Основной проблемой игровых мышек от Corsair, не считая рекомендованной стоимости, всегда было преобладание дизайна над функциональностью. Это выглядело особенно странно на фоне их весьма удачных во всех отношениях механических клавиатур. Однако последние свежие модели мышей данного бренда меня радуют. Они стали одновременно проще и практичнее, не потеряв, при этом, своей фирменной эстетики. И первый представитель новой линейки, о котором мы расскажем в данном обзоре, называется Ironclaw RGB.
Технические характеристики
Модель | Corsair Ironclaw RGB |
Сайт производителя | corsair.com |
Интерфейс | Проводной (USB) |
Тип | Геймерская (FPS/MOBA/MMO/RTS-игры) |
Тип сенсора | Оптический |
Модель сенсора | PixArt PMW3391DM-T4QU |
Разрешение, cpi | 100 – 18 000 |
Количество кнопок | 7 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, две клавишы выбора разрешения, две боковые кнопки) |
Максимальное ускорение, g | 50 |
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–3 |
Максимальная скорость, м/сек | 10,16 |
Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 250 / 500 /1000 |
Частота кадров, fps | 12 000 |
Внутренняя память, Кбайт | + (3 профиля) |
Скролл | 1 |
Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/– |
Длина шнура, м | 1,8 |
Возможность изменения массы | – |
Возможность регулировки формы корпуса | – |
Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
Материал поверхности корпуса | Пластмасса / Металл / Резина |
Цвет | Черный |
Подсветка | + (RGB – 16,8 млн. цветов) |
Зоны подсветки | Колесо прокрутки, индикатор разрешения, логотип на корме |
Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
Программное обеспечение | + (Corsair iCUE) |
Размеры, (Д х Ш х В) мм | 130 x 80 x 45 |
Вес, г | 105 |
Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 / 10 |
Дополнительно | – |
Средняя стоимость, $ | 60 |
Комплект поставки
Картонная упаковка мыши оформлена в красивые черно-желтые цвета. Тут есть пара фотографий изделия, короткое перечисление его достоинств и информация о системных требованиях. Подробные технические характеристики можно найти лишь на официальном сайте. Внутри от повреждений мышь защищают картонные вставки и пластиковая прозрачная форма.
В комплекте нет ничего, за исключением трех брошюр с инструкцией и информацией о гарантийных обязательствах.
Внешний вид и дизайн
Внешне Corsair Ironclaw RGB выглядит интересно и солидно. По крайней мере, ее форма не пытается повторять популярные варианты мышиных корпусов и явно сделана по собственным лекалам. Выступ слева является не столько подставкой под большой палец, сколько расширением корпуса, чего на моей памяти другие производители делать не пытались. Верхняя сплошная панель сделана из шелковистого на ощупь софт-тач пластика. Разводы от пальцев проявляются тут со временем, но в целом покрытие достаточно устойчиво к загрязнению. Две глянцевые клавиши посередине отвечают за переключение профиля и смену текущего уровня разрешения. Они обладают мягким коротким ходом и тихим, но звонким щелчком. Две основные кнопки имеют среднее усилие нажатия и такой же, не очень громкий звук срабатывания. У панелей ЛКМ и ПКМ наблюдается небольшой люфт, впрочем, это незаметно, если не искать его специально. Переключатели под основными кнопками, это Omron D2FC-F-K(50M), с большим заявленным сроком наработки на отказ, а под всеми остальными кнопками находятся разные виды переключателей Kailh. Средняя кнопка тугая, с приглушенным звуком срабатывания.
Левая боковина мыши состоит из нескольких раздельных зон. Передняя часть металлическая — тут Corsair не смогли удержаться, чтобы не вставить хотя бы чуть-чуть металла в свою мышь. Средняя часть корпуса, на которой находится три наклонных светодиода, отображающих текущий профиль и уровень разрешения, сделана из матового пластика. Боковые клавиши изготовлены из матовой пластмассы, они огромные и далеко выступают из корпуса. Нажимать эти кнопки удобно и приятно под любым углом. Клавиши чуть туже среднего, с негромким звуком срабатывания, запаса свободного хода практически нет. Все остальное место занято резиновой накладкой, с мелким рельефом в виде ромбиков. В руке это сидит довольно плотно, но быстро забивается грязью и требует регулярной чистки.
Передняя панель имеет агрессивный рельеф, в виде толстых вертикальных полос (или углублений). Сигнальный шнур заходит в корпус мыши посередине, достаточно высоко от поверхности и имеет хорошую защиту от перегиба. Колесо прокрутки крупное и прорезиненное. Тактильный рельеф на нем отдаленно напоминает рисунок покрышки внедорожного автомобиля. Вращается колесо легко, довольно тихо по направлению вниз, но с хрустом, если быстро крутить его вверх. Позиции фиксации есть, хотя и слабо различимые.
Сигнальный кабель мыши тонкий и жесткий как проволока. Очень хорошо поддерживает заданную форму, распрямляется с трудом. Длина шнура составляет 1,8 метра, он полностью покрыт нейлоновой оплеткой. Есть липучка для регулировки длины. Ближе к USB-разъему на провод наклеена бирка с серийным номером. Ее можно снять, но выбрасывать не стоит, поскольку на самой мыши наклейки с номером нет, а значит, могут быть проблемы с гарантией.
Правая сторона мыши прямая и лишена дополнительных кнопок. Резиновая вставка тут такая же, как и слева. В пальцах сидит крепко, но склонна собирать загрязнения.
На корме нет ничего интересного, если не считать логотипа Corsair с RGB-подсветкой.
Основание манипулятора сделано необычно. Передняя часть, на которой закреплены две тефлоновые маленькие ножки, выполнена из металла. Остальная часть корпуса пластмассовая По краям есть треугольные глянцевые углубления, и нет традиционной наклейки с серийным номером. Сзади встроены еще две крупные тефлоновые ножки. Выступающая правая часть мыши наполовину полая внутри, но зато сделана из толстого пластика. Окно оптического сенсора PixArt PMW3391 расположено по центральной оси симметрии мыши, но слегка смещено вперед. Справа от него есть небольшое отверстие желтого цвета. Возможно, что это сервисная кнопка для сброса контроллера мыши на настройки по умолчанию. Но это не точно.
RGB-подсветка реализована слегка странно. Наиболее функциональная ее часть — это три светодиода сбоку. Они настраиваются по цвету и обозначают текущее разрешение или профиль. На корме есть RGB логотип, он уже в большей мере декоративный. А вот зачем было делать подсветку где-то возле центральной части колеса прокрутки, это совсем непонятно. Ведь ее видно только под прямым углом сверху, а так на мышь почти никто и не смотрит.
Мышь Corsair Ironclaw RGB использует универсальное ПО Corsair iCUE в текущей актуальной версии 3.14.104. Его требуется загрузить с официального сайта и установить. По умолчанию программа прописывается в автозагрузке, но предоставляет и возможность отключить этот параметр.
На главном экране можно выбрать устройство среди поддерживаемых программой, быстро переключить профиль, а так же привязать его к старту определенной программы.
После выбора устройства первой доступной вкладкой становятся «Действия». Здесь можно переназначить любую из шести клавиш мыши. Левая кнопка и направления колеса прокрутки недоступны для смены команд. Прямо тут встроен продвинутый макроредактор, позволяющий записывать в том числе и перемещения курсора. Кроме того, на клавишу можно повесить текстовое сообщение, медиа-команду, запуск определенного приложения, таймер, полное отключение кнопки, смену профиля, команды клавиатуры и мыши в ассортименте, смену текущей раскладки или комбинации клавиш.
В «Подсветках» можно раздельно настраивать цвет, яркость или один из 17 световых эффектов для двух раздельных зон логотипа и колеса прокрутки.
Под регулировку разрешения выделена отдельная вкладка DPI. Тут можно раздельно настраивать по осям X и Y три уровня разрешения на отрезке от 100 до 18000 cpi с шагом в 1 cpi. Кроме того, четвертым уровнем выставляется режим «Снайпера», который активируется при зажатии определенной клавиши. Еще стоит добавить, что во внутренней памяти предусмотрено три раздельных слоя для уровней разрешения, что на выходе дает до 12 вариантов. А еще к каждому уровню можно привязать свой цвет индикатора.
В меню «Конфигурация» вынесены такие настройки сенсора как сглаживание углов, повышенная точность и скорость указателя. Еще сюда зачем-то добавили цвет индикации текущего профиля.
Высота отрыва калибруется в специальном меню через диалоговое окно. Тут нужно взяться за желтую иконку и пошевелить ею по виртуальной поверхности коврика, совершая круговые движения с такой скоростью, чтобы стрелка «спидометра» находилась в зеленой зоне. Настройка оптимальной высоты отрыва для конкретной поверхности будет проведена автоматически.
Встроенная панель мониторинга позволяет пользователю мыши наблюдать за температурами компонентов ПК, за скоростями вращения вентиляторов, напряжениями и даже таймингами оперативной памяти. Все это выводится в область уведомлений Windows 10.
Мгновенные эффекты позволяют поменять цвет сразу и одновременно на всех подключенных устройствах Corsair.
В настройках можно выбрать частоту опросу в 125, 250, 500 или 1000 Гц, отрегулировать яркость светодиодов или очистить внутреннюю память устройства. Кроме того, тут можно принудительно обновить прошивку контроллера мыши (текущая актуальная версия 3.24) или создать ее архивный образ. Здесь же собраны и все настройки приложения iCUE. На выбор доступно 10 языков, единицы измерения температуры, параметры старта программы, настройки экранного информационного дисплея, параметров мониторинга и записи показаний датчиков.
Эргономика и тестирование
Тестирование мыши Corsair Ironclaw RGB производилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M после процедуры калибровки высота отрыва через фирменное программное обеспечение. Эргономика корпуса манипулятора рассчитана под правую руку и лучше всего подходит под хват ладонью. Хват пальцами и когтем будет удобен лишь обладателям рук крупного размера, поскольку сам по себе корпус довольно высокий и длинный. По части веса и баланса претензий к Ironclaw нет. 105 грамм равномерно распределены по осям симметрии и перекосов при отрыве от поверхности не возникает. Софт-тач поверхность верхней панели приятна на ощупь, но со временем на ней остаются следы от пальцев. Рифленые боковины крепко сидят в пальцах, но тоже склонны к быстрому загрязнению и требуют регулярной очистки. Вопросов к основным и вспомогательным клавишам у меня не возникло, они срабатывают четко и информативно. Портит картину лишь небольшой люфт по вертикали панелей ЛКМ и ПКМ. Колесо прокрутки в целом тоже неплохое. Хоть в нем и слабо выражены позиции фиксации, но зато отсутствует люфт и в целом оно работает достаточно тихо. Разве что среднюю клавишу можно было бы сделать чуть менее тугой. Мышь обладает умеренной инерцией скольжения и хорошо контролируется. Сигнальный шнур очень жесткий и для нормального использования ему понадобится держатель кабеля либо же фиксация в определенном месте. Подсветка тут неоднозначная и по большому счету без нее можно было бы и обойтись, в особенности без подсветки колеса прокрутки, которую все равно не видно. Зато боковые светодиоды уровня разрешения весьма информативны, ими вполне можно было бы ограничиться. Программное обеспечение продвинутое и окажется очень полезным в том случае, если почти весь ПК и периферия собраны из продуктов бренда Corsair. Если же только мышь, то ПО покажется слегка тяжеловесным. С другой стороны, у мыши есть три встроенных профиля памяти и драйвер можно не запускать вовсе без крайней необходимости.
Установленный тут сенсор PixArt PMW3391 представляет собой дальнейшую модификацию PMW3389, который, в свою очередь, является продвинутой версией PMW3360. Искать что-то лучше в плане оптического датчика на рынке сейчас, пожалуй, бесполезно. Помимо увеличенного до 18 000 cpi предельного разрешения, тут есть возможность пошаговой его регулировки с высокой точностью. Параметры скорости и ускорения в целом остались такие же, как и у PMW3389. Акселерации и угловой привязки нет, сглаживание низкое, вызвать срыв курсора у данной мыши невозможно физически. Кроме того, она неприхотлива к типу поверхности и настроить минимальную высоту отрыва можно практически на каком угодно коврике или даже просто на покрытии стола. В общем, в плане производительности, Corsair Ironclaw RGB оставила о себе самое приятное впечатление.
Итоги
Corsair Ironclaw RGB — это интересная по форме и качественно собранная игровая мышь, обладающая хорошим сенсором, приличным переключателями и встроенной памятью. В целом она мне очень понравилась по сочетанию качеств. Еще плюсов сюда добавляет простота исполнения и отсутствие лишних «возможностей». Из негативных моментов стоит отметить лишь очень жесткий сигнальный кабель и склонную к загрязнению фактуру резиновых боковин.
На текущий момент Corsair Ironclaw RGB стоит в одном ряду с такими манипуляторами как Razer DeathAdder Elite, Razer Basilisk, SteelSeries Rival 310, Logitech G403, Roccat Kone Pure Owl-Eye. И за 60 долларов это более чем достойный вариант игровой мыши от известного бренда. Но при выборе данной мыши стоит учесть и тот момент, что Ironclaw имеет крупный по размеру корпус и идеально подойдет лишь под большие руки.
