Производить сегодня лишь одну категорию продуктов — это не модно и все (более или менее известные) бренды стараются развиваться сразу в нескольких направлениях. Так Cooler Master продолжает планомерно внедрятся в сферу игровой периферии. И ее новую мышь Master Mouse MM830, которую мы рассмотрим в данном обзоре, в некотором роде можно считать даже актуальным флагманом в серии. По крайней мере, до тех пор, пока не появится что-то получше. Что уникального получила топовая модель в линейке? Если коротко — OLED-экран (привет SteelSeries Rival 700), «скрытый джойстик» и разрешение в 24 000 cpi. Но давайте углубимся в детали.
Технические характеристики
Модель Cooler Master MM830
Сайт производителя coolermaster.com
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора PixArt PMW3360
Разрешение, cpi 200–24 000
Количество кнопок 8 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, четыре боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1–2
Максимальная скорость, м/сек 6,35
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 /1000
Частота кадров, fps 12 000
Внутренняя память, Кбайт 512
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,8
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса / Резина
Цвет Черный
Подсветка + (16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, индикатор разрешения, логотип и полоса на корме
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Cooler Master Portal)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 130 x 82 x 43
Вес, г 122
Совместимость с ОС Windows 7 / 8.1 / 10
Дополнительно Встроенный OLED экран на левой боковине. 32-битный ARM Cortex M0 процессор на борту
Средняя стоимость, $ 70
Поставка и комплектация
Упаковка мыши оформлена в духе современного дизайна CM, где обязательно присутствует фирменный фиолетовый цвет в сочетании с черным фоном и белым текстом. На фронтальной части коробки компания с ходу выкладывает все карты, показывая, как выглядит продукт, и описывая в виде пиктограмм все его основные достоинства. С обратной стороны все то же самое отражено в формате короткого текста на разных языках. Технических характеристик тут нет, их можно вычитать лишь в инструкции.
Передняя крышка удерживается магнитом и откидывается в левую сторону. За ней, в пластиковой прозрачной оболочке, скрывается сама мышь. Удобный вырез в коробке позволяет приблизительно примериться рукой к ее форме, не вскрывая упаковку.
В комплекте есть только инструкция и ничего больше.
Внешний вид и дизайн
Дизайн корпуса получился достаточно самобытным, с большой вероятностью в СМ его разрабатывали самостоятельно. Причем главная «фишка» тут кроется даже не в форме корпуса, а в его материале. Почти все внешние панели этой мыши изготовлены из PBT-пластика. Что в нем такого примечательного? В основном то, что он существенно крепче и устойчивее к износу в сравнении с ABS-пластмассой, из которой изготовлены 95% мышей других производителей. А еще такой материал поверхности отлично противостоит загрязнению и на ощупь ощущается шершавым. Верхняя панель сделана многосоставной. Возникает даже чувство, что она одета поверх какого-то каркаса. Панели двух основных кнопок отдельные, от кормы их отделяет углубление. Между панелями есть широкий зазор, где расположено колесо прокрутки, три разноцветных индикатора разрешения и глянцевая кнопка смены уровней разрешения. ЛКМ срабатывает с жестким и выразительным щелчком, требует среднего усилия. ПКМ ощущается более мягкой и тихой. Под основными кнопками, по утверждению производителя, находятся переключатели Omron c наработкой на отказ в 20 млн. нажатий. Средняя клавиша мягкая и тихая, переключатель разрешения чуть более тугой и более громкий.
Основные уникальные особенности данного манипулятора собраны на его левой боковине. В передней части находится вставка из полупрозрачного дымчатого пластика, за которой скрывается OLED-экран. Задняя часть прорезинена, на ней есть интересный узор и нечто, напоминающее по форме джойстик от старой игровой приставки.
Экран имеет разрешение 96 на 24 пикселя, его довольно хорошо видно даже при прямом солнечном свете. На экран можно выводить как важную информацию про текущие параметры мыши, так и просто «веселые картинки» или анимацию подходящего размера.
Джойстик представляет собой не цельную крестовину, как может показаться по началу, а просто резиновую мягкую накладку на четыре стационарно расположенные клавиши. Причем, еще потребуется время на привыкание к их конфигурации, чтобы осуществлять уверенное нажатие. По характеру срабатывания все боковые кнопки довольно упругие и тихие. Решение выглядит не очень продуманно, стандартные крупные кнопки из пластика тут смотрелись бы лучше. Зато хотя бы подставка под большой палец получилась удобной.
Передняя часть мыши занижена, нижние части боковых панелей слегка выступают вперед. Сигнальный кабель заходит в корпус ровно по центру и обладает очень крупной и надежной защитой от перегиба, которая не дает ему тереться об поверхность. Колесо прокрутки прорезиненное. Оно имеет тактильно различимые хоть и не очень четкие позиции фиксации, при быстрой прокрутке тихо хрустит. Энкодер, по утверждению CM, тут установлен от фирмы Alps.
Шнур у мыши достаточно мягкий и гибкий, даже не смотря на плотную нейлоновую оплетку. Его длина составляет 1,8 метра. Ферритового кольца для защиты от помех на нем нет.
Правая боковина мыши пластиковая, с небольшим утолщением в задней части. Кнопок на ней нет. Благодаря шершавой поверхности, эта сторона хорошо сидит в руке и не выскальзывает из пальцев, даже если они влажные.
Вид на корму мыши позволяет оценить визуально эргономику корпуса в поперечном срезе. В самом низу, над основанием вставлена тонкая светодиодная полоска. Чуть повыше нанесен подсвечиваемый логотип Cooler Master в виде шестиугольника со скругленными углами.
Форма Cooler Master MM830 рассчитана на правшей и подойдет в руку большого или среднего размера под любой тип хвата, хотя наиболее удобно держать ее «ладонью».
На основании есть три огромные по площади тефлоновые ножки, оснащенные зацепами для удобного демонтажа. По одной ножке наклеено впереди и сзади, и еще одна расположена под подставкой большого пальца. Окошко оптического датчика с инфракрасной подсветкой Pixart PMW3360 находится ровно по центру подошвы мыши.
Зонами RGB-подсветки у мыши является колесо прокрутки, три индикатора разрешения, шестиугольный логотип и полоса снизу. Все зоны, кроме индикаторов можно настраивать раздельно по цвету и яркости. Традиционно белый цвет воспроизводится синим, а индикаторы являются чрезмерно яркими и ослепляют, если смотреть на них прямо.
Мышь Cooler Master MM830 использует фирменный универсальный драйвер Cooler Master Portal в актуальной версии 1.5.4., который можно загрузить с официальной страницы продукта. Он требует установки, но не занимает место в оперативной памяти и стартует всегда исключительно по вызову пользователя. Потому мышь преимущественно полагается на собственную встроенную память, а драйвер нужен лишь для корректировки настроек. При необходимости программа сама на старте предложит обновить себя или прошивку мыши.
Первая вкладка приложения, которая встречает пользователя на старте, это назначение кнопок. Здесь можно переключить вид на мышь сбоку или сверху, а также сменить стандартный режим на вид альтернативных назначений клавиш, которые у CM называются Tactix. Для смены команд доступны четыре боковые кнопки, три верхние и два направления прокрутки колеса. При нажатии и удержании кнопки, закрепленной за Tactix, все остальные временно сменят свои команды на альтернативные. Вариантов команд доступно великое множество: команды мыши и клавиатуры, макросы, мультимедиа, переключение профиля и разрешения, переключения подсветки, непрерывный «огонь» и даже отключение сенсора мыши.
Вторая вкладка — это настройки сенсора мыши. На выбор доступно четыре уровня разрешения, каждый из которых можно раздельно настроить по осям Х и Y в пределах от 200 до 24 000 cpi. При этом, если на отрезке от 200 до 12 000 cpi шаг регулировки составляет 100 cpi, то в промежутке от 12 000 и выше — уже 200 cpi. Налицо искусственное удвоение возможностей датчика. Пользователь может выбрать частоту опроса в 125, 250, 500 или 1000 Гц, настроить уровень сглаживания углов и акселерацию, выбрать текущий уровень множителя или делителя для курсора Windows (рекомендуем не изменять штатное значение «6»), выбрать высокую или низкую высоту отрыва и даже откалибровать датчик относительно текущей поверхности. Кроме того, можно изменять скорость двойного щелчка и настраивать время реакции переключателей в пределах от 4 до 32 мс.
В разделе подсветки можно раздельно настраивать подсветку колеса прокрутки, шесть зон на логотипе и полосу на корме. Доступны любые цвета, регулировка яркости и отдельные световые эффекты.
На OLED-дисплей можно вывести название текущего профиля, показать высоту отрыва, загрузку процессора, памяти или видеокарты, счетчик нажатий, текущее разрешение сенсора, системную громкость, частоту опроса или текущий жанр игры. Если данных больше одной строки, для них настраивается время и порядок вывода на экран. В строке «настройка» можно задать свою картинку.
Макроредактор позволяет создавать и редактировать отдельные макросы. При записи воспринимаются нажатия клавиатуры, всех кнопок и направления прокрутки мыши. Можно редактировать задержки и проставлять способ воспроизведения команды.
В разделе «Профили» доступно четыре бортовых профиля памяти, которые можно сбрасывать на умолчания, переименовывать, импортировать или экспортировать и открывать с помощью исполняемого файла (что бы это не значило).
В целом ПО сделано неплохо, но требует доработки по части локализации и пояснения некоторых его функций.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Cooler Master MM830 производилось в течение двух недель на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M. С первых часов использования мышь была откалибрована под данную поверхность, благодаря чему высота ее отрыва стала минимальной. По части эргономики корпуса у MM830 все очень хорошо. Она слегка тяжеловата по меркам FPS-манипуляторов, но зато отлично сбалансирована. Поверхность из PBT выглядит не очень презентабельно, но хорошо ощущается в руке, не запотевает и почти не пачкается. С моей точки зрения, другим производителям тоже стоит пользоваться именно таким материалом в их топ-продуктах. В руку мышь ложится приятно, форма корпуса вполне стандартная. Наиболее удобный хват для этой мыши — ладонный. Если рука достаточно большая, то без проблем получится применять и хват «пальцами». Претензий к основным кнопкам и колесу прокрутки у меня в процессе использования не возникло, хотя ЛКМ по началу и казалась жестковатой. Но возникло много вопросов по боковым клавишам. Поскольку они не имеют твердых панелей и всего лишь покрыты сверху резиной, нажатия приходится осуществлять точечно. И если на верхней и передней кнопке это относительно удобно, то пытаться попасть кончиком ногтя в нижнюю клавишу или суставом большого пальца по задней — как-то не очень. В общем, особого желания пользоваться боковыми кнопками у меня не возникало. Экран получился чуть более информативным, чем в SteelSeries Rival 700, но и в нем тоже надобность возникала крайне редко. По части скольжения инерция у данной мыши небольшая, что позитивно сказывается на точности позиционирования курсора. Кабель мягкий и обладает хорошей защитой от перегиба, благодаря чему не мешает движениям вообще. Подсветка на данном устройстве является в большей мере данью моде, чем несет практический смысл. О ее недостатках мы уже упоминали ранее — неправильное отображение белого цвета и слишком яркие индикаторы разрешения. Программное обеспечение самобытное и требует некоторой доработки интерфейса, но в целом со своими функциями справляется.
Что действительно хорошо в данной мыши, так это сенсор. Pixart PMW3360 — один из лучших оптических датчиков, благодаря высокой допустимой скорости у него практически не возможно вызвать срыв. Акселерацию и сглаживание есть возможность настраивать по желанию. С точностью позиционирования все великолепно. Равно как и с высотой отрыва от поверхности, которую можно выставить в минимум при наличии нормальной игровой поверхности. Единственное «но» — в маркетинговых целях датчику в два раза накрутили сверху максимальный уровень разрешения до 24 000 cpi вместо родных 12 000. И, естественно, использовать его в удвоенном диапазоне нет никакого практического смысла.
Итоги
Эволюция игровой периферии от Сooler Master за последние шесть лет определенно демонстрирует позитивную динамику развития и даже движется в правильном направлении. Компания постепенно отказалась от создания «имиджевых» продуктов и переориентировалась на потребности реальных игроков с учетом современных тенденций рынка. В этом ключе мышь MM830 есть хорошим продуктом, хотя на фоне изделий от более именитых брендов игровой периферии он ничем особо не выделяется. Если перечислить достоинства, которые видит в ней производитель, то это будет RGB-подсветка, сенсор на 24 000 cpi, боковые кнопки в форме джойстика и OLED-дисплей. Но вряд ли у обычных пользователей в этом есть острая необходимость.
Скорее пользователя заинтересует удачная форма корпуса, износостойкий и устойчивый к загрязнению PBT-пластик, из которого изготовлены все внешние панели, хорошие ножки, приличный сигнальный кабель, нормально подобранный вес и распределение его по осям. Есть отличный оптический сенсор, которому совершенно не нужно было искусственно задирать в два раза максимальное разрешение. Есть встроенная память и неплохое ПО. Уже этого было бы вполне достаточно.
К недостаткам MM830 я бы отнес форму и расположение боковых кнопок. Такое ощущение, что изначально разработчики пытались создать ММО-мышь, но у них не получилось, потому что ее хотели сделать непохожей на другие подобные изделия. Пользоваться ими не очень удобно. Кроме того, было бы неплохо снизить яркость индикаторов текущего разрешения.
В конечном итоге, если Cooler Master MM830 попадется вам по хорошей цене и подойдет по форме, то эта мышь станет неплохим выбором, но без каких-либо особо специфичных или уникальных особенностей.
