Помимо стандартных клавиатур на 102 или 104 клавиши и укороченных TKL (Ten Key Less) версий с 87 или 88 кнопками, существует класс клавиатур, называемый TK Hybrid. Они отличаются меньшими размерами, чем стандартные устройства ввода, но сохраняют полноценный цифровой блок, за счет интеграции в него функций редакторских кнопок. В результате достигается компромисс между желаниями тех, кому требуются компактные габариты клавиатуры и тех, кто не может обойтись без цифрового блока клавиш.
Одним из таких гибридных устройств, которое попало к нам на обзор, является MasterKeys Pro M RGB от компании Cooler Master. По своей сути — это возвращение в RGB-варианте ушедших в историю CM Storm Quick Fire TK. А учитывая, что ранее клавиатур такого формата у нас в лаборатории не было, мы надеемся, что читателям будет интересно познакомиться с ними.
Технические характеристики
Модель Cooler Master MasterKeys Pro M RGB
Страница продукта coolermaster.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 92
Дополнительные кнопки
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Red RGB
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Кб 512
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка Да (RGB)
Длина шнура USB, м 1,5
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса
Цвет Черный
Программное обеспечение +
Съёмная подставка под кисти рук
Внешние интерфейсы
Размеры (Д х Ш х В), мм 378 x 141x 42
Масса, г 918
Совместимость с ОС Windows 7 / 8.1 / 10
Особенности Встроенный процессор 32bit ARM Cortex M3, три варианта укладки провода, съемный кабель, ключ для демонтажа колпачков клавиш
Средняя стоимость, $ 140
Комплект поставки
Упаковка клавиатуры имеет компактные размеры и окрашена в серый цвет. На фронтальной ее части есть изображение устройства в лицевой проекции со всей включенной иллюминацией. Здесь же указано название товара, тип используемых переключателей и подсветки, упомянуто наличие русской раскладки. На обратной стороне коробки на восьми языках перечислены основные достоинства клавиатуры. Здесь же есть картинка, показывающая в разрезе, из каких частей состоит данное изделие. Технические характеристики не указаны, за всеми подробностями предлагается обратиться на официальный сайт компании.
Внутренняя защита от повреждений, если не считать упаковочного мешка из искусственной ткани, практически отсутствует.
В комплекте поставки есть короткая инструкция по использованию, проволочный ключ для демонтажа колпачков и съемный USB-кабель в нейлоновой оплетке.
Внешний вид
Внешность Cooler Master MasterKeys Pro M RGB предельно строгая, без дизайнерских изысков. Корпус выполнен из матовой черной пластмассы, которая кажется полностью ровной. И лишь присмотревшись внимательнее, можно заметить на ней фигурные штампованные углубления. Странно и то, что хотя на видимой части корпуса нет логотипов, обе привычные кнопки Win заменены на клавиши с эмблемой Cooler Master. Впрочем, свою изначальную функцию они сохранили без изменений.
Печатный блок клавиш стандартен. Обе кнопки Shift длинные, Enter однорядный, кнопка F1 находится точно над цифрой «2». Клавиша Fn сильно смещена вправо. Она выполняет альтернативные команды в сочетании с функциональными кнопками и некоторыми цифрами. Латинская и кириллическая гравировка нанесена заводским способом с помощью лазера посередине печатных кнопок вверху и внизу соответственно, при этом латинский шрифт сделан утолщенным, а кириллица — тонкой. Колпачки клавиш имеют цепкое покрытие, посередине кнопок есть цилиндрическое углубление и тактильные насечки на клавишах «F» и «J». Все длинные клавиши нормально стабилизированы по вертикали и горизонтали, люфты при нажатии незначительны.
Стрелочки и редакторские клавиши в данной клавиатуре физически отсутствуют. Их функции назначены кнопкам цифрового блока. Работает это следующим образом: по умолчанию (когда индикатор Num Lock не светится) символы «0», «00», «2» и «.» работают вместо стрелок, кнопки «/», «*», «-» обрабатываются как PrtSC, ScrLK и Pause, а цифры 7, 8, 9, 4, 5, 6 активируют команды Ins, Home, PgUP, Del, End и PgDN соответственно. Если нажать NumLK, засветится соответствующий индикатор и клавиши цифрового блока заработают в привычном режиме, воспроизводя цифры при нажатии. Звучит сложно только поначалу, на практике все становится привычным и интуитивно понятным уже через пару часов использования, тем более что все кнопки подписаны. В верхнем правом углу есть диагональный ряд из трех подписанных индикаторов — Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock. Они светятся белым цветом при активации своих функций.
В клавиатуре установлены легкие линейные переключатели Cherry MX Red в прозрачном корпусе. Сила активации — 45 грамм, с 2 мм до срабатывания, и полным ходом в 4 мм Диоды RGB-подсветки распаяны непосредственно на печатной плате, на переключателе нет даже фокусирующей линзы. Стабилизаторы внутренние, потому все клавиши без труда снимаются для очистки. Стандартные колпачки выполнены из полупрозрачного ABS-пластика и окрашены черной краской снаружи. Альтернативно в продаже доступны версии этой клавиатуры с переключателями Cherry MX Blue, Brown и Silver, обладающие разным звучанием и другой тактильной отдачей. Все механизмы установлены в металлическую опорную пластину белого цвета.
Корпус клавиатуры имеет небольшой наклон по направлению вперед. Первые три ряда колпачков слегка отклонены назад в профиль, а задние три наоборот, имеют скос вперед. Ножки в развернутом состоянии прибавляют к высоте задней части клавиатуры 13 мм, увеличивая угол наклона вперед. В задней нижней части левой и правой боковины есть отверстие, через которое можно вывести в сторону сигнальный кабель.
Дополнительных внешних портов у клавиатуры нет. Кабель можно вывести из корпуса посередине сзади либо с левой или правой стороны.
На обратной стороне по углам расположены четыре резиновые ножки. Один из пяти видимых монтажных винтов закрыт гарантийной пломбой. По центру нанесена наклейка, содержащая название, серийный и товарный номер продукта. Вход для подключения кабеля находится в кармашке по середине. От него назад и в стороны расходятся каналы для укладки кабеля.
Кабель USB заключен в нейлоновую оплетку, имеет средний уровень жесткости и длину в 1,5 метра. Легко запоминает и держит заданную форму. Разъемы с обоих концов шнура позолочены. Коннектор клавиатуры — стандартный Micro USB тип B. Ферритового кольца или кабельных стяжек в комплекте не предусмотрено.
Раскладные ножки пластиковые, имеют только один уровень высоты. Контактная грань на них полностью закрыта резиновой нашлепкой.
RGB-подсветка выглядит отлично, все латинские и кириллические символы в ней считываются без проблем. Цветопередача корректная и насыщенная, со значительным отсветом на подложку. Есть множество световых эффектов и возможность индивидуальной настройки каждой клавиши, однако отсутствует прямая регулировка яркости, иначе как изменением интенсивности цвета.
Функциональные возможности
Cooler Master MasterKeys Pro M RGB обладает встроенной памятью на четыре настраиваемых раздельных профиля, и имеет возможность аппаратной настройки некоторых своих функций с использованием комбинаций клавиш. Как всегда, назначение клавиш частично описано в инструкции, а порядок использования функций — нет. Потому мы снова сделали сводную таблицу по всем дополнительным командам, которые нам удалось воспроизвести.
Сочетание Функция
Fn+Esc Переключение на базовый неизменяемый профиль
Fn+E Сброс клавиатуры на заводские настройки
Fn+R Сброс текущего профиля на настройки по умолчанию
Fn+F1 Циклическое изменение уровня красного цвета в текущем оттенке (доступно 10 градаций)
Fn+F2, Циклическое изменение уровня зеленого цвета в текущем оттенке (доступно 10 градаций)
Fn+F3, Циклическое изменение уровня синего цвета в текущем оттенке (доступно 10 градаций)
Fn+F4 Циклическое переключение цветовых эффектов: 1) статичный, 2) цветная волна, 3) перекрестие, 4) смена цвета при нажатии, 5) настраиваемый цвет кнопок, 6) звездное небо, 7) дождь, 8) цветовой цикл, 9) дыхание, 10) круги на воде, 11) четыре уровня световых эффектов, 12) игра «змейка», 13) статус системы, 14) подсветка выключена
Fn+F5, F6, F7, F8 Изменение скорости повтора символа на 1х, 2х, 4х или 8х
Fn+F9 Блокировка и разблокировка клавиши Win при нажатии данного сочетания
Fn+F10 Настройка индивидуального цвета клавиш
Fn+F11 Запись макроса
Fn+F12 Удаление макроса
Fn+1, 2, 3, 4 Активация одного из четырех профилей подсветки и макрокоманд
Fn+PrtScr, ScrLk, Pause В режиме записи макроса — выбор варианта его воспроизведения: один раз, повторение макроса до повторного нажатия клавиши, непрерывный повтор при удержании кнопки
Fn+Ins Старт воспроизведения / пауза
Fn+Home Перемотка вперед
Fn+Del Стоп
Fn+End Перемотка назад
Fn+PgUp Увеличить громкость
Fn+PgDn Уменьшить громкость
Порядок настройки цвета в любом режиме: зажимаем Fn и последовательно нажимая кнопки F1, F2 и F3 выбираем подходящий оттенок, регулируя насыщенность каналов красного, зеленого и синего цвета.
Порядок индивидуальной настройки цвета клавиш: нажимаем сочетание Fn+F10, затем, удерживая Fn, последовательно нажимаем кнопки F1, F2 и F3, чем выбираем подходящий оттенок, регулируя насыщенность каналов красного, зеленого и синего цвета. Клавиша Fn будет менять свой цвет соответственно настроенному оттенку. Отпускаем кнопку Fn и щелкаем по тем кнопкам, которым требуется придать выбранный цвет, одно нажатие зажигает светодиод клавиши, повторное — отключает его. Для окончания записи нажимаем сочетание Fn+ 1, 2, 3 или 4, для записи индивидуальной конфигурации светодиодов в нужный профиль.
Порядок записи макроса: нажимаем сочетание Fn+F11. Печатный блок клавиатуры начинает светиться синим цветом. Нажимаем любую подсвеченную кнопку, она начинает моргать красным цветом. Набираем сочетание клавиатурных команд, затем нажимаем сочетание Fn+PrtScr, ScrLk или Pause, чтобы выбрать режим воспроизведения макроса и завершить запись. Для выхода из режима записи макросов или отмены макроса в процессе записи следует нажать Fn+Esc.
Порядок удаления макроса: нажимаем сочетание Fn+F12. На печатном блоке клавиатуры красным цветом подсвечиваются клавиши с записанным на них макросом. Нажимаем на них один раз. Светодиод клавиш затухает, обозначая, что макрос удален, а кнопка выполняет команды, заданные по умолчанию. Для выхода из режима удаления макросов нажимаем Fn+Esc.
В качестве программного обеспечения MasterKeys Pro M RGB использует интегративную оболочку Cooler Master Portal версии 1.00, поверх которой устанавливается сам драйвер клавиатуры. Из оболочки можно узнать текущую версию ПО, обновить или зарегистрировать его, посетить сайт или онлайн-магазин компании. После того, как устройство определилось программой Portal, для него предлагается вариант установить драйвер, запустить его, обновить, удалить, либо обновить прошивку устройства.
Драйвер клавиатуры не является постоянно активным, запускать его можно или из оболочки Portal, либо прямо через его собственный ярлык. Драйвер работает с памятью и процессором клавиатуры напрямую, в режиме реального времени, потому при исполнении некоторых настроек возможны кратковременные зависания, пока идет запись. Первой вкладкой, которая встречает пользователя, является раздел подсветки LED. Тут можно индивидуально настроить цвет всех кнопок, используя RGB-палитру, или выбрать для них один из множественных эффектов, настроив для него скорость воспроизведения. Все это сохраняется раздельно в четырех бортовых профилях памяти.
Во вкладке «Библиотека» можно импортировать или экспортировать на ПК один из четырех профилей, сохраненных в бортовой памяти.
Нажав на знак вопроса в верхнем правом углу можно посмотреть версию драйвера, текущую версию прошивки и доступную для обновления версию прошивки клавиатуры. А так же принудительно ее обновить.
Редактор для записи и обработки макросов в данной версии ПО отсутствует, регистрировать их придется вручную, через аппаратные комбинации клавиш. Кроме того, при активном ПО цифровой блок меняет назначение команд на стандартное для обычной полноразмерной клавиатуры. Данный эффект исчезает после закрытия приложения.
Эргономика и тестирование
С точки зрения эргономики Cooler Master MasterKeys Pro M RGB похожа на «кирпич». То есть она предельно простая, без каких-либо ухищрений. Подставки под ладони нет, клавиши расположены довольно высоко, но от сильного утомления рук спасают маленькие габаритные размеры клавиатуры — особо тянуться куда-либо пальцами не требуется. Покрытие самих клавиши очень цепкое, по нему не скользят даже влажные кончики пальцев. Однако отпечатки эта поверхность собирает отлично, а значит, и чистить ее придется тоже часто. Времени на привыкание к печатному блоку клавиш не требуется, поскольку сделан он вполне стандартно. Однако к положению и функциональности цифрового блока с ходу приспособиться не получится, нужно около недели, чтобы заставить себя смотреть на диод Num Lock, прежде чем выполнять какие-либо действия с цифрами. А если переключать цифровой блок в альтернативный режим каждый раз лень, то придется привыкнуть пользоваться мышью вместо курсорных стрелочек. Одним словом, гибридный формат TK — решение интересное, но необычное и потому непривычное. Жесткость корпуса клавиатуры достаточная, но не идеальная. При диагональном скручивании пластик поскрипывает в местах соединения, впрочем, в повседневном использовании этот момент не проявляется. Ножки обладают средним уровнем сцепления, клавиатура может слегка смещаться при интенсивном наборе текста или играх. А возможность вывода кабеля в любом из трех направлений очень удобна на практике.
Механические переключателей Сherry MX Red реализованы в этой клавиатуре хорошо. Они отзывчивые, достаточно упругие, чтобы избежать случайных нажатий, и тихие в работе. Все длинные клавиши отлично стабилизированы, пружины не звенят при нажатии, соединения со стабилизаторами смазаны, постороннего скрипа не наблюдается. Печатать и играть на этом устройстве — одно удовольствие.
Фоновая подсветка реализована отлично, она яркая и сочная. Оба типа гравировки считываются хорошо. Даже белый цвет в целом похож на себя. Единственный недочет — нет возможности быстро регулировать яркость свечения диодов.
Возможности аппаратной настройки клавиатуры ограничены до разумного — можно быстро регулировать подсветку, легко производить запись макрокоманд на «лету», переключать четыре профиля, отключать клавишу Win, менять скорость повтора, регулировать громкость звука и управлять медиа-файлами. В общем драйвер этой клавиатуре не особо то и нужен.
Антигостинг в данной клавиатуре представляет собой постоянно активный режим NKRO для всех клавиш, хотя в описании и упоминается про совмещение NKRO и 6KRO. Как именно это реализовано не ясно. Возможности переключения режимов вручную нет.
Итоги
Cooler Master MasterKeys Pro M RGB — это очень простая и надежная механическая клавиатура, обладающая необычным форм-фактором, который позволил уменьшить размеры корпуса клавиатуры, но сохранить при этом полноценный цифровой блок. Что хорошего в этой клавиатуре? Прежде всего, качество механических переключателей и их стабилизаторов, которое дарит отличные тактильные ощущения. Во-вторых, очень красивая подсветка с возможностью индивидуальной настройки. А еще наличие возможности записи макросов, бортовая память на четыре профиля и возможность укладки кабеля с выводом в одну из трех сторон корпуса.
Что так себе? Общая эргономика корпуса слишком стандартная и прямоугольная. Нет никаких инновационных решений вроде подставки под ладони, заниженной высоты клавиш либо других приятных мелочей. А что плохо? Нет возможности прямой регулировки яркости подсветки, в программном обеспечении отсутствует редактор макрокоманд. И, конечно же, традиционно высокая стоимость периферии от Cooler Master.
Линейка MasterKeys в целом, это возрождение, или, если быть точным, ребрендинг и обновление серии CM Storm Quick Fire, которая занимает собой сейчас почти весь ассортимент механических клавиатур компании. Все устройства сделаны одинаково, на одной и той же базе, но отличаются: 1) размером — стандартный, укороченный TK (без стрелочек), либо TKL (без цифрового блока); 2) подсветкой — RGB, одноцветная либо без подсветки; 3) переключателями — Cherry MX Red, Blue, Brown или Silver.
