Сейчас механическая клавиатура является обязательным атрибутом любого геймера. Выбор соответствующих устройств довольно большой. Но если ваш бюджет ограничен, то список и доступных клавиатур будет заметно меньше. Тут на помощь потребителю спешит компания Aula, которая известна своей недорогой и доступной периферией. И в данном обзоре мы рассмотрим одну из таких клавиатур. Aula F2088 Pro сочетает функциональность, яркий дизайн и доступную стоимость.
Технические характеристики
Производитель Aula
Название и страница продукта Aula F2088 Pro
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Игровая
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 4
Ресурс нажатия клавиш, млн 60
Тип клавиш Механические
Тип переключателей KRGD Blue
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память +
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 6KRO / NKRO
Подсветка Аквамариновая
Длина шнура USB, м 1,6
Материал оплётки Нейлон
Материал корпуса Пластик, металл
Цвет Белый
Программное обеспечение Да
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 442 x 132 x 38
Масса, г 870
Совместимость с ОС Windows XP/7/8/10/11, Mac OS
Дополнительно Кнопка-колесико, 10 дополнительных оранжевых колпачков
Средняя цена, грн 1199
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в коробке черного цвета. На лицевой стороне изображена темная версия клавиатуры, хотя внутри находится белая модель. Всего производитель поставляет три версии Aula F2088 Pro в разном цветовом исполнении: это черно-серая версия, бело-зеленая и сине-фиолетовая.
В комплекте есть многоязычная инструкция, ключ для снятия колпачков и десять дополнительных колпачков оранжевого цвета.
Внешний вид
Клавиатура сочетает классическую форму с необычной расцветкой. На обзор к нам попала белая версия с «зелеными» клавишами, цвет которых где-то между аквамарином и цветом морской волны. Это необычное, но стильное сочетание. Корпус выполнен из стандартного и немного шершавого пластика. У клавиатуры есть усилительная металлическая пластина, которая придает жесткости конструкции. Габариты клавиатуры 442x132x38 мм — стандартные размеры для версии с цифровым блоком.
Верхняя панель легко снимается и держится благодаря магнитам. Без нее получается дизайн «скелетон». Съемная панель также упрощает процесс замены колпачков. И в случае необходимости будет проще продуть клавиатуру он накопившейся пыли.
Раскладка выполнена по стандарту ANSI с длинными однорядными кнопками Shift и Enter. Блок F-клавиш имеет стандартное расположение, F1 находится над кнопкой «2». Присутствуют традиционные тактильные насечки на клавишах «F» и «J». Кнопка переключения режимов Fn расположена на месте правой клавиши Win. Стоит отметить, что сочетание двух цветов оказывается практичным решением, ведь разные группы клавиш разделены визуально. Символы и кнопки в одной группе, а все клавиши команд в другой цветовой группе. Новичку, который поглядывает на клавиатуре при работе, будет проще в ней ориентироваться.
В правой части находится цифровой блок, присутствует стандартный блок кнопок редактирования и стрелочки.
В правом углу находится три дополнительные мультимедийные кнопки, совмещенные с кнопками памяти. Также есть дополнительная кнопка-колесико, которая работает как регулятор мощности и как регулятор яркости подсветки. Переключение режимов колесика производится при длительном нажатии на него.
Aula F2088 Pro (Aula Wind F2088 Pro), как и многие другие клавиатуры этого производителя, использует переключатели KRGD Blue. Эти свитчи являются клоном Cherry MX Blues. Они требуют 60 грамм усилия, полный ход клавиши 4 мм, ход до срабатывания 2,2 мм. Заявлен ресурс в 60 миллионов нажатий. Клик у этих переключателей достаточно громкий. Длинные клавиши имеют дополнительные стабилизаторы, хотя небольшой люфт присутствует. Заявлено, что колпачки клавиш выполнены из ABS-пластика с применением технологии двойного литья, поэтому основные символы зеленого и белого цвета хорошо видны на поверхности и не будут стираться. А вот украинские символы нанесены с помощью гравировки и подвержены износу.  Они серого цвета, который виден немного хуже, но все равно хорошо читается на белом фоне.
Дополнительные клавиши выполнены из белого пластика с оранжевым покрытием. Их яркий дизайн делает внешний вид клавиатуры более оригинальным. В зависимости от ваших визуальных предпочтений вы можете использовать один из двух вариантов. Хотя вариант с оранжевыми кнопками вызывает вопросы относительно долговечности их покрытия. Но если краска немного сотрется, всегда можно вернуть оригинальные колпачки.
Подключение к ПК осуществляется через стандартный USB- кабель. Длина провода 1,6 м, он покрыт нейлоновой оплеткой, есть ферритовый фильтр для устранения наводок.
Высота клавиатуры регулируется с помощью откидных ножек. В стандартном положении максимальная высота в задней части 38 мм, с поднятыми ножками 50 мм.
Обратная сторона клавиатуры выполнена из серого пластика. Резиновые вставки есть лишь в нижних углах. Вверху вместо таких вставок присутствуют небольшие рифленые площадки для дополнительно сцепления с поверхностью.
Клавиатура оснащена голубой подсветкой, оттенок аквамарин. Такой цвет отлично дополняет бело-зеленый дизайн. Вот только все символы на клавишах не прозрачные и не подсвечиваются. У подсветки есть разные эффекты (волна, поток и другие) и удобная регулировка с помощью колесика.
Есть нюанс, связанный с некомфортным восприятия подсветки из-за небольшого мерцания. Оно заметно даже на официальном видео от производителя. В зависимости от личной чувствительности, это мерцание может утомлять зрение или вы можете его никак не чувствовать. Но есть вероятность, что вам придется снижать яркость или отказываться от подсветки, если вы окажетесь восприимчивы к этому.
Функциональные возможности
Клавиатура Aula F2088 Pro имеет встроенную память для трех профилей подсветки, которые доступны без ПО. В таблице ниже представлен список всех команд, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Fn+F1 Вызов «Этот компьютер»
Fn+F2 Вызов поиска
Fn+F3 Вызов калькулятора
Fn+F4 Вызов медиаплеера
Fn+F5 Предыдущий трек
Fn+F6 Следующий трек
Fn+F7 Воспроизведение/пауза
Fn+F8 Стоп
Fn+F9 Отключение/Включение звука
Fn+F10 Уменьшение громкости звука
Fn+F11 Увеличение громкости звука
Fn+PrtSc Включение режима антигостинга в 6KRO
Fn+SckLk Включение режима антигостинга в NKRO
M1 Предыдущий трек или вызов пользовательского профиля подсветки
M1 Воспроизведение/пауза или вызов пользовательского профиля подсветки
M3 Следующий трек или вызов пользовательского профиля подсветки
Кнопка-колесико Регулировка громкости, регулировка яркости
Fn+Win Игровой режим, блокировка кнопки Win
Fn+← Уменьшение скорости эффекта подсветки
Fn+→ Увеличение скорости эффекта подсветки
Предусмотрено два рабочих режима с разными функциями у дополнительных клавиш и кнопки-колесика. По умолчанию это «офисный режим», где эти кнопки отвечают за управление проигрывателем и громкость. При длительном нажатии на M1, M2, M3 включается «игровой режим» и активируется один из трех пользовательских профилей подсветки. В этих профилях можно создать подсветку для группы клавиш, например, для WASD и других важных игровых кнопок.
Чтобы создать профиль, нужно:
  • Зажать M1, M2, M3 (индикатор начнет мигать);
  • Нажать клавиши, которые должны подсвечиваться;
  • Нажать M1, M2, M3 для сохранения.
Нажатие Fn+ESC сбрасывает настройки.
Клавиатура Aula F2088 Pro поставляется с собственным программным обеспечением. Скачать фирменную утилиту можно с официального сайта.
Интерфейс доступен на украинском зыке, но с переводом есть явные проблемы. Хотя сама программа простая и понятная, потому вы сможете легко разобраться с ней. Есть раздел с настройками подсветки, тут же можно менять яркость и скорость эффектов. Цвет подсветки один, но есть два десятка эффектов, которые сделают впечатления от работы с клавиатурой более яркими — волна, дыхание, капли и прочие.
Есть редактор макросов для создания пользовательских команд, которые можно привязать к любой клавише. Записанную последовательность можно редактировать и регулировать задержки.
Эргономика и тестирование
Aula F2088 Pro — высокая клавиатура со стандартной раскладкой. Если вы привыкли к таким устройствам, то вам будет легко работать за ней, не нужно время на адаптацию. Такая классическая эргономика сочетается с необычным сочетанием цветов. Но тут уже дело вкуса — понравится вам такой дизайн или нет. Мне такая цветовая градация понравилась из-за визуального разделения групп клавиш, что весьма удобно и практично.
Общие впечатления такие же, как и с другими механическими клавиатурами Aula. Свичи KRGD Blue часто используются в периферии данного производителя, хотя есть модели и с другими переключателями. Клавиши высокие, ход до срабатывания немного выше в сравнении с другими механическими клавиатурами от других брендов. В целом этого хорошо для тех, кто привык нажимать клавиши с определенным усилием. Клик достаточно громкий, но он дает четкое представление о срабатывании.
Порадовало наличие дополнительных мультимедийных клавиш и кнопки-колёсика, которое позволяет быстро и удобно регулировать громкость. В альтернативном режиме это колесико также удобно регулирует яркость подсветки.
Подсветка одноцветная, хотя предусмотрено много эффектов. К сожалению, не подсвечиваются символы. Но благодаря светлому фону даже с такой подсветкой символы в темноте можно прочитать. Но в целом это безусловный недостаток.
Программное обеспечение у клавиатуры простое и понятное, но есть проблема с украинским переводом. Надо учитывать, что это первая версия приложения с украинским интерфейсом, и перевод будут править.
Также Aula F2088 Pro поддерживает полноценный NKRO-антигостинг, когда можно активировать одновременно все кнопки. Есть альтернативный режим 6KRO, когда поддерживается одновременное нажатие до шести клавиш. Поэтому во время напряженных игровых баталий можно избежать проблем из-за множественных случайных нажатий.
Итоги
Aula F2088 Pro является типичным представителем бюджетного сегмента игровых механических клавиатур, но с оригинальным дизайном и дополнительными возможностями для «кастомизации». Рассмотренная бело-зеленая версия заметно выделяется на общем фоне доступных моделей. Дополнительные оранжевые клавиши делают внешний вид клавиатуры еще более ярким, броским и «игровым». И это визуальное разделение клавиш с помощью разного цвета удобно при работе. Для тех, кто предпочитает темные цвета, у производителя есть вариант в черно-сером и сине-фиолетовом исполнении. Клавиатура легко трансформируется в модель «скелетон», если снять верхнюю панель. Также это классическая высокая модель со стандартной раскладкой, что порадует тех, кто привык именно к такому типу клавиатур.  В плюс следует записать наличие дополнительных клавиш и кнопки-колесика. Очевидный минус — отсутствие подсветки у символов. Также вместо привычного RGB тут используется подсветка одного цвета. Хотя сейчас даже в бюджетных клавиатурах используют хоть и фиксированную, но многоцветную подсветку. Мерцание светодиодов может доставить дискомфорт восприимчивым к этому пользователям.
