчивость покрытия к загрязнениям почти идеальные. Отдельный комплимент можно выписать и тефлоновым ножкам — они дают плавное и хорошо контролируемое скольжение. Претензий к основным переключателями у меня не возникло, равно как и колесо прокрутки мне показалось адекватным, тихим и точным. Нарекания были к передней боковой кнопке — в ней был «пустой» ход до срабатывания, хотя это может быть и погрешность моего экземпляра, а может и следствие разборки корпуса.
Базовым режимом работы для мыши является беспроводной «игровой» через приемник 2,4 ГГц. В нем устройство показывает себя отлично. Задержек в движении курсора или срабатывании клавиш не наблюдается. Режим сна можно смело выставлять на 1 минуту в целях экономии энергии, поскольку выходит мышь из него практически мгновенно, без паузы. Отдельно мне хочется отметить экономичность сенсора. При батарее в 500 мАч, отключенной подсветке, максимальной частоте опроса и режиме сна через минуту простоя, мышь не удалось разрядить полностью даже за 25 дней использования. И это в режиме по 3–5 часов в день. Хотя производитель обещал максимум 78 часов без подсветки. Но, в отличие от других подобных моделей, это именно «непрерывное» время работы. То есть даже если играть мышью по 10–14 часов в день нон-стоп, ее автономности хватит почти на неделю.
Второй вариант применения ASUS ROG Keris Wireless — по проводу. Тоже без проблем. Воткнули на свое место шнур USB type C и пользуетесь, даже не переключая ползунок питания. При этом батарея заряжается. По заявлениям производителя, устройство запасает по 12 часов автономности за каждые 15 минут заряда. Возможно, так происходит не все время, поскольку для полной зарядки из состояния в 20% мыши понадобилось чуть больше двух часов.
Третий режим — Bluetooth. Здесь без сюрпризов. Мышь становится «офисной», поскольку снижает частоту опроса сенсора, макрокоманды не воспроизводятся. Поддерживается сопряжение только с одним устройством. Зато на треть возрастает время автономной работы.
Мышь имеет три бортовых профилей, и этого должно хватать, чтобы обходится без программного обеспечения. С другой стороны, хотя бы раз его придется установить для настройки основных параметров или обновления прошивки устройства. В целом ПО Armoury Crate стало лучше, чем раньше. Но все еще не вызывает особого желания устанавливать его на ПК, не состоящего из компонентов ASUS хотя бы наполовину.
В мыши установлен специально разработанный для беспроводного использования датчик PixArt PAW3335, обладающий высокой экономичностью в сочетании с отличными характеристиками отслеживания поверхности. Его возможностей более чем достаточно для заядлых игроков — высокая допустимая акселерация в 40G, предельная скорость более 10 м/сек, диапазон разрешений от 100 до 16 000 cpi и высота отрыва в 1 или 2 мм на выбор. Паразитных проявлений за сенсором замечено не было, и даже уровень сглаживания не превышал 3%, что для данного класса датчиков есть отличным показателем. Не было замечено разницы и между проводным и беспроводным режимом работы.
Итоги
Технологии не стоят на месте — они просто на нем долго топчутся, и мне хочется с удовольствием отметить, что наконец-то они слегка сдвинулись вперед. Мышь ASUS ROG Keris Wireless можно без оговорок назвать лучшей во всем модельном ряду компании, среди всех выпущенных когда-либо игровых манипуляторов. По совокупности характеристик, сбалансированности конструкции и отсутствию ненужных функций. И приблизительно треть этого успеха обеспечивает экономичный и производительный сенсор Pixart 3335. Остальную часть — крепкий и легкий корпус с PBT-панелями, гибкий зарядный кабель USB type C, сокеты для замены переключателей, отличные тефлоновые ножки и быстрый беспроводной передатчик. И, конечно же, комплект поставки с запасными ножками и переключателями. Лишними тут выглядят, разве что, накладки боковых кнопок, но и они позволяют менять эстетику устройства и кому-то это нужно.
Существенных недостатков в этой мыши мне обнаружить не удалось. Придраться можно к небольшому люфту ЛКМ и передней боковой клавиши, но это вполне может быть особенность тестового экземпляра.
ASUS ROG Keris Wireless — это оптимальный выбор для тех, кому требуется качественная беспроводная мышь для игр и работы, с приличным сенсором и по-настоящему долгим временем автономной работы. И, как всегда, без оглядки на стоимость. К сожалению, полностью комфортной она будет лишь для обладателей ладоней среднего и малого размера. Либо для любителей «когтевого» стиля хвата.
