В начале лета у нас выходил обзор TK Hybrid-клавиатуры Cooler Master MasterKeys Pro M RGB. А теперь мы добрались до полноразмерной модели из этой же серии — MasterKeys Pro L RGB. В статье мы расскажем её достоинства и недостатки, оценим внешний вид, функциональные возможности и эргономику.
Технические характеристики
Модель Cooler Master MasterKeys Pro L RGB
Страница продукта coolermaster.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Red RGB
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, КБ 512
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 1,5
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Черный
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 439 x 130 x 42
Масса, г 1090
Совместимость с ОС Windows 7 / 8.1 / 10
Особенности Встроенный процессор 32bit ARM Cortex M3
Средняя стоимость, $ 140
Комплект поставки
У нас на обзоре оказался сэмпл без коробки. Поэтому помимо клавиатуры имеется только USB-кабель. Судя по официальному сайту, в стандартный комплект ещё входит инструкция пользователя и ключ для снятия клавиш.
Внешний вид
Cooler Master MasterKeys Pro L RGB выглядит просто и стильно. Клавиатура получила спартанский дизайн и не балует глаз вычурными округлыми линиями дизайнерских наворотов. Материал корпуса — чёрный матовый пластик без логотипов производителя — их разместили на клавишах Win.
Клавиатура получила стандартный печатный блок с длинными шифтами. Тут есть однорядный Enter, а клавиша F1 находится точно под кнопкой «2». Функциональная клавиша Fn только одна и её разместили с правой стороны, почти возле стрелок.
Лазерная гравировка букв и цифр чёткая и удобная. Кириллица сделана тоньше латиницы. На клавишах «F» и «J» находятся специальные насечки для метода слепой печати. Колпачки не скользкие, длинные кнопки не люфтят и не отклоняются в стороны.
Как и в модели MasterKeys Pro M RGB, на цифровом блоке этой версии дополнительно нанесены функциональные обозначения. Они работают при отключённой клавише NumLK, а когда она горит, с цифрового блока можно набирать только цифры.
MasterKeys Pro L RGB оснащена переключателями Cherry MX Red в прозрачном корпусе (есть версии с MX Blue и Brown), которые установлены в прочную железную пластину. Полный ход клавиши равен 4 мм, до срабатывания — 2 мм. Заявленная сила нажатия — 45 г, а срок службы составляет 50 млн нажатий. Колпачки легко снимаются без использования ключа из комплекта, при этом они прочно крепятся в гнезде и не издают дополнительных звуков, свойственных механическим клавиатурам.
Корпус клавиатуры наклонён вперёд. Три верхних ряда клавиш получили скос в переднюю сторону, а три нижних — в противоположную. Выдвижные ножки поднимают её на 1,5 см.
По бокам и сверху есть жёлоб, по которому можно вывести провод по желанию пользователя в ту или иную сторону.
USB-кабель на 1,5 метра имеет средний уровень жёсткости и находится в нейлоновой оплётке. Он отстёгивается и подключается посредством разъема MicroUSB. Оба разъёма позолочены.
На нижней части Cooler Master MasterKeys Pro L RGB расположены четыре резиновых ножки. Выдвижные механизмы также снабдили резиновыми накладками. По центру доступна краткая информация о модели. Тут же видны упомянутые выше желоба для отвода кабеля в одну из трёх сторон.
Клавиатуру снабдили RGB-подсветкой на 16,7 млн цветов. Свет яркий и равномерный, при этом в полной темноте подсветка не ослепляет и чётко показывает обозначения клавиш. Правда, изменить яркость свечения нельзя. Доступна только смена его интенсивности.
Функциональные возможности
MasterKeys Pro L RGB оснащена 32-битным процессором ARM Cortex и 512 килобайтами памяти. Это необходимо для работы и настройки четырех доступных профилей подсветки, а также для создания собственных макросов (настраивается только с клавиш). Клавиатура позволяет вручную запустить и выключить все доступные возможности. Для упрощения запоминания имеющихся команд, ниже есть специальная таблица.
Сочетание Функция
Fn+Esc Переключение на базовый профиль
Fn+E Сброс до заводских настроек
Fn+R Сброс текущего профиля на настройки по умолчанию
Fn+F1 Циклическое изменение уровня красного цвета в текущем оттенке (0–9)
Fn+F2, Циклическое изменение уровня зеленого цвета в текущем оттенке (0–9)
Fn+F3, Циклическое изменение уровня синего цвета в текущем оттенке (0–9)
Fn+F4 Циклическое переключение цветовых эффектов, режим LED: 1) статичный, 2) цветная волна, 3) перекрестие, 4) смена цвета при нажатии, 5) настраиваемый цвет кнопок, 6) звездное небо, 7) дождь, 8) цветовой цикл, 9) дыхание, 10) круги на воде, 11) четыре уровня световых эффектов, 12) игра «змейка», 13) статус системы, 14) подсветка выключена
Fn+F5, F6, F7, F8 Изменение скорости повтора символа на 1х, 2х, 4х или 8х
Fn+F9 Блокировка и разблокировка клавиши Win
Fn+F10 Настройка индивидуального цвета клавиш
Fn+F11 Запись макроса
Fn+F12 Удаление макроса
Fn+1, 2, 3, 4 Активация одного из четырех профилей подсветки и макрокоманд
Fn+PrtScr, ScrLk, Pause В режиме записи макроса — выбор варианта его воспроизведения: один раз, повторение макроса до повторного нажатия клавиши, непрерывный повтор при удержании кнопки
Fn+Ins Старт воспроизведения / пауза
Fn+Home Перемотка вперед
Fn+Del Стоп
Fn+End Перемотка назад
Fn+PgUp Увеличить громкость
Fn+PgDn Уменьшить громкость
P1 Переключение на профиль 1
P2 Переключение на профиль 2
P3 Переключение на профиль 3
P4 Переключение на профиль 4
Порядок запуска команд на клавиатуре происходит с помощью сочетания клавиш Fn и F1, F2 и так далее.
Для собственной настройки подсветки нажимаем Fn+F10, потом продолжаем зажимать Fn и выбираем клавишами от F1 до F3 интенсивность и нужный цвет. При этом клавиша Fn показывает, какой сейчас цвет в приоритете. Выбираем понравившийся оттенок, отпускаем Fn и нажимаем кнопки, которым нужно назначить выбранный цвет. Дальше записываем настройку в память клавиатуры с помощью сочетания Fn+«1», «2», «3» или «4».
Для создания макроса нажимаем Fn+F11, после чего клавиатура загорается синим. Нажимаем любую кнопку, потом вводим нужные команды и нажимаем сочетание клавиш Fn+PrtScr, ScrLk или Pause. Это действие выбирает режим работы макроса и записывает его в память. Чтобы выйти из этого режима или отменить команду, нажимаем Fn+Esc.
Чтобы удалить макрос нажимаем Fn+F12. После этого загораются цифры с записанными макросами. Выбираем ненужный и нажимаем его номер. Клавиша гаснет, макрос удаляется. Выход из режима — Fn+Esc.
Для настроек RGB-подсветки доступна и фирменная программа Cooler Master Portal. При запуске система предлагает установить драйверы на клавиатуру и перейти к настройке подсветки.
Cooler Master Portal имеет ту же функциональность, что и клавиатурные сочетания клавиш. В разделе LED доступна покнопочная настройка подсветки, выбор режимов (волна, дождь, затухание и прочее), а также их интенсивность. Понравившуюся подсветку следует записать в один из четырёх профилей памяти. В «Библиотеке» можно загрузить уже созданные на клавиатуре профили и продолжить настраивать их через программу.
Эргономика и тестирование
Cooler Master MasterKeys Pro L RGB больше всего подходит для игр и слабо приспособлена для комфортного и долгого набора текста. Клавиатура очень высокая, подставок под запястья в комплекте нет. Без них руки устают уже через пару часов работы. Поэтому, если кроме игр вы собрались много печатать, лучше обратите внимание на что-то другое или докупите подставку.
Свичи Cherry MX Red реагируют моментально, они очень чувствительны и прекрасно показывают себя в играх, особенно в шутерах. А вот печатать сначала непривычно из-за той же сверхчувствительности. Это сильно мешает в моём случае, при владении десятипальцевым методом печати. Например, при нажатии клавиши Backspace может удалиться не одна буква, а сразу слово или даже половина предложения. Похожая ситуация с пробелом, который иногда на одно нажатие отвечает несколькими знаками.
Во время печати MasterKeys Pro L RGB звучит значительно тише в сравнении с другими механическими моделями. Иных посторонних звуков от давления на корпус нет. Лишних люфтов не замечено.
Клавиатура тяжёлая (1090 граммов) и не ездит по столу. А благодаря полноразмерному форм-фактору и минималистичному дизайну к ней быстро привыкаешь.
Устройство Cooler Master легко отключить от провода, протереть пыль или убрать крошки после обеда под сериальчик. Зато маркий пластик быстро собирает отпечатки на корпус. Спасает лишь глубокий чёрный цвет модели, иначе её бы приходилось протирать каждый час.
Клавиатура заточена под ручную настройку подсветки и ощущается многофункциональной игрушкой для немногих любителей ковыряться с настройками. Для остальных её функциональность перегружена и без 100 граммов горячительного тут бывает и не разберёшься.
Антигостинг представляет постоянно активный NKRO-режим для всех клавиш, хотя в описании упоминается о совмещении NKRO и 6KRO. Как это работает по факту непонятно. Возможности ручного переключения режимов нет.
Итоги
Cooler Master MasterKeys Pro L RGB — достойная механическая клавиатура для геймеров с эффектной и многофункциональной RGB-подсветкой и тонкими надстройками для фанатов. С этой периферией очень удобно играть, но для печати текстов лучше выбрать другое устройство.
Клавиатура получила строгий дизайн и полноразмерные клавиши. На ней сразу удобно работать, но делать это долго без подставки под запястья пользователям, привыкшим к мембране, будет проблематично. Она достаточно тихая и компактная, поэтому легко поместится на любом столе, и при этом не будет мешать коллегам или домочадцам во время бурных замесов или ежемесячного аврала.
