Даже в такой специфической сфере как игровые мыши, есть свои модные тенденции. И 2019-й год ознаменовался не только уклоном в беспроводные манипуляторы, но и массовым появлением мышей с «облегченным» за счет большого количество отверстий корпусом. Мы можем ошибаться, но вероятно, что Thermaltake стала первой, кто представил свой вариант мышей в «сеточку» с серией Ventus. Правда, сделано это было не с целью уменьшения веса, а скорее для вентиляции ладони. Зато все последующие компании упор делали именно на облечение конструкции. Наибольший «хайп» среди них поймали Glorious, Finalmouse и G-Wolves. Но и Cooler Master не остались в стороне, выпустив модель MM710. Она до нас не доехала, зато добралась MM711, представляющая собой то же самое, но с RGB-подсветкой.
Технические характеристики
Модель Cooler Master MM711
Сайт производителя coolermaster.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW3389
Разрешение, cpi 200–16 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка вверх/вниз (левая, средняя, правая, переключатель разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2 мм
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, КБ 512
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплётка (Ultraweave)
Материал поверхности корпуса ABS Пластмасса
Цвет Черный
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, логотип на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (MasterPlus)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 116 x 63 x 38
Вес, г 60
Совместимость с ОС Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Дополнительно Основные клавиши Omron ресурсом в 20 млн. нажатий, встроенный процессор 32 bit ARM Cortex M0+, сверхмягкий кабель, сотовая структура облегченного корпуса
Средняя стоимость, $ 60
Комплект поставки
Коробка мыши небольшая и аккуратная, оформлена в фирменный фиолетово-черный цвет. По части информативности все отлично, прямо на упаковке рассказывается обо всем, что данное устройство может предложить.
В комплекте поставки есть инструкция и запасной комплект тефлоновых ножек. Идеальное сочетание.
Внешний вид
Cooler Master MM711 обладает классической симметричной формой среднего размера. В данном варианте покрытия используется гладкий матовый пластик, склонный собирать отпечатки пальцев. Вся задняя часть верхней панели и, частично, панели ЛКМ и ПКМ перфорированы отверстиями в виде сплюснутых шестиугольников. Кнопки основных клавиш отдельные, имеют небольшой люфт, нажимаются со средним усилием и отчетливым звуком срабатывания, без свободного хода. Между кнопками находится маленький глянцевый переключатель разрешения, обладающий небольшим сопротивлением нажатию и тихим щелчком.
Левая боковина покрыта таким же пластиком, как и верхняя панель. Задняя часть тоже имеет перфорацию, которая заканчивается под двумя глянцевыми боковыми клавишами, точно указывая место, куда должен упираться большой палец. Кнопки имеют треугольную форму в профиль и их можно нажимать, проскальзывая пальцем вверх или вниз. Срабатывают с усилием чуть выше среднего, без люфта и с приглушенным щелчком.
Сигнальный кабель заходит в корпус ровно по центру, на достаточной высоте от поверхности, чтобы не цеплять её. В месте входа на проводе есть мягкая резиновая защита от перегиба. Колесо прокрутки прорезинено и покрыто диагональными тактильными насечками. Все позиции фиксации отрабатываются механизмом четко, но довольно тихо, независимо от скорости вращения. Средняя кнопка упругая, со звонким звуком срабатывания. Люфт у прокрутки отсутствует полностью, и это позитивно.
USB-кабель сделан в духе современных трендов игровых мышей. Он очень мягкий, за счет отсутствия общего слоя резиновой изоляции, и покрыт капроновой оплеткой, напоминающей на ощупь кроссовочный шнурок. Такой шнур не создает никакого сопротивления при движениях мыши и его отлично можно использовать без держателя. Длина кабеля составляет 1,8 метра, возле разъема есть ферритовое кольцо для устранения помех сигнала.
Правая сторона мыши полностью скопирована с левой, только лишена боковых клавиш.
На корме мыши находится подсвечиваемый логотип Cooler Master. А поскольку внутри встроен белый купол рассеивателя, то через отверстия светится вся корма целиком.
Мышь будет одинаково удобна обладателям рук среднего и малого размера, как правшам, так и левшам, в любом типе хвата. Вес корпуса не превышает 60 грамм без учета провода, и его распределение по осям симметрии полностью равномерное. Манипулятор практически невесомый, благодаря чему не создает лишней инерции даже при очень резких движениях.
Большая задняя часть основания мыши имеет перфорацию, через которую видно сенсор и печатную плату. На закономерный вопрос публики о том, насколько устойчива такая конструкция к жидкостям и пыли, производитель заявляет, что все покрыто защитным лаком, за исключением механизмов переключателей и энкодера колеса. Потому, обычный пот и пыль устройству не повредят, хотя купать его в воде все же не стоит. За скольжение отвечают три правильно расположенные тефлоновые ножки белого цвета. В качестве датчика движения тут установлен приличный оптический сенсор PixArt PMW3389 с инфракрасной подсветкой.
Зоны подсветки у мыши две — колесо прокрутки и, фактически, вся кормовая часть. Управляются зоны раздельно, могут показывать всю палитру цветов RGB и небольшой набор визуальных эффектов. Белый цвет отображается как бледно голубой, желтый имеет зеленоватый оттенок. Остальные цвета выглядят корректно.
Фирменное ПО
Мышь Cooler Master MM711 имеет микропроцессор и встроенную память, которая позволяет сохранять на борту до пяти профилей и множество разных макрокоманд. Для настройки функций мыши используется программное обеспечение Cooler Master MasterPlus, которое можно загрузить с официального сайта. Стартовый экран предлагает меню переназначения кнопок. В базовом режиме, когда Mouse Combo отключено, можно переназначить пять клавиш и два направления прокрутки. Mouse Combo — второй режим, когда зажимается кнопка DPI и можно активировать пять альтернативных команд на ЛКМ, СКМ, ПКМ и боковых кнопках. Каждую кнопку можно отключить полностью, повесить на нее базовые команды мыши, любые клавиатурные нажатия и сочетания, назначить макрос, команды мультимедиа, команды «Rapid fire», переключение профилей, переключение разрешения и даже возможность отключения сенсора.
В настройках подсветки можно раздельно отрегулировать по цвету и яркости две зоны светодиодов под колесом прокрутки и на корме. Есть пять световых эффектов (скорость воспроизведения настраивается) и возможность отключить подсветку полностью.
Настройки сенсора выглядят богато. Есть семь уровней разрешения, для каждого можно отдельно задать значения по оси X и Y. Хотя предельный DPI для данного сенсора обозначен как 16000, в шкале его можно настраивать в диапазоне от 200 до 32000. Непонятно, это ошибка ПО, или так задумано производителем. На выбор доступна частота опроса в 125, 250, 500 и 1000 Гц. Можно включить и отключить угловую привязку. Высота отрыва ставится в режимы High и Low, что приблизительно равняется 2 и 1 мм. Для тех, кто держит мышь под нестандартным углом можно настроить угол поворота осей сенсора в пределах 30 градусов влево или вправо от нормали. Настройку чувствительности операционной системы лучше оставить по умолчанию на цифре 6, чтобы не подключать программные делители и множители текущего разрешения. Еще один параметр операционной системы — скорость считывания двойного нажатия. Можно ставить на свой вкус. А вот задержку срабатывания клавиш лучше задать минимально возможную, при которой не происходит случайного двойного срабатывания. А еще мышь можно откалибровать под поверхность.
Для этого добавляем новую поверхность в список и запускаем калибровку. Мышь нужно водить по коврику зигзагами, удерживая левую кнопку нажатой до конца процесса.
В макроредакторе можно записывать нажатия кнопок мыши и клавиатуры, плюс направления колеса прокрутки. В каждую команду помещается 198 действий, с учетом того, что нажатие и отпускание кнопки воспринимается сразу как два действия. Для каждой операции можно задать время задержки, фиксированное, произвольное или равное нулю. Для всего макроса можно выбрать способ воспроизведения — разово, по нажатию, или по отпусканию кнопки. Естественно, каждой команде задается имя, её можно копировать, удалять, редактировать, импортировать и экспортировать.
Последняя вкладка отвечает за управление пятью бортовыми профилями. Их можно переключать, сбрасывать, переименовывать, импортировать, экспортировать и сохранять в виде исполняемого файла.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Cooler Master MM711 производилось на коврике Mionix Alioth M. Отличается ли она от других симметричных мышей подобной формы? Не особо. Наличие сотовых отверстий в корпусе не ощущается практически никак, особенно в классическом для FPS-игр пальцевом хвате. Зато хорошо чувствуется другая основная характеристика MM711 — невесомость устройства. Она дополняется еще и очень мягким и гибким кабелем, который никак не ограничивает движения пользователя. Отсутствие инерции и средние по силе трения ножки позволяют совершать очень быстрые и точные рывки мыши, без смещения прицела. Оценить, насколько лучше вентилируется рука за счет отверстий сложно, ведь при захвате пальцами она и так почти не касается поверхности корпуса. Вот и все главные преимущества. В остальном все стандартно. Характер срабатывания клавиш нормальный и информативный. Колесо прокрутки можно оценить как хорошее и четкое, без лишних призвуков и люфтов. Покрытие корпуса оставляет желать лучшего. Оно неплохое на ощупь, но пачкается довольно быстро. Качество сборки в целом неплохое, но при сильном сжатии корпус все же хрустит и даже непроизвольно может сработать переключатель разрешения. Подсветка выглядит хорошо за счет сотовой решетки и белого рассеивателя, но, как упоминалось ранее, не может корректно показывать белый и желтый цвет. Вопросов по программному обеспечению и бортовой памяти нет, там все просто и понятно.
Нет нареканий и на работу оптического сенсора PixArt PMW3389. С такими датчиками нам доводилось сталкиваться неоднократно и в тестах они ведут себя стабильно хорошо. Без срывов, без линейности, акселерации и лишнего сглаживания, без паразитных особенностей. А в данном случае еще и есть возможность откалибровать предельно низкую высоту отрыва. Единственное, что все же не стоит загонять разрешение в слишком высокие значения и стараться компенсировать это ползунком скорости операционной системы.
Итоги
По результатам знакомства с MM711 следует отметить, что у Cooler Master получилась отличная игровая мышь, полностью подходящая для соревновательных игр FPS-жанра. Легкая и сбалансированная по весу, с хорошим сенсором и мягким кабелем, приличными кнопками и колесом прокрутки. И даже с запасным комплектом ножек. Кроме того, тут есть встроенная память и подсветка.
Можно ли считать инновационной сотовую структуру отверстий в корпусе? Нет. Это маркетинг чистой воды. В основном потому, что веса в 60 грамм можно достичь и на закрытом корпусе без потери в прочности. А так оно добавляет лишь стильного внешнего вида продукту.
Из недостатков заметен хруст корпуса при сжатии. Впрочем, если не использовать мышь в качестве эспандера для тренировки кистевого сустава, этот нюанс не доставит проблем. А еще подсветка выглядит хорошо, но не может корректно показать белый и желтый цвет. В остальном вопросов нет.
В своей ценовой категории 60-ти долларов Cooler Master MM711 выглядит сбалансированно на фоне ближайших конкурентов и определенно стоит внимания со стороны любителей легких игровых манипуляторов классической симметричной формы.
