В серии игровых гарнитур ASUS ROG Strix Fusion случилось пополнение. Новинку линейки под названием ROG Strix Fusion Wireless сделали беспроводной и снабдили сенсорным управлением, а за внешнюю основу взяли модель ROG Strix Fusion 300. В отличие от Bluetooth-гарнитур в данной модели производитель обещает минимум задержек.
Ценник гарнитуры, по сравнению с младшей версией, вырос почти вдвое и в нашем обзоре мы посмотрим, стоят ли наушники запрошенных за них денег.
Модель ASUS ROG Strix Fusion Wireless
Страница продукта asus.com
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 50
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 32
Диапазон частот, Гц 20–20 000
Интерфейс подключения гарнитуры RF 2,4GHz/USB A
Микрофон
Тип датчика Однонаправленный
Диапазон частот, Гц 50–10 000
Чувствительность, дБ –39 dB ± 3 dB
Стоимость, $ ~250
Комплект поставки
ASUS ROG Strix Fusion Wireless поставляются в картонной коробке средних размеров. На передней части изображены наушники, а на задней — указаны все их возможности.
Внутри находится гарнитура с амбушюрами из экокожи, их сменные тканевые варианты, руководство пользователя, 2-метровый USB-кабель в нейлоновой оплётке с эффектом памяти и приёмник с USB Type-A.
Внешний вид
ROG Strix Fusion Wireless выглядят так же, как ROG Strix Fusion 300. Это полноразмерные мониторные наушники с широкой прочной дужкой оголовья и чашами закрытого типа. В отличие от модели ROG Strix Fusion 500, где по бокам имеется эффектный, но не практичный в использовании глянцевый пластик, тут применяется его матовая версия. Такая же вставка есть у 300-й модели.
На верхней части дуги имеется надпись Republic of Gamers. По краям установлены металлические вставки с символикой ROG, а на внутренней части оголовья расположена мягкая подкладка. По бокам присутствуют указатели сторон «L» и «R», а также пришита тканевая лейбла с надписью STRIX.
Внутри пластикового коромысла прячется металлическая основа, которая выдвигается с обоих краёв на 3 см. С внешней стороны на ней изображены все те же фирменные символы игровой серии ASUS, а с внутренней — десять насечек для удобной регулировки по высоте.
Массивные закрытые чашки поворачиваются на 90 градусов и немного двигаются в вертикальной плоскости. Наушники без проблем складываются в сумку или рюкзак.
По краям чашек находится стилизованный вырез со вставками из полупрозрачного пластика. В других моделях этой серии здесь прячется одноцветная или RGB-подсветка, но в Wireless решили без неё обойтись, зато увеличить время автономной работы. В идеале, можно было сделать отдельную кнопку для запуска иллюминации и предоставить пользователю самому решать, садить батарею подсветкой или нет.
На левой чашке гарнитуры собраны все доступные инструменты. Тут расположен миниатюрный однонаправленный микрофон, кнопка включения наушников со светодиодным индикатором, сенсорная панель на боковой пластиковой вставке, аккумулятор на 900 мА·ч и USB-вход для его зарядки.
В ROG Strix Fusion 300 и Fusion 500 боковая кнопка запускала виртуальный режим 7.1. Здесь же она просто включает гарнитуру. Зато от 500-й модели ROG Strix Fusion Wireless досталась сенсорная панель для управления наушниками. Тап посередине включает или выключает музыку, движение пальцем вверх делает звук громче, а вниз — тише. Проводим пальцем вперёд — переключаем на следующий трек. Проводим назад — возвращаемся к предыдущей песне.
В скрытом виде микрофон по умолчанию не активен и включается с выраженным щелчком, когда опущен. Ножка гибкая, так что, пользователь сможет подобрать оптимальное расстояние от микрофона до рта.
Под амбушюрами скрываются фирменные 50-мм динамики ASUS Essence с неодимовыми магнитами.
Эргономика и удобство использования
ASUS ROG Strix Fusion Wireless весят столько же, сколько и проводная модель ROG Strix Fusion 300 — 360 грамм. При этом они не тяжёлые, но массивные, зато удобно сидят на голове, не давят и через пару часов использования уже не ощущаются.
Гарнитура нигде не скрипит, люфтов не замечено. Матовый пластик легко собирает пыль, но на нём не видны отпечатки пальцев.
ROG Strix Fusion Wireless и комплектный USB-приемник работают на частоте 2,4 ГГц и без проблем держат связь на заявленном расстоянии до 20 метров и даже больше. В однокомнатной квартире площадью 29 м² наушники продолжали работать в любом углу. Даже в другом помещении, когда между мной и компьютером с USB-преемником было две стенки, сигнал не пропадал. Само подключение происходит без проблем, по крайней мере, на Windows 10. Вставил преемник в ПК, ноутбук или Playstation 4, на пару секунд зажал кнопку включения, она загорелась синим цветом и наушники готовы к работе. На ПК драйверы устанавливаются автоматически. Но если возникнут проблемы, на официальном сайте есть специальная утилита для подключения.
В отличие от модели ROG Strix Fusion 500, где сенсорная панель работала исправно, у ROG Strix Fusion Wireless с ней проблемы. Так, стандартное повышение/снижение громкости тут по задумке происходит по 4% за раз — то есть, чтобы сделать тише с 70 до 40 процентов, нужно провести пальцем по боковой панели левой чашки восемь раз. Но в этой модели слишком чувствительный сенсор, поэтому за одно касание есть шанс понизить или увеличить звук на четыре процента, на сорок или даже больше. Как вы понимаете это очень неудобно, особенно когда одно касание пальца делает громкость почти на максимум.
Заявленное время автономной работы в 15 часов не преувеличено. Я сидел в наушниках по 7–10 часов и при этом заряжал их каждые два дня.
Что же касается беспроводной гарнитуры в принципе, то её использование очень удобно. Можно включить музыку на компьютере, ходить по квартире и заниматься своими делами, и в то же время знать, что происходит на ПК — услышать, как пришло новое письмо, сообщение или уведомление в рабочий чат. С этими наушниками удобно играть на  Playstation 4 — с беспроводным геймпадом и такой же гарнитурой можно лежать или сидеть где угодно в комнате и быть на любом расстоянии в пределах видимого диапазона. Заряжается беспроводная модель около двух часов. В этом время её можно использовать дальше. Тут, главное, не забыть о наличии провода, когда встаёшь из-за стола и куда-то идёшь.
Впечатления от звука
Так как ASUS ROG Strix Fusion Wireless гарнитура беспроводная, то и соперничать с проводными наушниками даже своего ценового сегмента она не в состоянии, поэтому будем рассматривать качество звучания гарнитуры в рамках своего сегмента.
ROG Strix Fusion Wireless хорошо показали себя в играх и при просмотре фильмов — в них отлично слышны выстрелы и взрывы, шаги противника и свист пуль, каких-либо задержек замечено не было. Для непривередливых любителей музыки они также подойдут для прослушивания всех музыкальных направлений — звучание тут достаточно объёмное и насыщенное, низкие частоты не выпирают, при этом хорошо слышны высокие и даже выделяется середина.
Однонаправленный микрофон глуховат и немного искажает голос, но он сносно глушит окружающие звуки и подойдёт для связи во время игр, например, в Discord, или в других приложениях для общения.
Итоги
ASUS ROG Strix Fusion Wireless — симпатичная, лёгкая и удобная в повседневном использовании беспроводная гарнитура для игроков и всех тех, кто не любит кабели. Модель долго работает от одной зарядки, имеет сенсорную панель управления, адекватный, как для своего сегмента, звук и лишена подсветки в пользу увеличения автономности. Правда, ценник в 250 долларов способен отпугнуть даже ярых фанатов беспроводного гейминга, но на рынке игровых беспроводных гарнитур выбор невелик. В итоге, если требуется хорошая автономность и устройство от именитого производителя, то ROG Strix Fusion Wireless станет неплохим выбором.
