Не брендами едиными живет современный потребитель. Иногда ему так и хочется окунуться в бездну китайских товаров и найти там нечто недорогое (даже с учетом доставки из Поднебесной), но превосходящее, или хотя бы — не уступающее своим именитым аналогам по части качества. Возможно ли это в принципе? Да. Но следует помнить, что, в любом случае, в таком мероприятии приходится полагаться больше на удачу, и ожидания могут не всегда оправдаться. Это лирическое отступление является прологом к обзору весьма экзотической механической клавиатуры, от не особо известной марки Aula (по слухам — это один из брендов Acme), с не менее претенциозным названием — Mechanical Demon King.
Технические характеристики
Производитель | Aula |
Страница продукта | aulacn.com |
Тип устройства/модель | Mechanical Demon King |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | – |
Тип | Геймерская |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | – |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | 60 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Outemu MX blue |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память, Кб | + |
Возможность записи макросов | – |
Обработка одновременных нажатий | NKRO |
Подсветка | Да (по рядам клавиш сверху вниз — красная, желтая, зеленая, синяя, фиолетовая, белая) |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | – |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Пластмасса |
Цвет | Чёрный |
Программное обеспечение | – |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 450 x 162 x 38 |
Масса, г | 1260 |
Совместимость с ОС | Windows 7, 8, 10 / Mac OS X |
Особенности | Ограниченная водоустойчивость — есть водостоки, механизмы закрыты резиновыми колпачками. Множество цветовых эффектов и возможность индивидуальной настройки свечения клавиш в трех режимах. Доступен игровой режим (блокировка Win-клавиши) |
Средняя стоимость, $ | 70 |
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры выглядит вполне прилично. Тут есть и неплохая полиграфия, и похожие на реальные изображения продукта, и даже короткие технические характеристики с объяснением принципа работы встроенных тут переключателей. Вот только производитель сам никак не смог определиться с правильным сроком наработки кнопок на отказ — в текстовой части встречается одновременно и 50 млн., и 60 млн. гарантированных активаций данных механизмов. Внутреннюю защиту от повреждений при транспортировке обеспечивает пакет и пара мягких демпферов по бокам коробки.
В комплекте поставки есть всего две вещи, зато самые нужные и важные. Это инструкция по использованию и ключ для демонтажа кнопок. Что примечательно — трехъязычная инструкция весьма неплохо локализована на украинский и русский, хотя и тут не обошлось без сюрприза.
Внешний вид и дизайн
Дизайн клавиатуры выглядит весьма не притязательно. Форма корпуса очень простая, с широкой рамкой вокруг кнопок и небольшим скосом спереди. Материал корпуса это шероховатый матовый пластик. Колпачки клавиш прямые, без изгибов, сделаны из матового пластика с небольшим отливом, который старательно собирает все отпечатки пальцев. Гравировка выполнена путем выжигания надписей в покрашенной поверхности кнопок. Символы выглядят непривычно крупными. Раскладка клавиш самая стандартная. Приятно радует наличие не только правильно нанесенной русской, но еще и украинской гравировки.
Левая клавиша Shift — длинная, кнопки Win и F1 находятся на своем законном месте. Функциональные клавиши F1–F7 в сочетании с Fn отвечают за управление мультимедиа и звуком: перемотку, остановку и запуск треков, отключение звука и уменьшение/увеличение громкости. Если зажать Fn+Esc, клавиатура будет сброшена к заводским настройкам.
Приятным сюрпризом для любителей скоростной печати станет двухрядная кнопка Enter и длинный Backspace. Кроме того, с правой стороны тоже имеется клавиша Win. Ее можно отключить, если нажать в сочетании с Fn. Это будет полезно в играх, чтобы избежать случайного выхода из приложения. Об отключенной кнопке Win будет сообщать специальный индикатор в правом верхнем углу. Сочетание Fn+F8 включает последовательную демонстрацию всех доступных световых эффектов на клавиатуре, а Fn+ F9, F10, F11 включает один из трех профилей, при которых светятся только выбранные пользователем кнопки. Fn + «–» или «+» управляют скоростью воспроизведения эффектов.
Цифровой, стрелочный и печатный блоки клавиш расположены довольно близко друг от друга, что, на мой взгляд, не очень хорошо. Ведь при наборе в слепую по ним можно легко промахнуться. Больше всего в глаза бросаются необычные формы Lock-индикаторов, расположенных справа вверху, под логотипом Aula. Они, почему-то, сделаны в виде карточных мастей. К, счастью, ниже есть подписи, иначе никак догадаться, что Num это черва, Caps — пика, Scroll — бубна, а неактивная Win-кнопка — трефа. Сочетания Fn+ PrtSc, ScrLk, Pause, Ins, Home, Del, End, PgUp, PgDn и четырех стрелок управляют переключением световых эффектов.
Нечто необычное было обнаружено и при демонтаже колпачков клавиш. Как оказалось, данная клавиатура построена на базе малоизвестных тактильных механических переключателей Outemu MX Blue, отличающихся нелинейным ходом и очень громким щелчком при срабатывании. Корпус выключателей сделан из прозрачного пластика, в верхней их части встроен светодиод. Они уже попадались однажды мне ранее, но в данном варианте поверх механизма надета еще и резиновая накладка с отверстием посередине. Ее единственно возможное назначение — защита от попадания жидкости. Однако она влияет еще и на тактильные ощущения от нажатия на кнопку. В частности — увеличивается усилие нажатия. Впрочем, самое неприятное в этом — неприличный «чпокающий» звук, возникающий при обратном ходе клавиши, когда эта резинка распрямляется. Стабилизаторы больших кнопок сделаны из проволоки, из-за чего они склонны слегка проворачиваться по оси при нажатии. Под кнопкой пробела, помимо стабилизаторов есть еще и две мягкие пружины. Вместо привычной металлической пластины, механизмы переключателей упираются в планку из полупрозрачного пластика. Как следствие, клавиатура склонна прогибаться посередине при интенсивной печати.
В профиль корпус клавиатуры напоминает треугольный клин, сужающийся к передней части. Наклоны передних рядов клавиш не особо агрессивные, равно как и высота колпачков выглядит небольшой, поскольку они частично утоплены в корпуса. Раскладные ножки добавляют к высоте клавиатуры еще 12 мм. По большому счету, использовать это устройство можно под любым углом наклона и без подставки под ладони. Его форма достаточно комфортная, чтобы запястья не уставали во время работы.
Дополнительных внешних портов и разъемов с обратной стороны нет. Шнур заходит в корпус клавиатуры сзади и ровно по центру. В месте соединения есть небольшая резиновая защита от перегиба.
USB-кабель мягкий и гибкий, длиной 1,8 м. Оплетки на нем нет, зато имеется липучка, позволяющая комфортно его сворачивать и недалеко от разъема расположен мелкий феррит для устранения наводок и помех сигнала. Контактный разъем имеет витиеватую форму и пластиковые красные вставки по бокам, сделанные в форме логотипа бренда.
Дно корпуса сплошное, выполнено из матовой пластмассы. Оно сложено как бы из двух раздельных частей. Сзади визуально наблюдается четыре крепежных винта (возможно, что еще парочка находится под ножками) и целых восемь отверстий для водостока. По углам наклеены четыре крупные резиновые ножки, прочно удерживающие клавиатуру от скольжения при использовании.
Раскладные ножки имеют единственную позицию фиксации в развернутом состоянии и лишены резиновых нашлепок.
Подсветка клавиатуры сделана так же экзотично, как и все остальное. По факту, каждый ряд подсвечивается сугубо одним единственным цветом, который не меняется. Свет регулируется лишь по яркости, плюс его можно отключить индивидуально на каждой кнопке. Цвета по рядам сверху вниз — красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и белый. К слову, выглядит оно в целом неплохо — ярко и сочно. Кроме того, как латинские, так и кириллические символы считываются без проблем. Lock-индикаторы кажутся слишком яркими, только если смотреть на них строго сверху. При обычном положении головы пользователя относительно клавиатуры эти светодиоды совершенно не раздражают.
Функциональные возможности
Основное внимание производителя данной клавиатуры, очевидно, было сосредоточено на подсветке. Поэтому, все, что с ней можно делать — это настраивать разнообразные световые эффект. Но не стоит забывать и про более полезные функции, о которых уже упоминалось выше, — возможность управления мультимедиа, звуком и отключение Win-клавиши. Поскольку программного обеспечения для этого устройства нет, все его функции настраиваются через сочетания клавиш. Давайте рассмотрим их по порядку. Fn+PrtSc включает режим «дыхания» светодиодов. Fn+ScrLk запускает цветовую волну слева направо, или наоборот (можно выбрать, нажав Fn+ стрелочка влево/вправо). Частота эффекта настраивается через Fn+ «–» или «+». Fn+Pause включает режим скошенной влево или вправо встречной волны. Она образуется по краям и сталкивается в центре. Fn+Ins — кнопки загораются, либо наоборот, тухнут при нажатии. Fn+Del — запускает светящуюся «змейку», движущуюся по рядам слева направо (или в обратном направлении) и сверху вниз (или наоборот). Fn+Home включает подсветку, а Fn+End — отключает. Fn+PgUp — запускает две встречные волны, проходящие друг через друга (направление можно тоже выбрать). И, наконец, Fn+PgDn воспроизводит эффект волны, разбегающейся от нажатой кнопки. Fn+ стрелка вниз/вверх регулирует яркость свечения. Всего доступно десять уровней яркости. Если зажать Fn+F9, F10 или F11 можно включить один из трех световых профилей. В каждом из них можно выбрать, какие кнопки будут светиться, повторно нажав Fn и одну из упомянутых выше клавиш, а затем — нажав на нужные для подсветки или ее отключения кнопки. Одним словом — цветовых эффектов есть много и разных. Непонятно только одно — зачем они вообще нужны где-либо, кроме витрины магазина.
Эргономика и тестирование
В эксплуатации Aula Mechanical Demon King произвела на меня очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, она достаточно удобна в плане формы, хотя общая эргономика и находится на весьма среднем уровне. Печатать на ней вслепую оказалось неудобно. За неделю мои пальцы так и не смогли привыкнуть к ее расположению клавиш, хотя на первый взгляд раскладка выглядит предельно стандартно. Причина может быть как в размере и форме колпачков, так и в дистанции между ними. Тактильные ощущения от нажатия на клавиши тоже вряд ли придутся по душе гурманам. Нажатие на кнопки требует довольно большого усилия, отдача нелинейная, звучание при срабатывании очень громкое и действительно предельно напоминает старую печатную машинку намного больше, чем любые другие Blue-механизмы. Кроме того, обратный ход клавиши сопровождается неприятным «чмокающим» звуком от распрямляющейся защитной резинки. Столкнулся я и с заеданием некоторых кнопок, опять-таки по причине замявшейся резиновой накладки. К счастью, устраняется этот момент довольно легко. Нужно снять колпачок, выровнять прокладку и аккуратно надеть колпачок обратно так, чтобы его стержень прошел ровно через центральное отверстие в резине. Подсветка выглядит достаточно хорошо, хотя весь набор световых эффектов, которые прилагаются к ней, вряд ли кому то понадобятся. При длительном простое подсветка отключается автоматически, для экономии энергии. Запись макросов и переназначение клавиш здесь естественно не поддерживается. В игровом применении клавиатура мне откровенно не понравилась. В первую очередь, из-за чрезмерного усилия нажатия и отсутствия четкого ощущения момента срабатывания механизма. Тем не менее, клавиатуры поддерживает полный антигостинг (NKRO) при USB-подключении, и нажимать можно любое количество кнопок одновременно, а значит — играть на ней можно во что угодно.
Итоги
Детальное знакомство с механической клавиатурой Aula Mechanical Demon King наводит меня на мысль, что она изначально предназначалась для Азиатского рынка. В частности, порядная подсветка на шесть цветов и очень странный набор эффектов для нее — это явно не то, что заинтересует среднестатистического европейца, разбалованного переключателями Cherry в сочетании с RGB-светодиодами. Не менее странно смотрятся и Lock-индикаторы в форме карточных мастей. И уж совсем не понятно, зачем предпринята попытка повышения защиты от пролития жидкости, путем надевания на кнопки резиновых накладок. Ведь механика, в отличие от мембраны, не устойчива к влаге по определению, чем ее не закрывай. Все это дополняется довольно средним качеством сборки и материалов и очень шумными переключателями Outemu MX Blue.
Тем не менее, клавиатура Mechanical Demon King не лишена и некоторых преимуществ. В частности — подсветка выглядит хорошо, и нанесенные с помощью лазерной гравировки латинские и кириллические символы считываются очень легко. Во-вторых, это, наверное, единственная на нашем рынке механика, тщательно локализованная в заводских условиях не только на русский, но и на украинский язык. Кроме того, контроллер клавиатуры поддерживает NKRO-антигостинг. Любителям старых печатных машинок, которые отважатся на эту покупку, соблазнившись относительно невысокой ценой, я бы рекомендовал, после первичной проверки работоспособности, разобрать клавиатуру и снять с нее резиновые защитные накладки. Без них ощущения от использования механических переключателей станут гораздо более приятными.
