Хотя основным направлением деятельности для компании Dream Machines был и остается выпуск игровых ноутбуков, приблизительно год назад им удалось неплохо заявить о себе и в сегменте игровой периферии. В частности, под данным брендом была выпущена серия манипуляторов, которые напоминали старые изделия популярных в данной индустрии производителей, но обладали более свежей начинкой. Затем начался период работы над ошибками, компания учла мнение профессиональных игроков и обычных покупателей, и к концу 2018-го года мы получили от DM вторую итерацию игровых мышей, улучшенную более актуальными сенсорами, имеющую программное обеспечение для более тонкой настройки и еще некоторые другие «фишки». В данном обзоре мы познакомим читателей с текущим флагманом ассортимента игровых мышей Dream Machines — DM1 FPS.
Технические характеристики
Модель Dream Machines DM1 FPS
Сайт производителя dreammachines.com.ua
Интерфейс Проводной (USB)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Pixart PMW3389DM-T3QU
Разрешение, cpi 200 – 16 000
Количество кнопок 6 кнопок + прокрутка (левая, средняя, правая, клавиша выбора разрешения, две боковые кнопки)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 1,8
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125 / 250 / 500 /1000
Частота кадров, fps
Внутренняя память, Кбайт Да
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Длина шнура, м 1,67
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Нейлоновая оплетка
Материал поверхности корпуса Пластмасса / Софт-тач
Цвет Красный
Подсветка + (16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки
Материал ножек Тефлон (PTFE)
Программное обеспечение Да
Размеры, (Д х Ш х В) мм 126 x 68 x 39
Вес, г 83
Совместимость с ОС Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Дополнительно Запасные ножки в комплекте
Средняя стоимость, $ 64
Поставка и комплектация
Минималистичный дизайн упаковки DM1 FPS сделан идеально, с моей точки зрения. На коробке белого цвета есть красные вставки, со всех четырех сторон нанесены контурные изображения продукта. На фронтальной части есть название и цвет изделия, сзади указан тип используемого сенсора, его разрешение и срок наработки на отказ основных переключателей. На нижней грани, на девяти языках, сообщается, что это игровая мышь. Маркетинговой информации тут нет вообще. Единственное, что не мешало бы сюда добавить, как мне кажется, это какие-то базовые характеристики изделия. Например, указать вес и габариты.
Внутри мышь покоится в гнезде из поролона, завернутая в полиэтиленовый пакет. Цвет внутренней коробки совпадает с расцветкой корпуса манипулятора, а их на сегодня есть четыре варианта — полностью белый, бело-черный, синий и красный.
В комплекте есть две самые полезные вещи для игровой мыши — инструкция и комплект запасных ножек.
Внешний вид и дизайн
По дизайну формы корпуса DM1 FPS аналогична симметрии SteelSeries Sensei. Монолитная верхняя панель сделана из пластика и окрашена в глянцевый красный цвет. Олеофобные качества покрытия слабые, жидкость испаряется с нее медленно, а загрязнения накапливаются быстро. Существенным плюсом является то, что и оттереть ее проблем тоже не составляет. Две основные кнопки обладают усилием нажатия чуть выше среднего и четко выраженным громким кликом. Люфт у них минимальный, запаса свободного хода нет. Вставка в районе колеса прокрутки и клавиша переключения разрешения выполнены из пластика с бархатистым на ощупь софт-тач покрытием черного цвета. Средняя кнопка срабатывает с заметным сопротивлением, звук щелчка приглушенный. Клавиша смены разрешения средняя по усилию и тихая в нажатии.
Левая боковина имеет полное софт-тач покрытие. Обе боковые клавиши глянцевые, со средним усилием нажатия и приглушенным звуком срабатывания. Они выступают из корпуса и снабжены тактильной выемкой посередине. Клавиши обладают небольшим запасом свободного хода и люфтом при нажатии.
Сигнальный шнур заходит в корпус мыши ровно посередине, на небольшой высоте от поверхности. Защита от перегиба короткая и резиновая, движению мыши не мешает. Колесо прокрутки выполнено из прозрачного пластика, и прорезинено по ободу, с тактильными насечками в виде стрелочек. Люфта в колесе нет, вращается довольно тихо и мягко, позиции фиксации присутствуют, но ощутимы слабо.
Одна из главных «фишек» DM1 FPS кроется, как это не странно, в сигнальном кабеле. В отличие от стандартных прорезиненных или оплетенных проводов, тут тонкие витые жилы покрыты сверху очень мягкой оплеткой, предельно похожей на кроссовочные шнурки. В результате провод этой мыши получился предельно гибким и почти невесомым по ощущениям. Он легко принимает любую заданную форму, но практически не держит ее. Ни на одной другой мыши мне не попадалось подобное решение, и возможно, что в будущем эту особенность адаптируют себе и другие производители. Недалеко от USB-разъема на кабель одето ферритовое кольцо, а на самом разъеме есть белый защитный колпачок против пыли. Заявленная длина провода — 1,8 м, но фактически, по нашим измерениям, она составляет всего 1,67 м.
Правая боковина мыши покрыта софт-тач и не имеет кнопок.
На корме мыши есть черный логотип DM, без подсветки (хотя в прошлых моделях она была).
Форму мыши DM1 FPS можно считать универсальной и симметричной. Она нормально ляжет в любую руку крупного или среднего размера под любой тип хвата. Корпус мыши отлично сбалансирован по осям и обладает небольшим, как для своего размера, весом — всего лишь 83 грамма. Сборка корпуса манипулятора крепкая и добротная, без люфтов и скрипов.
На основании есть три крупные тефлоновые ножки — одна впереди, и две сзади по бокам. Зацепов для облегчения их демонтажа не предусмотрено. Оптический сенсор с невидимой инфракрасной подсветкой размещен по центру.
Мышь имеет всего одну зоны подсветки — колесо прокрутки, зато оно выполняет информативную функцию, показывая любым выбранным пользователем цветом текущий уровень разрешения. Светится оно не очень ярко, частично свет пробивается через щели в районе боковых клавиш.
Внутреннее устройство
Давайте посмотрим на то, как устроена DM1 FPS внутри. Поскольку четыре монтажных винта находятся под ножками, их потребуется предварительно снять. После снятия ножки, скорее всего, придут в негодность, благо в комплекте есть запасной набор. В любом случае, выполнять эту процедуру без крайней нужды не следует.
Верхняя панель мыши снимается целиком. Собрана она плотно, из нескольких слоев, под все кнопки сделаны отдельные ударники. Внимание привлекает полусфера в задней части, явно предназначенная для рассеивания света от диода для подсветки логотипа. Сам светодиод заклеен, видимо, используется общая с другими мышами плата.
Боковые переключатели имеют маркировку MWK 14, точного производителя установить не удалось, но по официальным данным их ресурса должно хватить на 3 млн. нажатий. Расположены они в металлических держателях, припаянных к печатной плате. Энкодер колеса прокрутки механический, изготовлен компанией TTC.
Два переключателя основных кнопок это Huano в синем корпусе с белыми отбойниками. Такой же механизм, только в черном корпусе находится под колесом прокрутки. Для всех трех заявлен ресурс наработки на отказ в 20 млн. нажатий. Пятижильный кабель крепится к плате через разъемную колодку. В случае выхода его из строя, проблем с заменой возникнуть не должно. На плате есть два светодиода RGB-подсветки — возле колеса прокрутки слева и в задней части платы (но он заклеен).
В качестве сенсора используется лучший на сегодня оптический датчик Pixart PMW3389DM-T3QU. За сохранение настроек мыши в памяти отвечает контроллер Holtek HT66FB560.
Для настройки мыши с официального сайта Dream Machines можно загрузить и установить драйвер версии 1.0. Вся его функциональность помещается в один экран приложения. Запускается ПО вручную принудительно, поддерживается только английский язык интерфейса. В левой стороне экрана есть перечень клавиш с указанием назначенных на них команд. Если кликнуть туда или на изображение мыши в центре, получаем доступ в меню назначений. Всего для смены команд доступно шесть клавиш. Чуть ниже есть редактор макросов. Еще ниже — системные настройки. Вверху справа есть переключатель количества профилей разрешения, можно выбрать от одного до шести. Разрешение регулируется индивидуально для каждого уровня в диапазоне от 200 до 16000 cpi, с шагом в 200 cpi. Для подсветки можно выбрать статичный режим (в нем настраивается яркость на 0, 25, 50, 75 или 100%), режим дыхания, где на аналогичные отрезки выставляется скорость эффекта, режим смены цветов, тоже с управлением скоростью, и полное отключение. Цвет выбирается индивидуально для каждого из шести уровней разрешения из палитры снизу. При нажатии на Save все изменения сохраняются в текущий профиль и в память мыши, Reset сбрасывает все настройки на заводские параметры, а Config позволяет создавать альтернативные профили, которые переключаются в окошке сверху.
Для переназначения клавиш доступны основные кнопки мыши и сочетания клавиш. Можно задать продолжительность и частоту повтора команды при нажатии. Кроме того, есть медиа-функции управления проигрывателем и звуком. Можно привязывать макросы и задавать параметры их работы, указывать варианты переключения разрешения, или назначать стандартные команды Windows.
Макроредактор очень прост. В нем есть библиотека созданных макросов в левой вкладке. В правом окне происходит запись до 60 символов без задержек, либо до 120 символов с задержками. Задержки можно потом отредактировать, равно как и изменить каждую строку команды или добавить сюда нажатия левой, средней или правой кнопок мыши (напрямую они на записываются).
В системных настройках можно изменить скорость мыши, скорость двойного нажатия и количество строк при прокрутке.
Эргономика и тестирование
Для тестирования мыши Dream Machines DM1 FPS, использовался тканевый коврик монотонного черного цвета Mionix Alioth M. Эргономика данного устройства типичная для своего класса манипуляторов. Все, кто знает как в руке лежит SteelSeries Sensei, не найдут принципиальных отличий и тут. Эта форма не идеальна, но достаточно удобная под любые типы хвата руками среднего или крупного размера. Сидит мышь в руке уверенно. Боковины с софт-тач не самые цепкие, но благодаря малому весу и хорошему распределению его по осям симметрии контролируется движение DM1 FPS четко. Определенные претензии есть к покрытию верхней панели. Оно красиво выглядит, но по тактильным ощущениям скользкое, склонно быстро накапливать загрязнение, и рука на нем запотевает. Надеюсь, что в следующей итерации мыши над ним поработают более основательно. Все основные клавиши срабатывают нормально и без замечаний, колесо прокрутки можно было бы сделать и получше, но в целом оно справляется с возложенными на него задачами. Подсветка выглядит малозаметной и кому-то даже понравится. Ножки получились скользкими и, в сочетании с малым весом мыши, придают ей приличную инерцию. Обратите внимание, что на них могут быть наклеены транспортировочные пленки, которые незаметны на первый взгляд. Если ножки имеют высокое сцепление и блестят — значит с них нужно снять пленку.
Особой похвалы заслуживает кабель мыши. Благодаря своей специфической конструкции он очень мягкий и легкий. На самом деле возникает ощущение, что мышь не имеет провода вовсе. Не знаю, насколько долговечно такое решение, покажет время. Но другим производителям определенно стоит обратить внимание на такие провода.
Оптический сенсор Pixart PMW 3389, представляет собой великолепный образец игрового датчика. У него практически нет сглаживания, акселерации, угловой привязки, дрожания и прочих проблем. Вызвать срыв курсора у меня не получилось ни разу, и, хотя производитель заявляет о поддержке скорости всего в 7 м/с, по факту эти датчики стабильно работают на скоростях вплоть до 10 м/с, со скидкой на качество игровой поверхности. Высота отрыва не регулируется и зафиксирована на 1,8 мм, опять же — по заявлению производителя. По моим измерения, на тестовой поверхности отрыв происходил уже после превышения дистанции в 1 мм.
Итоги
Игровая мышь Dream Machines DM1 FPS является основательно улучшенной версией DM1 Pro и DM Pro S за счет установки топового оптического сенсора и очень мягкого сигнального кабеля. По сути, это классический SteelSeries Sensei, каким он должен был бы быть. Из отличий можно вспомнить также переключатели Huano, установленные сюда вместо Omron. Намного ли первые лучше вторых сказать сложно, это скорее дело личного вкуса. Было бы неплохо адаптировать сюда технологию «сокета» для сменных переключателей, как это сделали в некоторых своих моделях ASUS и EpicGear — и пусть каждый ставит те механизмы, которые нравятся ему больше.
Из позитивных моментов у DM1 FPS стоит выделить отличный сенсор PMW3389, удобную эргономичную форму, малый вес и великолепный сигнальный кабель. Кроме того, тут понятное и простое программное обеспечение, а в комплекте есть сменные ножки.
Из того, что мне не понравилось, отмечу маркое и скользкое покрытие верхней панели, реализацию подсветки и колесо прокрутки, которое можно было бы сделать намного лучше.
По части ценообразования тоже есть некоторые вопросы. Если брать во внимание все известные модели на базе сенсора PMW3389, то DM1 FPS обойдется покупателю заметно дешевле, чем аналогичные изделия от производителей игровой периферии из первого эшелона, например Razer, SteelSeries или Logitech. С другой стороны, есть агрессивно развивающийся HyperX и восставший из пламени экономического кризиса Cougar, где приблизительно такие же мыши будут еще доступнее. Но, если именно такая форма манипулятора нравится больше всего, то именно DM1 FPS окажется наиболее выгодным предложением среди своих прямых аналогов.
