Если вы считаете, что механические клавиатуры — удовольствие дорогое, то смею вас заверить в обратном. Сейчас все поменялось и бои среди производителей за симпатии геймеров в сегменте до одной тысячи гривен разгорелись не на шутку. Бренд Aula хорошо известен именно своими бюджетными продуктами в сегменте периферии, и неудивительно, что компания тоже включилась в данное соревнование. Результатом стало появление механической клавиатуры Aula Dawnguard, в которой есть почти все и практически бесплатно. Давайте посмотрим, что же она представляет собой.
Технические характеристики
Модель Aula Dawnguard
Страница продукта aulagaming.eu
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей KRGD Blue
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память + (три профиля)
Возможность записи макросов Да
Обработка одновременных нажатий 6KRO / NKRO
Подсветка + (фиксированная по кнопкам, шесть цветов)
Длина шнура USB, м 1,6
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Металл, пластмасса
Цвет Серый / Черный
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 132 x 444 x37
Масса, г 800
Совместимость с ОС Windows
Особенности
Средняя стоимость 999 грн
Комплект поставки
Aula выбрала для своих устройств черно-синюю гамму в оформлении упаковки. По части информативности все настолько хорошо, что можно даже не заходить на официальный сайт — больше чем есть тут, там вы все равно не узнаете.
Внутренняя защита от повреждений слабая. Два мягких демпфера по бокам и мягкий упаковочный пакет.
В комплекте поставки есть огромного размера инструкция на нескольких языках и ключ для демонтажа колпачков клавиш.
Внешний вид
Выглядит Aula Dawnguard весьма неплохо. По конструкции это модный сейчас «скелетон». В дизайне нет «кричащих» элементов, он выверенный и сдержанный. Верхняя панель металлическая и окрашена в темно серый цвет. Хотя металл здесь и не самый толстый, дополнительной прочности ему придают изгибы на передней и задней гранях. Клавиатура обладает неплохой жесткостью на диагональный изгиб и не издает посторонних скрипов при нагрузке. Полный вес устройства составляет 800 грамм (762 грамма без учета кабеля).
Раскладка клавиш полностью соответствует ANSI-стандарту, с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 расположена на своем привычном месте над цифрой «2». Покрытие колпачков клавиш слегка шершавое на ощупь, с цилиндрическим углублением посередине. Гравировка латиницы нанесена ровно по центру вверху, она толстая и напоминает трафаретный шрифт с пробелами. Тонкая кириллица выполнена в нижних правых углах клавиш при помощи краски. Кнопка Fn расположена на месте правой клавиши Win.
Положение цифрового блока, редакционных кнопок и стрелочек стандартное. Прямоугольные Lock-индикаторы спрятаны над правой «стрелкой» и расставлены вертикально. Если считать сверху вниз, то тут есть светодиоды Num, Caps и индикатор блокировки клавиши Win.
В качестве переключателей здесь применены наши старые знакомые и бюджетные KRGD в прозрачном корпусе и с синими штифтами. Это нелинейные механизмы, издающие смачный клацающий звук при срабатывании. Основные характеристики — 60 грамм усилия, требуемого для активации, 2 мм хода до срабатывания, 4 мм полного хода. Точка сброса механизма — 0,4 мм от начала. Как вы понимаете, в данном 1,6-мм зазоре можно сделать произвольное количество повторных нажатий без щелчка. Выносливость заявлена на уровне 50 млн. нажатий. Светодиоды подсветки распаяны на печатной плате. Стабилизаторы длинных клавиш внутренние, благодаря чему кнопки проще снимать для очистки. А вот стабильность нажатий «хромает» — длинные кнопки изрядно «танцуют» в горизонтальной плоскости. Кстати, колпачки клавиш выполнены по технологии двойного литья из ABS-пластика, что отчасти объясняет трафаретность нанесения шрифта. Ну что же, по крайней мере латинская гравировка будет почти вечной.
Минимальная высота клавиатуры в профиль по заднему ряду клавиш со сложенными ножками составляет 37 мм. При разложенных ножках высота возрастает до 50 мм. Кнопки практически лишены наклона. Корпус клавиатуры слегка клиновидный в профиль.
Кабель заходит в корпус клавиатуры правее от центра, на нем есть короткая и мягкая защита от перегиба.
Сигнальный шнур имеет длину в 1,6 метра и покрыт нейлоновой оплеткой. Он средней толщины и достаточно гибкий, хотя и может запоминать заданную форму. Недалеко от USB-разъема есть ферритовый фильтр для устранения наводок сигнала.
Задняя панель клавиатуры покрыта диагональными полосами вперемешку с матовой и глянцевой поверхностью. По центру есть наклейка с серийным номером, а четыре резиновые ножки расположены по углами. Ножка посередине передней грани пластмассовая.
На раскладных ножках есть тонкие полосочки резины. Если ножки сложены, клавиатура цепляется за поверхность стола намертво. С разложенными может слегка скользить.
Подсветка у клавиатуры имеет шесть цветов. Но по факту они статично закреплены за определенными клавишами и наличие световых эффектов лишь зажигает их в определенной последовательности. Есть шесть уровней яркости и возможность отключать и включать подсветку на кнопках индивидуально. Кириллица не подсвечивается. В принципе, для тех, кто не владеет слепым набором такой вариант неплох для работы в темноте. Lock-индикаторы светят синим цветом среднего уровня яркости.
Функциональные возможности
Aula Dawnguard имеет широкие возможности по аппаратной настройке своих функций без участия ПО и при помощи сочетаний с клавишей Fn. Ниже приведены все команды, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+ESC Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию
Fn+F1 Вкладка «Мой компьютер»
Fn+F2 Вкладка «Поиск»
Fn+F3 Приложение калькулятора
Fn+F4 Приложение проигрывателя
Fn+F5 Перемотка назад
Fn+F6 Перемотка вперед
Fn+F7 Воспроизведение /пауза
Fn+F8 Стоп
Fn+F9 Отключение/Включение звука
Fn+F10 Уменьшение громкости звука
Fn+F11 Увеличение громкости звука
Fn+F12 Блокировка клавиш (детский замок)
Fn+PrtSc Переключение режима антигостинга в 6KRO
Fn+SckLk Переключение режима антигостинга в NKRO
Fn+1–8 Включение раскладки подсветки для игровых режимов 1–8
Fn+9–0 Настраиваемая подсветка клавиш. Для настройки выбрать режим 1 (кнопка 9) или 2 (кнопка 0). Затем нажать Fn+End, нажать на все кнопки, которые требуется подсветить и еще раз нажать Fn+End для записи выбранной конфигурации
Fn+Ins Световые эффекты – 4 варианта
Fn+Home Световые эффекты – 4 варианта
Fn+PgUP Световые эффекты – 4 варианта
Fn+Del Световые эффекты – 4 варианта
Fn+PgDn Световые эффекты – 4 варианта
Fn+End Запись раскладки подсветки для двух индивидуальных режимов
Fn+Win Включение игрового режима, блокировка кнопки Win
Fn+↑ Увеличение яркости подсветки
Fn+↓ Уменьшение яркости подсветки
Fn+→ Уменьшение скорости эффекта подсветки
Fn+← Увеличение скорости эффекта подсветки
Aula Dawnguard использует собственное, крайне простое программное обеспечение, которое требуется загрузить с официального сайта и установить. После принудительного запуска оно является постоянно активным. Экран у приложения всего один. Слева есть три профиля, между которыми можно переключаться, нажимая на них. Чуть ниже находится доступ в макроредактор. Еще ниже — управление подсветкой, позволяющей выбрать и настроить один из 20 световых эффектов. В нижнем левом углу находится кнопка возврата к заводским настройкам.
Для переназначения команд доступны любые кнопки клавиатуры за исключением Fn. Привязать можно любую из команд клавиатуры, макрокоманду или мультимедийную кнопку из тех, что обычно закреплены за F1–F12.
В редакторе макросы поименно сохраняются в левой колонке. Запись не более чем 31 команды с задержками происходит справа. Можно задать время задержки или указать способ воспроизведения. По окончанию записи её можно отредактировать, вставив нажатия ЛКМ, СКМ и ПКМ мыши, задержку или нажатие либо отпускание клавиши.
Эргономика и тестирование
В плане эргономики Aula Dawnguard не выделяется чем-то особенным. Без ладонной подставки она получилась высоковатой. Частично ситуацию улучшает наклон корпуса и ножки, но все равно руки устают при продолжительном использовании данного устройства. Из хорошего тут есть вполне стандартная раскладка клавиш, не требующая времени на адаптацию. Еще клавиатура отлично держится за стол и не скользит, по крайней мере, когда ножки сложены. Ощущения от устройства улучшает и достаточно крепкий корпус.
Клавиши на KRGD Blue срабатывают отзывчиво и вполне могут «зайти» любителям клацающей механики. По крайней мере тем, кто не пользовался более продвинутыми версиями подобных переключателей. Недостатков в них тоже немало — шумность, плохая стабилизация и большая мертвая зона между точкой активации и сбросом механизма. Но тут уже, как говорится — кому что нравится.
Подсветка в Aula Dawnguard выглядит пестро, но, по крайней мере, отделяет между собой логические зоны между группами кнопок. Клавиатура все-таки игровая, и то, что подсветку кнопок можно настраивать под конкретные потребности игрока и жанры игр, это позитивно. Жаль, что нет подсветки кириллического шрифта.
Программное обеспечение у клавиатуры в целом неплохое. Оно простое, стабильное и понятное по части настройки основных функций — управления подсветкой и переназначения клавиш.
Aula Dawnguard поддерживает как полноценный NKRO-антигостинг, позволяющий активировать все кнопки одновременно и в любом сочетании, так и шесть одновременных нажатий, на случай если UEFI/BIOS материнской платы не понимает больше и не стартует.
Итоги
По итогам своего опыта использования клавиатуры Aula Dawnguard я не могу сказать, что она меня впечатлила. С другой стороны, особого отторжения устройство не вызывает, работает оно вполне нормально и на свои деньги тут есть почти все, что требуется для игр. Механические переключатели, прочный корпус, поддержка антигостинга NKRO, какая-то подсветка, ПО, возможность записи макросов и даже кабель в оплетке.
Из недостатков здесь можно отметить отсутствие подсветки кириллицы и слабую стабилизацию длинных клавиш.
Aula Dawnguard это интересный вариант для экономных покупателей, которые колеблются в выборе между мембранной и механической клавиатурой из-за цены, и которым нравятся клацающие переключатели.
