Aula — это игровой бренд группы компаний ACME. Последний раз мы сталкивались с их продукцией в конце 2016-го года, когда знакомились с механической клавиатурой Mechanical Demon King. С тех пор утекло не так уже и много воды, хотя по меркам компьютерной индустрии это солидный срок. Ассортимент этой продукции все еще слабо представлен на рынке, и, в основном, в бюджетном сегменте. Тем не менее, даже здесь нам случайно удалось встретить нечто интересное. А именно — механические клавиатуры Aula Fireshock V2 и V5. Почему решено было включить в данный обзор сразу две? Да потому, что они фактически одинаковые и отличаются сугубо вариантом исполнения колпачков клавиш.
Технические характеристики
Модель Aula Fireshock V2 Aula Fireshock V5
Страница продукта aulagaming.eu aulagaming.eu
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 3
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей K RGD (MX Blue)
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб Да (три световых профиля)
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий 6KRO / NKRO
Подсветка + (Rainbow)
Длина шнура USB, м 1,6
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластик / Металл
Цвет Черный / Серый
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 435 x 125 (191) x 36 435 x 125 (191) x 33
Масса, г 650 – клавиатура, 148 – подставка
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10
Особенности Колесо прокрутки для регулировки освещения и звука, магнитная подставка под ладони, ABS колпачки двойного литья Колесо прокрутки для регулировки освещения и звука, магнитная подставка под ладони, ABS колпачки двойного литья с покраской под металл
Средняя стоимость, $ 65 55
Комплект поставки
Упаковки клавиатур отличаются между собой сугубо изображениями и названиями. Перечень достоинств и технических характеристик практически идентичный.
Внутренняя защита от повреждений выглядит весьма условно. Пакетик и пара мягких демпферов по бокам вряд ли справятся с чем-то серьезным.
В комплекте поставки есть инструкция, ключ для демонтажа колпачков клавиш и магнитная подставка под ладони.
Внешний вид
Внешность клавиатур оформлена довольно просто. Верхняя панель сделана из тонкой и ровной металлической пластины серого цвета, в которой закреплены механизмы клавиш. Сама пластина не отличается высокой прочностью, и поддается при нажатии или скручивании, но зато выравнивается обратно сама. В целом корпус не скрипит и сборку данной детали можно считать нормальной. Основное отличие между версиями Fireshock V5 и V2 видно сразу. Первая снабжена колпачками с «хромированным» ободом по периметру, они более плоские и похожи на клавиши старой печатной машинки. Колпачки клавиш у V2 полностью стандартные. К передней грани клавиатуры крепится на магнитах подставка под ладони. Рельеф на верхней её части очень старается быть похожим на кожу.
Подставка имеет обратную панель, на которой наклеено всего две резиновые ножки. Магнитов четыре, и они встроены в заднюю грань опоры. Хотя подставка и пластиковая, а ножек не хватает для надежной фиксации клавиатуры, держать руки на ней можно вполне комфортно. Тактильно ощущение приятное и нет эффекта запотевания.
Раскладка печатного блока представляет собой американский стандарт ANSI, с длинными однорядными Shift и Enter. Кнопка F1 находится строго над цифрой «2». Латиница выжжена в краске по центру вверху колпачков, тонкие кириллические символы нанесены в нижнем правом углу и не подсвечиваются. Есть тут и символы украинской раскладки.
Блок цифровых клавиш имеет стандартный вид. Однако, вместо индикаторов вверху справа тут есть три круглые кнопки, которые отвечают за управление треками либо переключение профилей подсветки, в зависимости от текущего режима. Еще тут есть то, что мне никогда не доводилось видеть в клавиатурах бюджетного класса, а именно — полноценное и вполне приличное на вид (и по тактильным ощущениям тоже) механическое колесо прокрутки, изготовленное из металла. Оно нажимается и имеет два режима работы. В первом регулируется яркость подсветки и выбираются световые эффекты для нее. Кнопки слева при этом переключают профили. Во втором варианте колесо управляет громкостью звука, а кнопки — проигрывателем. Синие индикаторы Num-Lock, Caps-Lock и Win-Lock переместились в позицию справа от стрелочных кнопок.
Переключатели в обеих клавиатурах весьма экзотичные. Это являются вариацией на тему синих щелкающих нелинейных механизмов и промаркированы как «K RGD». Вы когда-то про такие слышали? Лично я нет. По своим тактильным ощущениям они похожи на синие Outemu, но звук издают существенно более громкий. По характеристикам производитель обещает привычные 50 млн. нажатий в плане наработки на отказ, 2 мм хода до срабатывания и 4 мм до упора, 50 грамм усилия, необходимых для активации. Колпачки клавиш в обеих вариантах сделаны по принципу двойного литья из ABS-пластика. У версии V2 колпачки имеют привычную форму, а у V5 они меньше по высоте, с округлым углублением по центру и пластиковым ободом, окрашенным под серебристый хром. Стабилизаторы длинных клавиш скрытого типа и в целом сделаны недурно, что не мешает клавишам слегка болтаться на своих осях крепления.
Aula Fireshock V5 имеет чуть меньшую высоту в профиль — 33 мм со сложенными ножками и 47 мм с разложенными. Все кнопки имеют одинаковый профиль, практически без наклона. Дополнительных портов по бокам нет.
Fireshock V2 незначительно выше — 36 мм в нижнем положении и 49 мм с развернутыми ножками. Колпачки клавиш имеют наклоны. Первые три ряда отклонены назад, четвертый ряд ровный и два верхних слегка смотрят вперед.
Сигнальный шнур заходит в корпус клавиатуры сзади, с небольшим смещением вправо. В месте контакта есть короткая круглая защита от перегиба. Дополнительных портов здесь тоже не обнаружено.
Провод в нейлоновой оплетке средний по гибкости, может принимать заданную форму, если удерживать ее продолжительное время. Длина составляет 1,6 метра, есть ферритовое кольцо недалеко от USB разъема.
Обратная сторона у обеих клавиатур выглядит идентично. Она сделана из пластика с рельефом в виде диагональных матовых и глянцевых полос. По центру приклеена бирка с серийным номером и, если присмотреться, можно заметить десяток водосточных отверстий. Две резиновые ножки есть только на передних углах корпуса, а по центру и по углам сзади сделаны пластиковые упоры.
Отдельно стоит отметить щедрость производителя, который все же наклеил резиновые полосочки на обе раскладные ножки.
Подсветка у клавиатуры такая же специфичная, как и все остальное в целом. В терминологии китайских производителей это называется «радугой» и предполагает, что определенные кнопки подсвечены каким-то одним фиксированным цветом спектра. Но в отличие от Demon King, где шесть цветов располагались по рядам, здесь все выглядит красивее и более логично. Функциональные клавиши синие, цифровые — красные и желтые, стрелки и WASD фиолетовые, печатные кнопки голубые, редакторские зеленые. Индикаторы и клавиши профиля подсвечены синим, а колесо — смешением из нескольких цветов. В целом все смотрится органично. У Fireshock V5 подсветка яркая и переливающаяся за счет отражений в хромированных боковинах. Fireshock V2 выглядит более блекло. Естественно, что в этом буйстве красок подсвечена лишь латиница. Разглядеть кириллицу можно только при ярком внешнем освещении.
Функциональные возможности
Aula Fireshock V2 и Fireshock V5 имеют собственное программное обеспечение, но значительное количество функций может быть использовано и настроено напрямую. Большинство сочетаний дополнительных команд активируются с помощью кнопки Fn. Ниже приведен список функций, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: Функция:
Fn+Esc Сброс клавиатуры на настройки по умолчанию
Fn+ F1 Вызов окна «Мой компьютер»
Fn+ F2 Вызов строки «Поиск»
Fn+ F3 Вызов приложения «Калькулятор»
Fn+ F4 Запуск проигрывателя
Fn+F5 Перемотка назад
Fn+F6 Перемотка вперед
Fn+F7 Старт/Пауза
Fn+F8 Стоп
Fn+F9 Отключить/Включить звук
Fn+F10 Уменьшить громкость
Fn+F11 Увеличить громкость
Fn+F12 Блокировка клавиатуры (все кнопки отключены)
Fn+PrtSc Включение режима антигостинга 6KRO
Fn+ScrLk Включение режима антигостинга NKRO
Fn+Win Включение/Отключение клавиши Win (загорается соответствующий индикатор)
Fn+← Уменьшить скорость эффекта подсветки
Fn+→ Увеличить скорость эффекта подсветки
Нажатие и удержание в течение трех секунд многофункционального колеса прокрутки переключает режимы его работы. Если колесо не светится, включено управление звуком. Повороты влево и вправо уменьшают и увеличивают громкость, нажатие на ручку отключает или включается звук. Кнопки М1, М2, М3 работают как перемотка назад, старт/пауза и перемотка вперед.
Если колесо светится, с него можно управлять подсветкой. Повороты влево и вправо уменьшают и увеличивают яркость (при достижении минимального или максимального уровня индикаторы моргнут несколько раз), нажатие на ручку последовательно переключает световые эффекты. Нажатие кнопок М1, М2, М3 позволяет выбрать один из трех профилей подсветки клавиш. Запись профиля происходит в таком порядке: 1) удерживать нужную М-клавишу в течение трех секунд, ручка прокрутки начнет моргать; 2) нажать те клавиши, на которых требуется включить подсветку; 3) нажать нужную кнопку М еще раз для завершения записи.
Клавиатуры Aula Fireshock V2 и Fireshock V5 имеют простой собственный драйвер, который отличается лишь лицевой картинкой с изображением продукта. Загрузить и установить его можно с сайта aulagaming.eu. О функциях приложения мы расскажем на примере ПО для Fireshock V5. Все действия, которые можно выполнять с устройством, собраны на одном экране. Слева вверху есть три программных профиля, один из которых можно записать в память клавиатуры. Далее есть клавиша доступа к макро-редактору и управление освещением — выбор из 20 световых эффектов, регулировка яркости клавиш (в пределах от 0 до 100%) и скорости эффекта (для определенных сценариев). Для назначения доступны все клавиши кроме Fn, колеса прокрутки и трех М-кнопок. На каждую кнопку можно назначить другую команду клавиатуры, макрос или медиа-команды. Для сохранения изменений жмите Ок или Apply.
В макро-редакторе возможно создавать, переименовывать, удалять, экспортировать или импортировать цепочки команд. Воспринимаются команды клавиатуры с задержками или без в количестве 31 штуки (туда входит нажатие, задержка, отпускание, задержка), плюс настраивается вариант воспроизведения. Команды мыши в виде ЛКМ, ПКМ и нажатия средней кнопки добавляются вручную отдельно, равно как можно добавлять или редактировать задержки.
Эргономика и тестирование
Поскольку клавиатуры Fireshock V2 и Fireshock V5 имеют одинаковый корпус, все различия в эргономичности между ними лежат в плоскости тактильных ощущений от разных колпачков клавиш. Но начнем с корпуса. Он не отличается высокой прочностью и может даже изгибаться при сильном нажатии по центру. Тем не менее, если не бить по клавиатуре кулаками в ярости, то она долго прослужит своему хозяину. Устойчивость на столе средняя, устройство может скользить при интенсивной печати. Но и тут есть нюанс. Если руки лежат на магнитной подставке, то они придавливают ее к столу собственным весом, а клавиатура держится за подставку прочно и не ерзает. Углы наклона ножек и корпуса подобраны правильно, и в среднем это устройство на 3–5 мм ниже своих аналогов. Кстати, подставка получилась удачной — цепкой, приятной на ощупь и не вызывающей запотевания ладони. В общем, очень хорошо, как для бюджетного сегмента.
Поскольку раскладка клавиш тут стандартная, пользователю не потребуется времени на привыкание. Но это утверждение справедливо лишь для Fireshock V2, в которой обычные высокие колпачки кнопок. К Fireshock V5 нужно будет привыкнуть, потому что у нее колпачки имеют широкую и плоскую форму, из-за чего зазоры между клавишами ощущаются не так отчетливо и возможны ошибочные нажатия. Печатные клавиши сидят плотно, но длинные кнопки болтаются. Еще V5 имеет явное преимущество в насыщенности подсветки, ведь на V2 символы выглядят блекло. Кириллицу нормально видно при свете, но в темноте ни на первой, ни на второй клавиатуре её не рассмотреть. Так что учитесь слепому методу набора текста. Небольшую ремарку стоит сделать касательно удобства данных клавиатур в целом. Благодаря своей форме, заниженному профилю и наличию магнитной подставки, играть и набирать текст на них можно продолжительное время без усталости.
Установленные тут механические переключатели K RGD относятся к тактильному типу механизмов и издают громкий сухой щелчок при нажатии, который сопровождается характерной отдачей при сбросе и возврате прижимной каретки. Наверное, даже самый громкий из тех, что мне доводилось слышать. К счастью, хотя бы без металлического перезвона пружин. По основным параметрам переключатель соответствует стандарту в 2 мм до срабатывания, 4 мм хода при 50 граммах усилия для активации. После срабатывания каретки и щелчка есть «слепая зона», в которой переключатель можно заставить работать или не работать, меняя усилие прижима. Если отпустить полностью, каретка сбрасывается в исходное положение с тактильно ощутимым толчком. Наработка на отказ заявлена в пределах 50 млн. нажатий, но как оно на самом деле, покажет лишь время, ведь производитель переключателей неизвестен широкой публике.
Клавиатура сама по себе не умеет записывать макрокоманды без драйвера, но после сохранения макросов в память будет их воспроизводить. Еще можно настроить три схемы подсветки кнопок под разные игры или приложения, причем сделать это «на лету».
Колесо прокрутки с большой вероятностью будет использоваться для регулировки звука, поскольку с настройками подсветки большинство пользователей играются лишь первые пару дней. Но все равно приятно, что здесь есть фишка из гораздо более дорогих устройств. Не лишней будет и возможность блокировки Win кнопки и даже полной блокировки клавиатуры в качестве защиты от доступа детей.
Aula Fireshock поддерживает оба режима антигостинга на шесть (6KRO) и на все клавиши одновременно (NKRO) с возможностью переключения сочетанием кнопок.
Итоги
Я может человек и не сильно искушенный, но изрядно избалован механическими клавиатурами от топовых брендов. Потому, изначально я предвзято и весьма скептически относился к Aula Fireshock V2 и Fireshock V5. В процессе двухнедельного использования мое мнение, хоть и не кардинально, но переменилось у лучшему. Да, у них есть недостатки, которые проистекают из попытки экономии буквально на всем. Но, во-первых, прогресс заметен, и стало лучше, чем было ранее. Во-вторых, — цена здесь соответствующая. И самое главное, что в эксплуатации эти устройства оказались достаточно комфортными и не вызывали негативных эмоций. Но начнем с перечисления недостатков. Первый: механические переключатели неизвестного производителя, щелкающие громче всего остального. Работают нормально, но как долго, это вопрос. Впрочем, на этот случай есть двухгодичная гарантия. Далее — тонкий металл верхней панели, который не стоит лишний раз испытывать на прочность. Подсветка шестью цветами хоть и выглядит странно, но не вызывает отторжения. Жаль только, что нет подсветки кириллицы. Малое количество резиновых ножек компенсируется устойчивостью за счет магнитной подставки под ладони.
А что по поводу достоинств? Первым мне хотелось бы выделить эргономичность устройства в целом. Причем Fireshock V2 в этом плане лучше, чем V5, хотя последняя имеет преимущество в яркости подсветки и интересном внешнем виде. С точки зрения тактильных ощущений, механизмы K RGD ничем не хуже синих переключателей от Cherry или Kailh. Плюс есть поддержка режима NKRO. Далее отметим механическое колесо регулировки яркости и громкости, и магнитную подставку под ладони. Это опции верхнего ценового сегмента и присутствие их тут — приятный бонус. А если не нужно писать макросы, то Fireshock отлично обходится без программного обеспечения.
Клавиатуры Aula Fireshock своим существованием подтверждают, что «жизнь» в бюджетном сегменте механики есть. Для тех, кто только пробует такого рода клавиатуры, и не желает тратить на них всю свою зарплату сразу, такой вариант может быть вполне подходящим и даже достаточным.
