ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe — это полноформатная беспроводная игровая механическая клавиатура. Судя по всему, ASUS решила обновить весь ассортимент клавиатур, создав беспроводные версии всех основных линеек своей продукции. Кроме того, явно видно разделение на два типа моделей: с механическими переключателями серии NX и оптическими RX. Хотя, по-моему, переход на беспроводные клавиатуры (в отличие от беспроводных мышей) — это скорее дань моде, чем настоятельная необходимость. И основная причина для такой точки зрения это подсветка, которая истощает батарею быстрее, чем что-либо другое. А она сейчас есть в каждой игровой клавиатуре. Конечно, можно ее отключить, но тогда зачем платить за нее? А еще нужна высокая частота опроса, которая также дает на батарею излишнюю нагрузку и приходится ее часто заряжать. Одним словом, игровые клавиатуры пока более рационально использовать через провод. Однако в индустрии активно продвигается тренд беспроводной игровой периферии и ничего с этим не поделаешь. Итак, посмотрим, что именно приготовил нам ASUS на этот раз.
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe
Страница продукта ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe
Подключение Проводное/беспроводное
Интерфейс USB 2.0 / 2,4 ГГц / Bluetooth 5.2
Частота опроса, Гц 1000
Тип Игровая
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 70
Тип клавиш Механические
Тип переключателей ROG NX Brown, Red или Blue
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память + (6 профилей)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB, 16,8 млн цветов)
Длина шнура USB, м 1,8
Материал оплётки Нейлон
Материал Алюміній, пластик
Цвет Алюминий, пластик
Программное обеспечение + (Armoury Crate)
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 440 x 137 x 39
Масса, г 933
Совместимость с ОС Windows 10, Windows 11
Заявленное время работы от встроенной батареи 60 часов в режиме 2,4 ГГц с включенной подсветкой
Особенности Возможность работы в проводном и беспроводном режиме. Поддержка до трех Bluetooth соединений одновременно. Алюминиевая верхняя панель. Колпачки клавиш из PBT-пластика двойного литья. Расширена левая клавиша Ctrl. Кнопка Stealth для быстрого сворачивания всех программных окон. Логотип ROG имеет функцию индикации заряда батареи. Быстрая аппаратная запись макрокоманд без ПО. Съемный кабель. Съемная магнитная подставка под ладони
Средняя стоимость, грн
Комплект поставки
Поставляется клавиатура в красивой красно-черной коробке (фирменные цвета бренда ROG), на которой присутствует внешний вид продукта и вся необходимая информация о нем.
Защиту от повреждений внутри обеспечивают дополнительные картонные вставки, пара прокладок из пенополиуретана, пластиковые пакетики и обертка из искусственной ткани.
В комплекте кроме клавиатуры есть подставка под ладони, руководство пользователя, брошюра с информацией по гарантийному обязательству, наклейки с логотипами ROG, переходник с USB Type C (мама) на USB Type A (мама), миниатюрный 2,4-ГГц приемник и кабель USB типа A на USB тип C.
Внешний вид
Клавиатура ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe обладает легко узнаваемым дизайном, характерным для всех продуктов этой серии, выполненным в стиле «скелетон». Верхняя панель с изгибом впереди, создающим дополнительное ребро жесткости, визуально выглядит красиво и лаконично. Изготовлена она из алюминия толщиной 1 мм и отшлифована методом пескоструйной обработки. Устройство обладает высокой прочностью и легко и почти без скрипа выдерживает тест на диагональное скручивание. Подставка под ладони съемная и держится на магнитах. Клавиатура сама по себе весит 933 грамма.
Съемная магнитная подставка под ладони имеет размер 440х75х25 мм. Снаружи она покрыта искусственной кожей с тисненым логотипом ROG с правой стороны. Тыловая ее часть выполнена из пластика. Здесь есть три большие резиновые ножки по бокам и посередине, две дополнительные полоски сзади и еще по три прокладки в месте прилегания к клавиатуре. Три больших магнита спрятаны посередине и ближе к краям задней грани. Также снизу есть еще один логотип и название ROG. Вес подставки равен 209 граммам.
Раскладка в целом соответствует стандарту ANSI с длинными однорядными кнопками Shift и Enter. Кнопка F1 находится ровно над цифрой «2». Из отличий следует отметить удлиненную левую кнопку Ctrl, в результате чего левый Win и Alt смещены вправо, а пробел укорочен. Колпачки клавиш сделаны из износостойкого PBT-пластика путем двойного литья. Буквы латиницы впрессованы средним по толщине шрифтом сверху ровно по центру колпачков. Все символы прекрасно видны при включенной подсветке и слабо видны без нее. Дополнительные служебные символы не подсвечиваются, поскольку нанесены методом термической сублимации. Кроме традиционных тактильных насечек для печати на клавишах «F» и «J», есть и точечная насечка на «игровой» кнопке «W». Кнопка Fn занимает место правой клавиши Win.
Цифровой блок клавиш, стрелок и редакторских кнопок сделан стандартно. Lock-индикаторы белого цвета встроены в панель в правом верхнем углу. Они отмечены контурными значками с подсветкой. Если смотреть слева направо, это будут 1 (Num Lock), A (Caps Lock), S (Scroll Lock), F (Fn Lock) и символ Windows с замком (Win Lock). Еще правее есть логотип ROG, который подсвечивается разными цветами и может выполнять роль индикатора заряда батареи.
В данной клавиатуре используются механические переключатели ROG NX Brown. Кроме них, могут быть варианты клавиатуры с переключателями NX Red и NX Blue. Подробно об их особенностях и разновидностях можно узнать по этой ссылке. По большому счету, это классические тихие тактильные переключатели. Они имеют точку срабатывания на 2 мм хода и полный ход 4 мм. Необходимое для активации усилие соответствует 58 граммам. Точка активации находится ниже зоны тактильного отклика. Поэтому нажимая клавишу медленно можно добиться отдачи без срабатывания механизма. И наоборот — после активации можно осуществить ее повторно без тактильной отдачи, если не отпускать кнопку до этого уровня. С завода здесь смазаны скрытые клиновые стабилизаторы длинных клавиш, штоки и корпуса переключателей изнутри. И это прекрасно с точки зрения тактильных ощущений. Клавиши немного шатаются, но в целом имеют нормальный уровень стабилизации.
Высота клавиатуры со сложенными ножками по заднему ряду клавиш составляет 39 мм. С развернутыми ножками — 50 мм. Отклоненные внутрь боковины позволяют легко переставлять клавиатуру по необходимости. Здесь используется профиль клавиш Cherry.
Порт для подключения кабеля и магнитный карман с приемником прячутся в углублении по центру.
Кабель USB Type C на USB Type A имеет нейлоновую оплетку и длину в 1,8 метра. Он тонкий, среднего уровня жесткости. Для регулировки длины здесь имеется липучка.
Переключатель питания находится сзади справа. Клавиатура имеет три режима работы: 1) проводной (переключатель в центральном положении); 2) беспроводной 2,4 ГГц через приемник (переключатель влево); 3) Bluetooth (переключатель вправо).
Для того чтобы уменьшить задержку сигнала, приемник можно вынести поближе к клавиатуре и подсоединить к кабелю через переходник. Удобно и то, что в случае когда нужна подзарядка, кабель всегда под рукой. Достаточно снять с него адаптер.
Нижняя часть корпуса клавиатуры пластиковая с диагональными полосами и логотипом ROG. Пять резиновых ножек имеют специальную «липкую» фактуру. Если хранить их в чистоте, то клавиатура будет держаться за глянцевый стол как приклеенная. Наклейка с серийным номером находится у правой ножки.
На раскладных ножках также есть резиновые наклейки с аналогичной цепкой фактурой поверхности.
Подсветка на клавиатуре выглядит хорошо. Цвета воспроизводятся не очень ярко, но достаточно точно. Белый цвет традиционно похож на оттенок голубого. Символы хорошо видны при 50% яркости даже при интенсивном наружном освещении. Также здесь много эффектов подсветки и возможность индивидуальной настройки каждой кнопки. Lock-индикаторы подсвечены белым, мягким цветом. Яркость логотипа ROG регулируется вместе с другой фоновой подсветкой.
Функциональные возможности
Клавиатура ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe обладает развитой аппаратной платформой со встроенной памятью на пять изменяемых и один постоянный профиль, куда сохраняются назначения клавиш и настройки подсветки. Дополнительные функции реализованы через комбинацию соответствующих клавиш с кнопкой Fn. Информацию о них можно найти на официальном сайте, в инструкции или интуитивно понять их назначение по значкам на соответствующих кнопках. В таблице ниже представлен полный список тех функций, которые удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Fn+Esc Сброс клавиатуры на фабричные настройки (удерживать 5 секунд)
Fn+F5 Воспроизведение/пауза
Fn+F6 Стоп
Fn+F7 Предыдущий трек
Fn+F8 Следующий трек
Fn+F9 Выключить/включить звук
Fn+F10 Уменьшить громкость
Fn+F11 Увеличить громкость
Fn+F12 Свернуть все окна и выключить звук
Fn+1 Первый профиль памяти
Fn+2 Второй профиль памяти
Fn+3 Третий профиль памяти
Fn+4 Четвертый профиль памяти
й Fn+5 Пятый профиль памяти
Fn+6 Профиль памяти по умолчанию
Fn+7 Подключение по Bluetooth. Удерживайте 3 секунды, пока индикатор логотипа не начнет мигать синим цветом. Если соединение прошло успешно, индикатор логотипа на 3 секунды загорится постоянным синим цветом
Fn+8 В режиме Bluetooth — первый профиль подключения, нажмите, чтобы выбрать его или перед началом подключения
Fn+9 В режиме Bluetooth — второй профиль подключения, нажмите, чтобы выбрать его или перед началом подключения
Fn+0 В режиме Bluetooth — третий профиль подключения, нажмите, чтобы выбрать его или перед началом подключения
Fn+Ins Переключение функций клавиш F5–F12, как базовых (срабатывающих при нажатии) или альтернативных (работают через комбинацию с Fn). Загорится соответствующий индикатор
Fn+Del Поднять уровень красного цвета в настройке подсветки (10 уровней)
Fn+End Поднять уровень зеленого цвета в настройке подсветки (10 уровней)
Fn+Page Down Поднять уровень синего цвета в настройке подсветки (10 уровней)
Fn+левый Win Активация или отключение игрового режима, в котором неактивна кнопка Win и (дополнительно) сочетание Alt+Tab или Alt+F4. Загорится соответствующий индикатор
Fn+левый Alt Запись макрокоманды. Последовательность действий: 1) нажать Fn+левый Alt (левый ALT начнет медленно мигать белым цветом); 2) нажать желаемую последовательность клавиш и снова нажать Fn+левый Alt (левый ALT начнет быстро мигать белым); 3) Нажать клавишу, к которой нужно привязать команду (зеленый цвет клавиши означает, что она свободна для записи, а красный – что команда на нее уже записана). Для удаления макрокоманды — повторить второй пункт, не набирая никакой команды и сохранить ее на любую кнопку, подсвеченную красным цветом.
Fn+↑ Увеличить яркость подсветки (5 уровней)
Fn+↓ Уменьшить яркость подсветки (5 уровней)
Fn+← Предыдущий эффект подсветки
Fn+→ Следующий эффект подсветки
В качестве программного обеспечения ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe использует достаточно громоздкое приложение Armoury Crate с большим количеством требовательных к ресурсу процессов и лишних элементов. ПО требует загрузки и установки. Для настройки клавиатуры есть пять вкладок. Первая отвечает за изменение назначения кнопок. Для этого доступны все клавиши, кроме Fn. Назначить можно команды клавиатуры и мыши (только левой или правой кнопки), макрокоманды, запуск программ или открывание сайтов, мультимедийные и Windows команды, запуск самого ПО Armoury Crate, ввод определенного текста, полное отключение клавиши или возврат ее функции по умолчанию. Есть и кнопка сброса всего на начальные настройки. Также в игровом режиме, кроме кнопки Win, можно отключить комбинации Alt+Tab и Alt+F4.
Отдельно существует вкладка для настройки RGB-индикатора, встроенного в логотип. Ему можно задать два режима работы: 1) синхронизацию с подсветкой; 2) работу как индикатора уровня заряда. Кроме того, можно также настроить подсветку кнопок «8», «9» и «0». Или повторять общую подсветку, или в Bluetooth-режиме белым цветом показывать, какое устройство подключено.
В настройках подсветки доступны 11 видов эффектов, включая статическую подсветку. Подсветку можно полностью отключить. Для индивидуальной настройки подсветки каждой кнопки нужно будет скачать приложение Aura Creator.
Вкладка «Питание» точно по процентам показывает уровень заряда батареи. Здесь можно настроить уровень, на котором сработает световое предупреждение о снижении заряда батареи в пределах от «никогда» до 10, 20, 30, 40 или 50% заряда. Переход в режим сохранения энергии также можно задать на «никогда» или в пределах 10, 5, 3, 2 или 1 минуту простоя без использования. Еще можно полностью выключить режим энергосбережения или выбрать вариант его работы: 1) полное отключение подсветки при простое; 2) понижение яркости подсветки.
В разделе «Обновление прошивки» происходит проверка версии прошивки клавиатуры и приемника и их обновление при необходимости. Актуальные версии микропрограмм при написании этого обзора видны на картинке ниже.
В редакторе макросов можно записывать команды с клавиатуры и мыши (в том числе направления прокрутки и дополнительные клавиши) с учетом временных задержек или без них. Потом все это можно отредактировать. Всего доступно 100 действий на одну цепочку команд, причем нажатие и отпускание клавиши являются отдельными действиями. Для команды можно настроить запись задержки как есть, фиксированную задержку или без нее. Воспроизведение есть в трех вариантах: постоянно по нажатию, постоянный повтор или один раз. Задержку записи можно установить на 1, 3 или 5 секунд. Все макрокоманда могут присвоить собственное название, создавать и удалять их, импортировать или экспортировать.
Эргономика и тестирование
В клавиатуре ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe основной упор сделан на универсальность сценариев ее использования. Для игр можно подключать через приемник 2,4 ГГц или по кабелю. При этом в первом случае даже необязательно находиться рядом с системным блоком. Хотя, конечно, чем ближе к передатчику, тем лучше. Например, с точки зрения радиопомех и задержек сигнала. Для подключения к ноутбуку, планшету, смартфону или телевизору есть интерфейс Bluetooth. Он обычно имеет ряд ограничений с точки зрения игрового применения по скорости реакции, но это и не является его назначением.
Общее качество данной клавиатуры находится на высоком уровне. Высокая прочность и хороший внешний вид устройства достигается благодаря форме верхней алюминиевой панели с большим ребром жесткости. Удобная магнитная подставка под ладони уменьшает уровень усталости и делает долгие часы работы с устройством гораздо более комфортными. Цепкие ножки из специальной резины делают клавиатуру неподвижной, особенно если она стоит на лакированном покрытии. Также следует отметить приятные на ощупь и износоустойчивые колпачки клавиш из PBT-пластика.
Раскладка клавиш здесь в целом стандартная, и не требует привыкания для тех, кто печатает вслепую. Помимо расширенной клавиши Ctrl. Она понравится игрокам в FPS-жанре, ведь высвобождает мизинец для других клавиш, а на Ctrl можно нажимать ребром ладони. Но будет неудобной для тех, кто часто использует кнопки левый Alt и Win.
Переключатели ROG NX Brown достаточно специфичны, как на мой взгляд. Тактильная отдача от них в большей степени информативна именно при печати, а не во время игры. Поскольку, как отмечалось ранее, точка активации клавиши не сходится с моментом тактильного отклика от клавиши. То есть, может быть и отдача без активации, и повторная активация без отдачи. А еще они достаточно тугие, что не очень хорошо сказывается на уровне микроконтроля в динамических играх. Именно для игр лучшим выбором будут линейные NX Red. А NX Brown подходят тем, кому нужен тактильный отклик, но кому не нравится щелчок переключателей типа NX Blue. С другой стороны, как средний вариант для всех сценариев использования, то почему бы и нет. Тем более что все указанные вариации кнопок в модели этой клавиатуры доступны в продаже. Значительным плюсом здесь является также то, что сами переключатели смазаны изнутри, равно как смазаны и клиновые стабилизаторы длинных клавиш. То есть по тактильному ощущению эта клавиатура достаточно приятна.
Продвинутая аппаратная платформа этой клавиатуры с большим объемом памяти и большим количеством профилей позволяет записывать макрокоманды и даже настраивать подсветку без использования ПО. К программному обеспечению Armoury Crate у меня как всегда есть претензии по оптимизации и интерфейсу, но все равно оно становится лучше со временем.
Подсветка здесь сделана хорошо. Кроме того, с ней клавиатура работает достаточно долго благодаря батарее, оптимизации технологии энергосбережения и настройке беспроводного интерфейса. Производителем заявлено 60 часов работы клавиатуры с подсветкой через приемник в режиме 2,4 ГГц. Чтобы проверить это утверждение на практике, я попытался использовать устройство при 50% яркости подсветки с выключенным режимом ожидания и отключения подсветки. Когда ПК выключался на ночь, то и клавиатура автоматически выключалась вместе с ним, без физического использования переключателя питания. В таком режиме заряда хватило на 44,5 часа. А если включить более агрессивное энергосбережение, то результат можно улучшить в разы и превзойти заявленные показатели. Пока батарея относительно свежая, первые пару лет, автономности у клавиатуры достаточно. В плане беспроводной связи это устройство ведет себя стабильно и хорошо. Отключений и помех не обнаружено. Выход из режима ожидания происходит мгновенно по первому нажатию клавиши, символ регистрируется системой.
ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe поддерживает полный NKRO-антигостинг, что позволяет активировать все кнопки одновременно.
Итоги
Клавиатура ASUS ROG Strix NX Wireless Deluxe является приятным и удобным в использовании беспроводным устройством, которое одинаково универсально подходит для развлечений, игр и работы. Возможность подключения к нескольким устройствам одновременно через кабель, отдельный приемник или по Bluetooth позволяет делать несколько дел одновременно используя только одну эту клавиатуру. С точки зрения дизайна и качества здесь тоже все хорошо. Прочный и красивый корпус, удобная магнитная подставка под ладони, смазанные с завода механизмы переключателей и стабилизаторов, колпачки клавиш из надежного PBT-пластика, высокий запас автономности на одном заряде батареи, неплохая подсветка, встроенная память с быстрой записью макрокоманд без использования ПО и другие приятные для геймеров мелочи типа широкой Ctrl и «секретной» кнопки.
Критических или достойных внимания недостатков в этой клавиатуре не обнаружено. Разве что вы не владеете навыком печати вслепую, и нуждаетесь в гравировке кириллицей.
ASUS ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe подразумевает на выбор один из трех типов переключателей — NX Red, Blue или Brown. Поэтому стоит отметить, что Red лучше всего подходят для игрового использования, Blue для печати текстов, а Brown является компромиссным (но не универсальным) между ними вариантом. Конечно, выбирать каждый будет по своему вкусу, но перед этим их стоит где-то попробовать, чтобы понять разницу в тактильных ощущениях.
