В начале января 2018 года ASUS представила флагманскую игровую гарнитуру нового поколения ROG Strix Fusion 500. Помимо нарочито стильного внешнего вида и футуристического дизайна, Fusion 500 получила ряд современных «фишек», включая сенсорное управление, компактный выдвижной микрофон, RGB-подсветку и встроенный ЦАП.
За такие особенности нужно платить, поэтому гарнитуру оценили в 200 долларов. Давайте же смотреть её ближе, разбираться в особенностях и адекватности ценника.
Модель | ASUS ROG Strix Fusion 500 |
Страница продукта | asus.com |
Аудиоканалы | 2.0 |
Динамики, мм | 50 |
Принцип работы | Закрытый |
Импеданс, Ом | 32 |
Диапазон частот, Гц | 20–20 000 |
Интерфейс подключения гарнитуры | USB |
Микрофон | |
Тип датчика | Однонаправленный |
Диапазон частот, Гц | 50–10 000 |
Чувствительность, дБ | –39дБ ± 3дБ |
Стоимость, $ | ~200 |
Комплект поставки
ASUS ROG Strix Fusion 500 поставляются в большой, стильной и яркой коробке раздвижного типа.
На передней части бокса нарисована сама гарнитура. Сзади красиво, ярко и подробно расписаны её возможности.
Внутри коробки находятся наушники, 2-метровый USB-кабель в тканевой оплётке с эффектом памяти, руководство пользователя и дополнительные тканевые амбушюры. Судя по размерам упаковки, я ждал чехол и больше аксессуаров. Но ничего такого тут нет.
Внешний вид
ROG Strix Fusion 500 выглядит эффектно и громоздко. Широкое оголовье и внешняя линия чашек сделаны из матового, пластика, остальная часть наушников имеет глянцевое зеркальное оформление.
Внутренняя сторона коромысла покрыта мягкой тканевой подкладкой с наполнителем. Она подвисает посередине, а по краям крепится дизайнерскими вставками-креплениями с указанием левого и правого наушников. Сверху находится аккуратная надпись игровой линейки.
В основе гарнитуры лежит гибкая металлическая пластина. Она получила двенадцать делений по краям и оформлена рисунками игровой серии ROG.
Чашки закрытого типа, поворачиваются на 90 градусов, отчего их удобно надеть на шею в перерывах между играми, а также с минимальным напрягом уложить в сумку или рюкзак. На внешней матовой части находится стильный вырез для RGB-подсветки.
На левой чашке расположена вся доступная пользователю функциональность устройства: Bluetooth-модуль для синхронизации с другими гарнитурами, кнопка для включения режима 7.1, выдвижной гибкий однонаправленный микрофон, который прячется в основе чашки и включается, только когда опущен, сенсорная панель для управления музыкой и порт micro-USB.
Само же управление сенсорной панелью простое: тап посередине — включаем или выключаем музыку, проводим пальцем вверх — делаем громче, вниз — тише. Вперёд — переключаем на следующий трек. Проводим назад и запускаем предыдущую песню.
Стандартные амбушюры сделаны из кожзама. В жару они легко меняются на тканевые из комплекта.
Внутри находятся 50-мм динамики ASUS Essence с неодимовыми магнитами. В правой чашке разместили ЦАП ESS 9018 и усилитель ESS Sabre 9601K.
Эргономика и удобство использования
При массивной конструкции и весе в 360 граммов, ASUS ROG Strix Fusion 500 сидят на голове удобно. Они сделаны очень качественно, поэтому тут нет намёка на люфт, скрип, треск или неестественные шатания.
Сначала наушники жмут, но через первых пару часов использования перестают это делать и не ощущаются на голове. В них легко сидеть целый рабочий день и это не доставляет никаких физических неудобств и болей в ушах.
В амбушюрах из экокожи звукоизоляция почти полная, но в жару от них потеют уши. Для этого в комплекте есть тканевый вариант, с которым высокие температуры переносятся значительно легче. Правда, с ними окружающий мир слышится сильнее.
Матовый пластик ROG Strix Fusion 500 не боится отпечатков пальцев и других следов использования, а вот с зеркальными чашками беда. Запачкать их плёвое дело, а поцарапать ещё проще, поэтому снимая наушники с головы желательно класть на стол только амбушюрами вниз или одевать на подставку.
Сенсорная панель тоже вызывает ряд неудобств. Когда снимаешь или надеваешь наушники, есть большой шанс коснуться сенсорного управления, а значит запустить или переключить музыку. Тут сложно регулировать громкость, потому что одно касание пальца уменьшает или увеличивает звук только на четыре единицы, в независимости от длительности и силы касания. А значит, чтобы сделать существенно тише или громче придётся много раз водить по левому уху. Представьте, как эта картина выглядит со стороны для домочадцев.
Неудобно расположена и кнопка включения объёмного звука 7.1. Её разместили внизу и сзади чашки, поэтому, когда снимаешь гарнитуру, какой-то из пальцев часто включает или выключает этот эффект. Благо тут есть цветовой индикатор и состояние режима видно всегда, но проверять это нужно постоянно.
Микрофон грамотно спрятан в левой чашке. Он легко достаётся из паза одним движением пальца, хорошо гнётся и не мешает.
ASUS ROG Strix Fusion 500 имеет фирменное ПО Aura на ПК и даже на Android. Тут настраивается RGB-подсветка и ее вариации: дыхание, постоянный цвет и радуга. При желании запускается световой эквалайзер. В этом случае светодиоды мигают в такт музыке (последнее настраивается только в версии на ПК). Наушники также синхронизируются с четырьмя другими такими же моделями. После у них настраивается одинаковая подсветка. Это нужно для командных позёров на киберспортивных турнирах или для игры с друзьями, при условии, что у них тоже есть такая гарнитура.
Впечатления от звука
ROG Strix Fusion 500 в играх звучит очень круто. Тут много правильного баса, который не забивает другие частоты, при этом имеется ярко выраженная середина и сочные верха. Эффект объёмного звука 7.1 добавляет широты звучания, а значит делает игровые сессии и просмотр фильмов максимально насыщенным. При его активации улучшается позиционирование в играх, где слышно всё, вплоть до малейшего шороха, а взрывы и разные экшен-звуки как будто происходят в полуметре от компьютера. Но эффект 7.1 режет частоты и делает общее звучание плоским, поэтому стоит выключать его при запуске музыки.
Звукофилы тоже оценят качество ASUS ROG Strix Fusion 500 вне игр — всё же тут есть, какой-никакой, ЦАП. В этих наушниках отлично слушать все жанры, но с тяжёлой музыкой бывают проблемы, особенно в жёстких стилях. Здесь гитарное «джи-джи-джи» и фирменный гроул иногда забивают средние и низкие частоты одновременно, а значит, превращают песню в один сплошной шум и дребезжание. За 200 долларов можно купить хорошие музыкальные наушники, но у нас на обзоре геймерская новинка от ASUS и звучит она в своём сегменте очень достойно.
Звук микрофона глуховат, но он адекватен и даже подойдёт для первых стримов или общения во время игровых замесов. Микрофон не захватывает звук окружающей среды, поэтому тиммейты не услышат зовущую обедать маму или кричащую на фоне пылесоса жену.
Выводы
ASUS ROG Strix Fusion 500 — игровая гарнитура топового сегмента с модной RGB-подсветкой и соответствующим ценником. Наушники получили яркий дизайн, массивный внешний вид, но при этом удобны в использовании и сидят на голове как родные. Неудачным решением стали зеркальные чашки и сенсорная панель. Первые легко царапаются и любят отпечатки пальцев. Вторая же сделана больше для понта и не удобна в ежедневном применении. Гарнитура мощно звучит в играх и также достойно показывает себя в качестве универсальных «ушей» для музыки. Новинка отлично подойдёт киберспортсменам, богатым геймерам или тем, кто помимо качества любит модные «фишки», без учёта удобства их ежедневного применения.
