Не прошло и двух лет, как ASUS решила включиться в тренд игровых мышей с отверстиями в корпусе. Но лучше позже, чем никогда. Те более, что есть шанс учесть ошибки конкурентов в данном типе продуктов. Более того, ее новая облегченная игровая мышь M4 Air из серии TUF Gaming — это как раз история про оптимальное сочетание всех базовых и необходимых для игр характеристик.
Технические характеристики
Модель ASUS TUF Gaming M4 Air
Сайт производителя TUF Gaming M4 Air
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3335DB-TZDU
Разрешение, cpi 100 – 16 000
Количество кнопок 6 кнопок (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения) + прокрутка вверх/вниз
Максимальное ускорение, g 40
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память + (три профиля)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 2
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Оплетка, паракорд
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка
Зоны подсветки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (ASUS Armoury Crate)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 126 x 64 x 40
Вес, г 47
Совместимость с ОС Windows 10
Дополнительно Переключатели ЛКМ и ПКМ с ресурсом наработки на отказ в 60 млн. нажатий. Сверхлегкий рамочный корпус с антибактериальным покрытием, устойчивость электронной начинки к пролитию жидкости по стандарту IPX6. Мягкий кабель типа паракод
Средняя стоимость 1799 грн
Комплект поставки
Мышь продается в довольно простой и не особо информативной упаковке, в оформлении которой преобладают серые и черные цвета.
В комплекте поставки есть только инструкция пользователя и брошюра с информацией о гарантийных обязательствах.
Внешний вид
По форме ASUS TUF Gaming M4 Air представляет собой классическую симметрию. Большая часть её спинки и, частично, клавиш, покрыта отверстиями треугольной формы. Поверхность мыши черного цвета, матовая, цепкая и приятная на ощупь. Она устойчива к загрязнениям. Более того, компания декларирует еще и антибактериальные свойства этого покрытия, достигаемого за счет наличия в нём «позитивно заряженных ионов серебра». Сам корпус получился очень легким и крепким. Панели основных клавиш отдельные, без люфтов и дребезга. ЛКМ и ПКМ срабатывают с усилием и громкостью ниже среднего. Нажатия четкие и тактильно информативные. Переключатель разрешения активируется с усилием чуть больше среднего и характерным пластиковым призвуком, хорошо отличимым на фоне звучания остальных кнопок. Средняя кнопка нажимается чуть туже среднего и довольно тихо.
На левой боковине отверстия есть лишь в задней части, хотя и посередине встроен такой же треугольный рельеф. Боковые кнопки слегка выступают за пределы корпуса. Они имеют разный размер и между ними есть небольшой зазор, позволяющий четко различать клавиши на ощупь. Нажатия на них легкие по усилию и четкие, почти без свободного хода и с довольно громким хоть и не звонким звуком щелчка.
Колесо прокрутки прорезинено и имеет фактуру в виде автомобильной покрышки. Вращается очень тихо по направлению вниз и с небольшим потрескиванием при прокрутке вверх. Все позиции фиксации четко отрабатываются тактильной отдачей. Люфт отсутствует. Кабель заходит в корпус в углублении по центру между клавишами на приличной высоте. От перегибов его защищает сантиметровая резиновая вставка.
Мягкий и очень гибкий кабель имеет длину 2 метра и оплетку типа «паракорд». Он никак не мешает движениям мыши и его можно свободно использовать без держателя. Тем не менее оплетка имеет тенденцию скользить и перекручиваться вокруг шнура. Ферритового фильтра нет, но есть резиновая стяжка, позволяющая регулировать необходимую длину провода.
Правая сторона мыши выглядит аналогично левой, но без боковых кнопок.
Отверстия на корме мыши способствуют отличный вентиляции ладони. И, что особенно необычно, в устройстве нет никакой подсветки. Браво, ASUS.
Эргономика мыши рассчитана под правую руку среднего или крупного размера и подойдет под все типы хвата. Левши тоже смогут ею пользоваться, но без боковых кнопок. Масса 47 грамм является рекордно низкой среди аналогичных устройств на рынке, мышь ощущается невесомой. Баланс веса по осям симметрии смещен вперед, но это никак не мешает использованию. Во-первых, из-за цепкости покрытия корпуса. Во-вторых, потому что корма все равно, как правило, упирается в ладонь и не дает мыши наклоняться вперед.
На основании есть одна полукруглая ножка сзади и две трапециевидные впереди. Задняя половина подошвы перфорирована. Сенсор расположен в центре поперечно (перед повернут влево) и вокруг него наклеена еще одна шестиугольная ножка.
Внутреннее устройство
Чтобы разобрать ASUS TUF Gaming M4 Air, достаточно снять заднюю ножку и выкрутить из-под нее два винта.
Кроме того, верхняя крышка держится еще на двух мелких защелках по бокам и двух зацепах спереди. Вся электроника плотно распаяна на одной горизонтальной плате, смещенной в переднюю часть корпуса. По заявлению производителя, плата имеет покрытие со степенью защиты IPX6 от попадания жидкости. Однако, если мышь все же намокла, рекомендуется отключить её и просушить в течение 24 часов, перед тем как приступать к использованию.
Под двумя основными клавишами находятся механические переключатели Kailh GM 4.0 красного цвета с ресурсом наработки на отказ в 60 млн. нажатий. Энкодер колеса прокрутки 12 мм тоже от Kailh. Две боковые клавиши обеспечены SMT-переключателями той же компании с желтыми кнопками, вынесенными через шлейф на отдельную вертикальную плату.
Поперек мыши в центре установлен сенсор PixArt PAW3335DB-TZDU с отдельным светодиодом невидимой инфракрасной подсветки. За переключение разрешения отвечает квадратный микропереключатель с коричневым штоком, а за среднюю клавишу мыши — кнопка аналогичного вида, но с синим стержнем. Рискну предположить, что они тоже изготовлены Kailh.
Функциональные возможности
Без установки программного обеспечения на ASUS TUF Gaming M4 Air можно переключать четыре предустановленных уровня разрешения в 400, 800, 1600 и 3200 cpi с помощью соответствующей кнопки. Переключение трех бортовых профилей памяти осуществляется путем зажатия переключателя разрешения вместе со средней (3 профиль), передней (2 профиль) или задней (1 профиль) боковой кнопками мыши.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения ASUS TUF Gaming M4 Air использует ресурсоемкое ПО Armoury Crate, которое требует загрузки с официального сайта и установки. Оно является постоянно активным.
В разделе «Кнопки» можно переназначить шесть клавиш и два направления прокрутки. Для назначения доступны функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и команды Windows, режим «невидимости», скриншот, запуск Armoury Crate, ввод текста и возможность полного отключения клавиши. Все изменения сохраняются в один из трех бортовых профилей.
В настройках производительности сенсора есть четыре уровня разрешения, которые можно настроить в диапазоне от 100 до 16 000 cpi с шагом 100 cpi. На выбор есть частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Отдельно можно включить или отключить угловую привязку курсора. А еще есть переключатель отображения текущего разрешения в зоне всплывающих уведомлений Windows.
В разделе «Калибровка» доступна настройка высоты отрыва мыши от поверхности. Её можно выставить в два варианта — низкий и высокий. Первый соответствует 1 мм, а второй — 2 мм.
Мышь и ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку обновления прошивок и программного кода.
Редактор макросов позволяет записывать команды с мыши и клавиатуры, в том числе и направления колеса прокрутки. Траектория движения курсора не фиксируется. В одну макрокоманду помещается до 100 команд, каждая из которых состоит из времени задержки, связанной с нажатием и отпусканием клавиши. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко отредактировать по окончанию записи.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS TUF Gaming M4 Air проводилось на фирменном коврике ASUS TUF Gaming P1. Это скоростная тканевая поверхность с очень мягким и скользким покрытием и ненавязчивым рисунком. Её габариты составляют 360х260х2 мм.
Цепкая подкладка сделана из резины, края обметаны и прострочены по периметру. Коврик не имеет запаха из коробки, легко и быстро разравнивается после раскладывания.
Так выглядит упаковка поверхности:
Мышь M4 Air полностью оправдывает свое название, поскольку ощущается воздушной и невесомой, когда первый раз берешь её в руки. Это сочетается с необычной прочностью верхней крышки, которая не издает никаких скрипов при нажатии. Нижняя панель, конечно, слегка прогибается, но вряд ли кто-то будет заниматься этим целенаправленно. Покрытие отличается устойчивостью к загрязнению. Кроме того, если оно действительно обладает антибактериальными свойствами, как заявляет производитель, то это вдвойне хорошо. Корпус мыши почти не имеет ощутимой инерции из-за малого веса. По той же причине, ножки оказывают крайне малое сопротивление скольжению. Кабель тоже никак не мешает быстрым движениям устройства, которое субъективно воспринимается не только как невесомое, но и как беспроводное. Как упоминалось ранее, баланс веса мыши смещен вперед, но это никак не сказывается на его удобстве использования. По размеру корпус мыши подойдет под среднюю или крупную руку и любой тип хвата. Все кнопки и колесо прокрутки не вызывают вопросов и работают четко. Особых изменений в программном обеспечении Armoury Crate замечено не было. А три бортовых профиля памяти позволяют обойтись без ПО в подавляющем большинстве случаев.
Установленный тут сенсор PixArt PAW 3335, по большому счету, предназначен для беспроводного применения из-за своей высокой энергоэффективности. С другой стороны, и по проводу он работает неплохо, пусть даже и не выглядит логичным выбором для этой роли. Датчик имеет широкий диапазон доступных разрешений, высокую допустимую скорость движения, не подвержен срывам курсора, не имеет других паразитных проявлений в своей работе. Высота отрыва регулируется и в своем минимальном значении достаточно низкая для соревновательных игр. Есть заметный уровень сглаживания, что, впрочем, является особенностью почти всех сенсоров данного типа, сколько их мне попадалось. Хотя уверен, что правильная прошивка сенсора способна исправить данный момент.
Итоги
ASUS TUF Gaming M4 Air — это простая и очень продуманная игровая мышь, нацеленная на жанр FPS. Здесь этому подчинен почти каждый элемент конструкции. Сверхлегкий 47-граммовый и прочный корпус с антибактериальным покрытием, универсальной формой и вентиляционными отверстиями, мягкий кабель, четкие кнопки и правильное колесо прокрутки. Бортовая память на три профиля с возможностью переключения на лету. Полное отсутствие ненужной подсветки. Вопрос вызывает лишь целесообразность используемого тут сенсора PixArt PAW3335. С другой стороны, его возможностей более чем достаточно для игровых задач.
В данном устройстве мне не удалось найти существенных недостатков. Некоторый перевес баланса корпуса вперед можно считать скорее особенностью, чем проблемой. Разве что в комплекте очень не хватает запасных ножек, ведь они точно будут интенсивно изнашиваться. А вот можно ли будет потом их приобрести — это вопрос.
Если вы находитесь в поисках сверхлегкой игровой мыши для FPS без лишних наворотов и функций, обязательно обратите свое внимание на ASUS TUF Gaming M4 Air. Не исключено, что именно эта модель задаст новый тренд данного класса устройств на ближайшие несколько лет.
