Мало кто заметил, как в сфере беспроводной периферии началась небольшая революция. Вызвана она тем, что новые общедоступные для производителей сенсоры PixArt PAW3335 отличаются крайне низким энергопотреблением. Примерно в 12 раз меньшим, чем эталонные игровые PixArt PMW3389. А ведь мышь без шнура всегда является компромиссом между производительностью датчика, емкостью аккумулятора, качеством связи и массой. К сожалению, по части батарей развитие технологий приостановилось. Грубое наращивание емкости невозможно, поскольку влечет за собой увеличение веса устройства. И инженеры пошли другим путем, пытаясь сократить расход энергии. Собственно PAW3335 — это первая большая удача (не считая проприетарного семейства датчиков Hero) на пути нового подхода к автономности мышей. В основном ещё и потому, что по своим техническим характеристикам он мало чем уступает лучшим игровым датчикам. Добавим к этому надежный модуль беспроводной связи и получим… Ну скажем так — просто хорошую игровую мышь без провода.
На самом деле, недавно мы уже делали обзор мыши ASUS ROG Chakram, построенной на таком сенсоре. Но она представляла собой очень дорогую пробу сразу нескольких экспериментальных технологий. А вот ASUS ROG Pugio II, о котором пойдет речь сегодня, это все еще недешевое, но уже намного более доступное для потребителя и практичное устройство.
Технические характеристики
Модель | ASUS ROG Pugio II |
Сайт производителя | asus.com |
Интерфейс | Проводной / Беспроводной (USB / 2,4ГГц / Bluetooth LE) |
Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | PixArt PAW3335DB-TZDU |
Разрешение, cpi | 100 – 16 000 |
Количество кнопок | 7 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, четыре боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 40 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–2 |
Максимальная скорость, м/сек | 10,16 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125/250/500/1000 |
Частота кадров, fps | Вариативная |
Внутренняя память | + (три профиля) |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Тип приемника для беспроводного соединения | Нано-ресивер |
Питание, время автономной работы | Встроенная литиевая батарея, до 69 часов работы с отключенной подсветкой в режиме 2,4 ГГц, до 100 часов при подключении по Bluetooth |
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 ГГц до 10 м |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Длина шнура, м | 1,8 |
Материал кабеля | Без оплетки |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB) |
Зоны подсветки | Логотип, колесо прокрутки, полоса по бокам и на корме корпуса |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (ASUS Armoury II или Armoury Crate) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 127 x 64 x 40 |
Вес, г | 102 |
Совместимость с ОС | Windows 10 |
Дополнительно | Легкосъемные шарнирные панели основных клавиш, разъемы для простой замены переключателей ЛКМ и ПКМ, магнитная задняя крышка с отсеком для приемника и сменным логотипом, съемный кабель USB type C, магнитные накладки четырех боковых клавиш, позволяющие физически закрыть их, запасные сменные переключатели Omron для ЛКМ и ПКМ. Возможность работы и зарядки по кабелю, беспроводная работа по Bluetooth LE или через приемник 2,4 ГГц |
Средняя стоимость | 2799 грн |
Комплект поставки
Мышь поставляется в продажу в характерной для серии ROG коробке, оформленной черными и красными цветами. На фронтальной стороне есть изображение самой мыши, а на тыльной перечислены достоинства изделия и указаны некоторые его технические характеристики.
В комплекте мыши есть инструкция по использованию, брошюра с информацией о гарантии, зарядный кабель USB type C, треугольная коробочка с аксессуарами (двумя запасными переключателями, пинцетом для их демонтажа и четырьмя заглушками для боковых кнопок), клейкий логотип ROG и USB-приемник, а также сменная прозрачная пластинка для создания альтернативного логотипа на спинке мыши.
Внешний вид
Практически, кроме названия у ASUS ROG Pugio II очень мало общего со своей первой версией. Наиболее заметно это в форме корпуса. Он стал более классическим и обтекаемым, вернулся к истокам в лице симметрии Microsoft 1.1A, если можно так сказать. Верхняя панель сделана в популярном ныне у ASUS дымчато-полупрозрачном стиле. Панели основных клавиш отдельные и подвешены на шарнирах, но к этому мы вернемся чуть позже. У них есть небольшой люфт, но не такой раздражающий, как было в закрепленных на магнитах кнопках в Chakram. Нажимаются ЛКМ и ПКМ легко, со щелчком средней громкости и без свободного хода. Переключатель средней клавиши традиционно более тихий и чуть туже в нажатии. Больше никаких кнопок тут нет. Покрытие поверхности пачкается быстро, хотя по нему это практически и не видно. На ощупь достаточно цепкое и не вызывает запотевания ладони.
Левая боковая панель сделана из цепкого матового пластика, покрытого диагональными углублениями, улучшающими сцепление еще больше. Сами канавки и тисненая впереди надпись ROG глянцевые, в них быстро накапливается загрязнение. Две боковые кнопки имеют углубление в нижней части и выступ вверху. Нажать их можно только снизу вверх, или строго сбоку. Передняя работает с приглушенным звуком, а задняя звонко. Есть небольшой запас свободного хода, нажатие происходит со средним усилием. Кстати, обе накладки клавиш снимаются и заменяются заглушками при необходимости, но об этом будет рассказано далее. Средняя и задняя часть корпуса в профиль приподнята снизу и в этот зазор встроена полоса полупрозрачного пластика со светодиодами.
В передней части мыши посередине есть зарядный разъем USB type C. На передних гранях основных клавиш наращены поперечные ребра жесткости, что позитивно сказывается на тактильных ощущениях от них. Колесо прокрутки прорезиненное, с диагональными насечками. Люфт в нем отсутствует, вращается с тихим потрескиванием и хорошо различимыми наощупь позициями фиксации.
В случае подключения кабеля к мыши он имеет преимущество над другими источниками сигнала. Зарядка начинается автоматически, независимо от положения переключателя питания.
Зарядный кабель средний по гибкости, без оплетки. Заданную форму выдерживает неохотно. Его длина составляет 1,8 метра. С одной стороны шнура расположен стандартный USB-разъем, а с другой — USB type C. Для регулировки длины на проводе есть «липучка».
Правая сторона мыши является зеркальной копией левой. Здесь тоже есть две дополнительные боковые клавиши.
На приподнятой корме мыши снизу имеется полоса светодиодов. Логотип же спрятан под крышкой и видно его исключительно при включенной подсветке.
Мышь имеет симметричную форму и довольно крупный размер. Вес в 102 грамма не ощущается большим и хорошо распределен по осям симметрии. Этот корпус подойдет под любые типы хвата для средних и больших по размеру рук. Манипулятор можно одинаково удобно использовать левой и правой рукой.
ASUS ROG Pugio II это не совсем обычная мышь и имеет пару интересных и полезных «фишек». В частности, речь идет о легко заменяемых переключателях основных кнопок и возможности физически закрыть заглушками боковые кнопки с обеих сторон. А в пластиковой треугольной коробочке как раз есть все необходимое для этого: два японских механизма D2F-01F, четыре заглушки и специальный пинцет для демонтажа переключателей.
Боковые накладки кнопок и заглушки держатся на магнитах. Их можно легко менять местами, слегка поддев чем-то за отверстия возле центральной стойки.
Задняя крышка держится на магните и тоже легко снимается. Я бы даже сказал — слишком легко и иногда это получается случайно. Под крышкой находится доступ к винтам, удерживающим панели основных кнопок и кармашек для беспроводного приемника. Логотип нанесен на тонкую пластиковую пластинку, при желании её можно снять и заменить на другое изображение.
Приемник стандарта 2,4 ГГц использует технологию ASUS SmartHop, позволяющую в режиме реального времени автоматически переключаться на наиболее свободный от помех канал связи. Однако для наилучшего качества передачи сигнала и минимальных задержек приемник должен находиться как можно ближе к мыши.
Чтобы добраться до гнезд быстрой замены переключателей, потребуется выкрутить два винта, удерживающих шарнирные механизмы панелей основных кнопок. По умолчанию под ними установлены китайские Omron D2FC-F-K(50M) с ресурсом наработки на отказ в 50 млн. нажатий. Пользователь может легко выбрать себе переключатели на замену из списка совместимых и подходящих по тактильным ощущениям.
На подошве мыши есть одна крупная тефлоновая ножка сзади и еще две среднего размера впереди. Окошко сенсора PixArt PAW3335 с треугольной ножкой по периметру смещено вперед. Слева от него есть трехпозиционный переключатель. В среднем положении питание выключено, мышь может работать по кабелю. Если опустить его вниз, активируется беспроводной режим 2,4 ГГц в паре с приёмником. Если поднять вверх, мышь осуществляет связь по протоколу Bluetooth. Справа от датчика есть две трапециевидные клавиши. Передняя «DPI» выполняет сразу три функции. Если просто нажимать на неё, то последовательно переключаются четыре уровня предустановленного разрешения. Если зажать эту кнопку на несколько секунд, на основании загорится индикация текущего уровня разрешения, в рамках которого вращением колеса прокрутки разрешение можно регулировать бесступенчато, причем цвет колеса будет меняться соответственно от синего (минимум cpi) до красного (максимум cpi). Если нажать данную кнопку вместе с одной из левых боковых или средней клавиши, то можно активировать один из трех бортовых профилей. Вторая кнопка «Pair» используется для привязки мыши по Bluetooth. Её нужно удерживать три секунды, чтобы устройство перешло в режим соединения.
Мышь имеет три раздельные зоны RGB-подсветки — колесо прокрутки, логотип на корме и светодиоды на нижней грани по бокам и сзади. Интересно, что только светодиод под логотипом способен корректно показать белый цвет, в то время как все остальные отливают синевой. С другой стороны, очертания логотипа выглядят четко только если смотреть на них под прямым углом. При взгляде сбоку его контуры размываются. Еще подсветку можно настроить на демонстрацию уровня заряда батареи. А в случае достижения критически низкого уровня заряда мышь начинает тревожно моргать красным цветом.
В качестве программного обеспечения ASUS ROG Pugio II может использовать два варианта драйверов. Под Windows 10 предполагается установка Armoury Crate. А для Windows 7 доступен по умолчанию более старый вариант ASUS Armoury II. В данном случае решено было поставить Armoury II, так как оно менее громоздкое для системы в целом и не имеет лишних функций. Драйвер можно настроить на ручной или на автоматический запуск, так же можно настроить проверку обновлений. Доступно 12 языков интерфейса. Здесь же показывается текущая версия ПО, прошивки мыши и прошивки беспроводного адаптера.
В базовой вкладке «Мышь/Кнопки» можно переназначить команды на семи клавишах и двух направлениях прокрутки. Все настройки сохраняются в один из трех бортовых профилей, которые можно переключать на лету, нажав одновременно кнопку разрешения и среднюю кнопку, либо одну из двух боковых. Кроме того, профили можно привязать к запуску определенных приложений. Для назначения доступны базовые команды мыши и клавиатуры, макросы, команды оболочки Windows и кнопок мультимедиа.
В разделе «производительности» доступно четыре отдельных уровня разрешения, каждый из которых можно выставить в диапазоне от 100 до 16 000 cpi с шагом в 100 cpi. Можно включить или отключить угловую привязку, задать уровни акселерации и деакселерации курсора, выставить частоту опроса на 125, 250, 500 или 1000 Гц. Кроме того, настраивается время реакции клавиш в пределах от 12 до 32 мс с шагом в 4 мс. Его можно поставить на минимальное значение, при котором не происходит двойного нажатия в следствии эффекта «дребезга» при замыкании контактов.
Во вкладке подсветки можно раздельно или синхронно управлять подсветкой логотипа, колеса прокрутки и светодиодов на основании. На выбор доступны настройки яркости и насыщенности, есть вся RGB-палитра цветов и семь эффектов подсветки — статический, пульсирующий, цветовой цикл, реактивный, цветовая волна, комета и демонстрация заряда батареи. Яркость всех светодиодов можно выставить на 0, 25, 50, 75 или 100%. Есть настройки скорости и направления воспроизведения эффектов. Индикация заряда светит зеленым цветом при заряде более 75%, синим на отрезке от 75 до 25% и красным при заряде менее 25%.
В разделе калибровки можно отрегулировать высоту отрыва мыши от поверхности (LOD). Её можно поставить в значения Low и High, что будет соответствовать 1 или 2 мм.
Во вкладке «питания» настраивается время погружения мыши в сон (сниженное потребление энергии) через 1, 2, 3, 5, 10 минут или никогда. Здесь же отображается текущий уровень заряда, правда очень приблизительно — в 0, 25, 50, 75 или 100%. Аналогично можно настроить и визуальный сигнал, который начинает моргать при заданной степени заряда батареи.
Редактор макросов позволяет записывать нажатия клавиш мыши и клавиатуры. Направления колеса прокрутки и траектория движения курсора не фиксируется. Ограничение на длину макрокоманды мне обнаружить не удалось. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко отредактировать по окончанию записи.
В драйвере есть функция синхронизация подсветки с другими устройствами ASUS.
Во вкладке статистики после нажатия кнопки Record производится регистрация количества нажатий на левую и правую кнопки и подсчет пройденной дистанции. По завершению записи заполнится и строка APM — количества нажатий в минуту.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS ROG Pugio II производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Приемник располагался на расстоянии в 50 см от мыши в зоне прямой видимости. Симметричную форму мыши можно назвать универсальной в широком смысле этого слова. Она не идеально сидит в руке, но в среднем подойдет всем и под любой тип хвата. Дымчатая поверхность гладкая и не особо приятна на ощупь, но зато обеспечивает хорошее сцепление с ладонью. Не запотевает, легко собирает загрязнение и легко очищается. Съемные панели основных кнопок сидят достаточно крепко и обладают минимальным люфтом. На мой субъективный взгляд нажимаются они слишком легко и иногда могут срабатывать под весом пальцев. Хотя, по большому счету, претензий к работе всех переключателей и колеса прокрутки на этом устройстве нет. Мышь имеет невысокую инерцию скольжения. Баланс веса соблюден правильно. Из неприятных моментов отмечу магнитную крышку задней панели, которая несколько раз слетала, прилипнув к руке.
Мышь может работать в трех режимах — по кабелю, через приемник на 2,4 ГГц и по Bluetooth. При подключении по проводу, которое производится на ощупь и довольно просто благодаря симметричному порту USB type C, Pugio II показывает себя как обычная игровая мышь. Зарядка начинается автоматически, независимо от того, в какое положение поставлен переключатель питания. Шнур достаточно мягкий и гибкий, чтобы не вызывать каких-либо неудобств при резких движениях.
При переключении на приемник 2,4 ГГц пользователь не ощутит никаких существенных отличий в поведении мыши. Задержки в обработке сигнала и реакции курсора можно зафиксировать разве что инструментально. Мышь фактически мгновенно выходит из режима сна, потому отсрочку перехода в энергосбережение сенсора можно смело ставить на 1 минуту, если только вы не играете в интенсивные FPS-стрелялки. Заявленная автономность с выключенной подсветкой составляет до 69 часов. В моем случае, без перехода в сон, при 1000 Гц частоты опроса и постоянно включенной подсветке батареи хватило на четыре рабочих дня, то есть приблизительно на 30 часов времени. Интересно, что при отключении компьютера мышь тоже выключается. Необходимости дергать ползунок питания каждый раз нет.
В режиме Bluetooth заявленная автономность достигает 100 часов без подсветки. Однако этот вариант больше рассчитан на «офисное» использование. Частота опроса сенсора снижается до 125 Гц и не поддерживается программное обеспечение. Полная зарядка мыши из «сухого состояния» до 100% от обычного порта USB 2.0 занимает около трех часов.
Мышь имеет три бортовых профиля, однако переключать их быстро не особо удобно, поскольку кнопка «DPI» находится на основании. Та же проблема касается и смены разрешения, как по уровням, так и в бесступенчатом варианте. Будь данный переключатель сверху, все стало бы намного проще.
В плане программного обеспечения, если вы используете только мышь, то лучше установить ASUS Armoury II, поскольку оно существенно проще и нетребовательно к ресурсам. Если же у вас есть материнская плата ASUS или в принципе много игровых устройств данной марки, то лучшим выбором будет ПО Armoury Crate.
В мыши установлен оптический сенсор с инфракрасной подсветкой PixArt PAW3335. Хотя он и считается датчиком среднего уровня, но зато обладает крайне низким потреблением энергии. А на практике даже матерый игрок вряд ли отличит его производительность от PMW 3389. Сенсор не подвержен срывам, максимальная скорость достигает 10,16 м/сек, в поведении курсора не наблюдается паразитных моментов, а высоту отрыва можно выставить в 1 мм. И все это в беспроводном режиме. Единственной замеченной проблемой можно считать высоковатый уровень сглаживания, который фиксирует программа Mouse Test. Если вдруг возникнет острая необходимость снизить его, то попробуйте выставить частоту опроса на 250 Гц.
Итоги
Мышь ASUS ROG Pugio II вызывает у меня симпатию, даже с учетом того, что я не являюсь поклонником беспроводных игровых мышей в принципе. Классическая форма корпуса, небольшой вес, экономичный и производительный сенсор, качественный беспроводной передатчик, возможность быстрой замены основных переключателей без использования паяльника — все это полезный набор возможностей для тех, кто хочет избавиться от лишнего шнура на рабочем столе. Стоимость такого удовольствия немалая, но и другие аналогичные устройства в среднем стоят существенно больше. Кстати, интересный факт: после обзора данного устройства я с непривычки еще два дня периодически выдергивал шнур своей проводной мыши из держателя, заводя её слишком далеко по коврику.
К сожалению, манипулятор ASUS ROG Pugio II не идеален и имеет пару недостатков, с которыми придется мириться покупателю. Кнопка переключения разрешения находится на основании, из-за чего менять его и переключать профили проще через драйвер. Было бы в теории, поскольку уровни разрешения переключаются только кнопкой DPI, а в ПО настраиваются лишь диапазоны cpi в рамках каждого уровня. Второй момент состоит в том, что задняя магнитная панель слишком легко и иногда непроизвольно снимается.
Стоит ли ASUS ROG Pugio II внимания в качестве беспроводной игровой мыши? Скорее да, поскольку в своем ценовом диапазоне данная мышь предлагает сбалансированное сочетание уникального набора возможностей, среди которых нет откровенно лишних функций. А ближайшие актуальные аналоги от других брендов в симметричном дизайне и вовсе можно пересчитать на пальцах одной руки.
