Механические клавиатуры Corsair всегда пользовались любовью фанатов данного бренда и заслуженным уважением у всех остальных. Их конструкция отличалась изысканным минимализмом, и все основные, легко узнаваемые по своему дизайну, серии клавиатур в ассортименте претерпели за прошедшие годы малозаметные изменения. Устройство, которое будет рассмотрено в данном обзоре, называется Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire. Главная его особенность состоит в использовании переключателей Cherry MX Speed в сочетании с RGB-подсветкой. Впрочем, в этой клавиатуре есть и ряд других интересных моментов, о которых мы обязательно расскажем в деталях.
Технические характеристики
Модель Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire
Страница продукта corsair.com
Подключение Проводное
Интерфейс USB 2.0
Частота опроса, Гц 1000
Тип Геймерская
Количество клавиш 104
Дополнительные кнопки 8
Ресурс нажатия клавиш, млн. 50
Тип клавиш Механические
Тип переключателей Cherry MX Speed RGB
Изменение угла наклона корпуса +
Встроенная память, Мбайт 8
Возможность записи макросов +
Обработка одновременных нажатий NKRO
Подсветка + (RGB)
Длина шнура USB, м 2,2
Материал оплётки Нейлоновая оплетка
Наличие встроенного дисплея
Материал Пластмасса / Алюминий
Цвет Черный
Программное обеспечение + (Corsair iCUE)
Съёмная подставка под кисти рук +
Внешние интерфейсы 1 x USB 2.0
Размеры (Д х Ш х В), мм 440 x 170 (230 с подставкой) x 38
Масса, г 1 250
Совместимость с ОС Windows 7 / 8 / 10
Особенности Металлическое колесо регулировки громкости, алюминиевая верхняя панель, съемная подставка под ладони, мультимедийные клавиши, сквозной порт USB 2.0.
Средняя стоимость, $ 200
Комплект поставки
Клавиатура поставляется в красивой черно-желтой коробке, содержащей на свой обложке достаточно информации про достоинства продукта, возможно даже больше, чем есть на официальном сайте. Впрочем, туда все равно придется зайти, чтобы загрузить программное обеспечение.
Особой внутренней защиты от повреждений здесь нет.
Кроме клавиатуры в комплекте можно найти подставку под ладони, инструкцию по использованию и информацию о гарантии, набор из десяти сменных колпачков кнопок и ключ для их демонтажа.
Внешний вид
Как уже упоминалось выше, дизайн клавиатур Corsair практически не менялся с годами, если не считать некоторых косметических отличий. В основе устройства лежит массивная пластина из алюминиевого сплава, толщиной почти в 2 мм. Изгибы в виде прямой ступеньки сзади и наклонной спереди придают ей высокую прочность, клавиатура ощущается как монолит. Механизмы клавиш установлены на пластину сверху. Получившаяся конструкция скелетон отлично выглядит и легко очищается при необходимости. Впрочем, стоит помнить, что она не устойчива к попаданию жидкости. Посередине сверху находится подсвечиваемый логотип Corsair. К корпусу снизу присоединяется подставка под ладони.
Подставка под ладони пластиковая, с рифленым треугольным узором и софт-тач покрытием на 80-мм по ширине лицевой части. С обратной стороны есть три узкие резиновые ножки, два мелких канала для протяжки провода под клавиатурой, и два пластиковых крепления. Снимается подставка традиционно — «переломом» по направлению вниз.
Раскладка печатного блока клавиш сделана по американскому стандарту ANSI, с длинными однорядными Shift и Enter. Функциональные клавиши слегка смещены влево, из-за чего кнопка F1 находится между цифрами «1» и «2». На пробеле есть рельефный рисунок. Крупная латинская гравировка нанесена лазером в левой верхней части кнопки, мелкая и тонкая кириллица смещена вправо вниз. Все колпачки клавиш кроме длинных имеют цилиндрическое углубление по центру. Функциональные кнопки вынесены отдельно, никаких сочетаний с Fn клавишей не предусмотрено, да и нет тут такой кнопки. Над клавишами F3–F4 есть три подсвеченных мембранных закругленных клавиши. Первая из них переключает три бортовых профиля, вторая меняет яркость в трех уровнях с возможностью полного отключения, а третья при активации блокирует кнопку Win и другие «неигровые» сочетания клавиш, если это прописать через драйвер.
Кнопки цифрового блока расположены стандартно. Три белых точечных индикатора Num, Caps и Scroll Lock находятся над кнопкой Print Screen, и их там видно намного лучше, чем в привычном правом верхнем углу. А собственно в углу есть четыре мультимедийные мембранные кнопки с подсветкой, а над ними — металлическое колесо регулировки громкости и еще одна мембранная клавиша отключения звука (тоже с подсветкой). Колесо регулировки не имеет четких позиций фиксации и крутится плавно, с небольшим сопротивлением.
В качестве переключателей используются Cherry MX Speed RGB. Их штифты имеют характерный серый окрас. По характеру срабатывания это линейные механизмы, без тактильной отдачи, требующие 45 грамм усилия для активации. Основное отличие от классических Cherry MX Red состоит в укороченном свободном ходе — срабатывание наступает на 1,2 мм хода, против привычных 2 мм. На первый взгляд кажется, что данная разница незначительна, но на практике она ощущается очень хорошо. Стабилизаторы длинных клавиш скрытые, что позволяет без проблем снимать их для чистки. Все длинные кнопки стабилизированы хорошо, некоторый люфт есть только на пробеле. Колпачки клавиш выполнены из окрашенного ABS-пластика.
Десять сменных клавиш предназначены для раскладок под игры жанров FPS и MOBA. Потом не стоит удивляться, что в комплекте по два раза повторяются колпачки с символами W и D. Если присмотреться, станет видно, что они имеют разный наклон. Сами колпачки двухсоставные. Верхняя часть — полупрозрачный пластик с рифленым покрытием, а нижняя — обычная черная пластмасса. Гравировка тут исключительно латинская, причем не такая, как на всей остальной клавиатуре. Буквы небольшие и размещены вверху по центру.
Под FPS игры заменяются кнопки WASD, причем все они имеют наклон по направлению к S. Для MOBA предусмотрены колпачки QWERDF, где W и E наклонены вниз, Q и D вправо, а R и F влево. Сложно сказать, что это меняет в тактильном восприятии, и будет ли кто-то специально переставлять кнопки под игры, но хорошо, в любом случае, иметь десяток запасных колпачков.
Боковины клавиатуры пластиковые, без дополнительных портов. По центру в профиль металлическая пластины изогнута в виде выемки, благодаря чему общая высота клавиш получается более низкой.
Сзади, слева от сигнального шнура находится один дополнительный порт USB 2.0 Защита от перегиба кабеля небольшая.
Толстый и жесткий шнур в нейлоновой оплетке имеет общую длину в 2,2 метра. Последние его 30 см поделены через разветвитель на два более тонких разъема, один из которых служит для подключения клавиатуры, а второй для USB-порта. Ферритовых колец тут не предусмотрено.
На дне клавиатуры есть два перекрещенных диагональных канала, через которые можно провести кабель от других устройств. Четыре большие резиновые ножки в виде трапеции наклеены по углам клавиатуры.
Раскладные ножки довольно короткие и разворачиваются в стороны. Нижняя грань ножек прорезинена. Высота клавиатуры с ними увеличивается с 38 до 46 мм в задней части.
Подсветка на этой клавиатуре получилась неоднозначной. Возможно, ей не хватает уровня яркости, потому что даже на полной мощности светодиодов символы на колпачках выглядят как нарисованные. С одной стороны, это хорошо, подсветка не слепит глаза в темноте. Но с другой, при ярком внешнем освещении она блекнет и любителям RGB-эффектов это явно не понравится. Из позитивных моментов стоит отметить то, что регулируется индивидуально подсветка логотипа и всех дополнительных клавиш.
Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire использует универсальное ПО Corsair iCUE в текущей актуальной версии 3.14.104. Его требуется загрузить с официального сайта и установить. По умолчанию программа прописывается в автозагрузке, но предоставляет и возможность отключить этот параметр
На главном экране можно выбрать устройство среди поддерживаемых программой, быстро переключить профиль, а так же привязать его к старту определенного ПО. Всего клавиатура поддерживает три бортовых профиля.
Для переназначения команд доступны абсолютно все кнопки на клавиатуре, включительно с направлениями колеса прокрутки. На клавиши можно повесить текстовое сообщение, медиа-команду, запуск определенного приложения, таймер, полное отключение кнопки, смену профиля, команды клавиатуры и мыши в ассортименте, смену текущей раскладки или комбинации клавиш. Здесь же есть продвинутый макроредактор, позволяющий записывать в том числе и перемещения курсора. Для каждой кнопки можно прописать параметры активации команды, привязать звуковой или световой эффект.
В «Подсветках» можно раздельно настраивать цвет, яркость или один из 17 световых эффектов для всех клавиш индивидуально и во много разных слоев.
В конфигурации можно выбрать комбинации клавиш, которые блокируются при активации функции Win Lock. Кроме того, тут задается цвет для индикации на кнопках выбора профиля, регулировки яркости и включения/отключения Win Lock.
Встроенная панель мониторинга позволяет пользователю наблюдать за температурами компонентов ПК, за скоростями вращения вентиляторов, напряжениями и даже таймингами оперативной памяти. Все это выводится в область уведомлений Windows 10. А мгновенные эффекты позволяют поменять цвет сразу и одновременно на всех подключенных устройствах Corsair.
В настройках можно выбрать частоту опросу в 125, 250, 500 или 1000 Гц, отрегулировать яркость светодиодов, выбрать тип раскладки клавиатуры или очистить внутреннюю память устройства. Кроме того, тут можно принудительно обновить прошивку контроллера (текущая актуальная версия 3.24) или создать ее архивный образ. Здесь же собраны и все настройки приложения iCUE. На выбор доступно 10 языков, единицы измерения температуры, параметры старта программы, настройки экранного информационного дисплея, параметров мониторинга и записи показаний датчиков.
Эргономика и тестирование
Тестирование клавиатуры Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire проводилось мною в течении двух недель в игровом и офисном сценариях использования. Как первые, так и последующие впечатления о ней сложились исключительно позитивные. Первый приятный момент в данном устройстве — прочный корпус с металлической верхней панелью. Он обладает близкой к идеалу жесткостью, не скрипит, не прогибается и имеет большой вес, благодаря чему не елозит по поверхности даже при самой активной печати. Второй момент — съемная подставка под ладони. Она очень сильно улучшает эргономику клавиатуры в целом, создавая удобный для рук угол наклона, хотя по началу ее поверхность казалась мне слегка скользкой. Еще интересно то, что благодаря конструкции своего крепления подставка при подъеме клавиатуры не отклоняется и не отпадает, выдерживая прямую линию относительно корпуса. Такое мне встречается впервые. Раскладка клавиш практически стандартная и не требует времени на привыкание к себе в режиме слепой печати. Все кнопки за исключением пробела стабилизированы достаточно хорошо в горизонтальной плоскости и не «танцуют» при нажатии. К пробелу же есть претензии не столько в плане люфта, сколько в том, что при легких прикосновениях в нем слышно дребезг проволочных тяг. Хотя я и не являюсь фанатом дополнительных кнопок и органов управления, в данном случае то, что они вынесены отдельно от основных печатных клавиш, это очень хорошо. Три кнопки смены профиля регулировки яркости и блокировки Win под левой рукой хорошо видны и быстро доступны, когда это требуется. Все, что связано со звуком и мультимедиа, вынесено в правый верхний угол и там уже придется снимать руку с мыши, чтобы что-то сделать. С другой стороны, все дополнительные клавиши можно переназначить на другие функции, если пользователю, например, важнее быстро запустить калькулятор или вызвать почтовый клиент, чем переключить профиль или сменить яркость. Дополнительный USB-порт сзади легко находится на ощупь и возможно его стоит оставить для свободным для быстрого подключения устройств вроде смартфона и не занимать мышью.
Ранее мне не приходилось сталкиваться с переключателями Cherry MX Speed, потому ощущения от них оказались довольно свежими. Как уже упоминалось ранее, основная «фишка» данных механизмов состоит в укороченном запасе свободного хода (всего 1,2 мм) до срабатывания. Казалось бы, это должно повысить шанс непроизвольного нажатия кнопки под весом пальца, но по факту это не так. Даже наоборот, MX Speed на ощупь более тугие, чем MX Red, хотя для них и заявлена одинаково низкая сила активации в 45 грамм. Возможно, это связано как раз с тем, что для преодоления короткой дистанции до активации и требуется небольшое усилие, но вот дальше пружина оказывает более заметное сопротивление. В любом случае это воспринимается лучше и информативнее, и чем очень мягкий ход MX Red, и чем постоянное сопротивление со стороны MX Black. С другой стороны, многие жалуются на то, что данный тип переключателей является более шумным в сравнении, например, с «черными» или «красными» механизмами. Но мне кажется, что их звук, наоборот, прибавляет срабатыванию клавиш информативности, да и по громкости ему очень далеко до грохота «синих» переключателей. В общем, данный тип механизмов очень интересен и достаточно универсален как для быстрой реакции в играх, так и для скоростного набора текста, ведь и там, и там он обеспечивает отличную тактильную отдачу.
Последние моменты, о которых стоит сказать — это подсветка и программное обеспечение. ПО тут довольно продвинутое, но местами сложное в освоении, даже не смотря на видео-инструкции. В полной мере оно раскрывает себя, если пользователь имеет несколько устройств от Corsair. Если же нет, то достаточно первоначальной настройки с последующим сохранением ее в бортовой профиль. RGB-подсветка же на клавиатуре, как уже упоминалось выше, имеет невысокий уровень максимальной яркости. Возможно, это сделано производителем специально. С другой стороны, все символы на клавишах считываются нормально, логотип при желании можно отключить, а больше ничего от нее и не требуется.
Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire поддерживает полноценный режим NKRO, позволяющий активировать все кнопки одновременно.
Итоги
Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire — это эталонная механическая клавиатура, которая сочетает в себе качество, надежность, эргономичность и красивый внешний дизайн. Новые переключатели Cherry MX Speed выглядят весьма перспективными, поскольку одинаково удобны как для игр, так и для скоростного набора текста. И ко всему этому клавиатура имеет ряд приятных бонусов в виде подставки, RGB-подсветки, сквозного USB-порта, регулятора громкости и дополнительных клавиш.
Существенных недостатков у данной клавиатуры нет. Если придираться к мелочам, то можно отметить дребезг стабилизатора пробела и невысокий максимальный уровень яркости подсветки. Но через пару дней пользования на эти моменты перестаешь обращать внимание.
Corsair K70 RGB MK.2 Rapidfire — это конечно не механическая клавиатура мечты, но что-то достаточно близкое к идеалу. Особенно если учесть, что существуют версии данного устройства с колпачками клавиш из PBT-пластмассы. А идеал обычно стоит очень дорого. И, по сути, это единственный его изъян. С точки зрения покупателя, естественно.
