Благодаря новым энергоэффективным сенсорам, игровые мыши со съемными батарейками буквально обрели «вторую жизнь» и стали появляться в продуктовых линейках всех основных производителей игровой периферии. В данном обзоре мы познакомимся с первым таким устройством в исполнении ASUS, которое называется TUF Gaming M4 Wireless. Оно может работать как по приемнику 2,4 ГГц, так и через Bluetooth LE 5.1. Поддерживается формат батарей АА и ААА. Есть ещё антибактериальное покрытие верхней панели, сделанной (вместе с боковыми кнопками) из износостойкого PBT-пластика. Действительно неплохой набор полезных характеристик. А теперь посмотрим, как это все реализовано на практике.
Технические характеристики
Модель ASUS TUF Gaming M4 Wireless
Страница продукта TUF Gaming M4 Wireless
Интерфейс Беспроводной (USB 2,4 ГГц / Bluetooth LE 5.1)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PAW3311DB-T2MU
Разрешение, cpi 100 – 12 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, переключатель разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 35
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 2
Максимальная скорость, м/сек 7,62
Частота опроса USB-порта, Гц 125/250/500/1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, Кбайт + (3 профиля)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Сменная АА или ААА батарея, до 134 часов в режиме 2,4ГГц, 232 часа через Bluetooth LE (для АА батареи)
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4ГГц / Bluetooth LE 5.1, до 10 м
Возможность изменения массы Возможно, путем смены типа батареи формата АА или ААА
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м
Материал кабеля
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка
Зоны подсветки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Armoury Crate)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 126 x 63,5 x 39,6
Вес, г 62 (без батареи), 77 (ААА батарея), 86 (АА батарея)
Совместимость с ОС Windows 10 x64 или выше
Дополнительно Переключатели основных клавиш с ресурсом наработки на отказ в 60 млн. нажатий, верхняя панель и боковые кнопки из износостойкой PBT-пластмассы с антибактериальным покрытием, возможность использования одной батареи АА или ААА (через комплектный переходник), RGB-индикатор разрешения и соединения
Средняя стоимость, грн
Комплект поставки
В дизайне упаковки преобладает черный и серый оттенок цветной полиграфии. Информации на упаковке немного, защита от повреждений выполнена на минимальном уровне.
В комплекте поставки есть инструкция и информация о гарантии, мышь, USB-передатчик, две батарейки Duracell формата АА и ААА, пластиковый контейнер переходник с контактами для установки ААА-батареи в отсек размера АА.
Дизайн
По форме ASUS TUF Gaming M4 Wireless является классической симметрией с расположенным в центре возвышением спинки и зеркальными, слегка утопленными внутрь боковинами. Солидный внешний вид подчеркивается не только черным цветом устройства, но и матовым, приятным на ощупь покрытием из PBT-пластмассы, которая не только устойчива к загрязнениям, но и имеет антибактериальную обработку (подтвержденную соответствующими сертификатами, по заявлению производителя). Панели основных клавиш отдельные. При нажатии издают громкий отчетливый щелчок, а для их активации требуется среднее усилие. От них можно добиться люфта, но специально, а не в обычном использовании. Свободного хода у панелей нет. Средняя кнопка нажимается туже и с приглушенным звуком срабатывания. Переключатель разрешения работает беззвучно и активируется от небольшого усилия.
На левой стороне есть две боковые клавиши среднего размера. Они тоже изготовлены из PBT. Срабатывают очень легко, с небольшим ходом и сухим щелчком среднего уровня громкости. Передняя часть боковины покрыта диагональными насечками, для лучшего сцепления с пальцами. А сзади все гладко.
Со стороны передней панели нет ничего особенного. Колесо прокрутки практически не имеет люфта. Прорезиненное покрытие на нем имитирует протектор автомобильной покрышки. Вращается со средним по громкости треском, четко отрабатывая на тактильном уровне все позиции фиксации.
С правой стороны кнопок нет. Но есть такие же диагональные насечки спереди, для лучшего сцепления покрытия корпуса с пальцами.
На корме вверху виден глянцевый логотип TUF.
Крышка батарейного отсека держится на нескольких защелках. Чтобы ее снять, нужно надавить в районе стрелочки, возле переключателя разрешения и потянуть крышку назад. Под ней скрывается продольный карман для источника питания и еще один кармашек для приемника.
По умолчанию отсек батареи рассчитан на формат АА в количестве одной штуки. С ним вес мыши будет равен приблизительно 86 граммам без учета приемника. При необходимости, сюда можно поставить ААА-батарею через специальный переходник. В таком случае мышь будет весить 77 грамм. Пустое устройство весит 62 грамма.
USB-приемник лучше использовать, если планируется применять мышь в играх, поскольку через Bluetooth LE 5.1 мышь конечно потребляет меньше энергии, но и производительность устройства тоже ощутимо падает из-за снижения частоты опроса.
Симметричная эргономика корпуса мыши позволяет пользоваться им в любом типе хвата, как правшам, так и левшам. Хотя боковые кнопки предназначены только для правшей. Лучше всего ASUS TUF Gaming M4 Wireless подойдет под руки среднего или крупного размера. Малый вес в 86 или 77 грамм, в зависимости от типа батареи, не отягощает пользователя, но баланс веса устройства все равно оказывается смещен слегка назад, что заставляет сжимать пальцы чуть крепче, чтобы избежать перекоса при отрыве от поверхности.
На основании мыши есть две трапециевидные тефлоновые ножки спереди, одна полукруглая сзади и еще одна шестиугольная вокруг окошка сенсора. Ниже сенсора встроен переключатель питания. В центральном положении мышь отключена, движением вправо включается режим 2,4 ГГц со связью через USB-приемник, а движением влево мышь переводится в режим связи по Bluetooth.
Перед кнопкой смены разрешения встроен неяркий индикатор. Он показывает красным, фиолетовым, синим или зеленым цветом текущий уровень разрешения на короткое время при его смене. И моргает синим цветом при подключении по Bluetooth. Кроме того, он будет моргать красным при заданном уровне разрядки батареи в диапазоне от 10 до 50%.
Посмотрим на внутреннее устройство мыши.
Внутреннее устройство
Для разборки мыши потребуется канцелярский нож (чтобы аккуратно снять все три ножки) и крестовая отвертка. Перед снятием ножки лучше нагреть феном, а после снятия сразу наклеить на пластиковую поверхность. Это даст некоторый шанс вернуть их назад невредимыми. По одному винту находится под передними ножками, и еще два прячутся по сторонам под полукруглой ножкой сзади.
Корпус мыши после разборки легко разъединяется на четыре отдельные части — крышку, основание и две боковины. Кнопки на левой сторон присоединяются к основной печатной плате шлейфом. Будьте осторожны, чтобы его не повредить.
Два переключателя боковых кнопок изготовлены брендом Huano.
Основные переключатели — красные Kailh GM 4.0, с ресурсом наработки на отказ в 60 млн. нажатий. Энкодер колеса прокрутки тоже от Kailh. Само колесо держится на трех спицах. Переключатели средней клавиши и кнопки смены разрешения идентифицировать не удалось.
Для того чтобы рассмотреть маркировку сенсора, придется отсоединить корзину батареи. Еще два винта. Её провода припаяны к плате, а накладка частично закрывает светодиод. Сам сенсор расположен поперечно.
Мышь оборудована сенсором PixArt PAW3311DB-T2MU с призматической линзой и внешним инфракрасным светодиодом подсветки.
Функциональные возможности
Без установки ПО на ASUS TUF Gaming M4 Wireless можно переключать четыре предустановленных уровня разрешения в 400, 800, 1600 и 3200 cpi с помощью соответствующей кнопки, по умолчанию. Переключение трех бортовых профилей памяти осуществляется путем зажатия переключателя разрешения вместе со средней (3 профиль), передней (2 профиль) или задней (1 профиль) боковой кнопками мыши.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения ASUS TUF Gaming M4 Wireless использует ресурсоемкое ПО Armoury Crate, которое требует загрузки с официального сайта и установки. Оно является постоянно активным.
В разделе «Кнопки» можно переназначить шесть клавиш и два направления прокрутки. Для назначения доступны функции мыши и клавиатуры, макросы, мультимедийные команды и команды Windows, режим «невидимости», скриншот, запуск Armoury Crate, ввод текста и возможность полного отключения клавиши. Все изменения сохраняются в один из трех бортовых профилей.
В настройках производительности сенсора есть четыре уровня разрешения, которые можно настроить в диапазоне от 100 до 12 000 cpi с шагом в 100 cpi. На выбор есть частоты опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц. Отдельно можно включить или отключить угловую привязку курсора.
В разделе «Питание» можно посмотреть текущий уровень заряда батареи в процентах, выставить диапазон, при котором начинает моргать индикатор предупреждения о низком уровне заряда. Доступные значения — никогда, 10, 20, 30, 40 или 50 процентов заряда. Более полезный энергосберегающий параметр — время перехода в режим сна при простое мыши. Его можно назначить на 1, 2, 3, 5, 10 минут или оставить мышь постоянно активной.
Мышь и ПО поддерживают автоматическую и принудительную проверку обновления прошивок и программного кода.
Редактор макросов позволяет записывать команды с мыши и клавиатуры, в том числе и направления колеса прокрутки. Траектория движения курсора не фиксируется. В одну макрокоманду помещается до 100 команд, каждая из которых состоит из времени задержки, связанной с нажатием и отпусканием клавиши. Все задержки записи и воспроизведения, последовательность и содержание команд можно легко отредактировать по окончанию записи.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless проводилось на фирменном коврике ASUS TUF Gaming P1. Это скоростная тканевая поверхность с очень мягким и скользким покрытием и ненавязчивым рисунком. Её габариты составляют 360х260х2 мм. Приемник располагался на дистанции 50 см от мыши, в зоне прямой видимости. Работа по Bluetooth тестировалась путем подключения к ноутбуку.
Форма мыши имеет усредненную универсальную эргономику, которая благодаря симметрии подойдет почти под любую руку и тип хвата, за исключением разве что очень маленьких ладоней. Антибактериальное матовое покрытие корпуса из PBT-пластика устойчиво к загрязнениям, износу и очень приятно на ощупь. Устройство цепко сидит в руке, несмотря на небольшой дифферент в сторону кормы, что традиционно для мышей с батареями. Корпус собран довольно крепко, хотя назвать его монолитным не получится, поскольку при сильном сжатии скрипы есть. Скользит мышь хорошо и предсказуемо, со средним уровнем инерции. Все переключатели работают очень четко, с хорошей тактильной отдачей. То же можно сказать и про колесо прокрутки, которое исправно отщелкивает каждое движение.
Регулировка массы при помощи смены типа батареи с АА на ААА в данном устройстве не несет особого смысла. Что так, что иначе оно ощущается достаточно легким. Перевес в сторону кормы при этом не исправляется, но зато крышку отсека приходится дергать чаще при использовании ААА-батарей, ведь с ними запас автономности ниже. Учитывая, что крышка не магнитная, а на защелках, открывать ее лучше пореже во избежание быстрого перелома фиксаторов.
При работе через приемник 2,4 ГГц мышь ведет себя очень стабильно. Потери сигнала не наблюдалось ни разу, соединение после включения или выхода из режима сна возобновлялось почти мгновенно, с едва ощутимой задержкой. Достаточно было лишь слегка двинуть мышь, как курсор оживал. Поэтому ползунок перехода в режим сна стоит оставить на минимальном значении в 1 минуту простоя. Это будет оптимально. При использовании ААА-аккумулятора емкостью 750 мА·ч с напряжением 1,2 В, запаса автономности суммарно хватило на 53 часа, при частоте опроса в 1000 Гц и отключением через 1 минуту простоя. Уверен, что на полноформатной батарее 2000 мА·ч устройство без проблем продержится заявленные 134 часа с приемником. А это более двух недель игрового времени по 8 часов в сутки. Показатели по Bluetooth можно смело умножать на два. Но там мышь станет обычным офисным грызуном, с задержками связи и рывками при попадании под влияние сторонних помех. Для сопряжения по BT, нужно перевести переключатель питания в соответствующее положение и одновременно зажать переключатель разрешения, ЛКМ и ПКМ на 3 секунды, пока индикатор не начнет моргать синим цветом.
Отдельно стоит отметить странный момент в работе программного обеспечения. Точнее не всего ПО в целом, а показателя уровня заряда. С уверенностью можно сказать, что он руководствуется при расчетах не реальным напряжением источника питания, а снимает показания, что называется «где-то на Марсе». При установке полностью заряженных и свежих источников питания, что батарей, что аккумуляторов разной емкости, счетчик обычно начинает с 93 или 83 процента. Затем показания быстро падают до 46%, затем долго держатся возле этой отметки, после плавно спускаются до 17% и потом снова резко проседают вплоть до полной разрядки мыши. Соответственно, никакой связи с реальным уровнем заряда тут не наблюдается. И обращать внимания на эти проценты не стоит вообще. Поставьте индикатор предупреждения о низком заряде на уровень 20%, и он предупредит вас за пару часов до окончательного отключения устройства.
В мыши установлен сенсор PixArt PAW3311. Из позитивных моментов — широкий диапазон разрешения, поддержка высокой скорости и ускорения, отсутствие паразитных моментов вроде дрожания курсора. Крайне низкий уровень сглаживания. Фиксированная и относительно небольшая высота отрыва от поверхности в 2 мм. Из негативных особенностей — сенсор имеет стабильно заниженные на 10% реальные cpi относительно выставленных в ПО.
Итоги
В целом, ASUS TUF Gaming M4 Wireless оставила о себе впечатление простой, надежной и стабильной игровой мыши с устойчивой беспроводной связью и приличным запасом автономности. Хотя сенсор в ней установлен среднего класса, его вполне хватит для подавляющего большинства игровых и офисных задач. Батареи будет достаточно на две недели интенсивного использования в режиме 2,4 ГГц или более месяца по Bluetooth в офисных задачах. На фоне конкурирующих решений TUF M4 Wireless позитивно выделяется наличием антибактериального покрытия (для тех, кому это важно) и PBT-пластиком на верхней панели и боковых кнопках. Кстати, именно качество исполнения корпуса заметно выше большинства ближайших аналогов.
Недостатков было обнаружено два. Они некритичные, но все же. Во-первых, в программном обеспечении некорректно работает подсчет текущего уровня заряда батареи. Во-вторых, реальный уровень разрешения мыши всегда получается на 10% меньше заданного в драйвере. Учитывайте это при настройке.
ASUS TUF Gaming M4 Wireless может прийтись по вкусу тем, кто ищет легкую и универсальную беспроводную симметричную мышь со сменными батареями для игр в удовольствие вперемежку с выполнением рабочих или учебных задач.
