Компания Cooler Master в конце прошлого года представила пару новых игровых гарнитур: MH751 и MH752. Наушники отличаются только наличием функции виртуального звука 7.1 (у MH752), а у нас в лаборатории оказалась упрощённая модель MH751.
И хоть это не первая гарнитура Cooler Master, видеть рядом с таким названием словосочетание «игровая гарнитура» всё ещё не привычно. Тут больше подходят слова «система охлаждения» или «блок питания», но оказалось, что новинка добротно собрана, адекватно звучит и удобна в использовании. Детали в обзоре.
Модель Cooler Master MH751
Страница продукта coolermaster.com
Аудиоканалы 2.0
Динамики, мм 40, с неодимовыми магнитами
Принцип работы Закрытый
Импеданс, Ом 26
Диапазон частот, Гц 20–20 000
Интерфейс подключения гарнитуры 3,5 мм
Время работы от аккумулятора
Масса, г 280
Совместимость PC, Mac, PS4, NS, Android, iOS
Микрофон
Тип датчика Однонаправленный
Диапазон частот, Гц 100–10 000
Чувствительность, дБ –42дБ
Стоимость, $ ~100
Комплект поставки
Cooler Master MH751 поставляются в компактной коробке фиолетово-чёрного цвета. На передней части изобразили сами наушники, их некоторые особенности, логотип производителя и название модели. На задней части бокса есть ещё одна фотография гарнитуры и на разных языках подробно расписаны её возможности.
Внутри коробки — поролоновая основа, где хранятся наушники и съёмный микрофон. Рядом разместили мини-бокс с комплектными аксессуарами.
Комплект поставки состоит из самой гарнитуры, съёмного микрофона на длинной гибкой ножке, бархатного мешочка, руководства пользователя, 1,5-метрового провода с 3,5-мм коннектором и пультом управления, а также разветвителя длиной 0,3 метра.
Внешний вид
Игровая гарнитура Cooler Master MH751 получила строгий дизайн и компактные размеры с малокамерными амбушюрами. В основе наушников лежит плоская металлическая пластина, которую закрывают элементы из матового пластика и мягкое оголовье из кожзама. Из аналогичного пластика сделаны и выпуклые части чашек, а широкая основа вокруг — с софт-тач покрытием.
Полутораметровый кабель c 3,5-мм разъемом оснащён пультом управления. На нем имеется колесико громкости и кнопка включения/выключения микрофона.
Оголовье средней выпуклости с обеих сторон покрыто вспененным материалом и экокожей. На верхней части логотипов нет.
Овальные чаши с аккуратным логотипом посередине держатся на Y-образных пластмассовых креплениях, разворачиваются на 90 градусов вперед и около 30 назад. В таком виде их удобно носить на шее или сложить в комплектный мешок, сумку или рюкзак.
Металлический направляющие без делений и выдвигаются с обеих сторон на 4,5 см. Обозначения «L» и «R» цветные.
На левой чашке разместили пару 3,5-мм разъёмов для съёмного микрофона и кабеля. Правая чашка без каких-либо органов управления.
Овальные амбушюры из кожзама, мягкие и отлично держат форму.
Внутри находятся 40-мм динамики с неодимовыми магнитами. Никаких модулей, чипов, усилителей или ЦАПов тут, естественно, нет.
Съёмный микрофон не получил поролоновой насадки, но он удобно гнётся, быстро устанавливается в разъём и так же легко снимается.
Эргономика и удобство использования
При весе в 250 граммов (с кабелем и микрофоном 280 г) наушники Cooler Master MH751 более чем удобные в ежедневном использовании, не ощущаются на голове и не давят, даже когда новые. При этом они не слетают при движениях головы.
Отсечение внешнего окружения почти идеальное — всё благодаря амбушюрам с малой камерой, которые плотно прижимают уши к внутренним стенкам.
Гарнитура хорошо гнётся, а за счёт длинных выдвижных направляющих подходит почти под любую голову. Элементы из матового пластика и вставки с софт-тач покрытием быстро пачкаются и собирают пыль. За ними тяжело ухаживать и приходится держать их не открытой рукой, а, например, тряпкой из микрофибры, потому что поверхность наушников легко собирает «пальчики».
Для компактного форм-фактора гарнитуры у неё слишком длинный микрофон и со стороны это выглядит несуразно. Да и при использовании он или слишком торчит или закрывает чуть ли не всё лицо, когда загнут.
Впечатления от звука
При ценнике в 100 долларов, Cooler Master MH751 по звучанию должен соперничать с  базовыми моделями линейки HyperX Cloud, но свежая гарнитура отстаёт от наушников Kingston.
У Cooler Master MH751 умеренный бас, который правильно подчёркивает средние и высокие частоты. Эта модель подходит для любого стиля музыки, но не подойдёт тем, кто ценит в игровых гарнитурах мощный бас, переходящий в кашу и гул. Я бы назвал Cooler Master MH751 — моделью с универсальным звучанием, которое подходит для всего, но в то же время нигде не показывает себя на высший балл. Это адекватный середнячок.
В играх и при просмотре кино ситуация та же. К взрывам, выстрелам, рокоту двигателей, позиционированию на карте, качеству голоса и воспроизводимых саундтреков претензий нет. Всё добротно звучит, но удивить или чем-то выделиться у этого звука не получается.
Микрофон среднего качества, голос четкий, но с искажениями. Однонаправленная конструкция позволяет не хватать лишних звуков окружения, но полностью оградить от них собеседников не выйдет. Качества микрофона хватает для общения с друзьями, коллегами или сопартийцами по игре.
Итоги
Cooler Master MH751 — компактная игровая гарнитура с неброским дизайном и лёгкой конструкцией. Наушники отлично показывают себя в повседневном использовании, не создают дискомфорта, быстро собираются, а также подходят к любой форме головы. В тоже время, новинка легко пачкается и тяжело чистится, получила неудобный микрофон на слишком длинной ножке, а также ничем не примечательный звук с умеренными басами и чёткой серединой. Если вы предпочитаете удобство, то обратите внимание на эту модель. Если же для вас на первом месте звук, то лучше присмотреться к другим решениям близкого ценового диапазона.
