Серия CK от Cooler Master является своеобразной попыткой сделать механические клавиатуры более доступными по цене при сохранении всех их остальных достоинств. На сегодня в серии представлено только две в целом идентичные модели — CK550 и CK552, которые отличаются лишь цветом (серый и черный соответственно) и регионом распространения (первая поступит в продажу повсеместно, а вторая — лишь в США и Австралии). За счет чего достигнута экономия? По утверждению производителя, за счет избавления от «бессмысленных функций». А еще потому, что здесь использованы механические переключатели Gateron, вместо традиционных Cherry или Kailh. Ну что же, посмотрим, что получилось в результате.
Технические характеристики
Модель | Cooler Master CK550 |
Страница продукта | coolermaster.com |
Подключение | Проводное |
Интерфейс | USB 2.0 |
Частота опроса, Гц | 1000 |
Тип | Геймерская |
Количество клавиш | 104 |
Дополнительные кнопки | – |
Ресурс нажатия клавиш, млн. | 50 |
Тип клавиш | Механические |
Тип переключателей | Gateron MX Red RGB |
Изменение угла наклона корпуса | + |
Встроенная память, КБ | 512 |
Возможность записи макросов | + |
Обработка одновременных нажатий | NKRO |
Подсветка | + (RGB) |
Длина шнура USB, м | 1,8 |
Материал оплётки | Без оплетки |
Наличие встроенного дисплея | – |
Материал | Пластмасса / Алюминий |
Цвет | Черный / Серый |
Программное обеспечение | + |
Съёмная подставка под кисти рук | – |
Внешние интерфейсы | – |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 460 x 135x 42 |
Масса, г | 836 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8.1 / 10 |
Особенности | Встроенный процессор 32bit ARM Cortex M3, ключ для демонтажа колпачков клавиш. |
Средняя стоимость, $ | 90 |
Комплект поставки
Коробка клавиатуры сделана в корпоративном стиле Cooler Master и окрашена в сочетание фиолетового и черного цвета. На лицевой стороне изображено устройство с включенной подсветкой, указано его название, тип переключателей и наличие RGB подсветки. Кроме того тут есть вырез над стрелочными клавишами, через который покупатель может опробовать характер работы переключателей не вскрывая коробку. С обратной стороны к изображению продукта прилагается описание всех его достоинств на девяти языках.
Внутренняя защита от повреждений практически отсутствует, зато есть прозрачная пластиковая крышка, которую имеет смысл сохранить на будущее, чтобы накрывать устройство от пыли в периоды длительного простоя.
В комплекте поставки есть инструкция по использованию и хороший проволочный ключ для демонтажа колпачков клавиш.
Внешний вид
Внешность Cooler Master CK550 на первый взгляд сильно напоминает мне рафинированный «скелетон» дизайн клавиатур Cougar из серии Attack, и это по большому счету плюс, ведь данный вариант клиновидной в профиль конструкции является крепким и практичным. Верхняя панель и обе боковины сделаны из цельного листа поперечно шлифованного алюминия, окрашенного в темно-серый цвет типа «ружейный металл». В целом клавиатура выглядит красиво и лаконично. Производитель даже удержался от соблазна поставить свой логотип где-то на видном месте, если не считать шестиугольной эмблемы, нанесенной на клавишу Fn.
Печатный блок клавиш выполнен по ANSI стандарту. Обе кнопки Shift длинные, Enter однорядный, кнопка F1 находится точно над цифрой «2». Клавиша Fn смещена к правому Ctrl. Она выполняет альтернативные команды с другими кнопками. Латинская гравировка средней толщины нанесена лазером вверху по центру клавиш. Кириллица в нашем экземпляре отсутствует, потому оценить качество ее исполнения не представляется возможным. Колпачки клавиш имеют цепкое покрытие, посередине кнопок есть цилиндрические углубления и тактильные насечки на клавишах «F» и «J». Длинные клавиши относительно неплохо стабилизированы по вертикали и горизонтали, люфты при нажатии невелики.
Цифровой, стрелочный и редакторский блок клавиш в данной клавиатуре полностью стандартный. Справа вверху есть три квадратных индикатора Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock. Они не яркие и меняют свой цвет в прямой зависимости от того, какой цвет выставлен на ближайших кнопках.
Как уже упоминалось ранее, в клавиатуре установлены линейные переключатели Gateron MX Red в прозрачном корпусе, которые представляют собой довольно точную и менее дорогую копию Cherry MX Red. Как и у оригинальных собратьев, сила активации составляет 45 грамм, с 2 мм до срабатывания и полным ходом в 4 мм. Однако ощущаются они более легкими, возможно, что это указана пиковая нагрузка. Диоды RGB-подсветки крупные, встроенные вверху переключателей. У них прямоугольный корпус с полукруглой колбой сверху. Стабилизаторы внутренние, все клавиши без труда снимаются для очистки. Колпачки сделаны из полупрозрачного ABS-пластика, окрашенного черной краской по внешней стороне.
Корпус клавиатуры имеет незначительный наклон вперед. При свернутых ножках, благодаря ровному профилю клавиш, перепад между первым и последним рядом получается небольшой. При развернутых ножках высота задней части корпуса увеличивается до 54 мм, то есть ножки поднимают клавиатуру на 12 мм вверх.
Дополнительных внешних портов у клавиатуры нет. Кабель заходит в корпус ровно посередине сзади, защита от перегиба мягкая и резиновая.
Кабель USB обходится без оплетки. Он имеет длину в 1,8 метра и довольно мягкий на изгиб. Заданную форму не запоминает. Недалеко от разъема на него надето ферритовое кольцо для устранения помех. Контактная площадка в разъеме окрашена в фиолетовый цвет, а дорожки позолочены.
Обратная сторона клавиатуры сделана из шероховатого пластика. Она полностью ровная, отверстия монтажных винтов или для стока жидкости отсутствуют. Две маленькие резиновые ножки есть возле передних углов, а роль задних демпферов выполняют прорезиненные складные ножки в форме квадрата.
Раскладные ножки пластиковые, имеют один уровень высоты. Резина наклеена на них как сзади, так и на контактной нижней грани.
RGB подсветка в этой клавиатуре выглядит очень сочно. Все цвета за исключением белого смотрятся корректно. Белый цвет традиционно отливает синевой. Латиница считывается очень хорошо, но как будет выглядеть тут кириллица, сказать сложно. Большинство настроек цвета клавиш можно осуществлять напрямую, без использования программного обеспечения.
Функциональные возможности
Cooler Master CK550 имеет бортовую память на четыре настраиваемых раздельных профиля, и обладает широкими возможностями аппаратной настройки своих функций с использованием комбинаций клавиш. Ниже мы сделали сводную таблицу по всем дополнительным функциям, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание: | Функция: |
Fn+Esc | Переключение на базовый неизменяемый профиль |
Fn+E | Сброс клавиатуры на заводские настройки |
Fn+R | Сброс текущего профиля на настройки по умолчанию |
Fn+F1 | Быстрое циклическое переключение цветов и режимов подсветки: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый, подсветка выключена |
Fn+F2 | Циклическое изменение уровня красного цвета в текущем оттенке (доступно 10 градаций) |
Fn+F3, | Циклическое изменение уровня зеленого цвета в текущем оттенке (доступно 10 градаций) |
Fn+F4, | Циклическое изменение уровня синего цвета в текущем оттенке (доступно 10 градаций) |
Fn+F5 | Циклическое переключение цветовых эффектов: 1) статичный, 2) цветная волна, 3) перекрестие, 4) смена цвета клавиши при нажатии, 5) настраиваемый цвет кнопок, 6) звездный эффект, 7) капли дождя, 8) цветовой цикл, 9) мерцание, 10) пульсация, 11) многозонная подсветка, 12) многоуровневая, 13) статус системы, 14) снегопад, 15) реактивный удар, 16) сердцебиение, 17) огненный шар, 18) круговой спектр, 19) торнадо, 20) рябь на воде, 21) змейка, 22) подсветка выключена |
Fn+F6 | Фронтальный световой эффект |
Fn+F7 | Фоновый световой эффект |
Fn+F8 | Режим демонстрации подсветки |
Fn+F9 | Блокировка клавиши Win при одном нажатии данного сочетания, блокировка клавиатуры при повторном нажатии, разблокировка всего при третьем нажатии |
Fn+F10 | Настройка индивидуального цвета клавиш |
Fn+F11 | Запись макроса |
Fn+F12 | Удаление макроса |
Fn+1, 2, 3, 4 | Активация одного из четырех профилей подсветки и макрокоманд |
Fn+PrtScr, ScrLk, Pause | В режиме записи макроса — выбор варианта его воспроизведения: один раз, повторение макроса до повторного нажатия клавиши, непрерывный повтор при удержании кнопки |
Fn+Ins | Старт воспроизведения / пауза |
Fn+Home | Перемотка вперед |
Fn+Del | Стоп |
Fn+End | Перемотка назад |
Fn+PgUp | Увеличить громкость |
Fn+PgDn | Уменшить громкость |
Fn+↓/↑ | Увеличить или уменьшить скорость светового эффекта |
Fn+←/→ | Изменить направления светового эффекта |
Порядок настройки цвета в любом режиме: зажимаем Fn и последовательно нажимая кнопки F2, F3 и F4 выбираем подходящий оттенок, регулируя насыщенность каналов красного, зеленого и синего цвета.
Порядок индивидуальной настройки цвета клавиш: нажимаем сочетание Fn+F10, затем, удерживая Fn, последовательно нажимаем кнопки F2, F3 и F4, чем выбираем подходящий оттенок, регулируя насыщенность каналов красного, зеленого и синего цвета. Клавиша Fn будет менять свой цвет соответственно настроенному оттенку. Отпускаем кнопку Fn и щелкаем по тем кнопкам, которым требуется придать выбранный цвет, одно нажатие зажигает светодиод клавиши, повторное — отключает его. Для окончания записи нажимаем сочетание Fn+1, 2, 3 или 4, для записи индивидуальной конфигурации светодиодов в нужный профиль.
Порядок записи макроса: нажимаем сочетание Fn+F11. Печатный блок клавиатуры начинает светиться синим цветом. Нажимаем любую подсвеченную кнопку, она начинает моргать красным цветом. Набираем сочетание клавиатурных команд, затем нажимаем сочетание Fn+PrtScr, ScrLk или Pause, чтобы выбрать режим воспроизведения макроса и завершить запись. Для выхода из режима записи макросов или отмены макроса в процессе записи следует нажать Fn+Esc.
Порядок удаления макроса: нажимаем сочетание Fn+F12. На печатном блоке клавиатуры красным цветом подсвечиваются клавиши с записанным на них макросом. Нажимаем на них один раз. Светодиод клавиш затухает, обозначая, что макрос удален, а кнопка выполняет команды, заданные по умолчанию. Для выхода из режима удаления макросов нажимаем Fn+Esc.
В качестве программного обеспечения Cooler Master CK550 использует интегративную оболочку Cooler Master Portal версии 1.00, поверх которой устанавливается сам драйвер клавиатуры. Из оболочки можно узнать текущую версию ПО, обновить или зарегистрировать его, посетить сайт или онлайн-магазин компании. После того, как устройство определилось программой Portal, для него предлагается вариант установить драйвер, запустить его, обновить, удалить, либо обновить прошивку устройства.
Драйвер клавиатуры не является постоянно активным, запускать его можно или из оболочки Portal, либо прямо через его собственный ярлык. Драйвер работает с памятью и процессором клавиатуры напрямую, в режиме реального времени, потому при исполнении некоторых настроек возможны кратковременные зависания, пока идет запись. Первой вкладкой, которая встречает пользователя, является раздел подсветки. Тут можно индивидуально настроить цвет всех кнопок, используя RGB-палитру, или выбрать для них один из множественных эффектов, настроив для него скорость воспроизведения. Все это сохраняется раздельно в четырех бортовых профилях памяти.
Во вкладке «Макросы» можно создавать и редактировать макрокоманды, задавая им имя, изменяя время задержек, способ воспроизведения и назначенные для их выполнения клавиши.
В разделе «Назначение клавиш» пользователю видна вся раскладка клавиатуры. Зеленым обозначены кнопки, выполняющие функции по умолчанию, фиолетовым — переназначенные клавиши, а красным цветом — отключенные.
В разделе «Профили» каждый из четырех бортовых профилей можно импортировать, экспортировать либо сбросить на значения по умолчанию.
Нажав на знак вопроса в верхнем правом углу можно посмотреть версию драйвера, текущую версию прошивки и доступную для обновления версию прошивки клавиатуры. А так же принудительно ее обновить.
Эргономика и тестирование
В повседневной эксплуатации Cooler Master CK550 мало чем отличается от классических механических клавиатур. Большая высота клавиш отчасти компенсируется минимальными габаритами устройства и руки устают не так сильно как могли бы. Однако длительное использование это клавиатуры без подставки под ладони или, хотя бы без мягкого коврика-подкладки может заметно утомить спустя несколько часов. Что действительно приятно тут, так это монолитная структура корпуса, который имеет высокую жесткость, чем улучшаются тактильные ощущения от нажатий на клавиши. Полностью стандартная раскладка не потребует времени на привыкание и, даже не смотря на отсутствие тут кириллицы, уже спустя час я свободно набирал текст без опечаток вслепую. Поскольку бока корпуса покатые, взяться за них со свернутыми ножками, чтобы переставить клавиатуру, так просто не получится. Но благодаря узкому корпусу без проблем можно ухватиться пальцами за верхнюю и нижнюю грань. Резиновые ножки обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, как в свернутом, так и в развернутом состоянии, самопроизвольно клавиатура не смещается. Немаловажно и то, что клавиатуры класса «скелетон» намного легче чистить от пыли, чем их обычные аналоги с утопленными в корпус клавишами.
Поскольку Gateron — далеко не самый популярный производитель переключателей, я поначалу ожидал от них «сюрпризов» в работе. Тем не менее, особого отличия в худшую сторону от Сherry MX Red за пару недель использования обнаружено не было. Срабатывают они более мягко, чем оригиналы, но, что интересно, без фантомных нажатий, то есть не проседают под весом пальцев. В плане тактильной отзывчивости все тоже неплохо, момент активации ощущается достаточно предсказуемо. Ход кнопок тихий и линейный. Посторонних шумов (вроде звона пружин или скрипа пластика) при печати не наблюдается. Другими словами, ощутить тактильную разницу между Gateron и Сherry смогут только очень искушенные в механических переключателях пользователи и то, если клавиатуры с этими двумя типами механизмов поставить рядом и тестировать одновременно.
Фоновая подсветка реализована отлично, она яркая и сочная. Единственный недостаток — некорректное воспроизведение белого цвета, имеющего синий отлив. Кроме того, нет возможности без ПО быстро отрегулировать яркость светодиодов. Слегка спорным мне кажется и использование RGB Lock-индикаторов. Они мало того, что меняют свой цвет вместе с остальной раскладкой, так еще и светятся только если включена общая подсветка кнопок.
Одним из достоинств этой клавиатуры заявлена возможность ее быстрой аппаратной настройки «на лету» и, по факту, это действительно очень удобно. С помощью простых и запоминающихся сочетаний клавиш можно быстро переключать профили, настраивать подсветку, управлять мультимедиа и записывать макросы. В то же время, драйвер тут тоже сделан хорошо — просто, удобно и понятно.
Антигостинг в данной клавиатуре представляет собой постоянно активный режим NKRO для всех клавиш. В описании продукта упоминается про совмещение NKRO и 6KRO и их автоматическое переключения. Можно лишь догадываться, как именно это реализовано. Как вариант — постоянно активен режим 6KRO, чтоб исключить несовместимость со старыми вариантами материнских плат при запуске, а NKRO задействуется в случае одновременного нажатия семи или больше кнопок. Возможности переключения режимов вручную нет.
Итоги
С моей точки зрения, в Cooler Master CK550 компании удалось воплотить то, что они обещали в рекламе продукта — механическую клавиатуру без «чепухи», и без компромиссов по довольно гуманной стоимости. В плане дизайна и качества изготовления компромиссов действительно не заметно. Все сделано добротно, крепко и прилично. По начинке у меня тоже нет претензий — переключатели Gateron ничем не уступают Cherry по тактильным ощущениям, вопрос есть только в том, действительно ли они так же надежны в перспективе длительного использования. Но это покажет только время. RGB-подсветка выглядит и работает хорошо, количество эффектов и возможностей ее настройки поражает воображение. Хорошо реализована здесь и система аппаратного управления функциями клавиатуры, в том числе и быстрая запись макрокоманд. Да и программное обеспечение сделано комфортным и простым. Плюс к этому стоит добавить удобство очистки клавиатуры, благодаря ее конструкции типа «скелетон».
Клавиатура не имеет критических недостатков в своем устройстве или комфорте использования. Тем не менее, мне бы очень хотелось увидеть ее вариант с комплектной подставкой под ладони, например такой же, как в Cooler Master MasterKeys MK750. А еще этот дизайн отлично подошел бы для адаптации новомодных оптических переключателей Kailh. Хотя и в текущем варианте, при условии соблюдения продавцами рекомендованных цен, она вполне неплоха.
